  4. neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar
browserjs controller update
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @C3PO
    bin als root drauf weil sudo auf dem image gesperrt ist
    Warum das? Dann mach dir den sudo wieder zugängig. Bist ja root, also darfst du das auch.
    Und deine Ausgaben noch in hübsche </> Code-Tags, dann könnte das was werden. Der ioBroker verwendet übrigens 'sudo'. Ich weiß ja nicht wie (und warum) die bei loxberry den sudo auf Eis gelegt haben, aber das könnte knallen in dem Setup.
    C3PO
    @Thomas-Braun
    aber du denkst auch das es an der js-controller version liegt?
    • C C3PO
      @Thomas-Braun
      @C3PO
      Ich denke, das es a) an nicht sauberer Installation liegt und b) an dem anderen 'Konzept' bzgl. root/sudo.
      Wobei vermutlich a) eine direkte Folge von b) ist.
      apt update
      apt dist-upgrade
      Wobei, wenn ich mir den Thread bei loxberry anschaue....
      https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/188
      Die haben aber mal genau Null Ahnung von Debian, scheint mir.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @C3PO
        apt update
        apt dist-upgrade
        C3PO
        @Thomas-Braun
        Ich hab zumindest null Ahnung davon :-(. Wobie ich auch nicht verstehe was mit SUDO gehen soll was mit root nicht geht.
        hab jetzt mal
        apt update
        apt dist-upgrade
        ausgeführt, leider gleiches Problem
        • C C3PO
          @Thomas-Braun
          hab jetzt mal
          apt update
          apt dist-upgrade
          @C3PO Ich will/muss die Ausgaben sehen. Meine Glaskugel ist kaputt.
            C3PO
            schrieb am zuletzt editiert von C3PO
            @Thomas-Braun
             apt update
            Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
            Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Rest kommt gleich, muss ich nochmal ausführen, hatte Putty aus versehen geschlossen.
            • C C3PO
              @Thomas-Braun
               apt update
              C3PO
              @C3PO
              apt dist-upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              • C C3PO
                @C3PO
                apt dist-upgrade
                @C3PO
                cd /opt/iobroker
                ls -la
                LoxBerry nutzt offenbar yarn als JS-Paketmanager, iobroker setzt auf node.
                Kann auch von der Seite her zu Problemen kommen. So wie die drauf sind installieren die Module global.
                Ich würde fast beahupten, es wäre klüger beide Systeme auf getrennten Maschinenen zu fahren.
                  @C3PO
                  cd /opt/iobroker
                  ls -la
                  C3PO
                  @Thomas-Braun
                  ls -la
                  total 156
                  drwx------  10 root root  4096 May 15 22:22 .
                  drwxr-xr-x  21 root root  4096 May 15 22:35 ..
                  -rw-------   1 root root  1311 May 15 22:35 .bash_history
                  -rw-r--r--   1 root root   684 May 15 21:22 .bashrc
                  drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 20:40 .cache
                  drwx------   3 root root  4096 May 15 20:26 .config
                  drwx------   3 root root  4096 May 15 15:47 .gnupg
                  -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iob
                  drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 20:41 .iobroker
                  -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iobroker
                  drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 22:22 iobroker-data
                  drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 22:22 log
                  drwxr-xr-x 243 root root 12288 May 15 22:22 node_modules
                  drwxr-xr-x   5 root root  4096 May 15 22:22 .npm
                  -rw-------   1 root root    36 May 15 20:37 .npmrc
                  -rw-r--r--   1 root root 74419 May 15 22:22 package-lock.json
                  -rw-r--r--   1 root root   148 Jul 28  2017 .profile
                  -rw-r--r--   1 root root  5738 May 15 22:22 reinstall.js
                  • C C3PO
                    @Thomas-Braun
                    ls -la
                    total 156
                    C3PO
                    @C3PO
                    und Danke schon mal für deine Zeit
                    • C C3PO
                      @C3PO
                      @C3PO
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        @C3PO
                        C3PO
                        @Thomas-Braun
                        library: loaded
                        Library version=2020-04-12
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2020-04-12
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        same :-(
                        iobroker status
                        Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        No iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        • C C3PO
                          @Thomas-Braun
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          same :-(
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          @C3PO
                          curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                            @C3PO
                            C3PO
                            @Thomas-Braun
                            curl -sS https://dl-yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                            curl: (6) Could not resolve host: dl-yarnpkg.com
                            gpg: no valid OpenPGP data found.
                            • C C3PO
                              @Thomas-Braun
                              @C3PO
                              Okay, dann ist der key für yarnpkg halt nicht signiert... Ist auch eigentlich die Baustelle von LoxBerry...
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              • C C3PO
                                @Thomas-Braun
                                @C3PO
                                  @C3PO
                                  C3PO
                                  @Thomas-Braun
                                  library: loaded
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2020-04-12
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Get:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                                  Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                                  Err:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed gcc-c++
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Autostart enabled!
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081 in a browser and start configuring!
                                    @C3PO
                                    C3PO
                                    @Thomas-Braun
                                    curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debia/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                    • C C3PO
                                      @Thomas-Braun
                                      @C3PO
                                      Da fehlt dir ein 'n'. Kopier die Befehle doch rein.
                                        @C3PO
                                        C3PO
                                        @Thomas-Braun
                                        OK
                                        • C C3PO
                                          @Thomas-Braun
                                          OK
                                          @C3PO Jetzt sollte die Meldung von apt auch weg sein.
                                          apt update && apt upgrade
