  4. Hyperion Adapter
Hyperion Adapter
95 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • F Offline
    Friedelf1982
    Gibt es hier schon neue info's? Am besten ne Anleitung dazu???
      moeff
      schrieb am zuletzt editiert von moeff
      auch wenn es etwas verspätet kommt. Scheinbar besteht ja doch Interesse. Es sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ich habe 2 Yeelight Bulbs rechts und links neben dem Fernseher in einem selbstgedruckten Lampengehäuse und hinter der Couch noch einen Yeelight LED Strip, welche die Ambilight Raumatmosphäre wiedegeben.
      Ich habe mir damals dann doch den Umweg über den ioBroker gespart. Heißt, der ambilight/hyperion Server (bei mir nen Raspi2 mit hyperion) sendet direkt per UDP an die einzelnen Yeelights. Spart massig Ressourcen. Und der JSON Forwarder und die Python Scripts laufen alle auf dem Ambilight/Hyeperion Raspi selbst.
      Eine Anleitung hierfür findest du zb. hier:
      https://hyperion-project.org/threads/xiaomi-rgb-bulb-simple-udp-server-solution.529/
      für Hue gibt es Hue Sync soweit ich weiß.
      Einziges Manko an den Yeelights das die sich nicht richtig dunkel dimmen lassen. 1% dimming sieht aus wie 30% Gesamthelligkeit.
      Ich hoffe ich konnte helfen.
      Grüße Marco
      oberfraggerO F 2 Antworten Letzte Antwort
      • M moeff
        Grüße Marco
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        Moin,
        ich habe den Adapter erfolgreich installieren können. Leider bringen alle Einstellungen in "control" nichts. An/aus geht nicht, Brightness auch nicht
        Clear & Clearall funktioniert, auch die Effekte und Frabe kann ich einzeln regeln...
        Würde das gern an Yakha übergeben...
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • oberfraggerO oberfragger
          Moin,
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          Hat sich erledigt. In Github gabs die Version 0.0.15. Damit kann man die Helligkeit auf 0 setzen...
            oberfragger
            Ich hoffe mal auf Schwarmwissen.
            Wenn ich in eines von diesen Datenfeldern (also nur anklicken des Wertes) klicke, ohne etwas zu verändern...
            wird automatisch die Farbe im Light geändert.
            hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.917	info	(29159) Set Color: 191,128,64
            hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.904	info	(29159) Setting color to191,128,64
            hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.903	debug	(29159) setcolorHSL was called! This are our values: HUE (arg)30 Sat (arg)50 LUM (arg)50 RGB (calc)191,128,64 HEX (calc)BF8040 ...calling setactiveColor_on_hyperion!
            hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.902	debug	(29159) Ok! Figured out Hue. So we should have all 3 values. H: 30 S 50 L 50 ! Setting Color...
            hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.900	debug	(29159) Ok! Figured out Sat:50 Now figure out HUE!
            hyperion.0	2020-01-09 22:46:17.898	debug	(29159) Control activeColorLum was set to: 50! To do that I have to figure out Hue and Sat as well.
            Wenn ich in den Datenpunkte etwas aktiv verändere, dann ändert sich auch das Licht.
            Wenn ich das via Script mache (wegen an und aus) dann tut sich nichts, obwohl in den Datenpunkten über 0 Helligkeit usw. danach drin steht!!!
            Ich möchte das doch nur ausschalten können....
              Blackeye
              Bin neu in dem Thema Hyperion...und habe natürlich direkt die Alpha 2 Beta 3 installiert. Funktioniert super, leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
              Muss ich in Hyperion noch etwas umstellen? Da gibt es die Möglichkeit mit API Token etc...aber leider keine Ahnung....
                Blackeye
                @oberfragger
                Hi, was soll die Bedingungen denn Auslösen? Also Falls Wert = 3 dann.....es fehlt also die Bedingungen in meinen Augen.
                • C Offline
                  Cosmicbase
                  Hi Leute, ich bin neu hier und interessiere mich auch für ioBroker Hyperion.
                  Im Augenblick bin ich mit einem
                  RPi4 unterwegs mit Libreelec 9.2.1 und Hyperion.ng 2.0.0-alpha4 sowie externen digitalen Grabber.
                  Muss ich das zip Paket von Hyperion ioBroker per .zip install installieren oder wie funktioniert das.?
                  Kann mir jemand weiterhelfen?
                  Vielen Dank
                  • C Cosmicbase
                    Vielen Dank
                    oberfragger
                    @Cosmicbase Über den offiziellen Adapter.
                    Direkt daraus installieren.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Cosmicbase
                      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                      @oberfragger
                      Ist Hyperion schon vordefiniert oder muss ich da viel anlegen?
                      Hast du ioBroker jetzt richtig am laufen?
                      Funktioniert das mit Hyperion.ng richtig?
                      Ich finde OpenHab nicht gerade leicht, deswegen will es mit IoBroker probieren.
                      • C Offline
                        Cosmicbase
                        Hallo, ich habe sämtliche Adapter/Instanzen am laufen.
                        Einzig den Hyperion Adapter bringe ich nicht hin.
                        Verbunden mit Hyperion (Wahr)
                        Verbunden mit Host (Falsch)
                        Lebenszeichen (Falsch)
                        WebIF von Hyperion.ng ist erreichbar und JSon Port 19444 ist auch erreichbar per Hyperion App sowie mit einer HA-Bridge.
                        Bitte um Hilfe. Kann doch nichts großes sein.
                        Vielen Dank
                        • C Cosmicbase
                          Vielen Dank
                          oberfragger
                          @Cosmicbase Hatte auch gerade direkt geschrieben. Ich denke Du hast Hyperion.Ng und der Adapter kann das ja vielleicht noch garnicht.
                          • Markus GorschbothM Offline
                            Markus Gorschboth
                            seit dem Update auf Version 0.0.16 Funktioniert nichts aus Control mehr keine Farbwerte keine Helligkeit, nur noch effects und clear Funktionieren.
                            Bitte um Hilfe
                            Vielen Dank schon mal.
                            • C-3P0C Offline
                              C-3P0C Offline
                              C-3P0
                              #66
                              Ich hänge mich mal hier mit rein.
                              Habe seit kurzem mein iobroker auf dem Pi installiert und schon einige Instanzen zum laufen bekommen. Jetzt habe ich noch ein Probleme mit Hyperion.0. Der funktioniert schon aber erst nach einem Neustart der der Instanz. Ist der Fernseher aus, bekommt auch das Ambilight kein Strom. Ist dann das Ambilight wieder an muß ich die Hyperion Instanz neu starten. Hat einer eine Idee?
                              • E Offline
                                eMd
                                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                #67
                                wie sieht es eigentlich mit dem neuen Hyperion.ng aus?
                                Ist geplant das es unterstützt wird? Bisher funktioniert das noch nicht.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                eMd
                                @ruhigundrelaxed
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • E eMd
                                  eMd
                                  @ruhigundrelaxed
                                  Stadtschloss
                                  #68
                                  @eMd würde mich auch interessieren. Speziell das umschalten der Quellen (Libreelec / USB Grabber etc.). Dies war bis jetzt leider nicht möglich. Im Fhem Modul ist dies aktuell möglich.
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #69
                                    Hallo Community,
                                    ich habe es jetzt so gelöst das ich mein Hyperion.NG
                                    mit Hilfe von der JSON API zu steuern.
                                    Einfach als Blockly den exec Block nutzen und danach den Befehl.
                                    z. B.
                                    curl -X POST -i http:// IP:8090/json-rpc --data '{ "command":"effect", "effect":{ "name":"Knight rider" }, "duration":20000, "priority":50, "origin":"My Fancy App" }'
                                    Alle weiteren Befehle sind unter folgendem Link zu finden :
                                    API Docu
                                    Ich hoffe das hilft auch allen anderen und vielleicht gibt es ja irgend wann wieder einen funktionierenden Adapter... 😉
                                    MfG
                                    eMd
                                    • E eMd
                                      Hallo Community,
                                      z. B.
                                      API Docu
                                      MfG
                                      eMd
                                      oberfragger
                                      #70
                                      @eMd Ich würde gerne via Homekit das ganze als "Lightbulb" einsetzen.
                                      Sowohl via Homebridge-Plugin als auch mit Yakha im ioBroker gab es immer die Effekte, dass der "Schieberegler" auf aus stand, obwohl der Lightstrip an war... und andersrum. Das ist natürlich blöd.
                                      Hast du diesbezüglich Erfahrung mit hyperion.ng oder nutzt du nur Effekte in den Scripten?
                                      P.S.: Was nutzt du warum? Also dein Szenario, welches du aktivierst?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        eMd
                                        #71
                                        @oberfragger
                                        Ehrlich gesagt nutze ich nur einen Effekt. Der löst aus wenn meine Schwiegereltern anrufen 🤣
                                        Weiter habe ich sonst noch keine Ideen gehabt.
                                        Daher kann ich dir leider dabei nicht helfen, sorry!
                                        MfG
                                        eMd
                                          moeff
                                          #72
                                          scheinbar lässt sich der hyperion-client nicht mehr sauber installieren.
                                          ich erhalte:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client" --debug
                                          install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client/tarball/65550d475e8dc9087e0a7519dc7a7595802960b1
                                          NPM version: 6.14.8
                                          npm install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client/tarball/65550d475e8dc9087e0a7519dc7a7595802960b1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          + iobroker.hyperion@0.0.13added 3 packages from 3 contributors in 11.584s
                                          66 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.hyperion_client/tarball/65550d475e8dc9087e0a7519dc7a7595802960b1: 0
