  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
    Security CC can only be used when the network key for the driver is set
    schlägt momentan bei mir hundertfach auf und wird in 0.14.1 gefixt, die im Laufe des Abends kommen sollte.
    G
    G
    Gabe
    @AlCalzone alles klar wieder einmal Danke ;)
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      v0.14.1 ist auf dem Weg.
      @Rolf_KA ich fürchte du musst dann 1x Cache leeren.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peppino
        @AlCalzone
        Hallo!
        Ich habe heute das erste mal deinen Adapter installiert, da er jetzt auch secure beherscht.
        Das Interview will bei mir irgendwie nicht durch laufen.
        Files siehe Anhang:
        zwave-11968.log d9e9d0ab.values.jsonl d9e9d0ab.metadata.jsonl d9e9d0ab.json
        bg
        Joe
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @peppino Interessantes Problem. Node 7 wird im Sekundentakt nach einem Key zum Verschlüsseln gefragt, worauf er nicht antwortet. Irgendwann gibt der Adapter dann auf und macht das gleiche Spiel mit Node 8. Ich habe noch nicht verstanden warum - heute wird das auch nix mehr.
        Werde ich morgen oder Mittwoch mit dem anderen known issue zusammen angehen - bis dahin am besten zurück zu v0.13.5 für dich.
        P G 2 Antworten Letzte Antwort
          P
          P
          peppino
          @AlCalzone
          Node7 ist unsecure und er ist auf Node8 weiter gesprungen weil ich node7 ausgesteckt habe.
          Eine Version 0.13.5 wird nicht gefunden beim installieren.
          Bg
          Joe
            G
            G
            Gabe
            @AlCalzone ich habe bei mir einige Sensoren bei dem das Interview wohl auch nicht abgeschlossen wird... Er hat nur einige Datenpunkte aber nicht alle gefunden. Ist das evtl. das gleiche Problem? andere Sensoren ( gleicher Typ ) ohne Probleme
            Hast du noch mein Log? Bei Node 024 habe ich das zum Beispiel
              R
              R
              Rolf_KA
              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
              Vielen Dank für dein ZWave2 Adapter Update :-)
              Nach jeder neuen Version deines Adapters, lösche ich eigentlich die Cache Dateien, nur so kann ich sicher sein, das die neue Version auch das tut, was sie soll.
              (Auch wenn die ganze Sache dann etwas länger dauert)
              Irgendwie wollen meine Notes nach dem Update aber nicht mehr untereinander sprechen :-(
              Wir sollten jetzt mal in Ruhe eine Nacht darüber schlafen- Morgen sieht die Welt schon viel anders aus.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                R
                R
                Rolf_KA
                @AlCalzone
                Anbei auch noch meine Cache- Dateien zur 0.14.1 Version:
                fd81a61b.json
                fd81a61b.values.jsonl
                fd81a61b.metadata.jsonl
                • R Rolf_KA
                  R
                  R
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  Ich hatte da leider einen Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation eingetragen, deshalb hatten sich die Notes nicht mehr untereinander unterhalten :-(
                  Nachdem der Netzwerkschlüssel wieder draußen war sieht es jetzt wieder normal aus:
                  Dennoch hängt sich der Adapter (0.14.1) wohl auf... bei mir ab Node 7 (Fibarao FGR223).
                  Ich habe jetzt nochmal den Cache gelöscht und das Log aktiviert - lasse ich jetzt noch eine 1/2 Stunde laufen und sende dann die Log und Cache Dateien.
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Rolf_KA ich vermute eher dass das Interview hing und deswegen die Info wer mit wem funkt nicht abgerufen wurde.
                    Schauen wir mal im log 😬
                      R
                      R
                      Rolf_KA
                      Anbei die Log und Cache Dateien - alles nach Node 7 geht leider nicht mehr. Sicherlich nur eine Kleinigkeit 👍
                      zwave-1674.log
                      fd81a61b.json
                      • R Rolf_KA
                        zwave-1674.log
                        fd81a61b.json
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @Rolf_KA ja ist ne Kleinigkeit. Die Liste der sicheren CCs darf nur abgefragt werden wenn ein key eingestellt ist. Das wird aktuell nicht geprüft.
                        • SlowmanS
                          SlowmanS
                          Slowman
                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                          Habe jetzt 2 Wege versucht, den Zwave2 zu installieren. Einmal im Terminal und einmal über ioBroker aus Url installieren. Mehrere Versionen probiert. Im Verzeichnis /op/iobroker/ bin ich bei der Installation.
                          $ npm i iobroker.zwave2@0.13.4
                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN pi No description
                          npm WARN pi No repository field.
                          npm WARN pi No README data
                          npm WARN pi No license field.
                          + iobroker.zwave2@0.13.4
                          added 1 package from 1 contributor and audited 232 packages in 7.337s
                          3 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Keiner Fehlermeldung im Log vom ioBroker. Ein Restart hilft auch nicht.
                          Was mache ich falsch?
                          • SlowmanS Slowman
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Slowman sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                            /home/pi
                            Falscher Ordner :) Am besten löschst du den wieder da raus:
                            cd /home/pi
                            npm uninstall iobroker.zwave2
                            und installierst richtig unter ioBroker
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.zwave@0.13.5
                            iobroker add zwave2
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              v0.14.2 ist auf dem Weg. Alle, die schon auf 0.14.x sind, sollten unbedingt updaten!
                              R P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                @AlCalzone
                                Danke mit dem Verzeichnis habe ich selber schon gefunden gehabt, nur der Befehl iobroker add zwave2 hat mir gefällt.
                                Beim Starten von 0.13.5 kommt im ioBroker "Please implement save function in your admin/index.html"
                                R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @AlCalzone
                                  R
                                  R
                                  Rolf_KA
                                  Bist du sicher, dass bei dir die Version 0.13.5 installiert ist?
                                  Die Meldung bei der Auswahl der Adapterkonfiguration kam bei mir nur in V. 0.13.3 + 0.13.4, ab V. 0.13.5 hatte AlCalzone das Problem gelöst.
                                  Ich teste jetzt mal die neue Version 0.14.2 :-) Danke schon mal vorab @AlCalzone für die perfekte Arbeit 👍
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @Slowman Wenn du wirklich .5 installiert hast, mach mal einen Upload
                                    iobroker upload zwave2
                                    • SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      @AlCalzone
                                      Danke für die Hilfe, aber....
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload zwave2
                                      upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                      upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                      upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                      upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      Und Fehlermeldung bleibt
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @Slowman Kannst auch mal auf der Konfigurationsseite STRG+R drücken, um am Cache vorbei alles neu zu laden.
                                        • SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          So, alles nochmal deinstalliert und neu installiert funzt, die Version 0.14.2 hat meinen Heiman Rauchmelder gefunden.
                                          Danke für die Hilfe
                                          84.3k
