  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 297.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • J Jack01
    Und hier ist meine View. Sie ist allerdings passiv und ich habe sie aus vielen Vorschlägen aus diesem Forum zusammengebaut.
    Rasenmäher_1.txt
    M
    M
    MC Quinn
    @Jack01 Hallo Jack, schöne Vis. Habe meine ebenfalls an diesem Wochenende begonnen. Nun habe ich ein Problem mit dem Status des Mähers.
    Beim Objekt wird ja angezeigt Home(1). Wenn ich nun die Abfrage mache beim Vis editor zeigt es mir immer nur die Zahl an.
    Welches Widget hast du verwendet?
    Danke Dir
    IOBroker auf Raspberry Pi3, KNX, Telegram
    Interessierter Anfänger
    • LatziL Latzi
      Hier meine Visualisierung (ebenfalls robonect)
      F
      F
      flrnwrzl
      schrieb am zuletzt editiert von flrnwrzl
      @Latzi Hallo, ich hane eine Frage zu deiner VIS bzgl dem Status des Roboters.
      Wie bekommst du die Werte wie "SCHLAFEN" anstatt "sleeping" oder "MÄHT" statt "mowing"?
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • F flrnwrzl
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        @flrnwrzl
        ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben
        bahnuhrB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @flrnwrzl
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @Latzi sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @flrnwrzl
          geht auch einfacher!
          Der Datenpunkt müsste doch auch Nr. haben.
          widget: valuelist htmlstyle
          sieht dann so aus:
          Danke.
          F M 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @flrnwrzl
            sieht dann so aus:
            F
            F
            flrnwrzl
            @Latzi danke! Seh ich mir gleich an!
            @bahnuhr danke, wo sehe ich die nummer des datenpunkts?
            • F flrnwrzl
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              @flrnwrzl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              Steht im Datenpunkt dahinter.
              Jedenfalls ist es bei mihome so.
              Danke.
              • M MC Quinn
                Danke Dir
                J
                J
                Jack01
                @MC-Quinn said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Danke Dir
                Hast Du mal die Datei "Rasenmäher_1.txt" unter dem Bild angeklickt? Das ist die komplette View.
                Ich glaube Du meinst die "ValueList". Es gibt hier allerdings ein Problem. Es können nur max. 12 Werte angezeigt werden. Das bedeutet, dass z.B. "Kantenschnitt" nicht angezeigt wird (Wert 30 und 32). Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern (zu Faul zum Nachdenken....)
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                JS-controller: 7.0.7
                • J Jack01
                  Danke Dir
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @Jack01 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  Dies ist falsch!
                  Wie du oben siehst habe ich 18 drin.
                  Einfach die Zahl ändern.
                  Danke.
                  • J
                    J
                    Jack01
                    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                    Auf dem obigen Bild kannst Du sehen, dass ich "35" bei Werteanzahl eingegeben habe. Trotzdem werden die Werte nicht angezeigt. In der Zeile "Testwert" kann man keinen höheren Wert als 12 einstellen.
                    Ich habe gesehen, dass Du in den leeren Feldern ??? eingegeben hast. Ist das evtl. mein Fehler, dass ich die Felder leer gelassen habe?
                    Hier mal meine komplette Liste:
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jack01
                      F
                      F
                      flrnwrzl
                      @Jack01 hallo kannst du vl einen screenshot von der Nummer "1,2,3.." neben dem state bzgw value zeigen, sprich wo die nummer daneben steht? also die state "id"?
                      • F flrnwrzl
                        J
                        J
                        Jack01
                        @flrnwrzl
                        meinst Du das hier:
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        • S
                          S
                          Snupy
                          @Jack01
                          -> keiner Leerstellen ... https://forum.iobroker.net/post/418156
                          • S Snupy
                            @Jack01
                            J
                            J
                            Jack01
                            @Snupy
                            Die Lösung kann manchmal so einfach sein....
                            habe jetzt auch die leeren Felder 13 bis 29 mit einem Zeichen gefüllt und nun wird auch bei mir der Kantenschnitt angezeigt.
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            • LatziL Latzi
                              M
                              M
                              Malz1902
                              @Latzi said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              magst du deine view einmal zur Verfügung stellen :-)
                              • LatziL Latzi
                                @flrnwrzl
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                @Malz1902 etwas weiter oben steht´s ;-)
                                @flrnwrzl
                                • LatziL Latzi
                                  @flrnwrzl
                                  M
                                  M
                                  Malz1902
                                  @flrnwrzl
                                  gefunden, danke. Aber da fehlt die Steuerung ganz rechts :-)
                                  • M Malz1902
                                    @flrnwrzl
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    @Malz1902 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    Ach ja, da hatte ich noch weiter gebastelt. Ich hab ein update im Beitrag reingestellt (mit WLAN-Empfangshistorie).
                                    • premoP
                                      premoP
                                      premo
                                      schrieb am zuletzt editiert von premo
                                      Hab mir eine View für das Handy gebastelt.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        unten ist der Mäh-Roboter:
                                        und bei klick auf Wochenplan kommt dies:
                                        M
                                        M
                                        Malz1902
                                        @bahnuhr said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Hi, würdest Du Deine View und auch die View für den Wochenplan zur Verfügung stellen :-)
                                        • M Malz1902
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @Malz1902
                                          würde ich gerne.
                                          Ich kann aber keine Beiträge einstellen die mehr als 100000 Zeichen hat.
                                          Wenn jemand weiß, wie man dies macht, dann kurze Info hier rein.
                                          mfg
                                          Danke.
                                          84.0k
