<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, da das Aktualisieren im Webinterface nicht so sauber funktioniert, habe ich sie wie SSH aktualisiert. So weit so gut. Heute einen Tag später logge ich mich wieder ein und die gleichen 12 Adapter sind nicht mehr aktualisiert. Ich habe jetzt den Zigbee Adapter über das Webinterface von Version 1.0.3 auf Version 1.1.1 aktualisiert. Danach habe ich den Ping Adapter aktualisiert und schon war der Zigbee Adapter auf Version 1.0.3. Ich kann mir das nicht erklären.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/32423/adapter-sind-plötzlich-nicht-mehr-aktualisiert</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 14:17:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/32423.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Apr 2020 10:13:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 17 May 2020 15:14:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mittlerweile wird node12 empfohlen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433758</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433758</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 May 2020 15:14:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 17 May 2020 15:12:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">v10.19.0 weil auf die 12er sollte man letztens noch nicht upgraden weil die Probleme mit einigen Adaptern hat.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433756</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433756</guid><dc:creator><![CDATA[Hagiman2000]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 May 2020 15:12:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 17 May 2020 01:01:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hagiman2000" aria-label="Profile: Hagiman2000">@<bdi>Hagiman2000</bdi></a><br />
Fein.<br />
Du könntest aber mal überlegen dein node zu aktualisieren. Was hast du da drauf?</p>
<pre><code>nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433453</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433453</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 May 2020 01:01:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 17 May 2020 00:23:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> said in <a href="/post/433447">Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">npm rebuild canvas --build-from-source</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Sieht gut aus, bis jetzt 3 Adapter erfolgreich geupdated. Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433449</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433449</guid><dc:creator><![CDATA[Hagiman2000]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 May 2020 00:23:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sat, 16 May 2020 23:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hagiman2000" aria-label="Profile: Hagiman2000">@<bdi>Hagiman2000</bdi></a></p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433447</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433447</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2020 23:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sat, 16 May 2020 23:30:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist auf den neusten Stand. Habe auch den canvas neu bauen lassen. Das lief in Fehler und jetzt sehen die Installationen noch schlimmer aus.</p>
<pre><code>$ ./iobroker upgrade history
Update history from @1.8.7 to @1.9.6
NPM version: 6.13.4npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data &gt; imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                ^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                         ^../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize &gt; len, "not enough image data");
../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas-&gt;nBytes() &gt; node::Buffer::kMaxLength) {                          ^
../src/Canvas.cc: At global scope:../src/Canvas.cc:935:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o.d.raw: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden } ^
compilation terminated.
make: *** [Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o] Error 1
gyp
 ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp
ERR! UNCAUGHT EXCEPTION node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwdnode-pre-gyp ERR! stack     at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28)node-pre-gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:86:7node-pre-gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:27:20node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:20)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR!
command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120  log.error('cwd', process.cwd());                           ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd    at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28)    at issueMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:126:3)    at process.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:111:3)    at process.emit (events.js:198:13)    at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 7npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 7
npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T23_26_17_232Z-debug.log
ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.history@1.9.6: 7
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433445</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433445</guid><dc:creator><![CDATA[Hagiman2000]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2020 23:30:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sat, 16 May 2020 23:24:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hagiman2000" aria-label="Profile: Hagiman2000">@<bdi>Hagiman2000</bdi></a></p>
<pre><code>sudo apt install libpixman-1-dev libpixman-1-0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433444</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433444</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2020 23:24:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sat, 16 May 2020 22:55:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>$ ./iobroker upgrade discovery
Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
NPM version: 6.13.4
npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
gyp
 ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T22_51_36_834Z-debug.log
upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
Adapter "discovery" updated
process exited with code 0
</code></pre>
<p dir="auto">Ja das steht etwas mit gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/433440</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/433440</guid><dc:creator><![CDATA[Hagiman2000]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2020 22:55:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 19 Apr 2020 13:58:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hagiman2000" aria-label="Profile: Hagiman2000">@<bdi>Hagiman2000</bdi></a> sagte in <a href="/post/414926">Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1587292839980-iobroker2.png" alt="iobroker2.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Update fehlerfrei. Dann habe ich den Ping Adapter aktualisiert und siehe da, der Zigbee Adapter ist wieder 1.0.3</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Man sieht nur das Ende vom Log ... !</p>
<p dir="auto">Ist am Anfang eine Meldung mit " pixman- "</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/415045</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/415045</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Apr 2020 13:58:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 19 Apr 2020 11:06:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hagiman2000" aria-label="Profile: Hagiman2000">@<bdi>Hagiman2000</bdi></a> könnte eventuell an deinem Browser cache liegen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/414935</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/414935</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Apr 2020 11:06:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 19 Apr 2020 10:58:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Kann es sein, das du von default auf latest gewechselt hast, in den Einstellungen, und deshalb siehst du viel mehr verfügbare Updates?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/414930</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/414930</guid><dc:creator><![CDATA[jackblackson]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Apr 2020 10:58:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 19 Apr 2020 10:41:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Problem ist ja die Logs geben nichts her, weil die Updates laufen ja fehlerfrei durch. Da stand letztens bei Adaptern (1) also noch ein Adapter mit Updats, am nächsten Tag stand da wieder (12) und die Adapter die ich am Vortag aktualisiert habem waren wieder auf dem alten Stand.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1587292835131-iobroker1.png" alt="iobroker1.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Zum Mäuse melken</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/414926</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/414926</guid><dc:creator><![CDATA[Hagiman2000]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Apr 2020 10:41:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert on Sun, 19 Apr 2020 10:15:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hagiman2000" aria-label="Profile: Hagiman2000">@<bdi>Hagiman2000</bdi></a> sagte in <a href="/post/414892">Adapter sind plötzlich nicht mehr aktualisiert</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">da das Aktualisieren im Webinterface nicht so sauber funktioniert,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie kommst du darauf bzw. Wie hat sich das denn geäußert?</p>
<p dir="auto">Jetzt eine Erklärung kann ich dir auch nicht liefern da ohne jegliche logs hier keiner nachvollziehen kann was du auf welchem System (SW/HW) Gemacht hast.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/414897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/414897</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Apr 2020 10:15:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
