  4. neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar
browserjs controller update
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C C3PO
    @Thomas-Braun said in neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar:
    lsb_release -a
    bin als root drauf weil sudo auf dem image gesperrt ist
    @C3PO
    Warum das? Dann mach dir den sudo wieder zugängig. Bist ja root, also darfst du das auch.
    Und deine Ausgaben noch in hübsche </> Code-Tags, dann könnte das was werden. Der ioBroker verwendet übrigens 'sudo'. Ich weiß ja nicht wie (und warum) die bei loxberry den sudo auf Eis gelegt haben, aber das könnte knallen in dem Setup.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @C3PO
      C3PO
      @Thomas-Braun
      aber du denkst auch das es an der js-controller version liegt?
      • C C3PO
        @Thomas-Braun
        @C3PO
        Ich denke, das es a) an nicht sauberer Installation liegt und b) an dem anderen 'Konzept' bzgl. root/sudo.
        Wobei vermutlich a) eine direkte Folge von b) ist.
        apt update
        apt dist-upgrade
        Wobei, wenn ich mir den Thread bei loxberry anschaue....
        https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/188
        Die haben aber mal genau Null Ahnung von Debian, scheint mir.
          @C3PO
          apt update
          apt dist-upgrade
          C3PO
          @Thomas-Braun
          Ich hab zumindest null Ahnung davon :-(. Wobie ich auch nicht verstehe was mit SUDO gehen soll was mit root nicht geht.
          hab jetzt mal
          apt update
          apt dist-upgrade
          ausgeführt, leider gleiches Problem
          • C C3PO
            @Thomas-Braun
            hab jetzt mal
            apt update
            apt dist-upgrade
            @C3PO Ich will/muss die Ausgaben sehen. Meine Glaskugel ist kaputt.
              C3PO
              schrieb am zuletzt editiert von C3PO
              @Thomas-Braun
               apt update
              Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
              Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Rest kommt gleich, muss ich nochmal ausführen, hatte Putty aus versehen geschlossen.
              • C C3PO
                @Thomas-Braun
                 apt update
                C3PO
                @C3PO
                apt dist-upgrade
                Calculating upgrade... Done
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                • C C3PO
                  @C3PO
                  apt dist-upgrade
                  @C3PO
                  cd /opt/iobroker
                  ls -la
                  LoxBerry nutzt offenbar yarn als JS-Paketmanager, iobroker setzt auf node.
                  Kann auch von der Seite her zu Problemen kommen. So wie die drauf sind installieren die Module global.
                  Ich würde fast beahupten, es wäre klüger beide Systeme auf getrennten Maschinenen zu fahren.
                    @C3PO
                    cd /opt/iobroker
                    ls -la
                    C3PO
                    @Thomas-Braun
                    ls -la
                    total 156
                    drwx------  10 root root  4096 May 15 22:22 .
                    drwxr-xr-x  21 root root  4096 May 15 22:35 ..
                    -rw-------   1 root root  1311 May 15 22:35 .bash_history
                    -rw-r--r--   1 root root   684 May 15 21:22 .bashrc
                    drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 20:40 .cache
                    drwx------   3 root root  4096 May 15 20:26 .config
                    drwx------   3 root root  4096 May 15 15:47 .gnupg
                    -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iob
                    drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 20:41 .iobroker
                    -rwxr-xr--   1 root root    93 May 15 22:22 iobroker
                    drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 15 22:22 iobroker-data
                    drwxr-xr-x   2 root root  4096 May 15 22:22 log
                    drwxr-xr-x 243 root root 12288 May 15 22:22 node_modules
                    drwxr-xr-x   5 root root  4096 May 15 22:22 .npm
                    -rw-------   1 root root    36 May 15 20:37 .npmrc
                    -rw-r--r--   1 root root 74419 May 15 22:22 package-lock.json
                    -rw-r--r--   1 root root   148 Jul 28  2017 .profile
                    -rw-r--r--   1 root root  5738 May 15 22:22 reinstall.js
                    • C C3PO
                      @Thomas-Braun
                      ls -la
                      total 156
                      C3PO
                      @C3PO
                      und Danke schon mal für deine Zeit
                      • C C3PO
                        @C3PO
                        @C3PO
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          @C3PO
                          C3PO
                          @Thomas-Braun
                          library: loaded
                          Library version=2020-04-12
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-04-12
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          same :-(
                          iobroker status
                          Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          No iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          • C C3PO
                            @Thomas-Braun
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            same :-(
                            iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            @C3PO
                            curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                              @C3PO
                              C3PO
                              @Thomas-Braun
                              curl -sS https://dl-yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                              curl: (6) Could not resolve host: dl-yarnpkg.com
                              gpg: no valid OpenPGP data found.
                              • C C3PO
                                @Thomas-Braun
                                @C3PO
                                Okay, dann ist der key für yarnpkg halt nicht signiert... Ist auch eigentlich die Baustelle von LoxBerry...
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                • C C3PO
                                  @Thomas-Braun
                                  @C3PO
                                    @C3PO
                                    C3PO
                                    @Thomas-Braun
                                    library: loaded
                                        Welcome to the ioBroker installer!
                                        Installer version: 2020-04-12
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Get:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                                    Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                                    Err:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                    Installed gcc-c++
                                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                    Directory /opt/iobroker created
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                        Finalizing installation (4/4)
                                    Autostart enabled!
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081 in a browser and start configuring!
                                      @C3PO
                                      C3PO
                                      @Thomas-Braun
                                      curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debia/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                      • C C3PO
                                        @Thomas-Braun
                                        @C3PO
                                        Da fehlt dir ein 'n'. Kopier die Befehle doch rein.
                                          @C3PO
                                          C3PO
                                          @Thomas-Braun
                                          OK
