  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J Jan1
    @Steff
    nein, nichts dabei. Wobei es eh nur Warnungen sind und die jetzt mit den angelegten Verzeichnissen auch weg sind. Verstehen würde ich es trotzdem gerne.
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #1041
    @Jan1,
    sehr komisch.
    Bin da jetzt aber auch raus, bei mir war glücklicherweise nach dem Anlegen der Verzeichnisse das Log wieder sauber.
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Steff
      @Jan1,
      sehr komisch.
      Jan1
      #1042
      @Steff
      Ist es bei mir auch ;-)
      • J Jan1
        @Steff
        bei mir wird admin.1 an gemeckert, wobei ich gar keine Instanz admin.1 habe. Die hatte ich mal vor langer zeit angelegt und wieder gelöscht.
        Wo bekommt IOBroker die Info her und warum wird das beanstandet?
        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists
        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.844	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1043
        @Jan1 Damit die .1 Instanz Warnungen nicht mehr kommen musst du die meta Objekte in der Objektansicht in ioBroker löschen. Also nichts im Dateisystem anlegen oder löschen.
        In der Objektansicht auf Expertenmodus schalten und in der linken Spalte einfach mal admin.1 eingeben, dann filtert er genau auf das. Gleiches für iqontrol.1.
        Bei den Adaptern wo die Instanz existiert legt man wiederum wie hier schon geschrieben das Verzeichnis im Dateisystem an.
        ..:: So long! Tom ::..
        • apollon77A apollon77
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ne log reicht so denke ich
          O Offline
          O Offline
          #1044
          @apollon77
          Ich hatte bisher immer ein Javascipt für den Wert vaporAmount laufen. Das brauche ich zwar jetzt nicht mehr, totzdem verstehe ich nicht, weshalb der Befehl exec nicht mehr aus /opt/iobroker ausgeführt wird, sondern aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            Jan1
            #1045
            @Diginix
            Schon klar, nur gibts da bei mir auch kein admin.1
            • J Jan1
              @Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1046
              @Jan1 Das meta Objekt muss es geben wenn diese Meldung kommt. Das gibt es genau so auch für admin.0, nur das es da ein Knoten mit Kindobjekten ist und bei der .1 Leiche ist es nur noch ein Zombieobjekt. Wenn du es nicht findest, stimmt die Objektansicht nicht.
              • DiginixD Diginix
                Jan1
                #1047
                @Diginix
                alles klar, die Statusansicht hatte es gefiltert. Kann ich nun also einfach den admin.1 dort löschen?
                • J Jan1
                  @Diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1048
                  @Jan1 Wenn du keine existierende Instanz mehr davon hast, ja. Gleiches bei iqontrol.1.
                  • DiginixD Diginix
                    Jan1
                    #1049
                    @Diginix
                    OK, nur bei iQontrol hat sich der Fehler nicht auf eine Instanz 1 bezogen:
                    • L Offline
                      LJSven
                      #1050
                      Ich habe gerade ein Update gemacht - jetzt komme ich nicht mehr aufs System.
                      iobroker fix
                      habe ich bereits laufen lassen
                      • L LJSven
                        iobroker fix
                        #1051
                        @LJSven Was gemacht und warum als root?
                        iobroker list instances
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          LJSven
                          #1052
                          @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          cd
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker upgrade
                          iobroker fix
                          reboot
                          Das System ist und war schon immer so angelegt und hat ohne Probleme funktioniert. Mit den einzelnen Userrechten kenne ich micht nicht aus (um ehrlich zu sein)
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LJSven
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            cd
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker fix
                            reboot
                            #1053
                            @LJSven
                            lsb_release -a
                            Das solltest du ändern. Ist eh schon sinnfrei als root eingeloggt zu sein. Umsomehr, wenn man keine Ahnung hat.
                            • L LJSven
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              cd
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker fix
                              reboot
                              Jan1
                              #1054
                              @LJSven
                              hast auch schon mal
                              iobroker start
                              versucht?
                                @LJSven
                                lsb_release -a
                                LJSven
                                #1055
                                @LJSven
                                lsb_release -a
                                root@tinkerboardmaster:~# lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID:	Debian
                                Description:	Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                                Release:	9.12
                                Codename:	stretch
                                root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                 Cannot find view "system" for search "host" : null
                                + instance is alive
                                • J Jan1
                                  @LJSven
                                  hast auch schon mal
                                  iobroker start
                                  versucht?
                                  LJSven
                                  #1056
                                  @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                  @LJSven
                                  hast auch schon mal
                                  iobroker start
                                  versucht?
                                  Ja, ohne Erfolg
                                  • L LJSven
                                    @LJSven
                                    hast auch schon mal
                                    iobroker start
                                    versucht?
                                    Ja, ohne Erfolg
                                    #1057
                                    @LJSven Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen. Und dann meldest du dich als user an, nicht als root.
                                      LJSven
                                      #1058
                                      Ich mache es seit x Jahren so - das ist jetzt das Problem?
                                      • L LJSven
                                        #1059
                                        @LJSven Für mich nicht. Offenbar aber für dich.
                                          LJSven
                                          #1060
                                          Coole Antwort!
                                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
