  4. Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern
@1.5.3 @2.1.1
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    nachdem ich mein System nun endlich auf die Version 12 aktualisiert bekommen habe konnte ich mit dem Update des JS-Controllers fortfahren.
    Das Update an sich hat funktioniert und IOBroker konnte auch ohne Probleme wieder gestartet werden. Allerdings wurden beim Update sehr viele Fehler geloggt gerade im letzten Abschnitt (habe das Log gekürzt und poste hier nur einen Teil da ziemlich viele Fehler mehrfach geloggt wurden).
    Kennt jemand von euch die Fehler? Kann man diese ignorieren oder sollte man lieber ein paar Punkte prüfen? Bisher läuft soweit alles ohne Probleme daher die Frage:)
    root@Broker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.5.3 to @2.2.9
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                     from ../src/bufferutil.cc:16:
    ../node_modules/nan/nan_new.h:24:39: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
     template <typename T> v8::Local<T> To(v8::Handle<v8::Integer> i);
    ../node_modules/nan/nan_new.h:24:61: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../node_modules/nan/nan_new.h:24:63: error: ‘i’ was not declared in this scope
    ../node_modules/nan/nan_new.h:29:21: error: ‘NanIntern::To<v8::Integer>’ declared as an ‘inline’ variable
     To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
    ../node_modules/nan/nan_new.h:29:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
    ../node_modules/nan/nan_new.h:29:39: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../node_modules/nan/nan_new.h:29:41: error: ‘i’ was not declared in this scope
    ../node_modules/nan/nan_new.h:29:44: error: expected ‘;’ before ‘{’ token
    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:19: error: ‘NanIntern::To<v8::Int32>’ declared as an ‘inline’ variable
     To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:15: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:37: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                     from ../node_modules/nan/nan.h:82,
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const string&)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:200:78: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, const char*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           value.data(), v8::String::kNormalString, static_cast<int>(value.size()));
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                     from ../src/bufferutil.cc:7:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3032:21: note: declared here
           Local<String> NewFromUtf8(Isolate* isolate, const char* data,
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’
             v8::String::kNormalString, length);
    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3044:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)
       static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3044:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint16_t*, int)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:212:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromTwoByte(v8::Isolate*, const uint16_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../node_modules/nan/nan.h:512:19: note: candidate: template<class T> void NanAssignPersistent(v8::Persistent<T, v8::NonCopyablePersistentTraits<T> >&, const v8::Persistent<T, v8::NonCopyablePersistentTraits<T> >&)
       NAN_INLINE void NanAssignPersistent(
    ../node_modules/nan/nan.h:512:19: note:   template argument deduction/substitution failed:
    ../node_modules/nan/nan.h:1598:46: note:   ‘v8::Local<v8::Object>’ is not derived from ‘const v8::Persistent<T, v8::NonCopyablePersistentTraits<T> >’
         NanAssignPersistent(persistentHandle, obj);
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void NanAsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Object>&)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1625:42: error: missing template arguments before ‘(’ token
         v8::Local<v8::Object> handle = NanNew(persistentHandle);
    ../node_modules/nan/nan.h:1626:39: error: no match for call to ‘(v8::Local<v8::String>) (const char*&)’
         handle->Set(NanNew<v8::String>(key), obj);
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Object> NanAsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1631:42: error: missing template arguments before ‘(’ token
    ../node_modules/nan/nan.h:398:58: error: missing template arguments before ‘(’ token
     # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))
    ../node_modules/nan/nan.h:1632:12: note: in expansion of macro ‘NanEscapeScope’
         return NanEscapeScope(handle->Get(NanNew(key)).As<v8::Object>());
    ../node_modules/nan/nan.h:1632:45: error: missing template arguments before ‘(’ token
    ../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’
    ../node_modules/nan/nan.h:1632:65: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../node_modules/nan/nan.h:1632:67: error: expected primary-expression before ‘)’ token
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘virtual void NanAsyncWorker::HandleOKCallback()’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1648:15: error: ‘class NanCallback’ has no member named ‘Call’
         callback->Call(0, NULL);
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘virtual void NanAsyncWorker::HandleErrorCallback()’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1655:63: error: no match for call to ‘(v8::Local<v8::String>) (const char*)’
             v8::Exception::Error(NanNew<v8::String>(ErrorMessage()))
    ../node_modules/nan/nan.h:1657:15: error: ‘class NanCallback’ has no member named ‘Call’
         callback->Call(1, argv);
    ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
    ../node_modules/nan/nan.h:1957:5: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
         v8::Handle<v8::Value> val
    ../node_modules/nan/nan.h:1957:25: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../node_modules/nan/nan.h:1957:27: error: ‘val’ was not declared in this scope
    ../node_modules/nan/nan.h:1958:5: error: expected primary-expression before ‘const’
       , const char** data
    ../node_modules/nan/nan.h:1959:11: error: expected primary-expression before ‘*’ token
       , size_t* len
    ../node_modules/nan/nan.h:1959:13: error: ‘len’ was not declared in this scope
       , size_t* len
    ../node_modules/nan/nan.h:1960:1: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
    ../node_modules/nan/nan.h:1956:13: warning: ‘_NanGetExternalParts’ defined but not used [-Wunused-variable]
     static bool _NanGetExternalParts(
    make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! node -v v12.16.3
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
    Host "Broker" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    @samsungfreak Du bist root...
    Den iobroker fixer ausführen. Und dann als user nochmal versuchen.
      samsungfreak
      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
      @Thomas-Braun sagte in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
      Du hast Recht mit dem Nicht Root muss ich mich noch dran gewöhnen.
      Der Fixer lief durch ohne Probleme. Allerdings kam beim Update der bzw. die gleichen Fehler. Mir ist der hier in Auge gefallen:
      gyp ERR! not ok
      Da IOBroker sauber nach dem Update läuft bin ich mir nicht sicher ob wirklich ein Problem vorliegt oder nicht nach dem Update. Kann man das irgendwie prüfen?
      • S samsungfreak
        gyp ERR! not ok
        @samsungfreak Du bist ja immer noch als root unterwegs! Du verfummelst das Rechtegefüge damit!
          samsungfreak
          Sorry, nein ich war als User unterwegs und habe die Logs danach nur zusammenkopiert da die Ausgabe 1:1 gleich war.
          • S samsungfreak
            @samsungfreak
            Das ist ein root Login.
              @samsungfreak
              samsungfreak
              @samsungfreak
              Wegen der Ausgabe oder weil dort "root@Broker" steht? Wie gesagt ich hatte die Logs zusammenkopiert gehabt und der letzte Teil vom Log kam von der Root Ausgabe.
              • S samsungfreak
                @samsungfreak
                @samsungfreak said in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
                Wegen root@Broker und dem # am Ende der Zeile.
                root-shells schließen mit # ab, usershells mit $.
                Siehe in meinem System:
                pi@raspberrypi:~ $ root_werden
                root@raspberrypi:~# exit
                Abgemeldet
                pi@raspberrypi:~ $
                  samsungfreak
                  auch mit einem nicht Root User und vorherigen durchlauf des IOBroker Fixers werden jede Menge Fehler geworfen.
                  Nach dem Update funktioniert alles ohne Probleme..also der IOBroker startet ohne alle Adapter sind grün. Die folgenden Fehlermeldungen sind nur ein Teil (alles was am Ende ausgegeben wurde) des Logs.
                  Kann ich die Fehler ignorieren oder sollte ich diese weiter untersuchen? Ich habe erstmal meinen Snapshot von vor dem Update wiederhergestellt:)
                     , size_t* len
                  gyp ERR! not ok
                  • S samsungfreak
                       , size_t* len
                    gyp ERR! not ok
                    @samsungfreak Da fehlt der Anfang. Inkl. der Befehlszeile.
                      samsungfreak
                      @Thomas-Braun Ich habe mal das ganze Updatelog hochgeladen. Kannst du daraus irgendetwas erkennen?
                      UpdateLog.txt
                      • S samsungfreak
                        UpdateLog.txt
                        @samsungfreak In /opt/iobroker
                        npm rebuild
                          npm rebuild
                          samsungfreak
                          npm rebuild
                          Leider läuft der Prozess ebenfalls in Fehler -.-
                          iobrokermaint@PA-Broker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                          > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/node_modules/nodemailer
                          > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                          === Nodemailer 6.4.6 ===
                          Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
                          itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
                          the Nodemailer project as well.
                          For example:
                          > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
                          IMAP accounts via REST API
                          > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
                          debug emails
                          > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          > node ./install/installTypings.js
                          Installing NodeJS typings...
                          latest @types: 14, installed node: 12
                          > iobroker.vis@1.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          > node main.js --install
                          > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                          > diskusage@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                          In file included from ../../nan/nan_converters.h:67:0,
                                           from ../../nan/nan.h:221,
                                           from ../src/main.cpp:3:
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
                                 val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                           X(Boolean)
                          In file included from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                           from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                           from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                                           from ../../nan/nan.h:52,
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
                             return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
                          ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
                           X(bool, Boolean)
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                          In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                                           from ../../nan/nan.h:222,
                          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
                          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                                                     , obj));
                          In file included from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)
                             static MaybeLocal<Function> New(
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
                             return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:5531:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)
                             static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:5531:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                          ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                          In file included from ../src/main.cpp:3:0:
                          ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
                          ../../nan/nan.h:1063:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                 v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                                           Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../../nan/nan.h:1073:74: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char*&, int, int, const int&)’
                                   length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                             int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
                          ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                          ../../nan/nan.h:1847:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                           bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                          ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                          ../../nan/nan.h:1853:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               New(persistentHandle)->Set(key, value);
                          ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                          ../../nan/nan.h:1859:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               New(persistentHandle)->Set(index, value);
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                                           bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
                          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
                          ../../nan/nan.h:1865:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
                          ../../nan/nan.h:1871:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
                          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
                          ../../nan/nan.h:1876:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
                          In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
                                           from /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                           from ../../nan/nan.h:54,
                          ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                          ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                               assert(persistent().IsNearDeath());
                          In file included from ../../nan/nan.h:2690:0,
                          ../../nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
                          ../../nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
                               persistent().MarkIndependent();
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
                                 V8_INLINE void MarkIndependent());
                          ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                          ../../nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                               assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                          ../src/main.cpp: In function ‘v8::Local<v8::Object> ConvertDiskUsage(const DiskUsage&)’:
                          ../src/main.cpp:9:103: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               obj->Set(Nan::New<v8::String>("available").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.available));
                          ../src/main.cpp:10:93: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               obj->Set(Nan::New<v8::String>("free").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.free));
                          ../src/main.cpp:11:95: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               obj->Set(Nan::New<v8::String>("total").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(usage.total));
                          ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/main.cpp:26:71: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                                   DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3135:5: note: candidate: v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)
                               Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3135:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                          ../src/main.cpp: At global scope:
                          ../src/main.cpp:37:15: error: variable or field ‘Init’ declared void
                           void Init(v8::Handle<v8::Object> exports)
                          ../src/main.cpp:37:11: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                          ../src/main.cpp:37:32: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                          ../src/main.cpp:37:34: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                          In file included from ../../nan/nan.h:52:0,
                          ../src/main.cpp:42:24: error: ‘Init’ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          ../src/main.cpp:42:24: note: suggested alternative:
                          /home/iobrokermaint/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:225:18: note:   ‘node::Init’
                           NODE_EXTERN void Init(int* argc,
                          ../src/main.cpp:21:19: warning: ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’ defined but not used [-Wunused-function]
                           static NAN_METHOD(GetDiskUsage)
                          ../../nan/nan.h:1473:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
                               Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
                          diskusage.target.mk:114: die Regel für Ziel „Release/obj.target/diskusage/src/main.o“ scheiterte
                          make: *** [Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! diskusage@0.2.4 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the diskusage@0.2.4 install script.
                          npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_02_47_833Z-debug.log
                          • S samsungfreak
                            npm rebuild
                            For example:
                            debug emails
                            > node rebuild.js
                            > node-gyp rebuild
                             X(Boolean)
                             X(bool, Boolean)
                                                       , obj));
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            @samsungfreak
                            nodejs -v && node -v && npm -v
                              @samsungfreak
                              samsungfreak
                              iobrokermaint@Broker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
                              v12.16.3
                              v12.16.3
                              6.14.4
                              • S samsungfreak
                                v12.16.3
                                v12.16.3
                                6.14.4
                                @samsungfreak
                                Im Ordner /opt/iobroker
                                npm rebuild diskusage
                                  @samsungfreak
                                  samsungfreak
                                  Gibt leider nichts aus:
                                  iobrokermaint@Broker:~$ npm rebuild diskusage
                                  • S samsungfreak
                                    @samsungfreak Du stehst nicht im angegebenen Ordner.
                                      samsungfreak
                                      Oh stimmt -.-
                                      iobrokermaint@BROKER:/opt/iobroker$ npm rebuild diskusage
                                      > node-gyp rebuild
                                       X(Boolean)
                                       X(bool, Boolean)
        , obj));
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_29_18_103Z-debug.log
                                      • S samsungfreak
                                        Oh stimmt -.-
                                        > node-gyp rebuild
                                         X(Boolean)
                                         X(bool, Boolean)
        , obj));
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        @samsungfreak
                                        npm rebuild diskusage --from-source
                                          @samsungfreak
                                          samsungfreak
                                          @samsungfreak
                                          Der Befehl hat funktioniert allerdings ebenfalls mit den Fehlern:
                                          iobrokermaint@BROKER:/opt/iobroker$ npm rebuild diskusage --from-source
                                          > node-gyp rebuild
                                           X(Boolean)
                                           X(bool, Boolean)
        , obj));
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/iobrokermaint/.npm/_logs/2020-05-17T15_54_39_055Z-debug.log
