  4. Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern
@1.5.3 @2.1.1
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    ich habe heute meinen IOBroker von der Version 1.5.3 auf die Version 2.1.1 aktualisiert.
    Aus meiner Sicht sind alle Voraussetzungen dafür erfüllt gewesen:
    • node -v -> v8.17.0
    • nodejs -v -> v8.17.0
    • npm -v ->6.13.4
    Die Aktualisierung habe ich wie in der Dokumentation beschrieben durchgeführt:
    • cd /opt/iobroker
    • sudo iobroker stop
    • sudo iobroker update
    • sudo iobroker upgrade self
    • sudo iobroker start
    Das Update lief durch allerdings mit sehr vielen Fehlermeldungen welche ich nicht richtig nachvollziehen kann.
    Mein IOBroker funktioniert auch nach dem Update ohne Probleme allerdings weiß ich nicht ob ich im System andere kritische Fehler habe die sich erst später bemerkbar machen.
    Kennt jemand die folgenden Fehler und kann diese nachvollziehen?
    root@MEINHOST:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
    sUpdate js-controller from @1.5.3 to @2.1.1
    NPM version: 6.13.4        npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                     from ../src/bufferutil.cc:16:
    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
     To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
     Local<Int32> Value::ToInt32() const {
    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
    ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
     To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
     Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                     from ../node_modules/nan/nan.h:82,
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
       return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
    In file included from /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:26:0,
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
           Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             v8::String::kNormalString, length);
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
           Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                            Local<String> NewExternal(
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                            Local<UnboundScript> CompileUnbound(
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
    ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
    ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
     NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
    ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
     NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                     bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
    ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
           v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
    ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
    ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
         , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
    ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
           v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
    ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
    ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
           v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
    ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
    ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
    ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
           v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
    ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
    ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type
         const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
    ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
           _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
    ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
         , node::smalloc::FreeCallback callback
    ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
             v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
    ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
         return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
    In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
     NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
    ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
         return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
         return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
    ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
         NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
    In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
     inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
    /root/.cache/node-gyp/8.17.0/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
     inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
    ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
         NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
    ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
         NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
    make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
    gyp ERR! node -v v8.17.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
    gyp ERR! not ok
                     from ../src/validation.cc:15:
    In file included from ../src/validation.cc:7:0:
    In file included from ../src/validation.cc:15:0:
    In file included from ../src/validation.cc:10:0:
    ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
    ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
         NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
    In file included from ../src/validation.cc:8:0:
    make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! not ok
    npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@2.0.8: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
    npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@2.0.8
    npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@1.9.4: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
    npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@1.9.4
    npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
    Host "MEINHOST" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    root@MEINHOST:/opt/iobroker# sudo iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 1957
    Jan1
    @samsungfreak sagte in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
    6.13.4
    War da nicht was mit muss Node 10 sein, oder zumindest es wird Node 10 empfohlen?
    • J Jan1
      6.13.4
      @Jan1 sagte in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
      6.13.4
      das ist npm - node ist 8.x das müsste reichen
        6.13.4
        Jan1
        @Homoran
        Müsste😎
        Ich schreib ja, bin mir nicht sicher.
        • J Jan1
          @Homoran
          Müsste😎
          @Jan1 nee, ich meinte die von dir zitierte 6.13.4
          Das ist nicht node, das ist npm
            Jan1
            @Homoran
            Ok, das war nicht mal Absicht NPM zu zitieren und hab ich eben erst gesehen.
            Ich meinte eigentlich die Node und nicht die NPM. Zu kleines Display am Handy😎
              samsungfreak
              Guten Morgen,
              hat noch jemand eine Idee oder kann ich aus eurer sicht die Fehlermeldungen einfach ignorieren?
              • S samsungfreak
                Guten Morgen,
                Jan1
                @samsungfreak
                So heute mal am PC mit großem Display😊
                Also, was ich oben schon geschrieben habe, ich würde auf Node 10 hoch gehen, da empfohlen und bei den Errors verdammt oft V8, was sich wohl auf node -v v8.17.0 bezieht dabei steht.
                  samsungfreak
                  Ich hatte es vermutet😕
                  Allerdings laufe ich beim Node JS Update in verschiedene Fehler und der IOBroker läuft danach nicht mehr. Ich werde dafür einen eigenen Thread eröffnen müssen damit hier nichts zwei Sachen im Thread vermischt werden.
                  Versuche das JS-Controller Update dann nochmal/weiter wenn das Node JS Update sauber durch lief.
                  • S samsungfreak
                    Jan1
                    @samsungfreak
                    Da gibts schon ein Thread, muss mal suchen. "Node Update richtig durchführen"
                    Ist nur ne Vermutung, dass es damit zusammen hängt, wobei 10 eben die empfohlene Version wäre und da früher oder später eh rauf solltest. Deshalb wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt dazu.
                      samsungfreak
                      nachdem ich mein System nun endlich auf die Version 12 aktualisiert bekommen habe konnte ich mit dem Update des JS-Controllers fortfahren.
                      Das Update an sich hat funktioniert und IOBroker konnte auch ohne Probleme wieder gestartet werden. Allerdings wurden beim Update sehr viele Fehler geloggt gerade im letzten Abschnitt (habe das Log gekürzt und poste hier nur einen Teil da ziemlich viele Fehler mehrfach geloggt wurden).
                      Kennt jemand von euch die Fehler? Kann man diese ignorieren oder sollte man lieber ein paar Punkte prüfen? Bisher läuft soweit alles ohne Probleme daher die Frage:)
                      root@Broker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @1.5.3 to @2.2.9
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:24:39: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                       template <typename T> v8::Local<T> To(v8::Handle<v8::Integer> i);
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:24:61: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:24:63: error: ‘i’ was not declared in this scope
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:29:21: error: ‘NanIntern::To<v8::Integer>’ declared as an ‘inline’ variable
                       To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:29:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:29:39: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:29:41: error: ‘i’ was not declared in this scope
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:29:44: error: expected ‘;’ before ‘{’ token
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:19: error: ‘NanIntern::To<v8::Int32>’ declared as an ‘inline’ variable
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:15: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:37: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const string&)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:200:78: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, const char*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             value.data(), v8::String::kNormalString, static_cast<int>(value.size()));
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3032:21: note: declared here
                             Local<String> NewFromUtf8(Isolate* isolate, const char* data,
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3044:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)
                         static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3044:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint16_t*, int)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:212:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromTwoByte(v8::Isolate*, const uint16_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../node_modules/nan/nan.h:512:19: note: candidate: template<class T> void NanAssignPersistent(v8::Persistent<T, v8::NonCopyablePersistentTraits<T> >&, const v8::Persistent<T, v8::NonCopyablePersistentTraits<T> >&)
                         NAN_INLINE void NanAssignPersistent(
                      ../node_modules/nan/nan.h:512:19: note:   template argument deduction/substitution failed:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1598:46: note:   ‘v8::Local<v8::Object>’ is not derived from ‘const v8::Persistent<T, v8::NonCopyablePersistentTraits<T> >’
                           NanAssignPersistent(persistentHandle, obj);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void NanAsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Object>&)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1625:42: error: missing template arguments before ‘(’ token
                           v8::Local<v8::Object> handle = NanNew(persistentHandle);
                      ../node_modules/nan/nan.h:1626:39: error: no match for call to ‘(v8::Local<v8::String>) (const char*&)’
                           handle->Set(NanNew<v8::String>(key), obj);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Object> NanAsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1631:42: error: missing template arguments before ‘(’ token
                      ../node_modules/nan/nan.h:398:58: error: missing template arguments before ‘(’ token
                       # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))
                      ../node_modules/nan/nan.h:1632:12: note: in expansion of macro ‘NanEscapeScope’
                           return NanEscapeScope(handle->Get(NanNew(key)).As<v8::Object>());
                      ../node_modules/nan/nan.h:1632:45: error: missing template arguments before ‘(’ token
                      ../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’
                      ../node_modules/nan/nan.h:1632:65: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../node_modules/nan/nan.h:1632:67: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘virtual void NanAsyncWorker::HandleOKCallback()’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1648:15: error: ‘class NanCallback’ has no member named ‘Call’
                           callback->Call(0, NULL);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘virtual void NanAsyncWorker::HandleErrorCallback()’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1655:63: error: no match for call to ‘(v8::Local<v8::String>) (const char*)’
                               v8::Exception::Error(NanNew<v8::String>(ErrorMessage()))
                      ../node_modules/nan/nan.h:1657:15: error: ‘class NanCallback’ has no member named ‘Call’
                           callback->Call(1, argv);
                      ../node_modules/nan/nan.h:1957:5: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                           v8::Handle<v8::Value> val
                      ../node_modules/nan/nan.h:1957:25: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../node_modules/nan/nan.h:1957:27: error: ‘val’ was not declared in this scope
                      ../node_modules/nan/nan.h:1958:5: error: expected primary-expression before ‘const’
                         , const char** data
                      ../node_modules/nan/nan.h:1959:11: error: expected primary-expression before ‘*’ token
                         , size_t* len
                      ../node_modules/nan/nan.h:1959:13: error: ‘len’ was not declared in this scope
                         , size_t* len
                      ../node_modules/nan/nan.h:1960:1: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
                      ../node_modules/nan/nan.h:1956:13: warning: ‘_NanGetExternalParts’ defined but not used [-Wunused-variable]
                       static bool _NanGetExternalParts(
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64
                      gyp ERR! node -v v12.16.3
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      Host "Broker" (linux) updated
                      • S samsungfreak
                        NPM version: 6.14.4
                           , const char** data
                           , size_t* len
                           , size_t* len
                        gyp ERR! not ok
                        @samsungfreak Du bist root...
                        Den iobroker fixer ausführen. Und dann als user nochmal versuchen.
                          samsungfreak
                          schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                          @Thomas-Braun sagte in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
                          Du hast Recht mit dem Nicht Root muss ich mich noch dran gewöhnen.
                          Der Fixer lief durch ohne Probleme. Allerdings kam beim Update der bzw. die gleichen Fehler. Mir ist der hier in Auge gefallen:
                          gyp ERR! not ok
                          Da IOBroker sauber nach dem Update läuft bin ich mir nicht sicher ob wirklich ein Problem vorliegt oder nicht nach dem Update. Kann man das irgendwie prüfen?
                          • S samsungfreak
                            gyp ERR! not ok
                            @samsungfreak Du bist ja immer noch als root unterwegs! Du verfummelst das Rechtegefüge damit!
                              samsungfreak
                              Sorry, nein ich war als User unterwegs und habe die Logs danach nur zusammenkopiert da die Ausgabe 1:1 gleich war.
                              • S samsungfreak
                                @samsungfreak
                                Das ist ein root Login.
                                  @samsungfreak
                                  samsungfreak
                                  @samsungfreak
                                  Wegen der Ausgabe oder weil dort "root@Broker" steht? Wie gesagt ich hatte die Logs zusammenkopiert gehabt und der letzte Teil vom Log kam von der Root Ausgabe.
                                  • S samsungfreak
                                    @samsungfreak
                                    @samsungfreak said in Update JS-Controller @1.5.3 auf @2.1.1 mit Fehlern:
                                    Wegen root@Broker und dem # am Ende der Zeile.
                                    root-shells schließen mit # ab, usershells mit $.
                                    Siehe in meinem System:
                                    pi@raspberrypi:~ $ root_werden
                                    root@raspberrypi:~# exit
                                    Abgemeldet
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      samsungfreak
                                      auch mit einem nicht Root User und vorherigen durchlauf des IOBroker Fixers werden jede Menge Fehler geworfen.
                                      Nach dem Update funktioniert alles ohne Probleme..also der IOBroker startet ohne alle Adapter sind grün. Die folgenden Fehlermeldungen sind nur ein Teil (alles was am Ende ausgegeben wurde) des Logs.
                                      Kann ich die Fehler ignorieren oder sollte ich diese weiter untersuchen? Ich habe erstmal meinen Snapshot von vor dem Update wiederhergestellt:)
                                         , size_t* len
                                      gyp ERR! not ok
                                      • S samsungfreak
                                           , size_t* len
                                        gyp ERR! not ok
                                        @samsungfreak Da fehlt der Anfang. Inkl. der Befehlszeile.
                                          samsungfreak
                                          @Thomas-Braun Ich habe mal das ganze Updatelog hochgeladen. Kannst du daraus irgendetwas erkennen?
                                          UpdateLog.txt
