  4. Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern
@1.5.3 @2.1.1
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @samsungfreak
    Host "Broker" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    root@Broker:/opt/iobroker#
    Das ist ein root Login.
    samsungfreak
    @Thomas-Braun sagte in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
    @samsungfreak
    Wegen der Ausgabe oder weil dort "root@Broker" steht? Wie gesagt ich hatte die Logs zusammenkopiert gehabt und der letzte Teil vom Log kam von der Root Ausgabe.
    • S samsungfreak
      @samsungfreak
      @samsungfreak said in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
      Wegen root@Broker und dem # am Ende der Zeile.
      root-shells schließen mit # ab, usershells mit $.
      Siehe in meinem System:
      pi@raspberrypi:~ $ root_werden
      root@raspberrypi:~# exit
      Abgemeldet
      pi@raspberrypi:~ $
        samsungfreak
        schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
        auch mit einem nicht Root User und vorherigen durchlauf des IOBroker Fixers werden jede Menge Fehler geworfen.
        Nach dem Update funktioniert alles ohne Probleme..also der IOBroker startet ohne alle Adapter sind grün. Die folgenden Fehlermeldungen sind nur ein Teil (alles was am Ende ausgegeben wurde) des Logs.
        Kann ich die Fehler ignorieren oder sollte ich diese weiter untersuchen? Ich habe erstmal meinen Snapshot von vor dem Update wiederhergestellt:)
        ../node_modules/nan/nan.h:1959:13: error: ‘len’ was not declared in this scope
           , size_t* len
        ../node_modules/nan/nan.h:1960:1: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
        ../node_modules/nan/nan.h:1956:13: warning: ‘_NanGetExternalParts’ defined but not used [-Wunused-variable]
         static bool _NanGetExternalParts(
        make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
        gyp ERR! node -v v12.16.3
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
        • S samsungfreak
             , size_t* len
          gyp ERR! not ok
          @samsungfreak Da fehlt der Anfang. Inkl. der Befehlszeile.
            samsungfreak
            @Thomas-Braun Ich habe mal das ganze Updatelog hochgeladen. Kannst du daraus irgendetwas erkennen?
            UpdateLog.txt
            • S samsungfreak
              UpdateLog.txt
              @samsungfreak In /opt/iobroker
              npm rebuild
                npm rebuild
                samsungfreak
                npm rebuild
                Leider läuft der Prozess ebenfalls in Fehler -.-
                iobrokermaint@PA-Broker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/node_modules/nodemailer
                > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                === Nodemailer 6.4.6 ===
                Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
                itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
                the Nodemailer project as well.
                For example:
                > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
                IMAP accounts via REST API
                > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
                debug emails
                > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                > node ./install/installTypings.js
                Installing NodeJS typings...
                latest @types: 14, installed node: 12
                > iobroker.vis@1.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js --install
                > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                > diskusage@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                In file included from ../../nan/nan_converters.h:67:0,
                                 from ../../nan/nan.h:221,
                                 from ../src/main.cpp:3:
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
                       val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                 X(Boolean)
                In file included from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                 from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                 from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:52,
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                                 V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
                   return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
                ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
                 X(bool, Boolean)
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                                 V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                                 from ../../nan/nan.h:222,
                ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
                ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                                           , obj));
                In file included from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)
                   static MaybeLocal<Function> New(
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
                   return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:5531:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)
                   static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:5531:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                In file included from ../src/main.cpp:3:0:
                ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
                ../../nan/nan.h:1063:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                       v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../../nan/nan.h:1073:74: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char*&, int, int, const int&)’
                         length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
                ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                ../../nan/nan.h:1847:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                ../../nan/nan.h:1853:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     New(persistentHandle)->Set(key, value);
                ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                ../../nan/nan.h:1859:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     New(persistentHandle)->Set(index, value);
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                                 bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
                ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
                ../../nan/nan.h:1865:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
                ../../nan/nan.h:1871:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
                ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
                ../../nan/nan.h:1876:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
                In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
                                 from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                 from ../../nan/nan.h:54,
                ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                     assert(persistent().IsNearDeath());
                In file included from ../../nan/nan.h:2690:0,
                ../../nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
                ../../nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
                     persistent().MarkIndependent();
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
                       V8_INLINE void MarkIndependent());
                ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                ../../nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                     assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                ../src/main.cpp: In function ‘v8::Local<v8::Object> ConvertDiskUsage(const DiskUsage&)’:
                ../src/main.cpp:9:103: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     obj->Set(Nan::New<v8::String>("available").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.available));
                ../src/main.cpp:10:93: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     obj->Set(Nan::New<v8::String>("free").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.free));
                ../src/main.cpp:11:95: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     obj->Set(Nan::New<v8::String>("total").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.total));
                ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/main.cpp:26:71: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                         DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3135:5: note: candidate: v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)
                     Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3135:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                ../src/main.cpp: At global scope:
                ../src/main.cpp:37:15: error: variable or field ‘Init’ declared void
                 void Init(v8::Handle<v8::Object> exports)
                ../src/main.cpp:37:11: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                ../src/main.cpp:37:32: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../src/main.cpp:37:34: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:52:0,
                ../src/main.cpp:42:24: error: ‘Init’ was not declared in this scope
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                ../src/main.cpp:42:24: note: suggested alternative:
                /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:225:18: note:   ‘node::Init’
                 NODE_EXTERN void Init(int* argc,
                ../src/main.cpp:21:19: warning: ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’ defined but not used [-Wunused-function]
                 static NAN_METHOD(GetDiskUsage)
                ../../nan/nan.h:1473:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
                     Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
                diskusage.target.mk:114: die Regel für Ziel „Release/obj.target/diskusage/src/main.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! diskusage@0.2.4 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the diskusage@0.2.4 install script.
                npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_02_47_833Z-debug.log
                • S samsungfreak
                  npm rebuild
                  For example:
                  debug emails
                  > node rebuild.js
                  > node-gyp rebuild
                   X(Boolean)
                   X(bool, Boolean)
                                             , obj));
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  @samsungfreak
                  nodejs -v && node -v && npm -v
                    @samsungfreak
                    samsungfreak
                    iobrokermaint@Broker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
                    v12.16.3
                    v12.16.3
                    6.14.4
                    • S samsungfreak
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      6.14.4
                      @samsungfreak
                      Im Ordner /opt/iobroker
                      npm rebuild diskusage
                        @samsungfreak
                        samsungfreak
                        Gibt leider nichts aus:
                        iobrokermaint@Broker:~$ npm rebuild diskusage
                        • S samsungfreak
                          @samsungfreak Du stehst nicht im angegebenen Ordner.
                            samsungfreak
                            Oh stimmt -.-
                            iobrokermaint@BROKER:/opt/iobroker$ npm rebuild diskusage
                            > node-gyp rebuild
                             X(Boolean)
                             X(bool, Boolean)
                                                       , obj));
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_29_18_103Z-debug.log
                            • S samsungfreak
                              Oh stimmt -.-
                              > node-gyp rebuild
                               X(Boolean)
                               X(bool, Boolean)
                                                         , obj));
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              @samsungfreak
                              npm rebuild diskusage --from-source
                                @samsungfreak
                                samsungfreak
                                @samsungfreak
                                Der Befehl hat funktioniert allerdings ebenfalls mit den Fehlern:
                                iobrokermaint@BROKER:/opt/iobroker$ npm rebuild diskusage --from-source
                                > node-gyp rebuild
                                 X(Boolean)
                                 X(bool, Boolean)
                                                           , obj));
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_54_39_055Z-debug.log
                                • S samsungfreak
                                  @samsungfreak
                                  > node-gyp rebuild
                                   X(Boolean)
                                   X(bool, Boolean)
                                                             , obj));
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  @samsungfreak
                                  iobroker rebuild self
                                  • Thomas BraunT Online
                                    npm cache clear
                                      npm cache clear
                                      samsungfreak
                                      npm cache clear
                                      /opt/iobroker$ npm cache clear
                                      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                                      npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T16_44_18_291Z-debug.log
                                        @samsungfreak
                                        samsungfreak
                                        @samsungfreak
                                        Den Befehl gibt es leider nicht
                                        /opt/iobroker$ iobroker rebuild self
                                        Commands:
                                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                        iobroker start
                                        iobroker stop
                                        iobroker start <adapter>
                                        iobroker stop <adapter>
                                        iobroker start all
                                        iobroker restart
                                        iobroker restart <adapter>
                                        iobroker info
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                        iobroker install <adapter>
                                        iobroker url <url> [<name>]
                                        iobroker del <adapter>
                                        iobroker del <adapter>.<instance>
                                        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                        iobroker upgrade [repository url]
                                        iobroker upgrade self [repository url]
                                        iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                        iobroker upload all
                                        iobroker upload <adapter>
                                        iobroker object get <id>
                                        iobroker object del <id>
                                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                                        iobroker object list <id>
                                        iobroker state get <id> [
                                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                        iobroker state getvalue <id>
                                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                                        iobroker state del <id>
                                        iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                        iobroker list <type> [filter]
                                        iobroker chmod <mode> <file>
                                        iobroker chown <user> <group> <file>
                                        iobroker touch <file>
                                        iobroker rm <file>
                                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-read>
                                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                        iobroker user del <user>
                                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                        iobroker user enable <user>
                                        iobroker user disable <user>
                                        iobroker user get <user>
                                        iobroker user check <user> [--password pass]
                                        iobroker group add <group>
                                        iobroker group del <group>
                                        iobroker group list <group>
                                        iobroker group enable <group>
                                        iobroker group disable <group>
                                        iobroker group get <group>
                                        iobroker group adduser <group> <user>
                                        iobroker group deluser <group> <user>
                                        iobroker host this
                                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                        iobroker license <license.file or license.text>
                                        iobroker clean
                                        iobroker backup
                                        iobroker restore <backup name or path>
                                        iobroker <command> --timeout 5000
                                        iobroker status
                                        iobroker repo [name]
                                        iobroker repo add <name> <path or url>
                                        iobroker repo set <name>
                                        iobroker repo del <name>
                                        iobroker uuid
                                        iobroker unsetup
                                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                        iobroker multihost browse
                                        iobroker multihost connect
                                        iobroker version [adapter]
                                        iobroker [adapter] -v
                                        Optionen:
                                          --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                          --version  Version anzeigen  [boolean]
                                        • S samsungfreak
                                          @samsungfreak
                                          Commands:
                                          iobroker start
                                          iobroker stop
                                          iobroker start all
                                          iobroker restart
                                          iobroker info
                                          iobroker upload all
                                          iobroker rm <file>
                                          iobroker host this
                                          iobroker clean
                                          iobroker backup
                                          iobroker status
                                          iobroker uuid
                                          iobroker unsetup
                                          Optionen:
                                          @samsungfreak Bei js-controller 2 gibt es den noch nicht.
                                          Keine Ahnung was da bei dir klemmt. Ich glaube da hängt noch irgendwas uraltes im npm cache drin.
