  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    https://youtu.be/8Q_ZJxD7ecU
    Dafür, das iobroker für sowas nicht designed wurde, macht es das sehr gut.
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      moeff
      @ruhigundrelaxed:
      Dafür, das iobroker für sowas nicht designed wurde, macht es das sehr gut. `
      Sieht echt vielversprechend aus. Ich übe mich in Geduld :)
        moeff
        was denkst du wann du ne pre veröffentlichen kannst?
        • U Offline
          U Offline
          Unbekannt
          wow, echt cooles Projekt - ich bin sehr gespannt :-)
          • F Offline
            Friedelf1982
            Gibt es hier schon neue info's? Am besten ne Anleitung dazu???
              moeff
              schrieb am zuletzt editiert von moeff
              auch wenn es etwas verspätet kommt. Scheinbar besteht ja doch Interesse. Es sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ich habe 2 Yeelight Bulbs rechts und links neben dem Fernseher in einem selbstgedruckten Lampengehäuse und hinter der Couch noch einen Yeelight LED Strip, welche die Ambilight Raumatmosphäre wiedegeben.
              Ich habe mir damals dann doch den Umweg über den ioBroker gespart. Heißt, der ambilight/hyperion Server (bei mir nen Raspi2 mit hyperion) sendet direkt per UDP an die einzelnen Yeelights. Spart massig Ressourcen. Und der JSON Forwarder und die Python Scripts laufen alle auf dem Ambilight/Hyeperion Raspi selbst.
              Eine Anleitung hierfür findest du zb. hier:
              https://hyperion-project.org/threads/xiaomi-rgb-bulb-simple-udp-server-solution.529/
              für Hue gibt es Hue Sync soweit ich weiß.
              Einziges Manko an den Yeelights das die sich nicht richtig dunkel dimmen lassen. 1% dimming sieht aus wie 30% Gesamthelligkeit.
              Ich hoffe ich konnte helfen.
              Grüße Marco
              oberfraggerO F 2 Antworten Letzte Antwort
              • M moeff
                Grüße Marco
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                Moin,
                ich habe den Adapter erfolgreich installieren können. Leider bringen alle Einstellungen in "control" nichts. An/aus geht nicht, Brightness auch nicht
                Clear & Clearall funktioniert, auch die Effekte und Frabe kann ich einzeln regeln...
                Würde das gern an Yakha übergeben...
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • oberfraggerO oberfragger
                  Moin,
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  Hat sich erledigt. In Github gabs die Version 0.0.15. Damit kann man die Helligkeit auf 0 setzen...
                    oberfragger
                    Ich hoffe mal auf Schwarmwissen.
                    Wenn ich in eines von diesen Datenfeldern (also nur anklicken des Wertes) klicke, ohne etwas zu verändern...
                    wird automatisch die Farbe im Light geändert.
                    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.917	info	(29159) Set Color: 191,128,64
                    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.904	info	(29159) Setting color to191,128,64
                    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.903	debug	(29159) setcolorHSL was called! This are our values: HUE (arg)30 Sat (arg)50 LUM (arg)50 RGB (calc)191,128,64 HEX (calc)BF8040 ...calling setactiveColor_on_hyperion!
                    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.902	debug	(29159) Ok! Figured out Hue. So we should have all 3 values. H: 30 S 50 L 50 ! Setting Color...
                    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.900	debug	(29159) Ok! Figured out Sat:50 Now figure out HUE!
                    hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.898	debug	(29159) Control activeColorLum was set to: 50! To do that I have to figure out Hue and Sat as well.
                    Wenn ich in den Datenpunkte etwas aktiv verändere, dann ändert sich auch das Licht.
                    Wenn ich das via Script mache (wegen an und aus) dann tut sich nichts, obwohl in den Datenpunkten über 0 Helligkeit usw. danach drin steht!!!
                    Ich möchte das doch nur ausschalten können....
                      Blackeye
                      Bin neu in dem Thema Hyperion...und habe natürlich direkt die Alpha 2 Beta 3 installiert. Funktioniert super, leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                      Muss ich in Hyperion noch etwas umstellen? Da gibt es die Möglichkeit mit API Token etc...aber leider keine Ahnung....
                        Blackeye
                        @oberfragger
                        Hi, was soll die Bedingungen denn Auslösen? Also Falls Wert = 3 dann.....es fehlt also die Bedingungen in meinen Augen.
                        • C Offline
                          Cosmicbase
                          Hi Leute, ich bin neu hier und interessiere mich auch für ioBroker Hyperion.
                          Im Augenblick bin ich mit einem
                          RPi4 unterwegs mit Libreelec 9.2.1 und Hyperion.ng 2.0.0-alpha4 sowie externen digitalen Grabber.
                          Muss ich das zip Paket von Hyperion ioBroker per .zip install installieren oder wie funktioniert das.?
                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                          Vielen Dank
                          • C Cosmicbase
                            Vielen Dank
                            oberfragger
                            @Cosmicbase Über den offiziellen Adapter.
                            Direkt daraus installieren.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              Cosmicbase
                              schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                              @oberfragger
                              Ist Hyperion schon vordefiniert oder muss ich da viel anlegen?
                              Hast du ioBroker jetzt richtig am laufen?
                              Funktioniert das mit Hyperion.ng richtig?
                              Ich finde OpenHab nicht gerade leicht, deswegen will es mit IoBroker probieren.
                              • C Offline
                                Cosmicbase
                                Hallo, ich habe sämtliche Adapter/Instanzen am laufen.
                                Einzig den Hyperion Adapter bringe ich nicht hin.
                                Verbunden mit Hyperion (Wahr)
                                Verbunden mit Host (Falsch)
                                Lebenszeichen (Falsch)
                                WebIF von Hyperion.ng ist erreichbar und JSon Port 19444 ist auch erreichbar per Hyperion App sowie mit einer HA-Bridge.
                                Bitte um Hilfe. Kann doch nichts großes sein.
                                Vielen Dank
                                • C Cosmicbase
                                  Vielen Dank
                                  oberfragger
                                  @Cosmicbase Hatte auch gerade direkt geschrieben. Ich denke Du hast Hyperion.Ng und der Adapter kann das ja vielleicht noch garnicht.
                                  • Markus GorschbothM Offline
                                    Markus Gorschboth
                                    seit dem Update auf Version 0.0.16 Funktioniert nichts aus Control mehr keine Farbwerte keine Helligkeit, nur noch effects und clear Funktionieren.
                                    Bitte um Hilfe
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    • C-3P0C Offline
                                      C-3P0C Offline
                                      C-3P0
                                      #66
                                      Ich hänge mich mal hier mit rein.
                                      Habe seit kurzem mein iobroker auf dem Pi installiert und schon einige Instanzen zum laufen bekommen. Jetzt habe ich noch ein Probleme mit Hyperion.0. Der funktioniert schon aber erst nach einem Neustart der der Instanz. Ist der Fernseher aus, bekommt auch das Ambilight kein Strom. Ist dann das Ambilight wieder an muß ich die Hyperion Instanz neu starten. Hat einer eine Idee?
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                        #67
                                        wie sieht es eigentlich mit dem neuen Hyperion.ng aus?
                                        Ist geplant das es unterstützt wird? Bisher funktioniert das noch nicht.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        eMd
                                        @ruhigundrelaxed
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • E eMd
                                          eMd
                                          @ruhigundrelaxed
                                          Stadtschloss
                                          #68
                                          @eMd würde mich auch interessieren. Speziell das umschalten der Quellen (Libreelec / USB Grabber etc.). Dies war bis jetzt leider nicht möglich. Im Fhem Modul ist dies aktuell möglich.
