  4. JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9
js-controller 2
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sweeper
    Hi!
    Danke für die Rückmeldung. Ich weiß leider nicht nach was ich ausschau halten soll bei which ?
    Der sudo install befehl führt zu einer ähnlichen fehlermeldung
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @sweeper
    na ja, vielleicht wäre es ja ein guter plan uns einfach mal zu zeigen was hierbei heraus kommt??
    which node
    which nodejs
    which npm
    • BBTownB BBTown
      @sweeper
      which node
      which nodejs
      which npm
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @BBTown
      Achtung ... der Kollege ist mit root unterwegs !
      @sweeper
      Melde dich als Normaler User an !!!!
      und noch zusätzlich ... zeigen.
      cd /opt/iobroker
      nodejs -v
      node -v
        sweeper
        bezgl which:
        node versions:
        VG und danke für die Hilfe
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sweeper
          bezgl which:
          node versions:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @sweeper
          mit node und nodejs sieht schon mal alles sauber aus.
          Du soltest uns auch noch mal
          npm - v
          zeigen, auch wenn ich hier keine Überraschung erwarte.
          Die obige Fehlermeldung weist auf fehlende Ordner hin.
          Was bekommst Du Denn bei
          cd /opt/iobroker/node_modules/.bin
          ls
          In der Auflistung sollte iobroker enthalten sein?!
            sweeper
            npm version: 6.11.3
            ja iobroker ist vorhanden
              sweeper
              schrieb am zuletzt editiert von sweeper
              bessere ansicht
              rechte sind auch korrekt gesetzt aus meiner sicht
              • S sweeper
                bessere ansicht
                @sweeper
                Die noch bessere Ansicht wäre, den Output in </> Code-Tags zu setzen.
                iobroker status
                iobroker version
                iobroker fix
                  @sweeper
                  iobroker status
                  iobroker version
                  iobroker fix
                  sweeper
                  @Thomas-Braun
                  iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker status
                  iobroker is not running on this host.
                  No iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
                  2.1.0
                  Bei FIX wird folgendes angezeigt:
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-04-12
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                  Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                  Installed gcc-c++
                  Docker detected!
                  If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                  you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                  and manually add that capability to node
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  sudo: Das Verzeichnis »/var/lib/sudo/ts« kann nicht erstellt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                  Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                      #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                      #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                      #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                  [sudo] Passwort für iobroker:
                  Jetzt kommt die peinliche Frage meinerseits ... wie ist den das passwort für iobroker bzw. root ?
                  Warum die seltsame Frage?
                  Iobroker läuft als Docker Image auf einer QNAP NAS. Die Installation lief einfach über die GUI. Ein Passwort musste nirgends vergeben werden. Wenn ich das Terminal vom Docker starte werde ich ohne passwort eingabe direkt als root eingeloggt.
                  verbinde ich mich über den HOST per "docker exec -it <container name> /bin/bash" in den container bin ich ebenfalls mit root angemeldet ...
                  • S sweeper
                    @Thomas-Braun
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    2.1.0
                    Installed gcc-c++
                    Docker detected!
                    @sweeper Och... Docker...
                    Da bin ich raus, das Ding ist meiner Meinung nach 'krumm'.
                      sweeper
                      @Thomas-Braun
                      danke trotzdem !
                      • S sweeper
                        @Thomas-Braun
                        danke trotzdem !
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sweeper
                        Da stimmt etwas mit NPM nicht ...
                        ....dann als Root auf Qnap.
                        cd /opt/iobroker
                        pkill io
                        npm rebuild
                        iobroker fix
                          sweeper
                          so ihr werdet jetzt lachen, aber es hat nun funktioniert mit den obigen befehlen
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          einzige unterschied zu vorher war - ich habe den kompletten docker container (per QNAP GUI) gestoppt und neu gestartet und dann die befehle erneut ausgeführt
                          jetzt hat es funktioniert und ich bin auf den versionen
                          • S sweeper
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sweeper sagte in JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9:
                            Hast du jetzt auch meine Befehle genutzt !?
                              sweeper
                              nein hab ich jetzt nicht. soll ich diese noch anwenden?
                              • S sweeper
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sweeper
                                Wenn alles läuft ohne Fehler , kannst es erstmal lassen .
                                Trotzdem würde ich mir gedanken machen !!!!
                                Welche Dockerversion hast du von Buanet ...?
                                  sweeper
                                  gute frage ....
                                  an sich in qnap nur ausgewählt. version latest .... was immer das auch heißt.
                                  ich muss aber dazu sagen, dass das image schon sicher ca. 1 jahr läuft und ich update laufend die adapter etc. wenn was angezeigt wird. sonst mach ich gar nichts
                                  • S sweeper
                                    gute frage ....
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sweeper
                                    Kann selber mit den Screenshot nichts anfangen !
                                    Also latest ist 4.2.0 , aber erst dieses Jahr !
                                    da würde ich aber jetzt aufpassen und ein wenig das Forum verfolgen , es hat sich sehr viel verändert !!
