  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 308.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Latzi sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @flrnwrzl
    ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben
    geht auch einfacher!
    Der Datenpunkt müsste doch auch Nr. haben.
    widget: valuelist htmlstyle
    sieht dann so aus:
    F
    F
    flrnwrzl
    @Latzi danke! Seh ich mir gleich an!
    @bahnuhr danke, wo sehe ich die nummer des datenpunkts?
    • F flrnwrzl
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @flrnwrzl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Steht im Datenpunkt dahinter.
      Jedenfalls ist es bei mihome so.
      Danke.
      • M MC Quinn
        @Jack01 Hallo Jack, schöne Vis. Habe meine ebenfalls an diesem Wochenende begonnen. Nun habe ich ein Problem mit dem Status des Mähers.
        Beim Objekt wird ja angezeigt Home(1). Wenn ich nun die Abfrage mache beim Vis editor zeigt es mir immer nur die Zahl an.
        Welches Widget hast du verwendet?
        Danke Dir
        J
        J
        Jack01
        @MC-Quinn said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        Danke Dir
        Hast Du mal die Datei "Rasenmäher_1.txt" unter dem Bild angeklickt? Das ist die komplette View.
        Ich glaube Du meinst die "ValueList". Es gibt hier allerdings ein Problem. Es können nur max. 12 Werte angezeigt werden. Das bedeutet, dass z.B. "Kantenschnitt" nicht angezeigt wird (Wert 30 und 32). Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern (zu Faul zum Nachdenken....)
        Proxmox LXC
        Node.js: V24.22.1
        NPM: 11.19.1
        JS-controller: 7.2.5
        • J Jack01
          Danke Dir
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @Jack01 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Dies ist falsch!
          Wie du oben siehst habe ich 18 drin.
          Einfach die Zahl ändern.
          Danke.
          • J
            J
            Jack01
            schrieb am zuletzt editiert von Jack01
            Auf dem obigen Bild kannst Du sehen, dass ich "35" bei Werteanzahl eingegeben habe. Trotzdem werden die Werte nicht angezeigt. In der Zeile "Testwert" kann man keinen höheren Wert als 12 einstellen.
            Ich habe gesehen, dass Du in den leeren Feldern ??? eingegeben hast. Ist das evtl. mein Fehler, dass ich die Felder leer gelassen habe?
            Hier mal meine komplette Liste:
            Proxmox LXC
            Node.js: V24.22.1
            NPM: 11.19.1
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jack01
              F
              F
              flrnwrzl
              @Jack01 hallo kannst du vl einen screenshot von der Nummer "1,2,3.." neben dem state bzgw value zeigen, sprich wo die nummer daneben steht? also die state "id"?
              • F flrnwrzl
                J
                J
                Jack01
                @flrnwrzl
                meinst Du das hier:
                Proxmox LXC
                Node.js: V24.22.1
                NPM: 11.19.1
                • S
                  S
                  Snupy
                  @Jack01
                  -> keiner Leerstellen ... https://forum.iobroker.net/post/418156
                  • S Snupy
                    @Jack01
                    J
                    J
                    Jack01
                    @Snupy
                    Die Lösung kann manchmal so einfach sein....
                    habe jetzt auch die leeren Felder 13 bis 29 mit einem Zeichen gefüllt und nun wird auch bei mir der Kantenschnitt angezeigt.
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V24.22.1
                    NPM: 11.19.1
                    • LatziL Latzi
                      Hier meine Visualisierung (ebenfalls robonect)
                      M
                      M
                      Malz1902
                      @Latzi said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      magst du deine view einmal zur Verfügung stellen :-)
                      • LatziL Latzi
                        @flrnwrzl
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        @Malz1902 etwas weiter oben steht´s ;-)
                        @flrnwrzl
                        • LatziL Latzi
                          @flrnwrzl
                          M
                          M
                          Malz1902
                          @flrnwrzl
                          gefunden, danke. Aber da fehlt die Steuerung ganz rechts :-)
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Malz1902
                            @flrnwrzl
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            @Malz1902 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            Ach ja, da hatte ich noch weiter gebastelt. Ich hab ein update im Beitrag reingestellt (mit WLAN-Empfangshistorie).
                            • premoP
                              premoP
                              premo
                              schrieb am zuletzt editiert von premo
                              Hab mir eine View für das Handy gebastelt.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                unten ist der Mäh-Roboter:
                                und bei klick auf Wochenplan kommt dies:
                                M
                                M
                                Malz1902
                                @bahnuhr said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Hi, würdest Du Deine View und auch die View für den Wochenplan zur Verfügung stellen :-)
                                • M Malz1902
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @Malz1902
                                  würde ich gerne.
                                  Ich kann aber keine Beiträge einstellen die mehr als 100000 Zeichen hat.
                                  Wenn jemand weiß, wie man dies macht, dann kurze Info hier rein.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @Malz1902
                                    würde ich gerne.
                                    mfg
                                    M
                                    M
                                    Malz1902
                                    @Malz1902
                                    würde ich gerne.
                                    mfg
                                    Am besten in einer txt. Datei exportieren und die hier anhängen, hätte ich jetzt gesagt
                                    • M Malz1902
                                      @Malz1902
                                      würde ich gerne.
                                      mfg
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      Mähroboter.txt
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Mähroboter.txt
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Mähroboter.txt
                                        Wochenplan.txt
                                        hat geklappt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Mähroboter.txt
                                          Wochenplan.txt
                                          hat geklappt.
                                          L
                                          L
                                          Luebke69
                                          @bahnuhr Hi, kannst du vielleicht deine erstellten Datenpunkte zum Nachbauen einstellen? Ich versuche gerade meinen WR410E von Worx in die Vis einzubasteln und will dann über ioBroker die Startzeiten und die Dauer festlegen und viele andere Dinge da nach und nach auch... Danke!
                                          bahnuhrB FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
