  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Dito - Kein schalten
    Auch hier, die Aussage bringt 0 ohne Log.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Hat jetzt funktioniert.
      Saschag
      schrieb am zuletzt editiert von Saschag
      @Pittini
      Super Skript! Danke erstmal dafür.
      ich habe auch mal getestet 😉 Mit meinen HM-Aktor funktioniert es. Die Zigbee Steckdose will nicht, da bekomme ich immer eine Fehlermeldung (werde denn Log heute Abend posten).
      Verständnis Frage: Die Zeile ist also immer rot für einen „Ausschaltbefehl/Timer“?? Wann sollte Sie dann Grün sein?
      Danke und Grüße
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Saschag
        @Pittini
        Danke und Grüße
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Ein Auschalttimer wird nie grün, der wechselt von Grau nach rot und umgekehrt. Ein Einschalttimer dagegen wechselt zwischen grün und grau. So siehst Du sofort ob etwas aus- oder eingeschaltet wurde.
        Oh ja, bitte, das ist spannend weils eigentlich nicht sein kann.....außer Du hast den falschen Datenpunkt erwischt.
          Saschag
          @Pittini
          mit den Farben habe ich nun verstanden. Aber wenn ich meinen Aktor manuelle schalte geht der Timer nicht von „rot“ auf „grau“
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            @Pittini
            Hab jetzt alle spalten wieder drin. Um 11:42 sollte er einschalten, um 11:43 ausschalten
            Hier das Log:
            javascript.0	2020-05-23 11:43:00.006	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 hat ausgeschaltet
            javascript.0	2020-05-23 11:43:00.005	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=1 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=true
            javascript.0	2020-05-23 11:42:40.451	info	(26521) script.js.common.Fensterauswertung: TempMessageLog=23.05.2020 11:42:40: EG Badfenster seit 30 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:27:40: EG Badfenster seit 15 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:12:40
            javascript.0	2020-05-23 11:42:00.004	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=0 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=false
            javascript.0	2020-05-23 11:40:15.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 1 erstellt 43 11 * * *
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 wird gesetzt
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:43:00
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.974	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 1 killed
            javascript.0	2020-05-23 11:40:14.973	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=1
            javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
            javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
            javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
            javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timertemplate geändert auf 1
            javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
            javascript.0	2020-05-23 11:40:05.971	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
            javascript.0	2020-05-23 11:40:01.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 0 erstellt 42 11 * * *
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 0 wird gesetzt
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:42:00
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 0 killed
            javascript.0	2020-05-23 11:40:00.128	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=0
            javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
            javascript.0	2020-05-23 11:39:57.076	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-05-23 11:39:57.075	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
              deta
              Hallo, lese gerade alles mal durch.
              Da kommen mir folgende Fragen:
              1. Welche Anwesenheitserkennung ? Mit was wie?
              2. Kann man das auch abschalten, wenn man derzeit keine Anwesenheitserkennung hat?
              cu Deta
              • D deta
                cu Deta
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @deta
                Es gibt hier Skripte für Anwesenheitserkennungen die den Radar oder tr064 Adapter dafür nutzen um darzustellen, ob eine Person im Haus ist oder nicht.
                Hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
                Als nächstes (Zeile 9) gebt Ihr den Datenpunkt für An/Abwesenheit an.
                Dieser darf numerische oder boolsche Werte beinhalten. Habt Ihr keinen entsprechenden Datenpunkt tragt "" ein.
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @deta
                  deta
                  @Dominik-F Das funktioniert , aber leider nicht sauber.. Oft gesagt ist da obwohl nicht da oder andersrum. Daher hab ich die Anwesendheit ab akta gelegt und daher wäre es gut, wenn es Abschaltbar wäre die Funktion.
                  • D deta
                    Pittini
                    @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Ok, es steht in der Anleitung, @Dominik-F hats Dir eins weiter oben geschrieben - dann sag ichs halt auch noch mal: Habt Ihr keinen entsprechenden Datenpunkt tragt "" ein.
                    • S Saschag
                      @Pittini
                      Pittini
                      Sollte er aber. Ist das zufällig der, welcher auch nicht geschaltet wurde? Aber ohne Log kann ich auch hier nix sagen.
                        @Pittini
                        Hier das Log:
                        Pittini
                        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Das schaut an sich gut aus, der ist in keinen Fehler gelaufen, die ausschaltung wurde komplett durchgeführt, die einschaltung hat er verworfen. Der einzige Grund warum er das tut ist dass der Timer nicht auf aktiv gesetzt wurde. kannste das mal bitte überprüfen?
                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @Pittini
                          ich glaube es liegt wieder mal an den Presence Datenpunkten. Bei Timer 0, der fürs Einschalten zuständig ist, sind beide Datenpunkte false, bei Timer 1 sind beide true.
                          Beide Timer sind aktiv.
                          • P Pittini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @Pittini
                            Es funktioniert nun. Ich hab n Presencedatenpunkt eingegeben und dann die Datenpunkte über die Vis auf True gestellt.
                            Die Einstellungen werden wohl gespeichert auch wenn die Anwesenheit irgendwann wegnimmt. Laut der Anleitung sollte die Anwesenheit bei keinem Datenpunkt auf True gestellt werden. Das scheint noch nicht ganz zu funktionieren.
                            Dazu fände ich es gut, wenn der gelbe Balken, der anzeigt was angewählt ist verschwindet nachdem man gespeichert hat. Ich hab jetzt nur 2 Timer und ein Timer ist ja immer angwählt und zeigt somit nichts an weil es Gelb ist.
                              @Pittini
                              Pittini
                              Sollte nicht nötig sein, aber ich schau mir das nochmal an.
                              Hä?
                              Wo steht das denn? Eigentlich steht da:
                              Solltet Ihr keinen Anwesenheitsdatenpunkt eingetragen haben, so ist dieser Button, sowie die zugehörige Spalte in der Übersichtstabelle nicht sichtbar. Skriptintern wird die Anwesenheit auf true gesetzt.
                              Jap, da is was dran, da überleg ich mir mal was, evtl die gelbe Markierung nur in der ersten Spalte zu setzen, oder nen Rahmen statt Farbe.
                                deta
                                ok, dann werde ich es mal die nächsten Stunden mal testen.
                                Idee für Erweiterung wäre: Das man wenn eine Schaltung erfolgt, eine Telegram Nachricht bekommt.
                                "z.b.: Die Pumpe wurde eingeschaltet um xx Uhr"
                                " Die Pumpe wurde ausgeschaltet um xx Uhr"
                                " Die Lampe(Gerätenamen) wurde .."
                                Wäre das machbar? Wäre echt gut.
                                • D deta
                                  Pittini
                                  Ja, das ist relativ easy da die entsprechenden Meldungen ja eh generiert werden fürs Log. Paßt eigentlich gut zu meinen anderen beiden Skripts die das auch machen, hätte nur nicht gedacht dass man das auch bei Timern will.
                                  • P Pittini
                                    deta
                                    Wäre echt klasse.
                                    Hab gerade mal das js installiert und beim start stand im Log
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:14.262	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:14.259	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Timer CreateState(s) fertig!
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:14.174	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Timer CreateState(s) fertig!
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.592	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.591	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.1 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.582	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.581	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.0 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.568	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching CreateTrigger()
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.566	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.564	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching SetValueListPairs()
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.561	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching CreateTimerCountList()
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.547	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching Init()
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.546	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching Main
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:13.545	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Initial CreateStates fertig!
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:12.821	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:12.820	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.Template is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:12.803	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-05-23 14:02:12.723	info	(22136) Start javascript script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript
                                    javascript.0	2020-05-23 14:01:50.382	info	(22136) Stop script script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript
                                      deta
                                      Mh so wo muss ich jetzt die Schaltziele eintragen? Steh da gerade auf dem schlauch.🙄
                                      • P Pittini
                                        Saschag
                                        @Pittini
                                        So hat mir keine Ruhe gelassen ;-) -- Zigbee funktioniert nicht 100%
                                        Das Thema mit den Farben auch nicht. 😞
                                        javascript.0	2020-05-23 14:20:00.053	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 3 hat ausgeschaltet
                                        javascript.0	2020-05-23 14:20:00.050	warn	(5902) at Object.<anonymous> (script.js.Timer.TimerV2:372:13)
                                        javascript.0	2020-05-23 14:20:00.049	warn	(5902) at DoAction (script.js.Timer.TimerV2:433:21)
                                        javascript.0	2020-05-23 14:20:00.038	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), whichone=3 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=MyTimer[whichone][14]=true
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:30.162	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Settings saved
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.159	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.157	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.156	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.148	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: CronString für Timer 0 erstellt 00 09 * * 6
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.148	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 0 wird gesetzt
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.147	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Zeit gewählt 09:00:00
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.147	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer Schedule 0 killed
                                        javascript.0	2020-05-23 14:18:29.143	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                                        javascript.0	2020-05-23 14:17:55.627	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                        javascript.0	2020-05-23 14:17:55.626	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                        javascript.0	2020-05-23 14:17:51.616	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                        javascript.0	2020-05-23 14:17:51.613	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                        javascript.0	2020-05-23 14:15:00.041	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state Timer 2 hat angeschaltet
                                        javascript.0	2020-05-23 14:15:00.039	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), whichone=2 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.stateMyTimer[whichone][14]=true
                                        javascript.0	2020-05-23 14:11:14.345	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                        Zigbee einschalten hat funktioniert.
                                        • D deta
                                          Pittini
                                          @deta
                                          RTFM
                                          Installation
                                          1. Wenn noch nicht geschehen, allen gewünschten Zieldatenpunkten eine Funktion zuweisen. Die Funktion muss vorher in den Aufzählungen hinzugefügt werden und könnte z.B. "TimerTarget" lauten. Soll ein anderer Begriff verwendet werden, muss dies dann auch im Script geändert werden. Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es oft hilfreich die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
                                          und
                                          1. Das Listenfeld "Ziel" - Hier wählt Ihr aus welches Ziel geschaltet werden soll. Die hier vorhandenen Einträge, sind die Namen jener Id's, welche Ihr der Funktion "TimerTarget" zugewiesen habt. Schaltbar ist grundsätzlich alles was mit true/false gesteuert wird, egal ob Lampen, Steckdosen oder auch Skripte, Datenpunkte usw.
