  4. JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9
js-controller 2
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sweeper
    Hallo!
    Grundsätzlich funktioniert mein System einwandfrei, jedoch wollte ich einfach auf die latest versions aus dem DEFAULT Repo aktualisieren.
    Beim JS-controller funktioniert das Update lt. Doku nicht. Folgendes habe ich schon versucht
    1. iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
    Mit sudo ohne sudo
    1. FIX.sh script und erneute befehlsfolge wie in punkt 1
    2. sudo -H-u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.2.9
    Es endet immer mit folgenden Fehlermeldungen
    Hat wer einen Tipp für mich was ich noch probieren kann?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @sweeper
    Anschauen was aktuell drauf ist
    which node
    which nodejs
    which npm
    wenn alles in Ordnung ist
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker start
      sweeper
      Hi!
      Danke für die Rückmeldung. Ich weiß leider nicht nach was ich ausschau halten soll bei which ?
      Der sudo install befehl führt zu einer ähnlichen fehlermeldung
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sweeper
        Hi!
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @sweeper
        na ja, vielleicht wäre es ja ein guter plan uns einfach mal zu zeigen was hierbei heraus kommt??
        which node
        which nodejs
        which npm
        • BBTownB BBTown
          @sweeper
          which node
          which nodejs
          which npm
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @BBTown
          Achtung ... der Kollege ist mit root unterwegs !
          @sweeper
          Melde dich als Normaler User an !!!!
          und noch zusätzlich ... zeigen.
          cd /opt/iobroker
          nodejs -v
          node -v
            sweeper
            bezgl which:
            node versions:
            VG und danke für die Hilfe
            • S sweeper
              bezgl which:
              node versions:
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @sweeper
              mit node und nodejs sieht schon mal alles sauber aus.
              Du soltest uns auch noch mal
              npm - v
              zeigen, auch wenn ich hier keine Überraschung erwarte.
              Die obige Fehlermeldung weist auf fehlende Ordner hin.
              Was bekommst Du Denn bei
              cd /opt/iobroker/node_modules/.bin
              ls
              In der Auflistung sollte iobroker enthalten sein?!
                sweeper
                npm version: 6.11.3
                ja iobroker ist vorhanden
                  sweeper
                  schrieb am zuletzt editiert von sweeper
                  bessere ansicht
                  rechte sind auch korrekt gesetzt aus meiner sicht
                  • S sweeper
                    bessere ansicht
                    @sweeper
                    Die noch bessere Ansicht wäre, den Output in </> Code-Tags zu setzen.
                    iobroker status
                    iobroker version
                    iobroker fix
                      @sweeper
                      iobroker status
                      iobroker version
                      iobroker fix
                      sweeper
                      @Thomas-Braun
                      iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker status
                      iobroker is not running on this host.
                      No iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
                      2.1.0
                      Bei FIX wird folgendes angezeigt:
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2020-04-12
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                      Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                      Installed gcc-c++
                      Docker detected!
                      If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                      you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                      and manually add that capability to node
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      sudo: Das Verzeichnis »/var/lib/sudo/ts« kann nicht erstellt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                      [sudo] Passwort für iobroker:
                      Jetzt kommt die peinliche Frage meinerseits ... wie ist den das passwort für iobroker bzw. root ?
                      Warum die seltsame Frage?
                      Iobroker läuft als Docker Image auf einer QNAP NAS. Die Installation lief einfach über die GUI. Ein Passwort musste nirgends vergeben werden. Wenn ich das Terminal vom Docker starte werde ich ohne passwort eingabe direkt als root eingeloggt.
                      verbinde ich mich über den HOST per "docker exec -it <container name> /bin/bash" in den container bin ich ebenfalls mit root angemeldet ...
                      • S sweeper
                        @Thomas-Braun
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        2.1.0
                        Installed gcc-c++
                        Docker detected!
                        @sweeper Och... Docker...
                        Da bin ich raus, das Ding ist meiner Meinung nach 'krumm'.
                          sweeper
                          @Thomas-Braun
                          danke trotzdem !
                          • S sweeper
                            @Thomas-Braun
                            danke trotzdem !
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sweeper
                            Da stimmt etwas mit NPM nicht ...
                            ....dann als Root auf Qnap.
                            cd /opt/iobroker
                            pkill io
                            npm rebuild
                            iobroker fix
                              sweeper
                              so ihr werdet jetzt lachen, aber es hat nun funktioniert mit den obigen befehlen
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              einzige unterschied zu vorher war - ich habe den kompletten docker container (per QNAP GUI) gestoppt und neu gestartet und dann die befehle erneut ausgeführt
                              jetzt hat es funktioniert und ich bin auf den versionen
                              • S sweeper
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sweeper sagte in JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9:
                                Hast du jetzt auch meine Befehle genutzt !?
                                  sweeper
                                  nein hab ich jetzt nicht. soll ich diese noch anwenden?
                                  • S sweeper
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sweeper
                                    Wenn alles läuft ohne Fehler , kannst es erstmal lassen .
                                    Trotzdem würde ich mir gedanken machen !!!!
                                    Welche Dockerversion hast du von Buanet ...?
                                      sweeper
                                      gute frage ....
                                      an sich in qnap nur ausgewählt. version latest .... was immer das auch heißt.
                                      ich muss aber dazu sagen, dass das image schon sicher ca. 1 jahr läuft und ich update laufend die adapter etc. wenn was angezeigt wird. sonst mach ich gar nichts
                                      • S sweeper
                                        gute frage ....
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @sweeper
                                        Kann selber mit den Screenshot nichts anfangen !
                                        Also latest ist 4.2.0 , aber erst dieses Jahr !
                                        da würde ich aber jetzt aufpassen und ein wenig das Forum verfolgen , es hat sich sehr viel verändert !!
