  4. neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar
browserjs controller update
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C C3PO
    @C3PO
    npm -v -> 6.10.3
    which nodejs -> /usr/bin/nodejs
    which node -> /usr/bin/node
    which npm -> /usr/bin/npm
    @C3PO Am besten als komplette Kopie von deiner Eingabezeile.
    So ungefähr:
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.16.3
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
    v12.16.3
    v12.16.3
    6.14.4
    pi@raspberrypi:~ $
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C C3PO
      @C3PO
      npm -v -> 6.10.3
      @C3PO
      apt policy nodejs
        So ungefähr:
        v12.16.3
        v12.16.3
        v12.16.3
        6.14.4
        pi@raspberrypi:~ $
        C3PO
          @C3PO
          apt policy nodejs
          C3PO
          • C C3PO
            @C3PO
            Keine Screenshots!
            Und kein root login!
            Als user anmelden...
            lsb_release -a
              @C3PO
              Keine Screenshots!
              lsb_release -a
              C3PO
              @Thomas-Braun said in neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar:
              lsb_release -a
              bin als root drauf weil sudo auf dem image gesperrt ist
              C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • C C3PO
                lsb_release -a
                C3PO
                schrieb am zuletzt editiert von C3PO
                @C3PO
                loxberry@loxberry:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                • C C3PO
                  lsb_release -a
                  @C3PO
                  Warum das? Dann mach dir den sudo wieder zugängig. Bist ja root, also darfst du das auch.
                  Und deine Ausgaben noch in hübsche </> Code-Tags, dann könnte das was werden. Der ioBroker verwendet übrigens 'sudo'. Ich weiß ja nicht wie (und warum) die bei loxberry den sudo auf Eis gelegt haben, aber das könnte knallen in dem Setup.
                    @C3PO
                    C3PO
                    @Thomas-Braun
                    aber du denkst auch das es an der js-controller version liegt?
                    • C C3PO
                      @Thomas-Braun
                      @C3PO
                      Ich denke, das es a) an nicht sauberer Installation liegt und b) an dem anderen 'Konzept' bzgl. root/sudo.
                      Wobei vermutlich a) eine direkte Folge von b) ist.
                      apt update
                      apt dist-upgrade
                      Wobei, wenn ich mir den Thread bei loxberry anschaue....
                      https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/188
                      Die haben aber mal genau Null Ahnung von Debian, scheint mir.
                        @C3PO
                        apt update
                        apt dist-upgrade
                        C3PO
                        @Thomas-Braun
                        Ich hab zumindest null Ahnung davon :-(. Wobie ich auch nicht verstehe was mit SUDO gehen soll was mit root nicht geht.
                        hab jetzt mal
                        apt update
                        apt dist-upgrade
                        ausgeführt, leider gleiches Problem
                        • C C3PO
                          @Thomas-Braun
                          hab jetzt mal
                          apt update
                          apt dist-upgrade
                          @C3PO Ich will/muss die Ausgaben sehen. Meine Glaskugel ist kaputt.
                            C3PO
                            @Thomas-Braun
                             apt update
                            Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                            Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Rest kommt gleich, muss ich nochmal ausführen, hatte Putty aus versehen geschlossen.
                            • C C3PO
                              @Thomas-Braun
                               apt update
                              C3PO
                              @C3PO
                              apt dist-upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              • C C3PO
                                @C3PO
                                apt dist-upgrade
                                @C3PO
                                cd /opt/iobroker
                                ls -la
                                LoxBerry nutzt offenbar yarn als JS-Paketmanager, iobroker setzt auf node.
                                Kann auch von der Seite her zu Problemen kommen. So wie die drauf sind installieren die Module global.
                                Ich würde fast beahupten, es wäre klüger beide Systeme auf getrennten Maschinenen zu fahren.
                                  @C3PO
                                  cd /opt/iobroker
                                  ls -la
                                  C3PO
                                  @Thomas-Braun
                                  ls -la
                                  total 156
                                  drwx------  10 root root  4096 May 15 22:22 .
                                  drwxr-xr-x  21 root root  4096 May 15 22:35 ..
                                  -rw-------   1 root root  1311 May 15 22:35 .bash_history
                                  -rw-r--r--   1 root root   684 May 15 21:22 .bashrc
                                  drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 20:40 .cache
                                  drwx------   3 root root  4096 May 15 20:26 .config
                                  drwx------   3 root root  4096 May 15 15:47 .gnupg
                                  -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iob
                                  drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 20:41 .iobroker
                                  -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iobroker
                                  drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 22:22 iobroker-data
                                  drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 22:22 log
                                  drwxr-xr-x 243 root root 12288 May 15 22:22 node_modules
                                  drwxr-xr-x   5 root root  4096 May 15 22:22 .npm
                                  -rw-------   1 root root    36 May 15 20:37 .npmrc
                                  -rw-r--r--   1 root root 74419 May 15 22:22 package-lock.json
                                  -rw-r--r--   1 root root   148 Jul 28  2017 .profile
                                  -rw-r--r--   1 root root  5738 May 15 22:22 reinstall.js
                                  • C C3PO
                                    @Thomas-Braun
                                    ls -la
                                    total 156
                                    C3PO
                                    @C3PO
                                    und Danke schon mal für deine Zeit
                                    • C C3PO
                                      @C3PO
                                      @C3PO
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        @C3PO
                                        C3PO
                                        @Thomas-Braun
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-04-12
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2020-04-12
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        same :-(
                                        iobroker status
                                        Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                                        No iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        • C C3PO
                                          @Thomas-Braun
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          same :-(
                                          iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          @C3PO
                                          curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
