  4. JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9
js-controller 2
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    sweeper
    bezgl which:
    node versions:
    VG und danke für die Hilfe
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sweeper
      bezgl which:
      node versions:
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @sweeper
      mit node und nodejs sieht schon mal alles sauber aus.
      Du soltest uns auch noch mal
      npm - v
      zeigen, auch wenn ich hier keine Überraschung erwarte.
      Die obige Fehlermeldung weist auf fehlende Ordner hin.
      Was bekommst Du Denn bei
      cd /opt/iobroker/node_modules/.bin
      ls
      In der Auflistung sollte iobroker enthalten sein?!
        sweeper
        npm version: 6.11.3
        ja iobroker ist vorhanden
          sweeper
          schrieb am zuletzt editiert von sweeper
          bessere ansicht
          rechte sind auch korrekt gesetzt aus meiner sicht
          • S sweeper
            bessere ansicht
            @sweeper
            Die noch bessere Ansicht wäre, den Output in </> Code-Tags zu setzen.
            iobroker status
            iobroker version
            iobroker fix
              @sweeper
              iobroker status
              iobroker version
              iobroker fix
              sweeper
              @Thomas-Braun
              iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker status
              iobroker is not running on this host.
              No iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: file
              iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
              2.1.0
              Bei FIX wird folgendes angezeigt:
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-04-12
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Installed gcc-c++
              Docker detected!
              If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
              you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
              and manually add that capability to node
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              sudo: Das Verzeichnis »/var/lib/sudo/ts« kann nicht erstellt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
              Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                  #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                  #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                  #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
              [sudo] Passwort für iobroker:
              Jetzt kommt die peinliche Frage meinerseits ... wie ist den das passwort für iobroker bzw. root ?
              Warum die seltsame Frage?
              Iobroker läuft als Docker Image auf einer QNAP NAS. Die Installation lief einfach über die GUI. Ein Passwort musste nirgends vergeben werden. Wenn ich das Terminal vom Docker starte werde ich ohne passwort eingabe direkt als root eingeloggt.
              verbinde ich mich über den HOST per "docker exec -it <container name> /bin/bash" in den container bin ich ebenfalls mit root angemeldet ...
              • S sweeper
                @Thomas-Braun
                Objects type: file
                States  type: file
                2.1.0
                Installed gcc-c++
                Docker detected!
                @sweeper Och... Docker...
                Da bin ich raus, das Ding ist meiner Meinung nach 'krumm'.
                  sweeper
                  @Thomas-Braun
                  danke trotzdem !
                  • S sweeper
                    @Thomas-Braun
                    danke trotzdem !
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sweeper
                    Da stimmt etwas mit NPM nicht ...
                    ....dann als Root auf Qnap.
                    cd /opt/iobroker
                    pkill io
                    npm rebuild
                    iobroker fix
                      sweeper
                      so ihr werdet jetzt lachen, aber es hat nun funktioniert mit den obigen befehlen
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      einzige unterschied zu vorher war - ich habe den kompletten docker container (per QNAP GUI) gestoppt und neu gestartet und dann die befehle erneut ausgeführt
                      jetzt hat es funktioniert und ich bin auf den versionen
                      • S sweeper
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker start
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sweeper sagte in JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9:
                        Hast du jetzt auch meine Befehle genutzt !?
                          sweeper
                          nein hab ich jetzt nicht. soll ich diese noch anwenden?
                          • S sweeper
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sweeper
                            Wenn alles läuft ohne Fehler , kannst es erstmal lassen .
                            Trotzdem würde ich mir gedanken machen !!!!
                            Welche Dockerversion hast du von Buanet ...?
                              sweeper
                              gute frage ....
                              an sich in qnap nur ausgewählt. version latest .... was immer das auch heißt.
                              ich muss aber dazu sagen, dass das image schon sicher ca. 1 jahr läuft und ich update laufend die adapter etc. wenn was angezeigt wird. sonst mach ich gar nichts
                              • S sweeper
                                gute frage ....
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sweeper
                                Kann selber mit den Screenshot nichts anfangen !
                                Also latest ist 4.2.0 , aber erst dieses Jahr !
                                da würde ich aber jetzt aufpassen und ein wenig das Forum verfolgen , es hat sich sehr viel verändert !!
