  4. Installation zerschossen?!
updatefehlerlog
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dan11hh
    @Glasfaser Hat leider nichts geholfen. Das Log sieht weiterhin so aus: Bildschirmfoto 2020-05-25 um 10.41.38.png
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dan11hh
    Hast du dann die Adapter einzeln wieder zugeschaltet oder ist der Log vom ioBroker Neustart !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dan11hh
      dan11hh
      @Glasfaser Alle wieder einzeln eingeschaltet. Ich hab sogar nachdem der Fehler weiterhin auftritt den admin beendet und per Terminal neu gestartet. Sieht leider noch genau so aus. Das ärgert mich gerade wirklich. Total doof. Danke für eure Hilfe!Bildschirmfoto 2020-05-25 um 11.00.59.png
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dan11hh
        @dan11hh
        ps auxww | grep io
        • D dan11hh
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dan11hh
          Wäre eigentlich besser , wenn du noch wüstest welches Update du gemacht hast !
          Starte die Synology mal neu !
            dan11hh
            Bin mir ziemlich sicher, dass es admin war. Von 4.0.9 auf 4.10. @Thomas-Braun Das sieht dann so aus: Bildschirmfoto 2020-05-25 um 11.04.16.png Hab zwar den Docker schon neu gestartet, aber starte jetzt auch noch Synology neu
            paul53P Thomas BraunT J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dan11hh
              @dan11hh
              js-controller läuft zweimal !
              • D dan11hh
                @dan11hh
                Starte die Kiste mal komplett durch.
                Ansonsten:
                pkill io
                Was ist eigentlich dieses komische tail -f auf dem null-device? Was soll denn da getailed werden? Diese Synology/Docker-Konstruktionen sind so seltsam...
                • D dan11hh
                  J.A.R.V.I.S.J Offline
                  J.A.R.V.I.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                  @Thomas-Braun du bist doch hier der Linux Profi, kann es sein, dass die Prozesse nach dem Neustart wieder gestartet werden?
                  Normalerweise hilft bei dem Fehler immer das neustartet, damit alle ioBroker Prozesse gekillt werden.
                    @dan11hh
                    Ansonsten:
                    pkill io
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Thomas-Braun sagte in Installation zerschossen?!:
                    Ja ... ist so :)
                    Eigentlich reicht pkill io , hatte auch mal so Geister im Ram :)
                    Deshalb ein Neustart hilft fast immer ...
                    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                      @J-A-R-V-I-S sagte in Installation zerschossen?!:
                      Klar, der iobroker wird automatisch beim boot des Systems mitgestartet.
                      Kann natürlich sein, dass da zwei services eingetragen sind. Dann startet der auch mit zwei Instanzen.
                      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                        J.A.R.V.I.S.
                        @Thomas-Braun ich meinte eigentlich die Prozesse der Instanzen. Unter Windows gibt es auch sowas, dass er die vorher laufenden Prozesse wieder herstellt.
                        Aber vermutlich liegt es hier am zweiten Controller.
                          dan11hh
                          LEUTE! Ich verstehe es nicht, ich hatte den Container neu durchgestartet, hat nichts geholfen. Nach dem Neustart der gesamten(!) Diskstation sind alle Fehler weg. Warum auch immer. 1000 Dank für Eure Hilfe. Nächstes Mal probier ich das als erstes. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich dachte Docker an/aus ist wie Stecker an/aus. Offenbar nicht. 1000 DANK EUCH!!!!
                            @J-A-R-V-I-S Nein, wenn die Prozesse nicht über (ich vermute bei der Synology) systemd nicht schon beim Systemstart mitgestartet werden dürfen keine Prozesse wiederhergestellt werden.
                            • D dan11hh
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dan11hh sagte in Installation zerschossen?!:
                              Dann ist ja gut ;)
                              Dann setzt das Thema auf gelöst !
