  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    apollon77A
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 181.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Pittini
    Okay, habe das nun mit deiner View mal getestet, einschalten ging, beim Ausschalten gab es folgende Meldung im Log:
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.009	warn	(4663) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:34)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:103:13)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at DoAction (script.js.common.Timer:186:17)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
    javascript.0	2020-05-10 20:16:00.005	warn	(4663) State "" not found
    Edit: Der Switchdatenpunkt wurde nun gefüllt.
    P
    P
    Pittini
    @Dominik-F State "" not found heißt dass da der Datenpunkt (noch) nicht gepaßt hat.
    Wie ist jetzt der aktuelle Status, was geht, was geht nicht? Zeig mal die Objektliste vom Auschaltdatenpunkt.
    • P Pittini
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      @Pittini
      einschalten ging, ausschalten ging nicht
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pittini
        P
        P
        Pittini
        @Dominik-F Objektliste schaut ok aus. Starte mal die js Instanz neu, evtl hängt da noch was von den Fehlversuchen drin. Wenn einschalten geht, muß ausschalten auch gehen, das ist die gleiche Funktion (DoAction), nur dass halt einmal true und andersrum false gesetzt wird.
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          @Pittini
          Perfekt, jetzt geht es. Ich werde meine Vis dann jetzt so umbauen, dass sie auch funktioniert.
          • P Pittini
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            @Pittini
            Hättest du dann eventuell interesse an der View als alternative zu deiner auf Github? Würde dann ein kleines Projekt dafür machen und dir das zum Hochladen zur Verfügung stellen
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              @Pittini
              P
              P
              Pittini
              @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Grundsätzlich ja gern, aber erst wenn das update raus geht weil sich da so einiges ändert. Ich werde das auf meine anderen Skripte abstimmen, also Auswahl TimerTargets via Funktion und nur ein Timer im Vis wo mit Dropdown ausgewählt wird welchen Timer man bearbeiten möchte und dazu ne Tabelle wo alle Timer als Übersicht dargestellt werden. D.h. Du mußt das dann eh anpassen.
                @Pittini
                P
                P
                Pittini
                @Dominik-F Soo, update is raus, wär nett wenn Du testen würdest.
                • P Pittini
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  @Pittini
                  Mache ich gerne. Werde das im Laufe des Abends installieren und testen. Auf den ersten Blick siehts super aus. Ich frage mich gerade nur, wie die Darstellung auf meinem Handy aussehen wird da doch sehr viele Spalten vorhanden sind. Hab aber gesehen, dass man Spalten ausblenden kann. Bin sehr gespannt und werde dir eine Rückmeldung geben
                  • P Pittini
                    Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @Pittini
                    Hallo, Super.... teste gerade.
                    Zitat:
                    Ab hier habt Ihr mit dem Skript und der Objektliste nichts mehr zu tun, alles weitere wird via Vis erledigt, ihr solltet nun die beigefügte Vorlage (TimerView.txt) via "Widgets importieren" in Euer Vis Projekt integrieren und aufrufen.
                    Wie jetzt? Als View oder Widget?
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:93234
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1910:38
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer:210:17)
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at FillTimerArray (script.js.Sigi.Timer:237:25)
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.996	warn	(15356) getState "undefined" not found (3)
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.996	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.995	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTrigger()
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Init()
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Main
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.964	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.959	info	(15356) Start javascript script.js.Sigi.Timer
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.789	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 1 killed
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.789	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 0 killed
                    javascript.0	2020-05-22 14:59:10.788	info	(15356) Stop script script.js.Sigi.Timer
                    javascript.0	2020-05-22 14:58:51.840	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching MakeTable
                    • sigi234S sigi234
                      @Pittini
                      P
                      P
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Es ist ein View, die darin enthaltenen Widgets werden via Widgets importieren in den (leeren) View eingefügt.
                      Aber upsi, ich seh grad ich hab das noch gar nicht aktualisierert, das is das alte noch. Is jetzt aktualisiert.
                      Den Fehler muß ich mal guggen.
                      Edit: Hab da nen Verdacht, hol Dir bitte mal die 2.0.1, hab da noch paar Logpunkte eingebaut.
                      sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Mit der neuen View hat sich das Problem gelöst. V 2.0.1 noch nicht installiert.
                        Dito mit Version V 2.0.1
                        • P Pittini
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          @Pittini
                          Bin gerade am Testen. Bei mir wird der State richtig angezeigt (Grün/Rot) aber der Datenpunkt schaltet nicht
                          P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Pittini
                            P
                            P
                            Pittini
                            Beim testen wärs hilfreich alle Spalten eingeblendet zu lassen. Wenn sich die Farbe ändert hat er eigentlich den State auch geschaltet, an dem Teil vom Skript hab ich nix geändert das läuft über ein Jahr hier sauber. Letztendlich brauch ich das Log ums nachvollziehen zu können.
                            PS: Ich nutze das ja auch selber und grade eben hat alles sauber geschaltet, also nen grundsätzlichen Bug kann man wohl ausschließen.
                              @Pittini
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @Pittini
                              Dito - Kein schalten
                              • sigi234S sigi234
                                @Pittini
                                P
                                P
                                Pittini
                                Auch hier, die Aussage bringt 0 ohne Log.
                                • P Pittini
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Hat jetzt funktioniert.
                                  • S
                                    S
                                    Saschag
                                    schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                    @Pittini
                                    Super Skript! Danke erstmal dafür.
                                    ich habe auch mal getestet 😉 Mit meinen HM-Aktor funktioniert es. Die Zigbee Steckdose will nicht, da bekomme ich immer eine Fehlermeldung (werde denn Log heute Abend posten).
                                    Verständnis Frage: Die Zeile ist also immer rot für einen „Ausschaltbefehl/Timer“?? Wann sollte Sie dann Grün sein?
                                    Danke und Grüße
                                    • S Saschag
                                      @Pittini
                                      Danke und Grüße
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Ein Auschalttimer wird nie grün, der wechselt von Grau nach rot und umgekehrt. Ein Einschalttimer dagegen wechselt zwischen grün und grau. So siehst Du sofort ob etwas aus- oder eingeschaltet wurde.
                                      Oh ja, bitte, das ist spannend weils eigentlich nicht sein kann.....außer Du hast den falschen Datenpunkt erwischt.
                                      • S
                                        S
                                        Saschag
                                        @Pittini
                                        mit den Farben habe ich nun verstanden. Aber wenn ich meinen Aktor manuelle schalte geht der Timer nicht von „rot“ auf „grau“
                                        • P Pittini
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          @Pittini
                                          Hab jetzt alle spalten wieder drin. Um 11:42 sollte er einschalten, um 11:43 ausschalten
                                          Hier das Log:
                                          javascript.0	2020-05-23 11:43:00.006	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 hat ausgeschaltet
                                          javascript.0	2020-05-23 11:43:00.005	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=1 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=true
                                          javascript.0	2020-05-23 11:42:40.451	info	(26521) script.js.common.Fensterauswertung: TempMessageLog=23.05.2020 11:42:40: EG Badfenster seit 30 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:27:40: EG Badfenster seit 15 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:12:40
                                          javascript.0	2020-05-23 11:42:00.004	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=0 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=false
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:15.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 1 erstellt 43 11 * * *
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 wird gesetzt
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:43:00
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.974	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 1 killed
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:14.973	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timertemplate geändert auf 1
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:05.971	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:01.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 0 erstellt 42 11 * * *
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 0 wird gesetzt
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:42:00
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 0 killed
                                          javascript.0	2020-05-23 11:40:00.128	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                                          javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
                                          javascript.0	2020-05-23 11:39:57.076	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-23 11:39:57.075	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
                                          83.9k
