Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
@Jack01 Hallo Jack, schöne Vis. Habe meine ebenfalls an diesem Wochenende begonnen. Nun habe ich ein Problem mit dem Status des Mähers.
Beim Objekt wird ja angezeigt Home(1). Wenn ich nun die Abfrage mache beim Vis editor zeigt es mir immer nur die Zahl an.
Welches Widget hast du verwendet?Danke Dir
@MC-Quinn said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
Hast Du mal die Datei "Rasenmäher_1.txt" unter dem Bild angeklickt? Das ist die komplette View.
Ich glaube Du meinst die "ValueList". Es gibt hier allerdings ein Problem. Es können nur max. 12 Werte angezeigt werden. Das bedeutet, dass z.B. "Kantenschnitt" nicht angezeigt wird (Wert 30 und 32). Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern (zu Faul zum Nachdenken....)
@Jack01 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
Dies ist falsch!
Wie du oben siehst habe ich 18 drin.
Einfach die Zahl ändern.
Auf dem obigen Bild kannst Du sehen, dass ich "35" bei Werteanzahl eingegeben habe. Trotzdem werden die Werte nicht angezeigt. In der Zeile "Testwert" kann man keinen höheren Wert als 12 einstellen.
Ich habe gesehen, dass Du in den leeren Feldern ??? eingegeben hast. Ist das evtl. mein Fehler, dass ich die Felder leer gelassen habe?
Hier mal meine komplette Liste:
@Jack01 hallo kannst du vl einen screenshot von der Nummer "1,2,3.." neben dem state bzgw value zeigen, sprich wo die nummer daneben steht? also die state "id"?
-> keiner Leerstellen ... https://forum.iobroker.net/post/418156
@flrnwrzl
ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben@Malz1902 etwas weiter oben steht´s ;-)
@Latzi sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
@flrnwrzl
ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben -
@flrnwrzl
ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben@Latzi said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
@flrnwrzl
ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschriebengefunden, danke. Aber da fehlt die Steuerung ganz rechts :-)
@flrnwrzl
@bahnuhr said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
unten ist der Mäh-Roboter:
und bei klick auf Wochenplan kommt dies:
Hi, würdest Du Deine View und auch die View für den Wochenplan zur Verfügung stellen :-)
@Malz1902
würde ich gerne.Ich kann aber keine Beiträge einstellen die mehr als 100000 Zeichen hat.
Wenn jemand weiß, wie man dies macht, dann kurze Info hier rein.
mfg
@Malz1902
mfg
@Malz1902
mfg
Am besten in einer txt. Datei exportieren und die hier anhängen, hätte ich jetzt gesagt
@Malz1902
mfg
@Malz1902 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
@bahnuhr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
hat geklappt.
hat geklappt.
@bahnuhr Hi, kannst du vielleicht deine erstellten Datenpunkte zum Nachbauen einstellen? Ich versuche gerade meinen WR410E von Worx in die Vis einzubasteln und will dann über ioBroker die Startzeiten und die Dauer festlegen und viele andere Dinge da nach und nach auch... Danke!
@Luebke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
Welche meinst du ?
Dies sind alles eigene DP mit speziell abgestimmten Scripten.Ist zu komplex um dies hier einzustellen.
@Luebke69 schau dir Alternativ einmal diese Diskussion an https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
Vielleicht kannst du das als Grundlage nehmen, um deine Zeitsteuerung abzubilden.
