  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    apollon77A
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 661.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J Jan1
    @Steff
    bei mir wird admin.1 an gemeckert, wobei ich gar keine Instanz admin.1 habe. Die hatte ich mal vor langer zeit angelegt und wieder gelöscht.
    Wo bekommt IOBroker die Info her und warum wird das beanstandet?
    host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
    host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists
    host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.844	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #1043
    @Jan1 Damit die .1 Instanz Warnungen nicht mehr kommen musst du die meta Objekte in der Objektansicht in ioBroker löschen. Also nichts im Dateisystem anlegen oder löschen.
    In der Objektansicht auf Expertenmodus schalten und in der linken Spalte einfach mal admin.1 eingeben, dann filtert er genau auf das. Gleiches für iqontrol.1.
    Bei den Adaptern wo die Instanz existiert legt man wiederum wie hier schon geschrieben das Verzeichnis im Dateisystem an.
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A apollon77
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ne log reicht so denke ich
      O
      O
      #1044
      @apollon77
      Ich hatte bisher immer ein Javascipt für den Wert vaporAmount laufen. Das brauche ich zwar jetzt nicht mehr, totzdem verstehe ich nicht, weshalb der Befehl exec nicht mehr aus /opt/iobroker ausgeführt wird, sondern aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        J
        J
        Jan1
        #1045
        @Diginix
        Schon klar, nur gibts da bei mir auch kein admin.1
        • J Jan1
          @Diginix
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #1046
          @Jan1 Das meta Objekt muss es geben wenn diese Meldung kommt. Das gibt es genau so auch für admin.0, nur das es da ein Knoten mit Kindobjekten ist und bei der .1 Leiche ist es nur noch ein Zombieobjekt. Wenn du es nicht findest, stimmt die Objektansicht nicht.
          • DiginixD Diginix
            J
            J
            Jan1
            #1047
            @Diginix
            alles klar, die Statusansicht hatte es gefiltert. Kann ich nun also einfach den admin.1 dort löschen?
            • J Jan1
              @Diginix
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #1048
              @Jan1 Wenn du keine existierende Instanz mehr davon hast, ja. Gleiches bei iqontrol.1.
              • DiginixD Diginix
                J
                J
                Jan1
                #1049
                @Diginix
                OK, nur bei iQontrol hat sich der Fehler nicht auf eine Instanz 1 bezogen:
                • L
                  L
                  LJSven
                  #1050
                  Ich habe gerade ein Update gemacht - jetzt komme ich nicht mehr aufs System.
                  iobroker fix
                  habe ich bereits laufen lassen
                  • L LJSven
                    iobroker fix
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #1051
                    @LJSven Was gemacht und warum als root?
                    iobroker list instances
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      L
                      L
                      LJSven
                      #1052
                      @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      cd
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker upgrade
                      iobroker fix
                      reboot
                      Das System ist und war schon immer so angelegt und hat ohne Probleme funktioniert. Mit den einzelnen Userrechten kenne ich micht nicht aus (um ehrlich zu sein)
                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LJSven
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        cd
                        apt-get update
                        apt-get upgrade
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker fix
                        reboot
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #1053
                        @LJSven
                        lsb_release -a
                        Das solltest du ändern. Ist eh schon sinnfrei als root eingeloggt zu sein. Umsomehr, wenn man keine Ahnung hat.
                        • L LJSven
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          cd
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker fix
                          reboot
                          J
                          J
                          Jan1
                          #1054
                          @LJSven
                          hast auch schon mal
                          iobroker start
                          versucht?
                            @LJSven
                            lsb_release -a
                            L
                            L
                            LJSven
                            #1055
                            @LJSven
                            lsb_release -a
                            root@tinkerboardmaster:~# lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID:	Debian
                            Description:	Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                            Release:	9.12
                            Codename:	stretch
                            root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                             Cannot find view "system" for search "host" : null
                            + instance is alive
                            • J Jan1
                              @LJSven
                              hast auch schon mal
                              iobroker start
                              versucht?
                              L
                              L
                              LJSven
                              #1056
                              @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              @LJSven
                              hast auch schon mal
                              iobroker start
                              versucht?
                              Ja, ohne Erfolg
                              • L LJSven
                                @LJSven
                                hast auch schon mal
                                iobroker start
                                versucht?
                                Ja, ohne Erfolg
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1057
                                @LJSven Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen. Und dann meldest du dich als user an, nicht als root.
                                  L
                                  L
                                  LJSven
                                  #1058
                                  Ich mache es seit x Jahren so - das ist jetzt das Problem?
                                  • L LJSven
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1059
                                    @LJSven Für mich nicht. Offenbar aber für dich.
                                      L
                                      L
                                      LJSven
                                      #1060
                                      Coole Antwort!
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LJSven
                                        Coole Antwort!
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #1061
                                        @LJSven
                                        Was Thomas damit meint, als root hast einfach zu viele Rechte und da gehen manche Dinge, obwohl das nicht gut fürs System ist. So ergibt die Antwort schon Sinn ;-)
                                        • L LJSven
                                          Coole Antwort!
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1062
                                          @LJSven Wir können uns das jetzt in einem separaten Thread anschauen, wir können es auch lassen.
                                          Mein System läuft, deins nicht.
                                          84.0k
