  4. Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert
updates
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Hagiman2000
    Hallo zusammen, da das Aktualisieren im Webinterface nicht so sauber funktioniert, habe ich sie wie SSH aktualisiert. So weit so gut. Heute einen Tag später logge ich mich wieder ein und die gleichen 12 Adapter sind nicht mehr aktualisiert. Ich habe jetzt den Zigbee Adapter über das Webinterface von Version 1.0.3 auf Version 1.1.1 aktualisiert. Danach habe ich den Ping Adapter aktualisiert und schon war der Zigbee Adapter auf Version 1.0.3. Ich kann mir das nicht erklären.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @Hagiman2000 sagte in Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert:
    Wie kommst du darauf bzw. Wie hat sich das denn geäußert?
    Jetzt eine Erklärung kann ich dir auch nicht liefern da ohne jegliche logs hier keiner nachvollziehen kann was du auf welchem System (SW/HW) Gemacht hast.
    • H Offline
      Hagiman2000
      Das Problem ist ja die Logs geben nichts her, weil die Updates laufen ja fehlerfrei durch. Da stand letztens bei Adaptern (1) also noch ein Adapter mit Updats, am nächsten Tag stand da wieder (12) und die Adapter die ich am Vortag aktualisiert habem waren wieder auf dem alten Stand.
      Update fehlerfrei. Dann habe ich den Ping Adapter aktualisiert und siehe da, der Zigbee Adapter ist wieder 1.0.3
      Zum Mäuse melken
      crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        Kann es sein, das du von default auf latest gewechselt hast, in den Einstellungen, und deshalb siehst du viel mehr verfügbare Updates?
        • H Hagiman2000
          Zum Mäuse melken
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Hagiman2000 könnte eventuell an deinem Browser cache liegen
          • H Hagiman2000
            Zum Mäuse melken
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Man sieht nur das Ende vom Log ... !
            Ist am Anfang eine Meldung mit " pixman- "
            • H Offline
              Hagiman2000
              $ ./iobroker upgrade discovery
              Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
              NPM version: 6.13.4
              npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp
               ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T22_51_36_834Z-debug.log
              upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
              upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
              upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
              upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
              Adapter "discovery" updated
              process exited with code 0
              Ja das steht etwas mit gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              • H Hagiman2000
                NPM version: 6.13.4
                gyp
                @Hagiman2000
                sudo apt install libpixman-1-dev libpixman-1-0
                • H Offline
                  Hagiman2000
                  Ist auf den neusten Stand. Habe auch den canvas neu bauen lassen. Das lief in Fehler und jetzt sehen die Installationen noch schlimmer aus.
                  $ ./iobroker upgrade history
                  Update history from @1.8.7 to @1.9.6
                  NPM version: 6.13.4npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                                  ^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                                           ^../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                  ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {                          ^
                  ../src/Canvas.cc: At global scope:../src/Canvas.cc:935:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o.d.raw: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden } ^
                  compilation terminated.
                  make: *** [Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o] Error 1
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                  node-pre-gyp
                  ERR! UNCAUGHT EXCEPTION node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwdnode-pre-gyp ERR! stack     at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28)node-pre-gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:86:7node-pre-gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:27:20node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:20)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR!
                  command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120  log.error('cwd', process.cwd());                           ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd    at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28)    at issueMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:126:3)    at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:111:3)    at process.emit (events.js:198:13)    at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                  npm ERR! errno 7npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 7
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T23_26_17_232Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.history@1.9.6: 7
                  • H Hagiman2000
                    gyp
                     ERR! build error
                    node-pre-gyp
                    @Hagiman2000
                    cd /opt/iobroker
                    npm rebuild canvas --build-from-source
                    • H Offline
                      Hagiman2000
                      @Thomas-Braun said in Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert:
                      Sieht gut aus, bis jetzt 3 Adapter erfolgreich geupdated. Danke.
                      • H Hagiman2000
                        @Hagiman2000
                        Fein.
                        Du könntest aber mal überlegen dein node zu aktualisieren. Was hast du da drauf?
                        nodejs -v && node -v && npm -v
                        • H Offline
                          Hagiman2000
                          v10.19.0 weil auf die 12er sollte man letztens noch nicht upgraden weil die Probleme mit einigen Adaptern hat.
                          • H Hagiman2000
                            Mittlerweile wird node12 empfohlen.
