  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • saintheinS sainthein
    1. Versuch
    VIS Chart-4.log
    Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #68
    @sainthein
    index.html#Chart_test:1 Refused to load the font 'data:font/otf;base64,T1RUTwAMAIAAAwBAQ0ZGIAJ+0GsAAPQoAACL3kRTSUdVV1WLAAIZmAAAAChHUE9TdvgO2gABgAgAAH0yR1NVQpUrlQQAAf08AAATmE9TLzJq5jOJAAABMAAAAGBjbWFw1pF+NgAA7cAAAAZIaGVhZA+HuhQAAADMAAAANmhoZWEHdwULAAABBAAAACRobXR4hO5drgACENQAAAjCbWF4cAI5UAAAAAEoAAAABm5hbWWHA9ilAAABkAAA7C5wb3N0/8gAQgAA9AgAAAAgAAEAAAABAEF/DeK5Xw889QADA+gAAAAA1naXkAAAAADWdt3h/xX/HwRuBGMAAAADAAIAAAAAAAAAAQAAAyn/QQDIBIz/Ff8VBG4AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAigAAFAAAjkAAAADAhkB9AAFAAQCigJYAAAASwKKAlgAAAFeAEIBOQAAAgsGAwMCAgYCA6AAAC9AAARaAAAAAAAAAABDT01NAA...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' because it violates the following Content Security Policy directive: "default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'". Note that 'font-src' was not explicitly set, so 'default-src' is used as a fallback.
    Der meckert wegen ner Schriftart rum.
    Am besten mal das Widget löschen und nochmal einfügen und nur datensätze einstellen. Schauen ob es zur Runtime geht.
    Debug Modus war leider nicht an. Hier aktivierst du den:
    • saintheinS
      saintheinS
      sainthein
      #69
      Ja das mit der Schriftart habe ich auch vermutet, habe alle ersetzt, aber keine Änderung.
      Der debug modus war definitv beide male aktiv. Seltsam das das nicht hinhaut.
      Habe jetzt eine neues Projekt erstellt, hier läuft alles bestens.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        AxelF1977A
        AxelF1977A
        AxelF1977
        #70
        Hi zusammen,
        ich glaube ich stelle ich ein wenig blöd an. Ich bin gerade dabei auf die Material Design Widgets umzusteigen.
        Bei der Navigation in der Top App Bar bekomme ich keine Links hin. Beschriftung etc. ist klar. In der Beispiel VIS bezieht sich das Widget auf eine Datei 0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar
        Wurde diese manuell angelegt? Wenn ja, wie? Die ganze Ordnungsstruktur gibt es bei mir nicht, und ja, der Adapter ist installiert
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • AxelF1977A AxelF1977
          Hi zusammen,
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #71
          @AxelF1977
          Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
          Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
          Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
          Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
          hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
          hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
          • GlasfaserG Glasfaser
            @AxelF1977
            AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
            #72
            @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            @AxelF1977
            Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
            Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
            So sieht es mit View in Widget 8 aus
            so soll es aussehen
            Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
            AxelF1977A P 2 Antworten Letzte Antwort
              @AxelF1977
              so soll es aussehen
              AxelF1977A
              AxelF1977A
              AxelF1977
              #73
              Nach einigem Tüfteln habe ich rausgefunden was los ist. Da ich hier noch mit Float arbeite, wegen den verschiedenen Höhen habe ich es bisher weder mit Grid noch Masonry Layouts hinbekommen, wird das in View in Widget 8 nicht richtig dargestellt. Wenn ich aber meine cont Datei mit Floats in View in Widget lade, und das dann wiederum und View in Widget 8 einbinde, geht es.
              Also kann View in Widget 8 keine Float Layouts darstellen? Wo ist der Unterschied zu View in Widget, außer dass ich mehrere Quellen einbinden kann?
              • J
                J
                jobe451
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #74
                @Scrounger
                Vielen dank für den Hinweis. Das war der Trick, hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen. Ich hatte noch nie mit rohen CSS-Variablen gearbeitet.
                Ich hätte da noch eine Frage: Wie kann sich eine HTML-Card dynamisch an die Höhe eines dynamischen Inhalts anpassen?
                Ich finde dazu keine Lösung. Als Inhalt kann ich nur ein fixes HTML definieren. Evtl kann darin zwar per "Object Binding" Datenpunkte referenzieren (nicht ausprobiert). Ich suche aber viel eher aber einen Weg, wie ich eine beliebige "view" als Inhalt konfigurieren könnte. So dass der Inhalt zum Beispiel eine dynamische Icon-List ist oder wie in meinem Screenshot unten eine ganze Hirarchie von verschachtelten Details-Views.
                Aktuell positioniere ich einfach absolut Elemente über der Card.
                Edit: Verschoben da Frage nicht Einstellungen des Top App Bar Widget betrifft
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jobe451
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #75
                  @jobe451
                  Kannst du mit Grid View Widget oder Masonry Widget realisieren.
                  Schau Dir am besten dazu das Online Beispiel und die Doku an.
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  • J
                    J
                    jobe451
                    #76
                    @jobe451 said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    @Scrounger
                    Ich hab nun den ganzen Abend rumprobiert, Dokus angeschaut und die Beispiel-App und kriegs nicht hin. Bei allen verfügbaren Beispielen zu Grid und Masonry wurden die Höhe der einzelnen views explizit mit einem Pixelwert definiert. Wenn sich dann bei Masonry die "Höhe der view[0]" auf leer setze, dann findet sich im entsprechenden DIV dennoch ein Default Wert von 100px im Style des entsprechenden divs.
                    Ich suche hingegen eine Möglichkeit, dass die Höhe sich dynamisch an den Inhalt der View anpasst. Wenn ich nun über die Browser-F12-Dev-Tools manuell auf dem entsprechenden View-Div-Style (.materialdesign-masonry-item) dann style="height: 100px;" entferne, dann krieg ich genau das Verhalten, was ich Suche.
                    • J
                      J
                      jobe451
                      #77
                      Ich hab mich selber an einem Fix des Problemes versucht und einen Fork erstellt:
                      https://github.com/jobe451/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.views.js
                      Statt einfach einen 100px default zu setzen
                      style="height: ${myMdwHelper.getNumberFromData(data.attr('viewsHeight' + i), 100)}px; ${viewWidth}; display: none;">
                      Mach ich darin vorgängig:
                                      let viewHeightValue = myMdwHelper.getNumberFromData(data.attr('viewsHeight' + i), -1);
                                      let viewHeight = "";
                                      if (viewHeightValue !== -1) {
                                          viewHeight = "height: " + viewHeightValue.toString() + "px; ";
                      Obs funktioniert, ich glaubs. Ich kriegs aber nicht getestet. Ich installier zwar den Adapter von meinem Fork, aber irgendwo bleibt das alte Script im cache. Alle iobroker uploads und restarts bringen nichts.
                      Anyway, damit würde das Problem gelöst sein. Vorher:
                      Nachher:
                      • J jobe451
                        Nachher:
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #78
                        @jobe451
                        Mach Mal bitte nen Export von der View die du anbinden möchtest, oder besser vom ganzen Projekt. Variable Höhe hat bei mir nie funktioniert. Muss das testen.
                        Dein Foto geht deshalb nicht, weil du sämtliche Dateien minifiy erstellen musst.
                        • J
                          J
                          jobe451
                          schrieb am zuletzt editiert von jobe451
                          #79
                          Okey, ich hab mal einen "export (anonymized)" gemacht:
                          [entfernt]
                          Kommentare zum aktuellen Stand:
                          • Wenn du die 4 "height: 100px" entfernst, passen sich die Höhen am Inhalt an, am einfachsten in der Konsole mit:
                            $(".materialdesign-masonry-item").attr("style", "");
                          • Aktuell fehlt noch die vertikale Scrollbar, warum, muss ich erst noch rausfinden
                          • In der Endversion sollten sämtliche absoluten positionierungen wegfallen
                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jobe451
                            [entfernt]
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #80
                            @jobe451
                            Scrollbar musst du overlay Auto beim grid / masonry aktivieren.
                            Und ob die absoluten Höhe Angabe wegfallen kann muss ich erstmal im Detail anschauen, weil es muss mit widgets funktionieren und nicht mit selbstgebauten HTML Elementen!
                            • J jobe451
                              [entfernt]
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #81
                              @jobe451 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                              Mega, das war genau das was ich immer noch gesucht hatte 👍
                              Wenn man das Wigdet mit der größten Höhe im eingebundenen view auf relative stellt, klappt es.
                              An diesen Lösungsweg hatte ich noch nie gedacht. Dann werd ich die Höhe optional machen.
                              • ScroungerS Scrounger
                                J
                                J
                                jobe451
                                #82
                                @Scrounger
                                Danke! Dank dem Tipp mit dem Minify hab ich nun auch meinen Fork zum laufen gebracht und hab nun alle cards mit adaptiver Höhe am funktionieren.
                                Den card-look erreiche ich mit
                                .materialdesign-masonry-item > div > div.vis-view  {
                                    padding:  1rem 0.5rem;
                                    border-radius: 4px;
                                    background-color: var(--materialdesign-color-card-background);
                                    box-shadow: 0 2px 1px -1px rgba(0,0,0,.2), 0 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.14), 0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.12);
                                    box-sizing: border-box;
                                  @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                  1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
                                  Hab es doch hinbekommen, wenn du es testen magst aktuelle guithub version ziehen.
                                  LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  #83
                                  @Scrounger
                                  ich habe das update auf version 0.3.9 durchgeführt, seither werden meine Tabelleneinträge auf die gesamte Tabellenhöhe gleichmäßig aufgeteilt
                                  Gibt es eine Einstellung, damit ich die Einträge in konstantem Zeilenabstand erhalte?
                                  Edit: Hab ich nur bei firefox, chrome stellt es normal dar.
                                  • LatziL Latzi
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #84
                                    @Latzi
                                    Das sollte eigentlich nicht sein.
                                    Stell mir bitte mal nen Export von dem Widget zur Verfügung.
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Latzi
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      #85
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                      Hi @Scrounger klar doch, vielen Dank!
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Adapter.Adapter_update","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"2","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"14px","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Adpater","label2":"installiert","label1":"verfügbar","padding_left0":"9","label3":"Log-Eintrag","dataJson":"","padding_left2":"","class":"","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"word-wrap:break-all\">","suffix3":"</span>","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#fff","dividers":"","colorBackground":"transparent","prefix2":"","prefix1":"","suffix2":"","suffix1":"","columnWidth0":"","columnWidth1":"","columnWidth3":"","columnWidth2":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","fontFamily1":"Arial, Helvetica, sans-serif","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Arial, Helvetica, sans-serif","fontFamily0":"Arial, Helvetica, sans-serif","colTextSize2":"14px","colTextSize3":"16px","colTextSize1":"14px","colTextSize0":"14px","name":"Adapter_updates","headerRowHeight":"35","headerFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colTextColor0":"#d5d4de","colTextColor1":"#afaccd","colTextColor2":"","colTextColor3":"#d5d4de","colNoWrap3":false,"imageSize0":"","padding_right1":"","imageSize2":"","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","padding_right0":"0","fixedHeader":"false","comment":""},"style":{"left":"25px","top":"72px","width":"300px","height":"500px","z-index":"10","background":"rgba(32,32,32,0.5)","background-color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      • C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        #86
                                        Den card-look erreiche ich mit...
                                        Wo muss ich das denn eintragen. Im CSS hatte bei mir keinen Effekt.
                                        • BostilB
                                          BostilB
                                          Bostil
                                          #87
                                          Hi @Scrounger, wenn ich das Spotify-Symbol verwenden möchte, scheint es ein Problem zu geben:
                                          33.2k
                                          84.4k
