  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Hab ich ja schon verworfen. Warum soll ich in iobroker mischen, wenn hyprion das viel schneller und besser kann. Dieses Feature würde ich lieber aus dem Adapter raus lassen. Wer es unbedingt braucht, kann sich das ja über den js adapter bauen.
    Aber eigentlich ist das nur verschwendete Energie.
    Du setzt einen 2. hyperiond mit genau der Anzahl der Lampen auf, für welche du auch einen State setzen willst. Also 2 oder 3 in meinem Beispiel halt 144. In der Config kannst du dann prima Einstellen, auf welchen Bildbereich welcher "State" also im Hyperion jargon welches "light" steuert. All das mischen macht dann hyperiond. Diese Instanz, also dieser 2. hyperion daemon wird dann über deine "zentrale" hyperion instanz gefüttert…. Ich mach das hier mit n paar Hyperions...
    Edit:
    Das Timing hat nun absolut prio. Mann kann zwar die fps in der hyperion config begrenzen, macht man dort aber einen Fehler dan DOS´ed man iobroker. In der Form aktuell nur zum experimentieren geeignet.
    Edit2:
    Sry wegen doppelpost. Das Forum hatte sich verschluckt.
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      moeff
      Der hyperion.client ist doch aber ein komplett anderer Adapter als dein hyperion Adapter ? stehe auf dem Schlauch, den willst du nicht veröffentlichen?
        moeff
        Ka wie ich die States der LED zum ioBroker bekomme, der forward und co ist klar und läuft soweit.
          moeff
          hier nochmal zum "no signal" …
          der Farbverlauf zeigt sich wenn kein Eingangsignal anliegt. Ein anderer Splitter der "schwarz" sendet wäre natürlich auch ne Lösung
          aber auch hier kann ich was bauen wenn ich die states der LEDs rausbekomme…
            ruhigundrelaxed
            Ja, genau mit dem neuen Adapter den wir hier gerade bauen. Der ist dann für dein hyperion so was wie ein Device.
            Daher wird der Adapter auch hyperion_client heissen.
            Es sind ja auch zwei grundlegend diametrale Konzepte.
            a.) Der Hyperion Adapter, dient dazu den Hyperion Daemon zu steuern. Also Effekte starten, Farben starten, Helligkeit und vieles mehr.
            b.) Der Hyperion_Client Adapter dient dazu durch Hyperion gesteuert zu werden. (Um damit fancy Sachen in iobroker zu machen.)
            Hier mal ein Auszug aus der Device section der hyperion.conf
             "device" :
                            "name"       : "MyHyperionConfig",
                            "type"       : "udpraw",
                            "output"     : "192.168.123.1:33333",
                            "rate"     : 1,
                            "maxpacket"     : 3600,
                            "protocol"     : 0,
                            "colorOrder" : "rgb"
            Wobei bei output die IP des ioBroker servers stehen sollte. Der Adapter öffnet dann port 3333 und bekommt dann die daten via udp in der form rgbrgbrgbrgb… usw. Also sequenziell. Diese rgb werte werden dann nach hex konvertiert und in den dazu angelegten state geschrieben.
            Ich muss das noch mit dem Timing fixen, damit hier kein "earlybird" sein produktiv System abschiesst.
            Dann packe ich es als mockup auf git....
            Zu deinem Bild:
            Woher kommt denn der Farbverlauf. Sendet dein HDMI grabber dann ein Buntes "ich empfang nix" bild?
            um nochmal was klarzustellen:
            Die hyperion api, und die dazugehörige json Schnittstelle unterstützt das Rücklesen der Daten wie du dir das anscheinend immer noch vorstellst nicht.
            Also ist das hier kein "ich will nicht" sondern ein "ich kann nicht". Wäre es möglich würde ich es dir einbauen. Aber die einzige Möglichkeit die ich sehe ist halt der Umweg über den Client Adapter.
              moeff
              @ruhigundrelaxed:
              b.) Der Hyperion_Client Adapter dient dazu durch Hyperion gesteuert zu werden. (Um damit fancy Sachen in iobroker zu machen.) `
              Danke für die Aufklärung. Ich dachte es ist schon mit Version a realisierbar
              Ich staune das die Nachfrage nach solch einem Setup so gering ist. Aber wahrscheinlich ist das Setup Hyperion und ioBroker und Weitergabe der Farbinfos an andere Geräte zu speziell ;)
              ` > Zu deinem Bild:
              Woher kommt denn der Farbverlauf. Sendet dein HDMI grabber dann ein Buntes "ich empfang nix" bild? `
              Ja, ich denke aber das es vom Splitter und nicht vom Grabber kommt. Aber lösbar wenn Konzept b aka Hyperion_Client live ist. 4 LED's auf diesen Farbverlauf checken in einer hyperion Instanz/Adapter. Auch wenn man das sicher vorher abfangen könnte.
              Danke nochmal überhaupt für die Entwicklung!
                ruhigundrelaxed
                Das wird wohl funktionieren. Der Farbverlauf ist statisch? Kein Animation? Dann könntest du in der hyperion conf des "auxiliary" hyperion daemons 2,3, oder auch ein paar mehr lights definieren, die an prägnanten Stellen (Bereichen) im Bild liegen und diese dann checken. wenn sie eine definierte anzahl sekunden einen definierten rgb wert liefern weist du was phase ist.
                  ruhigundrelaxed
                  https://youtu.be/8Q_ZJxD7ecU
                  Dafür, das iobroker für sowas nicht designed wurde, macht es das sehr gut.
                    moeff
                    @ruhigundrelaxed:
                    Dafür, das iobroker für sowas nicht designed wurde, macht es das sehr gut. `
                    Sieht echt vielversprechend aus. Ich übe mich in Geduld :)
                      moeff
                      was denkst du wann du ne pre veröffentlichen kannst?
                      • U Offline
                        U Offline
                        Unbekannt
                        wow, echt cooles Projekt - ich bin sehr gespannt :-)
                        • F Offline
                          Friedelf1982
                          Gibt es hier schon neue info's? Am besten ne Anleitung dazu???
                            moeff
                            schrieb am zuletzt editiert von moeff
                            auch wenn es etwas verspätet kommt. Scheinbar besteht ja doch Interesse. Es sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ich habe 2 Yeelight Bulbs rechts und links neben dem Fernseher in einem selbstgedruckten Lampengehäuse und hinter der Couch noch einen Yeelight LED Strip, welche die Ambilight Raumatmosphäre wiedegeben.
                            Ich habe mir damals dann doch den Umweg über den ioBroker gespart. Heißt, der ambilight/hyperion Server (bei mir nen Raspi2 mit hyperion) sendet direkt per UDP an die einzelnen Yeelights. Spart massig Ressourcen. Und der JSON Forwarder und die Python Scripts laufen alle auf dem Ambilight/Hyeperion Raspi selbst.
                            Eine Anleitung hierfür findest du zb. hier:
                            https://hyperion-project.org/threads/xiaomi-rgb-bulb-simple-udp-server-solution.529/
                            für Hue gibt es Hue Sync soweit ich weiß.
                            Einziges Manko an den Yeelights das die sich nicht richtig dunkel dimmen lassen. 1% dimming sieht aus wie 30% Gesamthelligkeit.
                            Ich hoffe ich konnte helfen.
                            Grüße Marco
                            oberfraggerO F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M moeff
                              Grüße Marco
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              Moin,
                              ich habe den Adapter erfolgreich installieren können. Leider bringen alle Einstellungen in "control" nichts. An/aus geht nicht, Brightness auch nicht
                              Clear & Clearall funktioniert, auch die Effekte und Frabe kann ich einzeln regeln...
                              Würde das gern an Yakha übergeben...
                              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • oberfraggerO oberfragger
                                Moin,
                                oberfragger
                                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                Hat sich erledigt. In Github gabs die Version 0.0.15. Damit kann man die Helligkeit auf 0 setzen...
                                  oberfragger
                                  Ich hoffe mal auf Schwarmwissen.
                                  Wenn ich in eines von diesen Datenfeldern (also nur anklicken des Wertes) klicke, ohne etwas zu verändern...
                                  wird automatisch die Farbe im Light geändert.
                                  hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.917	info	(29159) Set Color: 191,128,64
                                  hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.904	info	(29159) Setting color to191,128,64
                                  hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.903	debug	(29159) setcolorHSL was called! This are our values: HUE (arg)30 Sat (arg)50 LUM (arg)50 RGB (calc)191,128,64 HEX (calc)BF8040 ...calling setactiveColor_on_hyperion!
                                  hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.902	debug	(29159) Ok! Figured out Hue. So we should have all 3 values. H: 30 S 50 L 50 ! Setting Color...
                                  hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.900	debug	(29159) Ok! Figured out Sat:50 Now figure out HUE!
                                  hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.898	debug	(29159) Control activeColorLum was set to: 50! To do that I have to figure out Hue and Sat as well.
                                  Wenn ich in den Datenpunkte etwas aktiv verändere, dann ändert sich auch das Licht.
                                  Wenn ich das via Script mache (wegen an und aus) dann tut sich nichts, obwohl in den Datenpunkten über 0 Helligkeit usw. danach drin steht!!!
                                  Ich möchte das doch nur ausschalten können....
                                    Blackeye
                                    Bin neu in dem Thema Hyperion...und habe natürlich direkt die Alpha 2 Beta 3 installiert. Funktioniert super, leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                                    Muss ich in Hyperion noch etwas umstellen? Da gibt es die Möglichkeit mit API Token etc...aber leider keine Ahnung....
                                      Blackeye
                                      @oberfragger
                                      Hi, was soll die Bedingungen denn Auslösen? Also Falls Wert = 3 dann.....es fehlt also die Bedingungen in meinen Augen.
                                      • C Offline
                                        Cosmicbase
                                        Hi Leute, ich bin neu hier und interessiere mich auch für ioBroker Hyperion.
                                        Im Augenblick bin ich mit einem
                                        RPi4 unterwegs mit Libreelec 9.2.1 und Hyperion.ng 2.0.0-alpha4 sowie externen digitalen Grabber.
                                        Muss ich das zip Paket von Hyperion ioBroker per .zip install installieren oder wie funktioniert das.?
                                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        Vielen Dank
                                        • C Cosmicbase
                                          Vielen Dank
                                          oberfragger
                                          @Cosmicbase Über den offiziellen Adapter.
                                          Direkt daraus installieren.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
