  4. neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar
browserjs controller update
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C C3PO
    @C3PO
    Keine Screenshots!
    Und kein root login!
    Als user anmelden...
    lsb_release -a
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @C3PO
      Keine Screenshots!
      lsb_release -a
      C3PO
      @Thomas-Braun said in neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar:
      lsb_release -a
      bin als root drauf weil sudo auf dem image gesperrt ist
      C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • C C3PO
        lsb_release -a
        C3PO
        schrieb am zuletzt editiert von C3PO
        @C3PO
        loxberry@loxberry:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        • C C3PO
          lsb_release -a
          @C3PO
          Warum das? Dann mach dir den sudo wieder zugängig. Bist ja root, also darfst du das auch.
          Und deine Ausgaben noch in hübsche </> Code-Tags, dann könnte das was werden. Der ioBroker verwendet übrigens 'sudo'. Ich weiß ja nicht wie (und warum) die bei loxberry den sudo auf Eis gelegt haben, aber das könnte knallen in dem Setup.
            @C3PO
            C3PO
            @Thomas-Braun
            aber du denkst auch das es an der js-controller version liegt?
            • C C3PO
              @Thomas-Braun
              @C3PO
              Ich denke, das es a) an nicht sauberer Installation liegt und b) an dem anderen 'Konzept' bzgl. root/sudo.
              Wobei vermutlich a) eine direkte Folge von b) ist.
              apt update
              apt dist-upgrade
              Wobei, wenn ich mir den Thread bei loxberry anschaue....
              https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/188
              Die haben aber mal genau Null Ahnung von Debian, scheint mir.
                @C3PO
                apt update
                apt dist-upgrade
                C3PO
                @Thomas-Braun
                Ich hab zumindest null Ahnung davon :-(. Wobie ich auch nicht verstehe was mit SUDO gehen soll was mit root nicht geht.
                hab jetzt mal
                apt update
                apt dist-upgrade
                ausgeführt, leider gleiches Problem
                • C C3PO
                  @Thomas-Braun
                  hab jetzt mal
                  apt update
                  apt dist-upgrade
                  @C3PO Ich will/muss die Ausgaben sehen. Meine Glaskugel ist kaputt.
                    C3PO
                    @Thomas-Braun
                     apt update
                    Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                    Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                    W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Rest kommt gleich, muss ich nochmal ausführen, hatte Putty aus versehen geschlossen.
                    • C C3PO
                      @Thomas-Braun
                       apt update
                      C3PO
                      @C3PO
                      apt dist-upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      • C C3PO
                        @C3PO
                        apt dist-upgrade
                        @C3PO
                        cd /opt/iobroker
                        ls -la
                        LoxBerry nutzt offenbar yarn als JS-Paketmanager, iobroker setzt auf node.
                        Kann auch von der Seite her zu Problemen kommen. So wie die drauf sind installieren die Module global.
                        Ich würde fast beahupten, es wäre klüger beide Systeme auf getrennten Maschinenen zu fahren.
                          @C3PO
                          cd /opt/iobroker
                          ls -la
                          C3PO
                          @Thomas-Braun
                          ls -la
                          total 156
                          drwx------  10 root root  4096 May 15 22:22 .
                          drwxr-xr-x  21 root root  4096 May 15 22:35 ..
                          -rw-------   1 root root  1311 May 15 22:35 .bash_history
                          -rw-r--r--   1 root root   684 May 15 21:22 .bashrc
                          drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 20:40 .cache
                          drwx------   3 root root  4096 May 15 20:26 .config
                          drwx------   3 root root  4096 May 15 15:47 .gnupg
                          -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iob
                          drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 20:41 .iobroker
                          -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iobroker
                          drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 22:22 iobroker-data
                          drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 22:22 log
                          drwxr-xr-x 243 root root 12288 May 15 22:22 node_modules
                          drwxr-xr-x   5 root root  4096 May 15 22:22 .npm
                          -rw-------   1 root root    36 May 15 20:37 .npmrc
                          -rw-r--r--   1 root root 74419 May 15 22:22 package-lock.json
                          -rw-r--r--   1 root root   148 Jul 28  2017 .profile
                          -rw-r--r--   1 root root  5738 May 15 22:22 reinstall.js
                          • C C3PO
                            @Thomas-Braun
                            ls -la
                            total 156
                            C3PO
                            @C3PO
                            und Danke schon mal für deine Zeit
                            • C C3PO
                              @C3PO
                              @C3PO
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                @C3PO
                                C3PO
                                @Thomas-Braun
                                library: loaded
                                Library version=2020-04-12
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2020-04-12
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                same :-(
                                iobroker status
                                Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                                No iobroker host is running.
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                • C C3PO
                                  @Thomas-Braun
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  same :-(
                                  iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  @C3PO
                                  curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                    @C3PO
                                    C3PO
                                    @Thomas-Braun
                                    curl -sS https://dl-yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                    curl: (6) Could not resolve host: dl-yarnpkg.com
                                    gpg: no valid OpenPGP data found.
                                    • C C3PO
                                      @Thomas-Braun
                                      @C3PO
                                      Okay, dann ist der key für yarnpkg halt nicht signiert... Ist auch eigentlich die Baustelle von LoxBerry...
                                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      • C C3PO
                                        @Thomas-Braun
                                        @C3PO
                                          @C3PO
                                          C3PO
                                          @Thomas-Braun
                                          library: loaded
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2020-04-12
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Get:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                                          Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                                          Err:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                          Installed gcc-c++
                                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                          Directory /opt/iobroker created
                                              Installing ioBroker (3/4)
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Autostart enabled!
                                              ioBroker was installed successfully
                                              Open http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081 in a browser and start configuring!
