  4. Homematic IP Einbindung
134 Beiträge 26 Kommentatoren 52.3k Aufrufe
  • S
    S
    Solear
    Da hilft nur ausprobieren.
    Man kann die IP Geräte wohl auch statt direkt mit den EQ3-Servern mit der eigenen CCU2 verbinden (ob sie sich trotzdem mit den EQ3-Servern verbinden weiß ich nicht, Beschreibung klingt ganz danach*).
    Aber: Wenn die IP-Geräte mit der CCU2 verbunden ist (das geht dort auch erst seit dem letzten oder vorletztem Softwarestand), lassen die sich trotzdem nicht mit den "alten" HM-Geräten koppeln. Nur über Programme und Skripte. Deswegen wäre ich vorsichtig, ob die Datenpunktstruktur so ist wie bei den alten und iobroker.
    Aber: da es offenbar noch keiner probiert hat: probiere es aus und berichte! 8-)
    • wenn das wirklich so ist mit der zwangsweisen EQ3-Verbindung auch bei CCU2-Kopplung, dann gibt es keinen Grund die zu kaufen. Ich weder abhängig sein von EQ3 noch von einer bestehenden Internetleitung oder vom Goodwill laufender Firmenserver. Dann kann man die Geräte nur noch als Türstopper nehmen. So passiert bei Revolv Geräten von Nest (zuvor von Google aufgekauft: http://www.zeit.de/digital/internet/201 … -der-dinge)
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • V
      V
      vlink
      Homematic IP lässt sich definitiv mit der CCU2 koppeln.
      Ich habe mir jetzt mal eine Steckdose bestellt da mir diese optisch viel besser gefallen als die der normalen Homematic Serie.
      Werde berichten ob es funktioniert mit dem ioBroker :)
      • C
        C
        chka
        Habe zwei Steckdosen von hm ip und diese werden nicht in Iobroker angezeigt
        Der hm ip rpc hat auch einen anderen Port!
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • B
          B
          Brati
          @chka:
          Habe zwei Steckdosen von hm in und diese werden nicht in CDU in angezeigt
          Der hm rückt hat auch einen anderen Port! `
          Handy Schlechtschreibkorrektur oder vergessen in die Partei einzutreten [emoji23] [emoji23] [emoji23].
          Also in der CCU klappen sie? Im Iobroker keine Datenpunkte?
          Gesendet via Tapatalk.
          • S
            S
            Solear
            @chka:
            Der hm ip rpc hat auch einen anderen Port! `
            Sind die IP Steckdosen direkt an die CCU angelernt oder Online über EQ3?
            Was ist, wenn du eine weitere Instanz von hm-rpc aktivierst und den Port anpasst?
            • C
              C
              chka
              Dahätte ich auch selber drauf kommen können :roll: 883_bildschirmfoto_2016-04-27_um_18.17.32.png
              Die Einträge sin aber leider doppelt und 3 fach 883_bildschirmfoto_2016-04-27_um_18.16.50.png
              ich kann hm ip schalten Danke
              • V
                V
                vlink
                Also habe heute meine neue Funk-Schalt-Messsteckdose aus der Homematic IP Serie bekommen.
                Direktes Anlernen an der CCU2 ging schnell und problemlos.
                Kann sie auch schalten aus der CCU2.
                Im ioBroker dann eine neue Instanz von hm-rpc auf Port 2010 angelegt und die Steckdose ist im ioBroker!
                Habe diese auch nur einmal drin - nicht doppelt.
                Super!
                Einzig im Log stehen ein paar Warnings:
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:31 info starting. Version 1.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:28 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:28 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.1
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:7","VALUES"]
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"FREQUENCY":{"MAX":70.47,"UNIT":"Hz","CONTROL":"POWERMETER_PSM.FREQUENCY","M
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.1
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:6","VALUES"]
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"MAX":true,"CONTROL":"SWITCH.STATE","MIN":false,"ID":"STATE","OPERA
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.1
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:3","VALUES"]
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"STATE","OPERATIONS":5,"FLAGS":1,"DEFAU
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.SWITCH_TRANSMITTER.1
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:2","VALUES"]
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_LONG":{"MAX":true,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG","MIN":false,"ID
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.KEY_TRANSCEIVER.1
                hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:1","VALUES"]
                • C
                  C
                  Christoph
                  @chka:
                  Dahätte ich auch selber drauf kommen können :roll: filename="Bildschirmfoto 2016-04-27 um 18.17.32.png" index="1">~~
                  Die Einträge sin aber leider doppelt und 3 fach filename="Bildschirmfoto 2016-04-27 um 18.16.50.png" index="1">~~
                  ich kann hm ip schalten Danke `
                  Ich habe es genau so eingestellt wie du es beschrieben hast. Bei mir geht es nicht. filename="2016-05-24 18_04_34-ioBroker.admin.png" index="0">~~ filename="2016-05-24 17_59_45-ioBroker.admin.png" index="1">~~
                  • C
                    C
                    Christoph
                    @chka:
                    Ich habe es genauso wie du eingetragen, bekommen aber anscheinend keine Verbindung zum Port 2010.
                    nmap sagt mir komischerweise etwas von Mail auf Port 2010:
                    2010/tcp open http Mercury/32 Mail Transport httpd
                    |_hadoop-datanode-info:
                    |_hadoop-jobtracker-info:
                    |_hadoop-tasktracker-info:
                    |_hbase-master-info:
                    |_http-favicon: Unknown favicon MD5: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
                    | http-methods:
                    |_ Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
                    |_http-title: Site doesn't have a title.
                    • BluefoxB
                      @Christoph:
                      @chka:
                      filename="2016-05-24 18_13_22-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                      |_hbase-master-info:
                      | http-methods:
                      |_http-title: Site doesn't have a title. `
                      Da hat er xmlrpc benutzt. Bei dir steht binrpc. Vielleicht liegt es daran?
                      • HomoranH
                        Hallo Bluefox,
                        du hast nochne PN im HM Forum ;-)
                        http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 11#p274945
                        • C
                          C
                          Christoph
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil :o
                          • nieIPN
                            nieIPN
                            nieIP
                            Hallo
                            nach der oben gezeigten Methode werden erst mal die Geräte geholt, allerdings auf den ersten Blick alles doppelt.
                            Und derzeit keine Werte zu den kanälen - abwarten …
                            Wie bekommt man jetzt die Namen zu den Seriennummern?
                            • HomoranH
                              @nieIP:
                              Und derzeit keine Werte zu den kanälen - abwarten … `
                              Bluefox hat gerade eine neue Version zum testen in Github eingestellt.
                              Habe sie gerade installiert, wird wohl in den nächsten Tagen freigegeben.
                              @nieIP:
                              Wie bekommt man jetzt die Namen zu den Seriennummern? `
                              Die hm-rega Instanz bitte restarten, wenn neue Geräte eingelesen oder installiert wurden.
                              • nieIPN
                                nieIPN
                                nieIP
                                Hallo
                                nach einem Refresh der Objekt Seite im Browser sind die doppelten Einträge weg. Allerdings keine Namen.
                                Werte sind auch da
                                Muss ich dazu einen zusätzlichen HM-Rega Adapter anlegen und mit rpc1 verknüpfen?
                                • nieIPN
                                  nieIPN
                                  nieIP
                                  BTW ich bekomme ab und an eine Sanduhr mit folgendem Fehlerfenster des Browsers.
                                  Ist das normal ?
                                  • HomoranH
                                    Dann ist dein Rechner zu langsam ;-)
                                    Nicht der ioBroker Server (der RasPi3), sondern der auf dem du arbeitest.
                                    Es kommt manchmal vor, dass die responsezeit für das js dann zu lange dauert.
                                    Wenn es nur manchmal vorkommt keine Panik, wenn regelmäßig nitte beobachten, ob da ein System bei ist. Sollte nicht der Fall sein.
                                    • nieIPN
                                      nieIPN
                                      nieIP
                                      Hallo
                                      ich bin noch auf der Suche nach den Namen der HMIP Geräte
                                      Ich habe zusätzlich einen hm-rega.1 Adapter eingerichtet. Der greift auf den hm-rpc1 zu , welcher auf Port 2010 XML konfiguriert ist.
                                      Leider werden so die Namen der HMIP Geräte auch nicht geholt und die Namen der normalen HM Geräte werden noch mal aus gelesen :(
                                      PS ja hm-rega1 war inzwischen auch mal grün :)
                                      • DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        @nieIP:
                                        Hallo
                                        PS ja hm-rega1 war inzwischen auch mal grün :) `
                                        Habe selber keine IP-Geräte daher kein test aber mal so n Gedanke….
                                        Da du die Geräte doppelt siehst, liegt das nicht an dem RPC ? Kann mir vorstellen das dein 2ter RPC auf port 2010 die IP-Geräte & Bidcos Geräte weiter gibt.
                                        Probier doch mal den ersten aus zu schalten und nur dem neuen port verbinden vielleicht hilft das ?
                                        • nieIPN
                                          nieIPN
                                          nieIP
                                          Hallo
                                          erst mal meine derzeitige Konfig.
                                          Ein rpc auf Port 2001 für HM Classic
                                          Ein rpc auf Port 2010 für HMIP
                                          Den Versuch die Namen über einen zweiten HM rega zu holen, habe ich gestrichen.
                                          Im Log File habe ich jetzt Einträge entdeckt, die mir nicht gefallen.
                                          Das die Bilder für die HMIP Geräte nicht gefunden werden, ist mir klar und wird ich dann in Zukunft wohl auch geben.
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:50.091	warn	No image for "HMIP-eTRV" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:50.090	warn	No image for "HMIP-SWDO" found.
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:50.089	warn	No image for "HMIP-WTH" found.
                                          Andere Einträge müllen mit allerdings das Log File voll :(
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:50.088	info	xmlrpc <- newDevices 20
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.579	info	device 000313C9906EDE deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.579	info	channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.0
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.579	info	channel 000313C9906EDE.0 "000313C9906EDE.0" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.578	info	channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.1
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.578	info	channel 000313C9906EDE.1 "000313C9906EDE.1" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.578	info	channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.2
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.578	info	channel 000313C9906EDE.2 "000313C9906EDE.2" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.578	info	channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.3
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.577	info	channel 000313C9906EDE.3 "000313C9906EDE.3" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.577	info	channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.4
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.577	info	channel 000313C9906EDE.4 "000313C9906EDE.4" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.577	info	channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.5
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.576	info	channel 000313C9906EDE.5 "000313C9906EDE.5" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.576	info	channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.6
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.576	info	channel 000313C9906EDE.6 "000313C9906EDE.6" deleted
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.575	info	device 0000D3C98C9B3A deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.575	info	channel hm-rpc.1.0000D3C98C9B3A.0
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.575	info	channel 0000D3C98C9B3A.0 "0000D3C98C9B3A.0" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.575	info	channel hm-rpc.1.0000D3C98C9B3A.1
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.574	info	channel 0000D3C98C9B3A.1 "0000D3C98C9B3A.1" deleted
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.574	info	device 000393C98D1E6A deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.574	info	channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.573	info	channel 000393C98D1E6A.0 "000393C98D1E6A.0" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.573	info	channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.573	info	channel 000393C98D1E6A.1 "000393C98D1E6A.1" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.573	info	channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.2
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.572	info	channel 000393C98D1E6A.2 "000393C98D1E6A.2" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.572	info	channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.3
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.572	info	channel 000393C98D1E6A.3 "000393C98D1E6A.3" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.571	info	channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.4
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.571	info	channel 000393C98D1E6A.4 "000393C98D1E6A.4" deleted
                                          Delete	2016-06-08 23:01:49.570	info	channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.5
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.569	info	channel 000393C98D1E6A.5 "000393C98D1E6A.5" deleted
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.568	info	xmlrpc <- deleteDevices 18
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.406	info	xmlrpc -> 18 devices
                                          hm-rpc-1	2016-06-08 23:01:49.314	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                          Und das etwa alle 5 min :(
                                          84.2k
