Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Werde ich mal probierenMal etwas anderes
Kann man die Aktualisierung des Datenpunktes "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value" irgendwie beeinflussen?
Grund ist das sich das Fahrzeug schon lange wieder verschlossen hat bevor sich der Datenpunkt ändertEDIT:
Ich habe jetzt mal die zeit genommen
Die Aktualisierung hat jetzt über 5min gedauertDas ist auch etwas lang da ich mich via Telegram benachtigen lassen möchte wenn noch ein Fester offen ist
leider wieder Fehler im Log, der Adapter ist aber grün.
Kann damit jemand etwas anfangen? Installiert die 0.0.16. Der Login über die Website funktioniert. -
@opossum kannst du bitte checken ob du die aktuellste Js Controller hast 3.1.4.
und nochmal be connect via GitHub installieren. Fehler ist nicht kritisch aber schaue ich mir anHallo, @tombox ,
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
und nochmal be connect via GitHub installieren.Ich habe den js-Controller 3.1.4 im Einsatz, habe den Adapter noch einmal über GitHub installiert. Mal schauen, ob das ok ist. Danke Dir.
He, seit 14.05. aktualisiert er meinen Benzinstand nimmer. Auch noch ein paar Andere aktualisiert es nicht.
Kann ich eine Aktualisierung erzwingen? In der Skoda-App zeigt er den richtigen Stand an. Einige andere Daten werden auch aktuell angezeigt, so z.B. Position usw.
Platzhalter
Platzhalter
@vernichter04 du solltest die Position wieder löschen
Eigentlich zeigt er die Daten aus der App an. Bzw kannst du mal probieren ein aktualisieren der in der App durch runterziehen erzwingen. Vielleicht speichert die Information an eine andere Stelle.
Werden Information wie Türen aktualisiert ? -
Werden Information wie Türen aktualisiert ?So, ich habe jetzt den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Vorher war die 13 und 15 drauf, damit gings nicht. Jetzt mit der 16 hat er es aktualisiert.
Hallo allerseits
Da ich nun in meinem Kodiaq das Connect eingerichtet habe, musste ich natürlich diesen adapter installieren
Auf den ersten Blick scheint es zu funktionieren. Wollte zum testen die Standheizung einschalten. Kriege dann jedoch diese error.
jemand eine Idee?
Hallo allerseits
jemand eine Idee?
@tombox
Ich versuche nun seit längerem Daten vom Adapter zu bekommen. Leider auch mit 0.0.16 bisher erfolglos...
Fehler 403 und 409 was bedeuten die?
Login scheint zu klappen, Adapter ist auch grün und die Vehicle ID ist auch in den Objekten zu sehen.
Daten sind in der App vorhanden. Es ist ein Passat.Kann man aus dem debug Log was erkennen?
Das vielleicht ein Problem:2020-05-24 16:42:07.030 - debug: vw-connect.0 (26130) Error: Invalid protocol: carnet: -
@tombox
@tombox
Servus. Leider läuft der Adapter bei mir nicht mehr seitdem ich Node von 10 auf 12 geupdated habe. Hier ein Auszug aus dem Log:
2020-05-25 20:27:58.472 - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect --host raspberrypi 2020-05-25 20:28:00.985 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4 2020-05-25 20:28:00.988 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-05-25 20:29:24.452 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect 2020-05-25 20:29:24.699 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript 2020-05-25 20:29:24.805 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png 2020-05-25 20:29:24.864 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css 2020-05-25 20:29:24.920 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-05-25 20:29:24.976 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2020-05-25 20:29:25.188 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated 2020-05-25 20:29:25.285 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect 2020-05-25 20:29:25.295 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created 2020-05-25 20:29:25.326 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created 2020-05-25 20:29:25.356 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created 2020-05-25 20:29:25.389 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created 2020-05-25 20:29:25.423 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created 2020-05-25 20:29:25.456 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created 2020-05-25 20:29:25.490 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created 2020-05-25 20:29:25.565 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created 2020-05-25 20:29:25.595 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created 2020-05-25 20:29:25.627 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created 2020-05-25 20:29:25.658 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created 2020-05-25 20:29:25.689 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created 2020-05-25 20:29:25.721 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created 2020-05-25 20:29:25.753 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created 2020-05-25 20:29:25.784 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created 2020-05-25 20:29:25.817 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false 2020-05-25 20:29:25.855 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created 2020-05-25 20:29:26.865 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0 2020-05-25 20:29:28.900 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24407 2020-05-25 20:29:30.257 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^ 2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-25 20:29:30.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-25 20:29:30.263 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-25 20:29:30.264 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-25 20:29:30.265 - warn: host.raspberrypi adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2020-05-25 20:29:30.265 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild vw-connect 2020-05-25 20:29:30.867 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-25 20:29:31.878 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: 2020-05-25 20:29:31.879 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-25 20:29:32.887 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-25 20:29:32.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24449 2020-05-25 20:29:34.001 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^ 2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-25 20:29:34.005 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuiltLiegt das an meinem System oder läuft der Adapter momentan nicht auf Node 12?
Gruß Jaschkopf
Gruß Jaschkopf
@Jaschkopf
npm rebuild und npm install canvas im iobroker ordner ausführen -
@Jaschkopf
@tombox hast du dafür zufällig die passenden Kommandos parat? 😅 und in welchem Pfad genau muss ich das ausführen? Danke für die Hilfe.
Gruß Jaschkopf
cd /opt/iobroker npm rebuild npm install canvas -
Hi ,
@tombox , erstmal Danke für den Adapter!
Bin Seit dieser Woche Besitzer eines neuen Passat GTE und wollte mir natürlich den Adapter installieren und schöne Dinge damit machen. Leider bekomme ich nicht wirklich einen Zugang. Sehe meine FIN und auch meine Persönlichen Daten, aber Kilometerstände, Vorklimatisieren usw werden nicht angezeigt. PW und S_Pin sind definitiv korrekt. Was mache ich falsch? Adapter ist 0.16
Bekomme folgende Meldung:
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.989 error (6527) status update Failed
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.987 error (6527) 403
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.642 error (6527) get vehicle data Failed
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.639 error (6527) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.636 error (6527) 40Danke schonmal für eure Hilfe!
