Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
@AlCalzone
Hallo!Ich habe heute das erste mal deinen Adapter installiert, da er jetzt auch secure beherscht.
Das Interview will bei mir irgendwie nicht durch laufen.
Files siehe Anhang:
zwave-11968.log d9e9d0ab.values.jsonl d9e9d0ab.metadata.jsonl d9e9d0ab.jsonbg
Joe@peppino Interessantes Problem. Node 7 wird im Sekundentakt nach einem Key zum Verschlüsseln gefragt, worauf er nicht antwortet. Irgendwann gibt der Adapter dann auf und macht das gleiche Spiel mit Node 8. Ich habe noch nicht verstanden warum - heute wird das auch nix mehr.
Werde ich morgen oder Mittwoch mit dem anderen known issue zusammen angehen - bis dahin am besten zurück zuv0.13.5für dich. -
Werde ich morgen oder Mittwoch mit dem anderen known issue zusammen angehen - bis dahin am besten zurück zuv0.13.5für dich.@AlCalzone
Node7 ist unsecure und er ist auf Node8 weiter gesprungen weil ich node7 ausgesteckt habe.
Eine Version 0.13.5 wird nicht gefunden beim installieren.Bg
Joe
Werde ich morgen oder Mittwoch mit dem anderen known issue zusammen angehen - bis dahin am besten zurück zuv0.13.5für dich.@AlCalzone ich habe bei mir einige Sensoren bei dem das Interview wohl auch nicht abgeschlossen wird... Er hat nur einige Datenpunkte aber nicht alle gefunden. Ist das evtl. das gleiche Problem? andere Sensoren ( gleicher Typ ) ohne Probleme
Hast du noch mein Log? Bei Node 024 habe ich das zum Beispiel
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
v0.14.1 ist auf dem Weg.
@Rolf_KA ich fürchte du musst dann 1x Cache leeren.Vielen Dank für dein ZWave2 Adapter Update :-)
Nach jeder neuen Version deines Adapters, lösche ich eigentlich die Cache Dateien, nur so kann ich sicher sein, das die neue Version auch das tut, was sie soll.
(Auch wenn die ganze Sache dann etwas länger dauert)Irgendwie wollen meine Notes nach dem Update aber nicht mehr untereinander sprechen :-(
Wir sollten jetzt mal in Ruhe eine Nacht darüber schlafen- Morgen sieht die Welt schon viel anders aus.
Anbei auch noch meine Cache- Dateien zur 0.14.1 Version:
@AlCalzone
Ich hatte da leider einen Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation eingetragen, deshalb hatten sich die Notes nicht mehr untereinander unterhalten :-(Nachdem der Netzwerkschlüssel wieder draußen war sieht es jetzt wieder normal aus:
Dennoch hängt sich der Adapter (0.14.1) wohl auf... bei mir ab Node 7 (Fibarao FGR223).
Ich habe jetzt nochmal den Cache gelöscht und das Log aktiviert - lasse ich jetzt noch eine 1/2 Stunde laufen und sende dann die Log und Cache Dateien. -
@AlCalzone
@Rolf_KA ich vermute eher dass das Interview hing und deswegen die Info wer mit wem funkt nicht abgerufen wurde.
Schauen wir mal im log 😬@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
Schauen wir mal im logAnbei die Log und Cache Dateien - alles nach Node 7 geht leider nicht mehr. Sicherlich nur eine Kleinigkeit
zwave-1674.log
fd81a61b.json
fd81a61b.metadata.jsonl
fd81a61b.values.jsonl -
zwave-1674.log
fd81a61b.json
Habe jetzt 2 Wege versucht, den Zwave2 zu installieren. Einmal im Terminal und einmal über ioBroker aus Url installieren. Mehrere Versionen probiert. Im Verzeichnis /op/iobroker/ bin ich bei der Installation.
$ npm i iobroker.zwave2@0.13.4 npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN pi No description npm WARN pi No repository field. npm WARN pi No README data npm WARN pi No license field. + iobroker.zwave2@0.13.4 added 1 package from 1 contributor and audited 232 packages in 7.337s 3 packages are looking for funding run `npm fund` for detailsKeiner Fehlermeldung im Log vom ioBroker. Ein Restart hilft auch nicht.
Was mache ich falsch? -
Was mache ich falsch?@Slowman sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
/home/pi
Falscher Ordner :) Am besten löschst du den wieder da raus:
cd /home/pi npm uninstall iobroker.zwave2und installierst richtig unter ioBroker
cd /opt/iobroker npm i iobroker.zwave@0.13.5 iobroker add zwave2 -
Danke mit dem Verzeichnis habe ich selber schon gefunden gehabt, nur der Befehl iobroker add zwave2 hat mir gefällt.
Beim Starten von 0.13.5 kommt im ioBroker "Please implement save function in your admin/index.html"
Bist du sicher, dass bei dir die Version 0.13.5 installiert ist?
Die Meldung bei der Auswahl der Adapterkonfiguration kam bei mir nur in V. 0.13.3 + 0.13.4, ab V. 0.13.5 hatte AlCalzone das Problem gelöst.Ich teste jetzt mal die neue Version 0.14.2 :-) Danke schon mal vorab @AlCalzone für die perfekte Arbeit
Danke für die Hilfe, aber....
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload zwave2 upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascriptUnd Fehlermeldung bleibt
v0.14.2 ist auf dem Weg. Alle, die schon auf 0.14.x sind, sollten unbedingt updaten!
Sehr gut, alle meine Nodes werden wieder erkannt und funktionieren auch - perfekt
Was mir aufgefallen ist, das error - Meldung bei vielen Nodes im Log erscheinen, die Nodes funktionieren dennoch alle korrekt.
Ich vermute einfach mal, das es Nodes sind die zwar Security CC unterstützen, aber kein "Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation" hinterlegt ist bzw. bei der Geräteeinbindung kein Netzwerkschlüssel definiert wurde - o. Ä.
Die Vernetzung der Nodes sieht jetzt auch wieder für mich voll normal aus:
Anbei auch nochmal eine Log und die Cache Dateien, falls du etwas überprüfen möchtest.
zwave-3128.log
fd81a61b.json
fd81a61b.values.jsonlIch freue mich schon auf deinen Adapter als 1.0.0 im Stable-Repo - Dann habe ich wieder eine Kleinigkeit für dich
Edit: Die Geschwindigkeit ist jetzt auch hervorragend - keine 4 Minuten bei 24 Nodes (mit vorhandenen Cache Dateien)
