  4. Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert
updates
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hagiman2000
    Hallo zusammen, da das Aktualisieren im Webinterface nicht so sauber funktioniert, habe ich sie wie SSH aktualisiert. So weit so gut. Heute einen Tag später logge ich mich wieder ein und die gleichen 12 Adapter sind nicht mehr aktualisiert. Ich habe jetzt den Zigbee Adapter über das Webinterface von Version 1.0.3 auf Version 1.1.1 aktualisiert. Danach habe ich den Ping Adapter aktualisiert und schon war der Zigbee Adapter auf Version 1.0.3. Ich kann mir das nicht erklären.
    • H Hagiman2000
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @Hagiman2000 sagte in Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert:
      Wie kommst du darauf bzw. Wie hat sich das denn geäußert?
      Jetzt eine Erklärung kann ich dir auch nicht liefern da ohne jegliche logs hier keiner nachvollziehen kann was du auf welchem System (SW/HW) Gemacht hast.
      • H Offline
        Hagiman2000
        Das Problem ist ja die Logs geben nichts her, weil die Updates laufen ja fehlerfrei durch. Da stand letztens bei Adaptern (1) also noch ein Adapter mit Updats, am nächsten Tag stand da wieder (12) und die Adapter die ich am Vortag aktualisiert habem waren wieder auf dem alten Stand.
        Update fehlerfrei. Dann habe ich den Ping Adapter aktualisiert und siehe da, der Zigbee Adapter ist wieder 1.0.3
        Zum Mäuse melken
        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          Kann es sein, das du von default auf latest gewechselt hast, in den Einstellungen, und deshalb siehst du viel mehr verfügbare Updates?
          • H Hagiman2000
            Zum Mäuse melken
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Hagiman2000 könnte eventuell an deinem Browser cache liegen
            • H Hagiman2000
              Zum Mäuse melken
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Man sieht nur das Ende vom Log ... !
              Ist am Anfang eine Meldung mit " pixman- "
              • H Offline
                Hagiman2000
                $ ./iobroker upgrade discovery
                Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
                NPM version: 6.13.4
                npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp
                 ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T22_51_36_834Z-debug.log
                upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                Adapter "discovery" updated
                process exited with code 0
                Ja das steht etwas mit gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                • H Hagiman2000
                  NPM version: 6.13.4
                  gyp
                  @Hagiman2000
                  sudo apt install libpixman-1-dev libpixman-1-0
                  • H Offline
                    Hagiman2000
                    Ist auf den neusten Stand. Habe auch den canvas neu bauen lassen. Das lief in Fehler und jetzt sehen die Installationen noch schlimmer aus.
                    $ ./iobroker upgrade history
                    Update history from @1.8.7 to @1.9.6
                    NPM version: 6.13.4npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                                    ^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                                             ^../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                    ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {                          ^
                    ../src/Canvas.cc: At global scope:../src/Canvas.cc:935:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o.d.raw: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden } ^
                    compilation terminated.
                    make: *** [Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o] Error 1
                    gyp
                     ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                    node-pre-gyp
                    ERR! UNCAUGHT EXCEPTION node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwdnode-pre-gyp ERR! stack     at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28)node-pre-gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:86:7node-pre-gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:27:20node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:20)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR!
                    command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120  log.error('cwd', process.cwd());                           ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd    at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28)    at issueMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:126:3)    at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:111:3)    at process.emit (events.js:198:13)    at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                    npm ERR! errno 7npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 7
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T23_26_17_232Z-debug.log
                    ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.history@1.9.6: 7
                    • H Hagiman2000
                      gyp
                       ERR! build error
                      node-pre-gyp
                      @Hagiman2000
                      cd /opt/iobroker
                      npm rebuild canvas --build-from-source
                      • H Offline
                        Hagiman2000
                        @Thomas-Braun said in Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert:
                        Sieht gut aus, bis jetzt 3 Adapter erfolgreich geupdated. Danke.
                        • H Hagiman2000
                          @Hagiman2000
                          Fein.
                          Du könntest aber mal überlegen dein node zu aktualisieren. Was hast du da drauf?
                          nodejs -v && node -v && npm -v
                          • H Offline
                            Hagiman2000
                            v10.19.0 weil auf die 12er sollte man letztens noch nicht upgraden weil die Probleme mit einigen Adaptern hat.
                            • H Hagiman2000
                              Mittlerweile wird node12 empfohlen.
