  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Hat sich erledigt. In Github gabs die Version 0.0.15. Damit kann man die Helligkeit auf 0 setzen...
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    Ich hoffe mal auf Schwarmwissen.
    Wenn ich in eines von diesen Datenfeldern (also nur anklicken des Wertes) klicke, ohne etwas zu verändern...
    wird automatisch die Farbe im Light geändert.
    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.917	info	(29159) Set Color: 191,128,64
    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.904	info	(29159) Setting color to191,128,64
    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.903	debug	(29159) setcolorHSL was called! This are our values: HUE (arg)30 Sat (arg)50 LUM (arg)50 RGB (calc)191,128,64 HEX (calc)BF8040 ...calling setactiveColor_on_hyperion!
    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.902	debug	(29159) Ok! Figured out Hue. So we should have all 3 values. H: 30 S 50 L 50 ! Setting Color...
    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.900	debug	(29159) Ok! Figured out Sat:50 Now figure out HUE!
    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.898	debug	(29159) Control activeColorLum was set to: 50! To do that I have to figure out Hue and Sat as well.
    Wenn ich in den Datenpunkte etwas aktiv verändere, dann ändert sich auch das Licht.
    Wenn ich das via Script mache (wegen an und aus) dann tut sich nichts, obwohl in den Datenpunkten über 0 Helligkeit usw. danach drin steht!!!
    Ich möchte das doch nur ausschalten können....
      Blackeye
      Bin neu in dem Thema Hyperion...und habe natürlich direkt die Alpha 2 Beta 3 installiert. Funktioniert super, leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
      Muss ich in Hyperion noch etwas umstellen? Da gibt es die Möglichkeit mit API Token etc...aber leider keine Ahnung....
        Blackeye
        @oberfragger
        Hi, was soll die Bedingungen denn Auslösen? Also Falls Wert = 3 dann.....es fehlt also die Bedingungen in meinen Augen.
        • C Offline
          Cosmicbase
          Hi Leute, ich bin neu hier und interessiere mich auch für ioBroker Hyperion.
          Im Augenblick bin ich mit einem
          RPi4 unterwegs mit Libreelec 9.2.1 und Hyperion.ng 2.0.0-alpha4 sowie externen digitalen Grabber.
          Muss ich das zip Paket von Hyperion ioBroker per .zip install installieren oder wie funktioniert das.?
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          Vielen Dank
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cosmicbase
            Vielen Dank
            oberfragger
            @Cosmicbase Über den offiziellen Adapter.
            Direkt daraus installieren.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Cosmicbase
              schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
              @oberfragger
              Ist Hyperion schon vordefiniert oder muss ich da viel anlegen?
              Hast du ioBroker jetzt richtig am laufen?
              Funktioniert das mit Hyperion.ng richtig?
              Ich finde OpenHab nicht gerade leicht, deswegen will es mit IoBroker probieren.
              • C Offline
                Cosmicbase
                Hallo, ich habe sämtliche Adapter/Instanzen am laufen.
                Einzig den Hyperion Adapter bringe ich nicht hin.
                Verbunden mit Hyperion (Wahr)
                Verbunden mit Host (Falsch)
                Lebenszeichen (Falsch)
                WebIF von Hyperion.ng ist erreichbar und JSon Port 19444 ist auch erreichbar per Hyperion App sowie mit einer HA-Bridge.
                Bitte um Hilfe. Kann doch nichts großes sein.
                Vielen Dank
                • C Cosmicbase
                  Vielen Dank
                  oberfragger
                  @Cosmicbase Hatte auch gerade direkt geschrieben. Ich denke Du hast Hyperion.Ng und der Adapter kann das ja vielleicht noch garnicht.
                  • Markus GorschbothM Offline
                    Markus Gorschboth
                    seit dem Update auf Version 0.0.16 Funktioniert nichts aus Control mehr keine Farbwerte keine Helligkeit, nur noch effects und clear Funktionieren.
                    Bitte um Hilfe
                    Vielen Dank schon mal.
                    • C-3P0C Offline
                      C-3P0C Offline
                      C-3P0
                      #66
                      Ich hänge mich mal hier mit rein.
                      Habe seit kurzem mein iobroker auf dem Pi installiert und schon einige Instanzen zum laufen bekommen. Jetzt habe ich noch ein Probleme mit Hyperion.0. Der funktioniert schon aber erst nach einem Neustart der der Instanz. Ist der Fernseher aus, bekommt auch das Ambilight kein Strom. Ist dann das Ambilight wieder an muß ich die Hyperion Instanz neu starten. Hat einer eine Idee?
                      • E Offline
                        eMd
                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                        #67
                        wie sieht es eigentlich mit dem neuen Hyperion.ng aus?
                        Ist geplant das es unterstützt wird? Bisher funktioniert das noch nicht.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        eMd
                        @ruhigundrelaxed
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          eMd
                          @ruhigundrelaxed
                          Stadtschloss
                          #68
                          @eMd würde mich auch interessieren. Speziell das umschalten der Quellen (Libreelec / USB Grabber etc.). Dies war bis jetzt leider nicht möglich. Im Fhem Modul ist dies aktuell möglich.
                          • E Offline
                            eMd
                            #69
                            Hallo Community,
                            ich habe es jetzt so gelöst das ich mein Hyperion.NG
                            mit Hilfe von der JSON API zu steuern.
                            Einfach als Blockly den exec Block nutzen und danach den Befehl.
                            z. B.
                            curl -X POST -i http:// IP:8090/json-rpc --data '{ "command":"effect", "effect":{ "name":"Knight rider" }, "duration":20000, "priority":50, "origin":"My Fancy App" }'
                            Alle weiteren Befehle sind unter folgendem Link zu finden :
                            API Docu
                            Ich hoffe das hilft auch allen anderen und vielleicht gibt es ja irgend wann wieder einen funktionierenden Adapter... 😉
                            MfG
                            eMd
                            • E eMd
                              Hallo Community,
                              z. B.
                              API Docu
                              MfG
                              eMd
                              oberfragger
                              #70
                              @eMd Ich würde gerne via Homekit das ganze als "Lightbulb" einsetzen.
                              Sowohl via Homebridge-Plugin als auch mit Yakha im ioBroker gab es immer die Effekte, dass der "Schieberegler" auf aus stand, obwohl der Lightstrip an war... und andersrum. Das ist natürlich blöd.
                              Hast du diesbezüglich Erfahrung mit hyperion.ng oder nutzt du nur Effekte in den Scripten?
                              P.S.: Was nutzt du warum? Also dein Szenario, welches du aktivierst?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                eMd
                                #71
                                @oberfragger
                                Ehrlich gesagt nutze ich nur einen Effekt. Der löst aus wenn meine Schwiegereltern anrufen 🤣
                                Weiter habe ich sonst noch keine Ideen gehabt.
                                Daher kann ich dir leider dabei nicht helfen, sorry!
                                MfG
                                eMd
                                  moeff
                                  #72
                                  scheinbar lässt sich der hyperion-client nicht mehr sauber installieren.
                                  ich erhalte:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client" --debug
                                  install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client/tarball/65550d475e8dc9087e0a7519dc7a7595802960b1
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client/tarball/65550d475e8dc9087e0a7519dc7a7595802960b1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  + iobroker.hyperion@0.0.13added 3 packages from 3 contributors in 11.584s
                                  66 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                  ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client/tarball/65550d475e8dc9087e0a7519dc7a7595802960b1: 0
                                  • M moeff
                                    ich erhalte:
                                    NPM version: 6.14.8
                                    #73
                                    @moeff Doch, geht:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion"
                                    install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion/tarball/faa3749a64c63522cf62920a3c1a1949d94782d1
                                    NPM version: 7.0.14
                                    npm install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion/tarball/faa3749a64c63522cf62920a3c1a1949d94782d1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [4] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [3] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [1] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/hyperion_teaser.png hyperion_teaser.png image/png
                                    upload [0] hyperion.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/hyperion.png hyperion.png image/png
                                    upload [1] hyperion /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/www/index.html index.html text/html
                                    upload [0] hyperion /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/www/README.md README.md text/markdown
                                    process exited with code 0
                                      @moeff Doch, geht:
                                      NPM version: 7.0.14
                                      moeff
                                      #74
                                      @Thomas-Braun ging nicht um den hyperion Adapter sondern den hyperion-client adapter
                                      dieser funktioniert leider nicht.
                                      • M moeff
                                        #75
                                        @moeff
                                        Oh, verguckt. Stimmt, der baut wirklich nicht mehr. Aber der ist ja auch seit Jahren nicht mehr angefasst worden.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @moeff
                                          flixganzer
                                          #76
                                          Ich habe mir den Quellcode des hyperion Adapters angesehen, und dieser geht aktuell nicht für HyperionNG. In Summe ist dies aber eine Kleinigkeit und hängt mit der leichten Veränderung der API zwischen dem alten Hyperion und dem neuen zusammen.
