  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • T tombox
    @opossum kannst du bitte checken ob du die aktuellste Js Controller hast 3.1.4.
    und nochmal be connect via GitHub installieren. Fehler ist nicht kritisch aber schaue ich mir an
    opossumO
    opossumO
    opossum
    #204
    Hallo, @tombox ,
    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
    Ich habe den js-Controller 3.1.4 im Einsatz, habe den Adapter noch einmal über GitHub installiert. Mal schauen, ob das ok ist. Danke Dir.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • V
      V
      vernichter04
      schrieb am zuletzt editiert von vernichter04
      #205
      He, seit 14.05. aktualisiert er meinen Benzinstand nimmer. Auch noch ein paar Andere aktualisiert es nicht.
      Kann ich eine Aktualisierung erzwingen? In der Skoda-App zeigt er den richtigen Stand an. Einige andere Daten werden auch aktuell angezeigt, so z.B. Position usw.
      Platzhalter
      • V vernichter04
        Platzhalter
        T
        T
        tombox
        #206
        @vernichter04 du solltest die Position wieder löschen
        Eigentlich zeigt er die Daten aus der App an. Bzw kannst du mal probieren ein aktualisieren der in der App durch runterziehen erzwingen. Vielleicht speichert die Information an eine andere Stelle.
        Werden Information wie Türen aktualisiert ?
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          V
          V
          vernichter04
          #207
          @tombox
          So, ich habe jetzt den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Vorher war die 13 und 15 drauf, damit gings nicht. Jetzt mit der 16 hat er es aktualisiert.
          • B
            B
            brupas
            #208
            Hallo allerseits
            Da ich nun in meinem Kodiaq das Connect eingerichtet habe, musste ich natürlich diesen adapter installieren 😊
            Auf den ersten Blick scheint es zu funktionieren. Wollte zum testen die Standheizung einschalten. Kriege dann jedoch diese error.
            jemand eine Idee?
            • B brupas
              Hallo allerseits
              jemand eine Idee?
              T
              T
              tombox
              #209
              @brupas hast du den sPIN eingegeben
              • T tombox
                B
                B
                brupas
                #210
                @tombox ja habe ich gemacht. Soeben nochmals kontrolliert.
                • B brupas
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #211
                  @tombox
                  Ich versuche nun seit längerem Daten vom Adapter zu bekommen. Leider auch mit 0.0.16 bisher erfolglos...
                  Fehler 403 und 409 was bedeuten die?
                  Login scheint zu klappen, Adapter ist auch grün und die Vehicle ID ist auch in den Objekten zu sehen.
                  Daten sind in der App vorhanden. Es ist ein Passat.
                  Kann man aus dem debug Log was erkennen?
                  2020-05-24 16:42:03.689 - info: host.ioBrokerLife instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 26130
                  2020-05-24 16:42:04.530 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-24 16:42:04.547 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client ready ... initialize now
                  2020-05-24 16:42:04.548 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create System PubSub Client
                  2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create User PubSub Client
                  2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client initialize lua scripts
                  2020-05-24 16:42:04.563 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-24 16:42:04.566 - debug: vw-connect.0 (26130) objectDB connected
                  2020-05-24 16:42:04.567 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-24 16:42:04.572 - debug: vw-connect.0 (26130) States create User PubSub Client
                  2020-05-24 16:42:04.573 - debug: vw-connect.0 (26130) States create System PubSub Client
                  2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) statesDB connected
                  2020-05-24 16:42:04.938 - info: vw-connect.0 (26130) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                  2020-05-24 16:42:05.577 - debug: vw-connect.0 (26130) parseEmailForm
                  2020-05-24 16:42:05.980 - debug: vw-connect.0 (26130) parsePasswordForm
                  2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) ""
                  2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) {"date":"Sun, 24 May 2020 14:42:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=e8fa0fd7522e62ed6fae044202f258b42aa67585&userId=c8be6aa5-a7d6-4f59-bf43-6537eab513b0&HMAC=b728d7970d34309086bdaae699558f749fee27760db9a0046d09055d30f4bb5d","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"47357ee4-b08c-4fbc-404b-c0dc8c3da1ce","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                  2020-05-24 16:42:07.030 - debug: vw-connect.0 (26130) Error: Invalid protocol: carnet:
                  2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) Login successful
                  2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) getData
                  2020-05-24 16:42:07.692 - debug: vw-connect.0 (26130) {"firstName":"xxx","lastName":"xxx ","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:MOBILE","nickname":"xxx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"7jUNVnGNxIN7mqBgFOnIPzgLIsU","addresses":[{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:HOME_ADDRESS","uuid":"4dd05dce-b874-417e-905d-ceb874b17e12","_updated":"2020-05-24T10:05:28.264Z","primary":true,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"},{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:BILLING_ADDRESS","uuid":"0c5906f0-81fd-4e9f-80bf-cb147ed125e6","_updated":"2020-05-08T11:31:55.560Z","primary":false,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"}],"userIsPrivateIndicator":false,"preferredLanguage":"de"}
                  2020-05-24 16:42:07.917 - debug: vw-connect.0 (26130) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
                  2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) 403
                  2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) status update Failed
                  2020-05-24 16:42:09.039 - debug: vw-connect.0 (26130) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) 409
                  2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                  2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) get vehicle data Failed
                  Das vielleicht ein Problem:
                  T B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @tombox
                    T
                    T
                    tombox
                    #212
                    @FredF kannst du mir mal eine pn schreiben?
                    • FredFF FredF
                      @tombox
                      B
                      B
                      brupas
                      #213
                      @FredF die Error‘s habe ich bei mir auch
                      • J
                        J
                        Jaschkopf
                        #214
                        Servus. Leider läuft der Adapter bei mir nicht mehr seitdem ich Node von 10 auf 12 geupdated habe. Hier ein Auszug aus dem Log:
                        2020-05-25 20:27:58.472 - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect --host raspberrypi
                        2020-05-25 20:28:00.985 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4
                        2020-05-25 20:28:00.988 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2020-05-25 20:29:24.452 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
                        2020-05-25 20:29:24.699 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                        2020-05-25 20:29:24.805 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                        2020-05-25 20:29:24.864 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                        2020-05-25 20:29:24.920 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2020-05-25 20:29:24.976 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        2020-05-25 20:29:25.188 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
                        2020-05-25 20:29:25.285 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
                        2020-05-25 20:29:25.295 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
                        2020-05-25 20:29:25.326 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
                        2020-05-25 20:29:25.356 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                        2020-05-25 20:29:25.389 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                        2020-05-25 20:29:25.423 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                        2020-05-25 20:29:25.456 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                        2020-05-25 20:29:25.490 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                        2020-05-25 20:29:25.565 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                        2020-05-25 20:29:25.595 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                        2020-05-25 20:29:25.627 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                        2020-05-25 20:29:25.658 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                        2020-05-25 20:29:25.689 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                        2020-05-25 20:29:25.721 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                        2020-05-25 20:29:25.753 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                        2020-05-25 20:29:25.784 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                        2020-05-25 20:29:25.817 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                        2020-05-25 20:29:25.855 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
                        2020-05-25 20:29:26.865 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                        2020-05-25 20:29:28.900 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24407
                        2020-05-25 20:29:30.257 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                        2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-25 20:29:30.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-25 20:29:30.263 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-25 20:29:30.264 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-25 20:29:30.265 - warn: host.raspberrypi adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        2020-05-25 20:29:30.265 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild vw-connect
                        2020-05-25 20:29:30.867 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-25 20:29:31.878 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                        2020-05-25 20:29:31.879 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-25 20:29:32.887 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-25 20:29:32.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24449
                        2020-05-25 20:29:34.001 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                        2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-25 20:29:34.005 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        Liegt das an meinem System oder läuft der Adapter momentan nicht auf Node 12?
                        Gruß Jaschkopf
                        • J Jaschkopf
                          Gruß Jaschkopf
                          T
                          T
                          tombox
                          #215
                          @Jaschkopf
                          npm rebuild und npm install canvas im iobroker ordner ausführen
                          • T tombox
                            @Jaschkopf
                            J
                            J
                            Jaschkopf
                            #216
                            @tombox hast du dafür zufällig die passenden Kommandos parat? 😅 und in welchem Pfad genau muss ich das ausführen? Danke für die Hilfe.
                            Gruß Jaschkopf
                            • J Jaschkopf
                              Gruß Jaschkopf
                              T
                              T
                              tombox
                              #217
                              @Jaschkopf
                              cd /opt/iobroker
                              npm rebuild
                              npm install canvas
                              • T tombox
                                @Jaschkopf
                                cd /opt/iobroker
                                npm rebuild
                                npm install canvas
                                J
                                J
                                Jaschkopf
                                #218
                                @tombox Super ein Traum. Hatte endlich mal Zeit und jetzt läuft alles wieder einwandfrei. Vielen Dank! 💪 💪
                                • S
                                  S
                                  Spark
                                  #219
                                  Hi ,
                                  @tombox , erstmal Danke für den Adapter!
                                  Bin Seit dieser Woche Besitzer eines neuen Passat GTE und wollte mir natürlich den Adapter installieren und schöne Dinge damit machen. Leider bekomme ich nicht wirklich einen Zugang. Sehe meine FIN und auch meine Persönlichen Daten, aber Kilometerstände, Vorklimatisieren usw werden nicht angezeigt. PW und S_Pin sind definitiv korrekt. Was mache ich falsch? Adapter ist 0.16
                                  Bekomme folgende Meldung:
                                  vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.989 error (6527) status update Failed
                                  vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.987 error (6527) 403
                                  vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.642 error (6527) get vehicle data Failed
                                  vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.639 error (6527) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                  vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.636 error (6527) 40
                                  Danke schonmal für eure Hilfe!
                                  FredFF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Spark
                                    Hi ,
                                    FredFF
                                    FredFF
                                    FredF
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #220
                                    @Spark
                                    Du machst keinen Fehler. Mit meinem neuen geht es auch noch nicht. @tombox ist da dran.
                                    • FredFF FredF
                                      @Spark
                                      S
                                      S
                                      Spark
                                      #221
                                      @FredF danke für die Info! Dann warte ich mal ganz gespannt auf das nächste Update.
                                      • S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #222
                                        @tombox: seit heute bin ich wieder für We Connect freigeschaltet. Der Adapter hat auch brav wieder alle Werte ausgelesen, aber aber im Bereich der status-States scheint er wieder durcheinander zu kommen. Es sind wieder falsche Werte an der falschen Stelle.
                                        Beispiel data08.field02: da ist die Beschreibung von field02 = soc_ok, aber TextId = door_closed, value =3 und unit = "%". Das war vorher mal wirklich der soc, jetzt scheint der Türstatus drinzustehen.
                                        Das hatten wir vor ein paar Monaten schon einmal. Damals hat es geholfen, den Adapter komplett zu löschen. Aber dann verliere ich auch meine History zu den States. Das würde ich gerne vermeiden ...
                                        • S Spark
                                          Hi ,
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #223
                                          @Spark @FredF
                                          Ich hab eine neue github version hochgeladen die die neuen Modelle unterstützt. Es müsste aber auch von den altenVW Modellen getestet werden das ich nichts kaputt gemacht habe
                                          Bitte alle mal testen.
                                          FredFF S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
