  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    moeff
    was denkst du wann du ne pre veröffentlichen kannst?
    • U Offline
      U Offline
      Unbekannt
      wow, echt cooles Projekt - ich bin sehr gespannt :-)
      • F Offline
        Friedelf1982
        Gibt es hier schon neue info's? Am besten ne Anleitung dazu???
          moeff
          schrieb am zuletzt editiert von moeff
          auch wenn es etwas verspätet kommt. Scheinbar besteht ja doch Interesse. Es sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ich habe 2 Yeelight Bulbs rechts und links neben dem Fernseher in einem selbstgedruckten Lampengehäuse und hinter der Couch noch einen Yeelight LED Strip, welche die Ambilight Raumatmosphäre wiedegeben.
          Ich habe mir damals dann doch den Umweg über den ioBroker gespart. Heißt, der ambilight/hyperion Server (bei mir nen Raspi2 mit hyperion) sendet direkt per UDP an die einzelnen Yeelights. Spart massig Ressourcen. Und der JSON Forwarder und die Python Scripts laufen alle auf dem Ambilight/Hyeperion Raspi selbst.
          Eine Anleitung hierfür findest du zb. hier:
          https://hyperion-project.org/threads/xiaomi-rgb-bulb-simple-udp-server-solution.529/
          für Hue gibt es Hue Sync soweit ich weiß.
          Einziges Manko an den Yeelights das die sich nicht richtig dunkel dimmen lassen. 1% dimming sieht aus wie 30% Gesamthelligkeit.
          Ich hoffe ich konnte helfen.
          Grüße Marco
          oberfraggerO F 2 Antworten Letzte Antwort
          • M moeff
            Grüße Marco
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            Moin,
            ich habe den Adapter erfolgreich installieren können. Leider bringen alle Einstellungen in "control" nichts. An/aus geht nicht, Brightness auch nicht
            Clear & Clearall funktioniert, auch die Effekte und Frabe kann ich einzeln regeln...
            Würde das gern an Yakha übergeben...
            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            • oberfraggerO oberfragger
              Moin,
              oberfragger
              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
              Hat sich erledigt. In Github gabs die Version 0.0.15. Damit kann man die Helligkeit auf 0 setzen...
                oberfragger
                Ich hoffe mal auf Schwarmwissen.
                Wenn ich in eines von diesen Datenfeldern (also nur anklicken des Wertes) klicke, ohne etwas zu verändern...
                wird automatisch die Farbe im Light geändert.
                hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.917	info	(29159) Set Color: 191,128,64
                hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.904	info	(29159) Setting color to191,128,64
                hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.903	debug	(29159) setcolorHSL was called! This are our values: HUE (arg)30 Sat (arg)50 LUM (arg)50 RGB (calc)191,128,64 HEX (calc)BF8040 ...calling setactiveColor_on_hyperion!
                hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.902	debug	(29159) Ok! Figured out Hue. So we should have all 3 values. H: 30 S 50 L 50 ! Setting Color...
                hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.900	debug	(29159) Ok! Figured out Sat:50 Now figure out HUE!
                hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.898	debug	(29159) Control activeColorLum was set to: 50! To do that I have to figure out Hue and Sat as well.
                Wenn ich in den Datenpunkte etwas aktiv verändere, dann ändert sich auch das Licht.
                Wenn ich das via Script mache (wegen an und aus) dann tut sich nichts, obwohl in den Datenpunkten über 0 Helligkeit usw. danach drin steht!!!
                Ich möchte das doch nur ausschalten können....
                  Blackeye
                  Bin neu in dem Thema Hyperion...und habe natürlich direkt die Alpha 2 Beta 3 installiert. Funktioniert super, leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                  Muss ich in Hyperion noch etwas umstellen? Da gibt es die Möglichkeit mit API Token etc...aber leider keine Ahnung....
                    Blackeye
                    @oberfragger
                    Hi, was soll die Bedingungen denn Auslösen? Also Falls Wert = 3 dann.....es fehlt also die Bedingungen in meinen Augen.
                    • C Offline
                      Cosmicbase
                      Hi Leute, ich bin neu hier und interessiere mich auch für ioBroker Hyperion.
                      Im Augenblick bin ich mit einem
                      RPi4 unterwegs mit Libreelec 9.2.1 und Hyperion.ng 2.0.0-alpha4 sowie externen digitalen Grabber.
                      Muss ich das zip Paket von Hyperion ioBroker per .zip install installieren oder wie funktioniert das.?
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      Vielen Dank
                      • C Cosmicbase
                        Vielen Dank
                        oberfragger
                        @Cosmicbase Über den offiziellen Adapter.
                        Direkt daraus installieren.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Cosmicbase
                          schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                          @oberfragger
                          Ist Hyperion schon vordefiniert oder muss ich da viel anlegen?
                          Hast du ioBroker jetzt richtig am laufen?
                          Funktioniert das mit Hyperion.ng richtig?
                          Ich finde OpenHab nicht gerade leicht, deswegen will es mit IoBroker probieren.
                          • C Offline
                            Cosmicbase
                            Hallo, ich habe sämtliche Adapter/Instanzen am laufen.
                            Einzig den Hyperion Adapter bringe ich nicht hin.
                            Verbunden mit Hyperion (Wahr)
                            Verbunden mit Host (Falsch)
                            Lebenszeichen (Falsch)
                            WebIF von Hyperion.ng ist erreichbar und JSon Port 19444 ist auch erreichbar per Hyperion App sowie mit einer HA-Bridge.
                            Bitte um Hilfe. Kann doch nichts großes sein.
                            Vielen Dank
                            • C Cosmicbase
                              Vielen Dank
                              oberfragger
                              @Cosmicbase Hatte auch gerade direkt geschrieben. Ich denke Du hast Hyperion.Ng und der Adapter kann das ja vielleicht noch garnicht.
                              • Markus GorschbothM Offline
                                Markus Gorschboth
                                seit dem Update auf Version 0.0.16 Funktioniert nichts aus Control mehr keine Farbwerte keine Helligkeit, nur noch effects und clear Funktionieren.
                                Bitte um Hilfe
                                Vielen Dank schon mal.
                                • C-3P0C Offline
                                  C-3P0C Offline
                                  C-3P0
                                  #66
                                  Ich hänge mich mal hier mit rein.
                                  Habe seit kurzem mein iobroker auf dem Pi installiert und schon einige Instanzen zum laufen bekommen. Jetzt habe ich noch ein Probleme mit Hyperion.0. Der funktioniert schon aber erst nach einem Neustart der der Instanz. Ist der Fernseher aus, bekommt auch das Ambilight kein Strom. Ist dann das Ambilight wieder an muß ich die Hyperion Instanz neu starten. Hat einer eine Idee?
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                    #67
                                    wie sieht es eigentlich mit dem neuen Hyperion.ng aus?
                                    Ist geplant das es unterstützt wird? Bisher funktioniert das noch nicht.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    eMd
                                    @ruhigundrelaxed
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • E eMd
                                      eMd
                                      @ruhigundrelaxed
                                      Stadtschloss
                                      #68
                                      @eMd würde mich auch interessieren. Speziell das umschalten der Quellen (Libreelec / USB Grabber etc.). Dies war bis jetzt leider nicht möglich. Im Fhem Modul ist dies aktuell möglich.
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        #69
                                        Hallo Community,
                                        ich habe es jetzt so gelöst das ich mein Hyperion.NG
                                        mit Hilfe von der JSON API zu steuern.
                                        Einfach als Blockly den exec Block nutzen und danach den Befehl.
                                        z. B.
                                        curl -X POST -i http:// IP:8090/json-rpc --data '{ "command":"effect", "effect":{ "name":"Knight rider" }, "duration":20000, "priority":50, "origin":"My Fancy App" }'
                                        Alle weiteren Befehle sind unter folgendem Link zu finden :
                                        API Docu
                                        Ich hoffe das hilft auch allen anderen und vielleicht gibt es ja irgend wann wieder einen funktionierenden Adapter... 😉
                                        MfG
                                        eMd
                                        • E eMd
                                          Hallo Community,
                                          z. B.
                                          API Docu
                                          MfG
                                          eMd
                                          oberfragger
                                          #70
                                          @eMd Ich würde gerne via Homekit das ganze als "Lightbulb" einsetzen.
                                          Sowohl via Homebridge-Plugin als auch mit Yakha im ioBroker gab es immer die Effekte, dass der "Schieberegler" auf aus stand, obwohl der Lightstrip an war... und andersrum. Das ist natürlich blöd.
                                          Hast du diesbezüglich Erfahrung mit hyperion.ng oder nutzt du nur Effekte in den Scripten?
                                          P.S.: Was nutzt du warum? Also dein Szenario, welches du aktivierst?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
