  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J
    J
    jobe451
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #76
    @jobe451 said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    @Scrounger
    Ich hab nun den ganzen Abend rumprobiert, Dokus angeschaut und die Beispiel-App und kriegs nicht hin. Bei allen verfügbaren Beispielen zu Grid und Masonry wurden die Höhe der einzelnen views explizit mit einem Pixelwert definiert. Wenn sich dann bei Masonry die "Höhe der view[0]" auf leer setze, dann findet sich im entsprechenden DIV dennoch ein Default Wert von 100px im Style des entsprechenden divs.
    Ich suche hingegen eine Möglichkeit, dass die Höhe sich dynamisch an den Inhalt der View anpasst. Wenn ich nun über die Browser-F12-Dev-Tools manuell auf dem entsprechenden View-Div-Style (.materialdesign-masonry-item) dann style="height: 100px;" entferne, dann krieg ich genau das Verhalten, was ich Suche.
    Edit: Verschoben da Frage nicht Einstellungen des Top App Bar Widget betrifft
    • J
      J
      jobe451
      #77
      Ich hab mich selber an einem Fix des Problemes versucht und einen Fork erstellt:
      https://github.com/jobe451/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.views.js
      Statt einfach einen 100px default zu setzen
      style="height: ${myMdwHelper.getNumberFromData(data.attr('viewsHeight' + i), 100)}px; ${viewWidth}; display: none;">
      Mach ich darin vorgängig:
                      let viewHeightValue = myMdwHelper.getNumberFromData(data.attr('viewsHeight' + i), -1);
                      let viewHeight = "";
                      if (viewHeightValue !== -1) {
                          viewHeight = "height: " + viewHeightValue.toString() + "px; ";
      Obs funktioniert, ich glaubs. Ich kriegs aber nicht getestet. Ich installier zwar den Adapter von meinem Fork, aber irgendwo bleibt das alte Script im cache. Alle iobroker uploads und restarts bringen nichts.
      Anyway, damit würde das Problem gelöst sein. Vorher:
      Nachher:
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jobe451
        Nachher:
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #78
        @jobe451
        Mach Mal bitte nen Export von der View die du anbinden möchtest, oder besser vom ganzen Projekt. Variable Höhe hat bei mir nie funktioniert. Muss das testen.
        Dein Foto geht deshalb nicht, weil du sämtliche Dateien minifiy erstellen musst.
        • J
          J
          jobe451
          schrieb am zuletzt editiert von jobe451
          #79
          Okey, ich hab mal einen "export (anonymized)" gemacht:
          [entfernt]
          Kommentare zum aktuellen Stand:
          • Wenn du die 4 "height: 100px" entfernst, passen sich die Höhen am Inhalt an, am einfachsten in der Konsole mit:
            $(".materialdesign-masonry-item").attr("style", "");
          • Aktuell fehlt noch die vertikale Scrollbar, warum, muss ich erst noch rausfinden
          • In der Endversion sollten sämtliche absoluten positionierungen wegfallen
          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jobe451
            [entfernt]
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #80
            @jobe451
            Scrollbar musst du overlay Auto beim grid / masonry aktivieren.
            Und ob die absoluten Höhe Angabe wegfallen kann muss ich erstmal im Detail anschauen, weil es muss mit widgets funktionieren und nicht mit selbstgebauten HTML Elementen!
            • J jobe451
              [entfernt]
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #81
              @jobe451 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
              Mega, das war genau das was ich immer noch gesucht hatte 👍
              Wenn man das Wigdet mit der größten Höhe im eingebundenen view auf relative stellt, klappt es.
              An diesen Lösungsweg hatte ich noch nie gedacht. Dann werd ich die Höhe optional machen.
              • ScroungerS Scrounger
                J
                J
                jobe451
                #82
                @Scrounger
                Danke! Dank dem Tipp mit dem Minify hab ich nun auch meinen Fork zum laufen gebracht und hab nun alle cards mit adaptiver Höhe am funktionieren.
                Den card-look erreiche ich mit
                .materialdesign-masonry-item > div > div.vis-view  {
                    padding:  1rem 0.5rem;
                    border-radius: 4px;
                    background-color: var(--materialdesign-color-card-background);
                    box-shadow: 0 2px 1px -1px rgba(0,0,0,.2), 0 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.14), 0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.12);
                    box-sizing: border-box;
                  @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                  1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
                  Hab es doch hinbekommen, wenn du es testen magst aktuelle guithub version ziehen.
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  #83
                  @Scrounger
                  ich habe das update auf version 0.3.9 durchgeführt, seither werden meine Tabelleneinträge auf die gesamte Tabellenhöhe gleichmäßig aufgeteilt
                  Gibt es eine Einstellung, damit ich die Einträge in konstantem Zeilenabstand erhalte?
                  Edit: Hab ich nur bei firefox, chrome stellt es normal dar.
                  Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft
                  • LatziL Latzi
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #84
                    @Latzi
                    Das sollte eigentlich nicht sein.
                    Stell mir bitte mal nen Export von dem Widget zur Verfügung.
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Latzi
                      LatziL
                      LatziL
                      Latzi
                      #85
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Hi @Scrounger klar doch, vielen Dank!
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Adapter.Adapter_update","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"2","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"14px","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Adpater","label2":"installiert","label1":"verfügbar","padding_left0":"9","label3":"Log-Eintrag","dataJson":"","padding_left2":"","class":"","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"word-wrap:break-all\">","suffix3":"</span>","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#fff","dividers":"","colorBackground":"transparent","prefix2":"","prefix1":"","suffix2":"","suffix1":"","columnWidth0":"","columnWidth1":"","columnWidth3":"","columnWidth2":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","fontFamily1":"Arial, Helvetica, sans-serif","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Arial, Helvetica, sans-serif","fontFamily0":"Arial, Helvetica, sans-serif","colTextSize2":"14px","colTextSize3":"16px","colTextSize1":"14px","colTextSize0":"14px","name":"Adapter_updates","headerRowHeight":"35","headerFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colTextColor0":"#d5d4de","colTextColor1":"#afaccd","colTextColor2":"","colTextColor3":"#d5d4de","colNoWrap3":false,"imageSize0":"","padding_right1":"","imageSize2":"","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","padding_right0":"0","fixedHeader":"false","comment":""},"style":{"left":"25px","top":"72px","width":"300px","height":"500px","z-index":"10","background":"rgba(32,32,32,0.5)","background-color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • C
                        C
                        Coffeelover
                        #86
                        Den card-look erreiche ich mit...
                        Wo muss ich das denn eintragen. Im CSS hatte bei mir keinen Effekt.
                        • BostilB
                          BostilB
                          Bostil
                          #87
                          Hi @Scrounger, wenn ich das Spotify-Symbol verwenden möchte, scheint es ein Problem zu geben:
                          • BostilB Bostil
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #88
                            @Bostil
                            Danke für die Info, dadurch hab ich noch nen ganz groben Schnitzer entdeckt. Ist in der nächsten Version dann behoben.
                            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Bostil
                              BostilB
                              BostilB
                              Bostil
                              #89
                              @Scrounger Um Himmels Willen .. alles gut. Freue mich schon auf den Bugfix! :-)
                              • C
                                C
                                Coffeelover
                                #90
                                @jobe451 Sehe ich das richtig - für die dynamische Höhe muss ich immer wissen, welches Widget in der View das "höchste" ist? Oder Notfalls ein leeres HTML mit definierter Höhe einfügen.
                                • J
                                  J
                                  jobe451
                                  #91
                                  @Coffeelover
                                  Nein, überhaut nicht. Das Ziel ist ja, dass die Höhe des Contens die Höhe der Karte bestimmt. Egal ob das auf Handy oder Widescreen angeschaut wird. Auf Mobile ist ja dann gerne eine grössere Höhe Notwendig, weil Zeugs mehr in die vertikale umbricht.
                                  Was ich da als screenshot gezeigt habe funktioniert aktuell nur mit einem ioBroker.vis-materialdesign Fork. Ich hoffe ich kann den schon bald wieder auflösen und der Change dort fliesst ins Projekt ein. Das Problem aktuell ist, dass wenn ich keine Höhe in einer Masonry-view oder Grid-view setze, das Widget automatisch fix 100px Höhe dem Element gibt. Das ist im wesentlichen der Change den ich gemacht hatte.
                                  Mein einfachstes Beispiel ist meine Übersicht:
                                  Das hier ist einfach ein HTML-widget mit einem div als Titel und einer Tabelle mit HTML Bindings.
                                  Und sieht dann so aus:
                                  Leben tut das ganze dann in einem einem Masonry-Widget als view.
                                  Möglich sind aber auch komplexere Dinge. Man kann Elemente links / rechts floaten und mit clearfix die nächste Reihe beginnen:
                                  c3054163-b914-445a-8327-f2ae008f847b-image.png (irgendwie bricht da der Automatisierungs-Button um, man sieht es kaum, ist aber noch zu verbessern.)
                                  Die Elemente hier passen sich der Breite an und sind mittels float positioniert mittels clearfix fängt jeweils die nächste Kolonne an.
                                  Grundsätlich versuch ich absolut-positionierte Elemente zu vermeiden. Braucht aber etwas Geduld und ausprobieren.
                                  Was eine Fumellei ist, ist wenn man die Positionierung von Elemente verändern will. Dann gibt es cut and copy. VIS scheint das nicht vorzusehen. Als VIS konzipiert wurde, schien progressive-design noch nicht so weit gewesen zu sein und Zeugs absolut zu positionieren ist so für den Einstieg sicher einfacher.
                                  • J
                                    J
                                    jobe451
                                    #92
                                    @Coffeelover
                                    Doch, hier:
                                    Hier mein ganzes aktuelles CSS. Unkommentiert, unaufgeräumt mit allen möglichen Unschönheiten die noch drin stecken, hoffe es hilft:
                                    div.mdc-typography--headline6 {
                                       margin: 0 0 1.5rem 0;
                                    .JB_float_right {
                                        float: right;
                                        box-sizing:border-box;
                                    .JB_float_left {
                                        float: left;
                                    div.JB_block {
                                       display: block;
                                    .clearfix:after {
                                      content: "";
                                      display: table;
                                      clear: both;
                                    table.overview td {
                                        padding: 0 2rem 0.5rem 0;
                                        width: 100%;
                                    table.overview {
                                        width: 100%;
                                        max-width: 500px;
                                    @media screen and (max-width: 420px) {
                                        div.materialdesign-masonry-container {
                                            column-gap: 3px;
                                            padding: 5px;
                                        div.mdc-materialdesign-masonry-item {
                                            padding-bottom: 3px;
                                        border-radius: 4px;
                                    html > body, #vis_container {
                                        color: white;
                                        background-color: var(--JB_background_primary);
                                    .JB_weatherIcons img {
                                        height: 48px !important;
                                        filter: invert(100%) sepia(100%) saturate(10000%) hue-rotate(306deg) brightness(0.9) saturate(140%);
                                    .JB_clearfix::after {
                                      content: "";
                                      clear: both;
                                      display: table;
                                    div.JB_light {
                                        float: left;
                                    div.JB_lights::after {
                                      content: "";
                                      clear: both;
                                      display: table;
                                    div.JB_lights_group {
                                        float: left;
                                        padding: 0 0.5rem 0.5rem 0;
                                    div.JB_btn_light {
                                        padding-bottom: 2em;
                                        padding: 2.5em 2em 3em 2em;
                                    div.JB_btn_settings {
                                    div.JB_btn_settings, div.JB_btn_light {
                                        width: 72px;
                                        margin: 0.2em;
                                    div.materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container {
                                        padding: 0.3em 0;
                                    div.materialdesign-icon-list-item-card--outlined {
                                        border-color: var(--JB_background_tertiary);
                                    div.materialdesign-icon-list-item-card {
                                        background: var(--JB_background_primary);
                                    div.theme--light.v-list {
                                        background: #2f353a;
                                        color: rgba(255,255,255,.87)
                                    div.theme--light.v-list-item:not(.v-list-item--active):not(.v-list-item--disabled) {
                                        color: rgba(255,255,255,.87)!important
                                        .JB_weatherIcons .materialdesign-icon-list-item {
                                            padding: 0px;
                                            margin: 2px;
                                            border-width: 1px;
                                            min-width: unset !important;
                                        .JB_weatherIcons .materialdesign-masonry-container {
                                            padding: 1px;
                                        .JB_weatherIcons .materialdesign-icon-list-item-text, .JB_weatherIcons .materialdesign-icon-list-item-subText {
                                            font-size: 12px;
                                            height: 40px !important;
                                    .JB_rightClock {
                                        right: 10px;
                                        top: 29px;
                                        font-size: large;
                                    .JB_rightAlignedDate {
                                        right: 10px;
                                        top: 12px;
                                        font-size: smaller;
                                    .JB_rightClock, .JB_rightAlignedDate {
                                        position: absolute;
                                        z-index: 2001;
                                    div.theme--light.v-card {
                                        background-color: #00838f;
                                    div.mdc-drawer__header {
                                        background-color: var(--mdc-theme-primary);
                                    .vis-tpl-basic-HTML {
                                        color: white;
                                        --JB_background_primary: #2d323a;
                                        --JB_background_secondary: #33363d;
                                        --JB_background_tertiary: #2a2e35;
                                    :root {
                                        --mdc-theme-primary:#009688 !important;
                                        --mdc-theme-secondary:#0097a7 !important;
                                        --material-progress-circular-color:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-drawer-background:#33363d !important;
                                        --materialdesign-color-drawer-sub-background: rgba(255,255,255,0) !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-background:#00838f !important;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-background: #00695C !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-hover:#000 !important;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-hover:#000 !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-selected:#000 !important;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-selected:#000 !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-text:white !important;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-text: white !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-text-activated: white !important;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-text-activated: white !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-text-secondary:rgba(0, 0, 0, 0.54) !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-text-right:#000 !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-text-secondary-right:rgba(0, 0, 0, 0.54) !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-header:#000 !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-divider:rgba(0, 0, 0, 0.12) !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-backdrop:rgba(0,0,0,0.5) !important;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop:rgba(0,0,0,0.5) !important;
                                        --materialdesign-color-list-item-backdrop-activated:#1e88e566 !important;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop-activated:#1e88e566 !important;
                                        --materialdesign-color-card-background:#33363d !important;
                                        --materialdesign-color-card-title-section-background:transparent !important;
                                        --materialdesign-color-card-text-section-background:transparent !important;
                                        --materialdesign-color-card-title:#ffffff !important;
                                        --materialdesign-color-card-sub-title:#a1a1a1 !important;
                                        --materialdesign-color-select-background:transparent !important;
                                        --materialdesign-color-select-background-hover:rgba(0, 0, 0, 0.87) !important;
                                        --materialdesign-color-select-hint:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-select-hint_selected:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-select-border:rgba(0,0,0,.38) !important;
                                        --materialdesign-color-select-border-selected:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-select-text:rgba(0, 0, 0, 0.87) !important;
                                        --materialdesign-color-dialog-background:#fff !important;
                                        --materialdesign-color-dialog-button-background:transparent !important;
                                        --materialdesign-color-dialog-button-text:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-dialog-button-hover:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-dialog-title-background:transparent !important;
                                        --materialdesign-color-dialog-title:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-table-background:#fff !important;
                                        --materialdesign-color-table-border:rgba(0,0,0,.12) !important;
                                        --materialdesign-color-table-header-row-background:inherit !important;
                                        --materialdesign-color-table-header-row-text-color:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-table-row-background:inherit !important;
                                        --materialdesign-color-table-row-text-color:rgba(0, 0, 0, 0.87) !important;
                                        --materialdesign-color-table-row-divider:rgba(0, 0, 0, 0.12) !important;
                                        --materialdesign-color-switch-on:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-switch-off:#fff !important;
                                        --materialdesign-color-switch-track:#000 !important;
                                        --materialdesign-color-switch-off-hover:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-slider-before-thumb:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-slider-thumb:#009688 !important;
                                        --materialdesign-color-slider-after-thumb:rgba(161, 161, 161, 0.26) !important;
                                        --materialdesign-color-slider-track-marker:#009688 !important;
                                        --materialdesign-masonry-gaps:20px !important;
                                        --materialdesign-grid-gaps:0px !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-per-row:3 !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-min-width:50px !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-gaps:4px !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-text-font-size:14px !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-text-font-family:inherit !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-text-font-color:rgba(255,255,255, 0.7) !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-subText-font-size:12px !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-subText-font-family:inherit !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-subText-font-color:rgba(255,255,255, 0.7) !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-value-font-size:12px !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-value-font-family:inherit !important;
                                        --materialdesign-icon-list-items-value-font-color:#009688 !important;
                                        --materialdesign-icon-list-item-layout-horizontal-image-container-width:auto !important;
                                        --materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container-height:auto !important;
                                        --vue-slider-thumb-label-font-color:#fff !important;
                                        --vue-slider-thumb-label-font-size:12px !important;
                                        --vue-slider-tick-before-color:#009688 !important;
                                        --vue-slider-tick-after-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-field-before-color:rgba(0, 0, 0, 0.2) !important;
                                        --vue-text-field-hover-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-field-after-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-field-label-before-color:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-text-field-label-after-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-field-label-font-family:inherit !important;
                                        --vue-text-field-label-font-size:16px !important;
                                        --vue-text-field-label-width:inherit !important;
                                        --vue-text-field-background-color:rgba(0, 0, 0, 0.06) !important;
                                        --vue-text-field-background-hover-color:rgba(0, 0, 0, 0.12) !important;
                                        --vue-text-field-background-after-color:rgba(0, 0, 0, 0.06) !important;
                                        --vue-text-field-input-text-color:rgba(255, 255, 255, 0.87) !important;
                                        --vue-text-field-input-text-font-size:inherit !important;
                                        --vue-text-field-input-text-font-family:inherit !important;
                                        --vue-text-field-message-color:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-text-field-message-font-size:12px !important;
                                        --vue-text-field-message-font-family:inherit !important;
                                        --vue-text-field-counter-color:rgba(0,0,0,.6) !important;
                                        --vue-text-field-counter-font-size:12px !important;
                                        --vue-text-field-counter-font-family:inherit !important;
                                        --vue-text-field-appendix-color:rgba(0,0,0,.6) !important;
                                        --vue-text-field-appendix-font-size:inherit !important;
                                        --vue-text-field-appendix-font-family:inherit !important;
                                        --vue-text-field-translate-x:0px !important;
                                        --vue-text-field-translate-y:-18px !important;
                                        --vue-text-icon-clear-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-icon-clear-size:inherit !important;
                                        --vue-text-icon-append-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-icon-append-size:inherit !important;
                                        --vue-text-icon-append-cursor:inherit !important;
                                        --vue-text-icon-append-outer-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-icon-append-outer-size:inherit !important;
                                        --vue-text-icon-prepand-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-icon-prepand-size:inherit !important;
                                        --vue-text-icon-prepand-inner-color:#009688 !important;
                                        --vue-text-icon-prepand-inner-size:inherit !important;
                                        --vue-list-item-height:auto !important;
                                        --vue-list-item-background-color:inherit !important;
                                        --vue-list-item-background-hover-color:black !important;
                                        --vue-list-item-background-selected-color:black !important;
                                        --vue-ripple-effect-color:#009688 !important;
                                        --vue-list-item-font-size:inherit !important;
                                        --vue-list-item-font-family:inherit !important;
                                        --vue-list-item-font-color:inherit !important;
                                        --vue-list-item-font-color-hover:inherit !important;
                                        --vue-list-item-font-color-selected:inherit !important;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-size:inherit !important;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-family:inherit !important;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-color:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-color-hover:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-color-selected:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-list-item-value-font-size:inherit !important;
                                        --vue-list-item-value-font-family:inherit !important;
                                        --vue-list-item-value-font-color:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-list-item-value-font-color-hover:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-list-item-value-font-color-selected:rgba(0, 0, 0, 0.6) !important;
                                        --vue-list-item-icon-size:20px !important;
                                        --vue-list-item-icon-color:#009688 !important;
                                        --vue-list-item-icon-color-hover:#009688 !important;
                                        --vue-list-item-icon-color-selected:#009688 !important;
                                        --vue-alerts-background-color:#fff !important;
                                        --vue-alerts-border-color:#009688 !important;
                                        --vue-alerts-border-outlined-color:#009688 !important;
                                        --vue-alerts-button-close-color:#009688 !important;
                                        --vue-alerts-text-size:16px !important;
                                        --vue-alerts-text-font-family:inherit !important;
                                        --vue-alerts-text-font-color:inherit !important;
                                        --vue-alerts-icon-color:black !important;
                                        --vue-alerts-icon-size:24px !important;
                                        --vue-alerts-bottom-margin:16px !important;
                                        --vue-btn-background-color-before:transparent !important;
                                        --vue-calendar-day-button-today-color:#009688 !important;
                                        --vue-calendar-border-color:#e0e0e0 !important;
                                        --vue-calendar-background-color:transparent !important;
                                        --vue-calender-background-outside-color:#f7f7f7 !important;
                                        --vue-calender-header-background-color:transparent !important;
                                        --vue-calendar-time-axis-background-color:transparent !important;
                                        --vue-calendar-time-axis-header-background-color:transparent !important;
                                        --vue-calendar-time-axis-text-size:12px !important;
                                        --vue-calendar-time-axis-text-font:inherit !important;
                                        --vue-calendar-time-axis-text-color:black !important;
                                        --vue-calendar-day-button-font-size:inherit !important;
                                        --vue-calendar-day-button-font-family:inherit !important;
                                        --vue-calendar-day-button-font-color:black !important;
                                        --vue-calendar-day-button-today-font-size:inherit !important;
                                        --vue-calendar-day-button-today-font-family:inherit !important;
                                        --vue-calendar-day-button-today-font-color:#fff !important;
                                        --vue-calendar-day-label-font-size:12px !important;
                                        --vue-calendar-day-label-font-family:inherit !important;
                                        --vue-calendar-day-label-font-color:#000000 !important;
                                        --vue-calendar-day-label-previous-font-color:rgba(0, 0, 0, 0.38) !important;
                                        --vue-calendar-day-label-today-font-size:12px !important;
                                        --vue-calendar-day-label-today-font-family:inherit !important;
                                        --vue-calendar-day-label-today-font-color:#009688 !important;
                                        --vue-calendar-control-container-height:10px --vue-calendar-control-button-icon-size: 24px !important;
                                        --vue-calendar-control-button-icon-color:#009688 !important;
                                        --vue-calendar-control-button-text-size:12px !important;
                                        --vue-calendar-control-button-text-color:black !important;
                                        --vue-calendar-control-button-text-font:inherit !important;
                                        --vue-aclendar-event-font-size:inherit !important;
                                        --vue-aclendar-event-font:inherit !important;
                                        --vue-calendar-control-button-container-flex:1 !important;
                                        --vue-calendar-control-button-container-min-width:initial !important;
                                        --vue-dialog-title-font-size:20px !important;
                                        --vue-dialog-title-font-family:inherit !important;
                                        --vue-dialog-footer-background-color:initial !important;
                                        --vue-dialog-view-container-distance-to-border:24px !important;
                                        --vue-toolbar-background-color:#009688 !important;
                                        --vue-overlay-scrim-opacity:0.46 !important;
                                        --vue-overlay-scrim-background-color:rgb(33, 33, 33);
                                    • ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #93
                                      Da ich in der zwischenzeit doch drüber gestolpert bin, dass ich controls im Table Widget benötige, hab ich angefangen das zu implementieren.
                                      Und da @Bluefox den vis editor einfach klasse programmiert hat, konnte ich Funktionen nutzen um eine recht einfach Möglichkeit zu schaffen, wie ihr die Controls (andere Widgets) in die Table bekommt:
                                      table_controls.gif.
                                      Wer es testen möchte, kann sich die aktuelle github version ziehen.
                                      Das ist aber alles noch Alpha!
                                      Und ja ich werde auch noch weitere Widgets integrieren :-)
                                      • C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                        #94
                                        @jobe451 Vielen Dank für deine ausführliche und verständliche Antwort.
                                        Edit: Das CSS funktioniert bei mir auch, nachdem ich " > div > div.vis-view " das aus deinem Code entfernt habe.
                                        @all Sorry für halbwegs OT. :)
                                        • IccubeI
                                          IccubeI
                                          Iccube
                                          #95
                                          @Scrounger seit dem update 3.11 gehen die icon button toggle nicht mehr auf dem Handy und beim Fully K Browser auch nicht. In Chrome auf dem Pc funktioniert es.
                                          Könnte eventuell auch schon seit version 3.09 so sein
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
