  4. Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern
@1.5.3 @2.1.1
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    auch mit einem nicht Root User und vorherigen durchlauf des IOBroker Fixers werden jede Menge Fehler geworfen.
    Nach dem Update funktioniert alles ohne Probleme..also der IOBroker startet ohne alle Adapter sind grün. Die folgenden Fehlermeldungen sind nur ein Teil (alles was am Ende ausgegeben wurde) des Logs.
    Kann ich die Fehler ignorieren oder sollte ich diese weiter untersuchen? Ich habe erstmal meinen Snapshot von vor dem Update wiederhergestellt:)
    ../node_modules/nan/nan.h:1959:13: error: ‘len’ was not declared in this scope
       , size_t* len
    ../node_modules/nan/nan.h:1960:1: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
    ../node_modules/nan/nan.h:1956:13: warning: ‘_NanGetExternalParts’ defined but not used [-Wunused-variable]
     static bool _NanGetExternalParts(
    make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! node -v v12.16.3
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
    Host "Broker" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    @samsungfreak Da fehlt der Anfang. Inkl. der Befehlszeile.
      samsungfreak
      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
      @Thomas-Braun Ich habe mal das ganze Updatelog hochgeladen. Kannst du daraus irgendetwas erkennen?
      UpdateLog.txt
      • S samsungfreak
        UpdateLog.txt
        @samsungfreak In /opt/iobroker
        npm rebuild
          npm rebuild
          samsungfreak
          @Thomas-Braun sagte in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
          npm rebuild
          Leider läuft der Prozess ebenfalls in Fehler -.-
          iobrokermaint@PA-Broker:/opt/iobroker$ npm rebuild
          > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/node_modules/nodemailer
          > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
          === Nodemailer 6.4.6 ===
          Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
          itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
          the Nodemailer project as well.
          For example:
          > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
          IMAP accounts via REST API
          > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
          debug emails
          > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          > node ./install/installTypings.js
          Installing NodeJS typings...
          latest @types: 14, installed node: 12
          > iobroker.vis@1.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          > node main.js --install
          > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
          > node rebuild.js
          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
          > diskusage@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
          In file included from ../../nan/nan_converters.h:67:0,
                           from ../../nan/nan.h:221,
                           from ../src/main.cpp:3:
          ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
                 val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
           X(Boolean)
          In file included from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                           from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                           from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                           from ../../nan/nan.h:52,
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
             return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
           X(bool, Boolean)
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
          In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                           from ../../nan/nan.h:222,
          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                                     , obj));
          In file included from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)
             static MaybeLocal<Function> New(
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
             return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:5531:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)
             static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:5531:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
          In file included from ../src/main.cpp:3:0:
          ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
          ../../nan/nan.h:1063:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                 v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                           Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          ../../nan/nan.h:1073:74: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char*&, int, int, const int&)’
                   length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
             int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
          ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
          ../../nan/nan.h:1847:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                           bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
          ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
          ../../nan/nan.h:1853:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               New(persistentHandle)->Set(key, value);
          ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
          ../../nan/nan.h:1859:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               New(persistentHandle)->Set(index, value);
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                           bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
          ../../nan/nan.h:1865:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
          ../../nan/nan.h:1871:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
          ../../nan/nan.h:1876:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
          In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
                           from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                           from ../../nan/nan.h:54,
          ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
               assert(persistent().IsNearDeath());
          In file included from ../../nan/nan.h:2690:0,
          ../../nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
               persistent().MarkIndependent();
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
                 V8_INLINE void MarkIndependent());
          ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
               assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
          ../src/main.cpp: In function ‘v8::Local<v8::Object> ConvertDiskUsage(const DiskUsage&)’:
          ../src/main.cpp:9:103: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               obj->Set(Nan::New<v8::String>("available").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.available));
          ../src/main.cpp:10:93: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               obj->Set(Nan::New<v8::String>("free").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.free));
          ../src/main.cpp:11:95: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               obj->Set(Nan::New<v8::String>("total").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.total));
          ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/main.cpp:26:71: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                   DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3135:5: note: candidate: v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)
               Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3135:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
          ../src/main.cpp: At global scope:
          ../src/main.cpp:37:15: error: variable or field ‘Init’ declared void
           void Init(v8::Handle<v8::Object> exports)
          ../src/main.cpp:37:11: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
          ../src/main.cpp:37:32: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../src/main.cpp:37:34: error: ‘exports’ was not declared in this scope
          In file included from ../../nan/nan.h:52:0,
          ../src/main.cpp:42:24: error: ‘Init’ was not declared in this scope
           NODE_MODULE(diskusage, Init)
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          ../src/main.cpp:42:24: note: suggested alternative:
          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:225:18: note:   ‘node::Init’
           NODE_EXTERN void Init(int* argc,
          ../src/main.cpp:21:19: warning: ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’ defined but not used [-Wunused-function]
           static NAN_METHOD(GetDiskUsage)
          ../../nan/nan.h:1473:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
               Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
          diskusage.target.mk:114: die Regel für Ziel „Release/obj.target/diskusage/src/main.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! diskusage@0.2.4 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the diskusage@0.2.4 install script.
          npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_02_47_833Z-debug.log
          • S samsungfreak
            npm rebuild
            For example:
            debug emails
            > node rebuild.js
            > node-gyp rebuild
             X(Boolean)
             X(bool, Boolean)
                                       , obj));
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            @samsungfreak
            nodejs -v && node -v && npm -v
              @samsungfreak
              samsungfreak
              iobrokermaint@Broker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
              v12.16.3
              v12.16.3
              6.14.4
              • S samsungfreak
                v12.16.3
                v12.16.3
                6.14.4
                @samsungfreak
                Im Ordner /opt/iobroker
                npm rebuild diskusage
                  @samsungfreak
                  samsungfreak
                  Gibt leider nichts aus:
                  iobrokermaint@Broker:~$ npm rebuild diskusage
                  • S samsungfreak
                    @samsungfreak Du stehst nicht im angegebenen Ordner.
                      samsungfreak
                      Oh stimmt -.-
                      iobrokermaint@BROKER:/opt/iobroker$ npm rebuild diskusage
                      > node-gyp rebuild
                       X(Boolean)
                       X(bool, Boolean)
                                                 , obj));
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_29_18_103Z-debug.log
                      • S samsungfreak
                        Oh stimmt -.-
                        > node-gyp rebuild
                         X(Boolean)
                         X(bool, Boolean)
                                                   , obj));
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        @samsungfreak
                        npm rebuild diskusage --from-source
                          @samsungfreak
                          samsungfreak
                          @samsungfreak
                          Der Befehl hat funktioniert allerdings ebenfalls mit den Fehlern:
                          iobrokermaint@BROKER:/opt/iobroker$ npm rebuild diskusage --from-source
                          > node-gyp rebuild
                           X(Boolean)
                           X(bool, Boolean)
                                                     , obj));
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_54_39_055Z-debug.log
                          • S samsungfreak
                            @samsungfreak
                            > node-gyp rebuild
                             X(Boolean)
                             X(bool, Boolean)
                                                       , obj));
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            @samsungfreak
                            iobroker rebuild self
                            • Thomas BraunT Online
                              npm cache clear
                                npm cache clear
                                samsungfreak
                                npm cache clear
                                /opt/iobroker$ npm cache clear
                                npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                                npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T16_44_18_291Z-debug.log
                                  @samsungfreak
                                  samsungfreak
                                  @samsungfreak
                                  Den Befehl gibt es leider nicht
                                  /opt/iobroker$ iobroker rebuild self
                                  Commands:
                                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                  iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker start <adapter>
                                  iobroker stop <adapter>
                                  iobroker start all
                                  iobroker restart
                                  iobroker restart <adapter>
                                  iobroker info
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                  iobroker install <adapter>
                                  iobroker url <url> [<name>]
                                  iobroker del <adapter>
                                  iobroker del <adapter>.<instance>
                                  iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                  iobroker upgrade [repository url]
                                  iobroker upgrade self [repository url]
                                  iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                  iobroker upload all
                                  iobroker upload <adapter>
                                  iobroker object get <id>
                                  iobroker object del <id>
                                  iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                  iobroker object chown <user> <group> <id>
                                  iobroker object list <id>
                                  iobroker state get <id> [
                                  iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                  iobroker state getvalue <id>
                                  iobroker state set <id> <value> [ack]
                                  iobroker state del <id>
                                  iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                  iobroker list <type> [filter]
                                  iobroker chmod <mode> <file>
                                  iobroker chown <user> <group> <file>
                                  iobroker touch <file>
                                  iobroker rm <file>
                                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-read>
                                  iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                  iobroker user del <user>
                                  iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                  iobroker user enable <user>
                                  iobroker user disable <user>
                                  iobroker user get <user>
                                  iobroker user check <user> [--password pass]
                                  iobroker group add <group>
                                  iobroker group del <group>
                                  iobroker group list <group>
                                  iobroker group enable <group>
                                  iobroker group disable <group>
                                  iobroker group get <group>
                                  iobroker group adduser <group> <user>
                                  iobroker group deluser <group> <user>
                                  iobroker host this
                                  iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                  iobroker license <license.file or license.text>
                                  iobroker clean
                                  iobroker backup
                                  iobroker restore <backup name or path>
                                  iobroker <command> --timeout 5000
                                  iobroker status
                                  iobroker repo [name]
                                  iobroker repo add <name> <path or url>
                                  iobroker repo set <name>
                                  iobroker repo del <name>
                                  iobroker uuid
                                  iobroker unsetup
                                  iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                  iobroker multihost browse
                                  iobroker multihost connect
                                  iobroker version [adapter]
                                  iobroker [adapter] -v
                                  Optionen:
                                    --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                    --version  Version anzeigen  [boolean]
                                  • S samsungfreak
                                    @samsungfreak
                                    Commands:
                                    iobroker start
                                    iobroker stop
                                    iobroker start all
                                    iobroker restart
                                    iobroker info
                                    iobroker upload all
                                    iobroker rm <file>
                                    iobroker host this
                                    iobroker clean
                                    iobroker backup
                                    iobroker status
                                    iobroker uuid
                                    iobroker unsetup
                                    Optionen:
                                    @samsungfreak Bei js-controller 2 gibt es den noch nicht.
                                    Keine Ahnung was da bei dir klemmt. Ich glaube da hängt noch irgendwas uraltes im npm cache drin.
                                      samsungfreak
                                      @Thomas-Braun Gut wenn es nicht geht dann bleibt mir nichts über als das Update mit "Fehlern" durchzuführen. Da der IOBroker nach dem Update weiter ohne Problme läuft hoffe ich mal, dass das Problem beim nächsten Update nicht auftritt:)
