  4. Installation zerschossen?!
updatefehlerlog
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dan11hh
    Es lief gerade alles so gut...
    Wenn ich das richtig nachvollziehen kann, war es offenbar ein Update vom iobroker Host, was zu diesen Fehlern geführt hat. Krieg ich das irgendwie wieder gerade gebogen? 1000 Dank für Eure Hilfe.![alt text](Anmerkung 2020-05-25 084817.png image url)
    crunchipC J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dan11hh
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dan11hh sagte in Installation zerschossen?!:
      und welches? wie vorgegangen?
      Info zu deinem System?
      • D dan11hh
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        @dan11hh versuch mal den ioBroker neuzustarten. Wenn das nicht hilft, dann einmal den Host neustarten, dann sollten die Fehler weg sein.
        Der JS-Controller versucht die Adapter zu starten, obwohl die schon laufen.
          dan11hh
          @crunchip läuft auf einer Synology Diskstation im Docker mit 10GB RAM. Update über die Weboberfläche, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es daran gelegen hat. Das lag nur nah, weil ich das zuletzt verändert hab. Danke! 🙏
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            dan11hh
            @J-A-R-V-I-S danke. Schon probiert. Auch Docker neu gestartet. Hilft nichts. Leider.
            • D dan11hh
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dan11hh
              Alle Instanzen ausschalten .... Admin an lassen und dann neu starten
              • GlasfaserG Glasfaser
                @dan11hh
                dan11hh
                @Glasfaser Hat leider nichts geholfen. Das Log sieht weiterhin so aus: Bildschirmfoto 2020-05-25 um 10.41.38.png
                • D dan11hh
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dan11hh
                  Hast du dann die Adapter einzeln wieder zugeschaltet oder ist der Log vom ioBroker Neustart !?
                    @dan11hh
                    dan11hh
                    @Glasfaser Alle wieder einzeln eingeschaltet. Ich hab sogar nachdem der Fehler weiterhin auftritt den admin beendet und per Terminal neu gestartet. Sieht leider noch genau so aus. Das ärgert mich gerade wirklich. Total doof. Danke für eure Hilfe!Bildschirmfoto 2020-05-25 um 11.00.59.png
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dan11hh
                      Thomas BraunT Offline
                      @dan11hh
                      ps auxww | grep io
                      • D dan11hh
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dan11hh
                        Wäre eigentlich besser , wenn du noch wüstest welches Update du gemacht hast !
                        Starte die Synology mal neu !
                          dan11hh
                          Bin mir ziemlich sicher, dass es admin war. Von 4.0.9 auf 4.10. @Thomas-Braun Das sieht dann so aus: Bildschirmfoto 2020-05-25 um 11.04.16.png Hab zwar den Docker schon neu gestartet, aber starte jetzt auch noch Synology neu
                          paul53P Thomas BraunT J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D dan11hh
                            @dan11hh
                            js-controller läuft zweimal !
                            • D dan11hh
                              @dan11hh
                              Starte die Kiste mal komplett durch.
                              Ansonsten:
                              pkill io
                              Was ist eigentlich dieses komische tail -f auf dem null-device? Was soll denn da getailed werden? Diese Synology/Docker-Konstruktionen sind so seltsam...
                              • D dan11hh
                                J.A.R.V.I.S.
                                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                @Thomas-Braun du bist doch hier der Linux Profi, kann es sein, dass die Prozesse nach dem Neustart wieder gestartet werden?
                                Normalerweise hilft bei dem Fehler immer das neustartet, damit alle ioBroker Prozesse gekillt werden.
                                  @dan11hh
                                  Ansonsten:
                                  pkill io
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Thomas-Braun sagte in Installation zerschossen?!:
                                  Ja ... ist so :)
                                  Eigentlich reicht pkill io , hatte auch mal so Geister im Ram :)
                                  Deshalb ein Neustart hilft fast immer ...
                                    @J-A-R-V-I-S sagte in Installation zerschossen?!:
                                    Klar, der iobroker wird automatisch beim boot des Systems mitgestartet.
                                    Kann natürlich sein, dass da zwei services eingetragen sind. Dann startet der auch mit zwei Instanzen.
                                    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      @Thomas-Braun ich meinte eigentlich die Prozesse der Instanzen. Unter Windows gibt es auch sowas, dass er die vorher laufenden Prozesse wieder herstellt.
                                      Aber vermutlich liegt es hier am zweiten Controller.
                                        dan11hh
                                        LEUTE! Ich verstehe es nicht, ich hatte den Container neu durchgestartet, hat nichts geholfen. Nach dem Neustart der gesamten(!) Diskstation sind alle Fehler weg. Warum auch immer. 1000 Dank für Eure Hilfe. Nächstes Mal probier ich das als erstes. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich dachte Docker an/aus ist wie Stecker an/aus. Offenbar nicht. 1000 DANK EUCH!!!!
                                          @J-A-R-V-I-S Nein, wenn die Prozesse nicht über (ich vermute bei der Synology) systemd nicht schon beim Systemstart mitgestartet werden dürfen keine Prozesse wiederhergestellt werden.
