[Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
@Dominik-F Objektliste schaut ok aus. Starte mal die js Instanz neu, evtl hängt da noch was von den Fehlversuchen drin. Wenn einschalten geht, muß ausschalten auch gehen, das ist die gleiche Funktion (DoAction), nur dass halt einmal true und andersrum false gesetzt wird.
Perfekt, jetzt geht es. Ich werde meine Vis dann jetzt so umbauen, dass sie auch funktioniert.
Hättest du dann eventuell interesse an der View als alternative zu deiner auf Github? Würde dann ein kleines Projekt dafür machen und dir das zum Hochladen zur Verfügung stellen
@Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Grundsätzlich ja gern, aber erst wenn das update raus geht weil sich da so einiges ändert. Ich werde das auf meine anderen Skripte abstimmen, also Auswahl TimerTargets via Funktion und nur ein Timer im Vis wo mit Dropdown ausgewählt wird welchen Timer man bearbeiten möchte und dazu ne Tabelle wo alle Timer als Übersicht dargestellt werden. D.h. Du mußt das dann eh anpassen.
Mache ich gerne. Werde das im Laufe des Abends installieren und testen. Auf den ersten Blick siehts super aus. Ich frage mich gerade nur, wie die Darstellung auf meinem Handy aussehen wird da doch sehr viele Spalten vorhanden sind. Hab aber gesehen, dass man Spalten ausblenden kann. Bin sehr gespannt und werde dir eine Rückmeldung geben
Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
Hallo, Super.... teste gerade.
Zitat:
Ab hier habt Ihr mit dem Skript und der Objektliste nichts mehr zu tun, alles weitere wird via Vis erledigt, ihr solltet nun die beigefügte Vorlage (TimerView.txt) via "Widgets importieren" in Euer Vis Projekt integrieren und aufrufen.Wie jetzt? Als View oder Widget?
javascript.0 2020-05-22 14:59:10.998 warn (15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.0 2020-05-22 14:59:10.998 warn (15356) at runMicrotasks (<anonymous>) javascript.0 2020-05-22 14:59:10.998 warn (15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49 javascript.0 2020-05-22 14:59:10.997 warn (15356) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23) javascript.0 2020-05-22 14:59:10.997 warn (15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:93234 javascript.0 2020-05-22 14:59:10.997 warn (15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1910:38 javascript.0 2020-05-22 14:59:10.997 warn (15356) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer:210:17) javascript.0 2020-05-22 14:59:10.997 warn (15356) at FillTimerArray (script.js.Sigi.Timer:237:25) javascript.0 2020-05-22 14:59:10.996 warn (15356) getState "undefined" not found (3) javascript.0 2020-05-22 14:59:10.996 info (15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig! javascript.0 2020-05-22 14:59:10.995 info (15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig! javascript.0 2020-05-22 14:59:10.974 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTrigger() javascript.0 2020-05-22 14:59:10.974 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true javascript.0 2020-05-22 14:59:10.974 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching SetValueListPairs() javascript.0 2020-05-22 14:59:10.974 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTimerCountList() javascript.0 2020-05-22 14:59:10.971 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Init() javascript.0 2020-05-22 14:59:10.971 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Main javascript.0 2020-05-22 14:59:10.971 info (15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig! javascript.0 2020-05-22 14:59:10.964 info (15356) script.js.Sigi.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2020-05-22 14:59:10.959 info (15356) Start javascript script.js.Sigi.Timer javascript.0 2020-05-22 14:59:10.789 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 1 killed javascript.0 2020-05-22 14:59:10.789 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 0 killed javascript.0 2020-05-22 14:59:10.788 info (15356) Stop script script.js.Sigi.Timer javascript.0 2020-05-22 14:58:51.840 info (15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching MakeTable
@sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Es ist ein View, die darin enthaltenen Widgets werden via Widgets importieren in den (leeren) View eingefügt.
Aber upsi, ich seh grad ich hab das noch gar nicht aktualisierert, das is das alte noch. Is jetzt aktualisiert.Den Fehler muß ich mal guggen.
Edit: Hab da nen Verdacht, hol Dir bitte mal die 2.0.1, hab da noch paar Logpunkte eingebaut.
@Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Mit der neuen View hat sich das Problem gelöst. V 2.0.1 noch nicht installiert.
Dito mit Version V 2.0.1
Bin gerade am Testen. Bei mir wird der State richtig angezeigt (Grün/Rot) aber der Datenpunkt schaltet nicht
Beim testen wärs hilfreich alle Spalten eingeblendet zu lassen. Wenn sich die Farbe ändert hat er eigentlich den State auch geschaltet, an dem Teil vom Skript hab ich nix geändert das läuft über ein Jahr hier sauber. Letztendlich brauch ich das Log ums nachvollziehen zu können.
PS: Ich nutze das ja auch selber und grade eben hat alles sauber geschaltet, also nen grundsätzlichen Bug kann man wohl ausschließen.
Dito - Kein schalten
Auch hier, die Aussage bringt 0 ohne Log.
Hat jetzt funktioniert.
@Pittini
Super Skript! Danke erstmal dafür.
ich habe auch mal getestet 😉 Mit meinen HM-Aktor funktioniert es. Die Zigbee Steckdose will nicht, da bekomme ich immer eine Fehlermeldung (werde denn Log heute Abend posten).Verständnis Frage: Die Zeile ist also immer rot für einen „Ausschaltbefehl/Timer“?? Wann sollte Sie dann Grün sein?
Danke und Grüße
@Pittini
Danke und Grüße
@Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Ein Auschalttimer wird nie grün, der wechselt von Grau nach rot und umgekehrt. Ein Einschalttimer dagegen wechselt zwischen grün und grau. So siehst Du sofort ob etwas aus- oder eingeschaltet wurde.
Oh ja, bitte, das ist spannend weils eigentlich nicht sein kann.....außer Du hast den falschen Datenpunkt erwischt.
Hab jetzt alle spalten wieder drin. Um 11:42 sollte er einschalten, um 11:43 ausschalten
Hier das Log:
javascript.0 2020-05-23 11:43:00.006 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 hat ausgeschaltet javascript.0 2020-05-23 11:43:00.005 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=1 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=true javascript.0 2020-05-23 11:42:40.451 info (26521) script.js.common.Fensterauswertung: TempMessageLog=23.05.2020 11:42:40: EG Badfenster seit 30 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:27:40: EG Badfenster seit 15 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:12:40 javascript.0 2020-05-23 11:42:00.004 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=0 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=false javascript.0 2020-05-23 11:40:15.976 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved javascript.0 2020-05-23 11:40:14.976 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:14.975 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:14.975 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false javascript.0 2020-05-23 11:40:14.975 info (26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 1 erstellt 43 11 * * * javascript.0 2020-05-23 11:40:14.975 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 wird gesetzt javascript.0 2020-05-23 11:40:14.975 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:43:00 javascript.0 2020-05-23 11:40:14.974 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 1 killed javascript.0 2020-05-23 11:40:14.973 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=1 javascript.0 2020-05-23 11:40:11.684 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:11.684 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true javascript.0 2020-05-23 11:40:10.371 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:10.371 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true javascript.0 2020-05-23 11:40:09.369 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:09.369 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true javascript.0 2020-05-23 11:40:05.972 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Timertemplate geändert auf 1 javascript.0 2020-05-23 11:40:05.972 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:05.972 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false javascript.0 2020-05-23 11:40:05.971 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1 javascript.0 2020-05-23 11:40:01.131 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved javascript.0 2020-05-23 11:40:00.131 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:00.130 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:40:00.130 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false javascript.0 2020-05-23 11:40:00.130 info (26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 0 erstellt 42 11 * * * javascript.0 2020-05-23 11:40:00.130 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 0 wird gesetzt javascript.0 2020-05-23 11:40:00.129 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:42:00 javascript.0 2020-05-23 11:40:00.129 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 0 killed javascript.0 2020-05-23 11:40:00.128 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=0 javascript.0 2020-05-23 11:39:58.077 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:39:58.077 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true javascript.0 2020-05-23 11:39:57.076 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable javascript.0 2020-05-23 11:39:57.075 info (26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true -
Hallo, lese gerade alles mal durch.
Da kommen mir folgende Fragen:- Welche Anwesenheitserkennung ? Mit was wie?
- Kann man das auch abschalten, wenn man derzeit keine Anwesenheitserkennung hat?
cu Deta
cu Deta
Es gibt hier Skripte für Anwesenheitserkennungen die den Radar oder tr064 Adapter dafür nutzen um darzustellen, ob eine Person im Haus ist oder nicht.
Hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
Als nächstes (Zeile 9) gebt Ihr den Datenpunkt für An/Abwesenheit an.
Dieser darf numerische oder boolsche Werte beinhalten. Habt Ihr keinen entsprechenden Datenpunkt tragt "" ein. -
Dieser darf numerische oder boolsche Werte beinhalten. Habt Ihr keinen entsprechenden Datenpunkt tragt "" ein.@Dominik-F Das funktioniert , aber leider nicht sauber.. Oft gesagt ist da obwohl nicht da oder andersrum. Daher hab ich die Anwesendheit ab akta gelegt und daher wäre es gut, wenn es Abschaltbar wäre die Funktion.
