  4. Installation zerschossen?!
updatefehlerlog
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @dan11hh versuch mal den ioBroker neuzustarten. Wenn das nicht hilft, dann einmal den Host neustarten, dann sollten die Fehler weg sein.
    Der JS-Controller versucht die Adapter zu starten, obwohl die schon laufen.
    dan11hh
    @J-A-R-V-I-S danke. Schon probiert. Auch Docker neu gestartet. Hilft nichts. Leider.
    • D dan11hh
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dan11hh
      Alle Instanzen ausschalten .... Admin an lassen und dann neu starten
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dan11hh
        dan11hh
        @Glasfaser Hat leider nichts geholfen. Das Log sieht weiterhin so aus: Bildschirmfoto 2020-05-25 um 10.41.38.png
        • D dan11hh
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dan11hh
          Hast du dann die Adapter einzeln wieder zugeschaltet oder ist der Log vom ioBroker Neustart !?
            @dan11hh
            dan11hh
            @Glasfaser Alle wieder einzeln eingeschaltet. Ich hab sogar nachdem der Fehler weiterhin auftritt den admin beendet und per Terminal neu gestartet. Sieht leider noch genau so aus. Das ärgert mich gerade wirklich. Total doof. Danke für eure Hilfe!Bildschirmfoto 2020-05-25 um 11.00.59.png
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dan11hh
              @dan11hh
              ps auxww | grep io
              • D dan11hh
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dan11hh
                Wäre eigentlich besser , wenn du noch wüstest welches Update du gemacht hast !
                Starte die Synology mal neu !
                  dan11hh
                  Bin mir ziemlich sicher, dass es admin war. Von 4.0.9 auf 4.10. @Thomas-Braun Das sieht dann so aus: Bildschirmfoto 2020-05-25 um 11.04.16.png Hab zwar den Docker schon neu gestartet, aber starte jetzt auch noch Synology neu
                  paul53P Thomas BraunT J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dan11hh
                    @dan11hh
                    js-controller läuft zweimal !
                    • D dan11hh
                      @dan11hh
                      Starte die Kiste mal komplett durch.
                      Ansonsten:
                      pkill io
                      Was ist eigentlich dieses komische tail -f auf dem null-device? Was soll denn da getailed werden? Diese Synology/Docker-Konstruktionen sind so seltsam...
                      • D dan11hh
                        J.A.R.V.I.S.J Offline
                        J.A.R.V.I.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                        @Thomas-Braun du bist doch hier der Linux Profi, kann es sein, dass die Prozesse nach dem Neustart wieder gestartet werden?
                        Normalerweise hilft bei dem Fehler immer das neustartet, damit alle ioBroker Prozesse gekillt werden.
                          @dan11hh
                          Ansonsten:
                          pkill io
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Thomas-Braun sagte in Installation zerschossen?!:
                          Ja ... ist so :)
                          Eigentlich reicht pkill io , hatte auch mal so Geister im Ram :)
                          Deshalb ein Neustart hilft fast immer ...
                            @J-A-R-V-I-S sagte in Installation zerschossen?!:
                            Klar, der iobroker wird automatisch beim boot des Systems mitgestartet.
                            Kann natürlich sein, dass da zwei services eingetragen sind. Dann startet der auch mit zwei Instanzen.
                            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                              J.A.R.V.I.S.
                              @Thomas-Braun ich meinte eigentlich die Prozesse der Instanzen. Unter Windows gibt es auch sowas, dass er die vorher laufenden Prozesse wieder herstellt.
                              Aber vermutlich liegt es hier am zweiten Controller.
                                dan11hh
                                LEUTE! Ich verstehe es nicht, ich hatte den Container neu durchgestartet, hat nichts geholfen. Nach dem Neustart der gesamten(!) Diskstation sind alle Fehler weg. Warum auch immer. 1000 Dank für Eure Hilfe. Nächstes Mal probier ich das als erstes. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich dachte Docker an/aus ist wie Stecker an/aus. Offenbar nicht. 1000 DANK EUCH!!!!
                                  @J-A-R-V-I-S Nein, wenn die Prozesse nicht über (ich vermute bei der Synology) systemd nicht schon beim Systemstart mitgestartet werden dürfen keine Prozesse wiederhergestellt werden.
                                  • D dan11hh
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dan11hh sagte in Installation zerschossen?!:
                                    Dann ist ja gut ;)
                                    Dann setzt das Thema auf gelöst !
