  4. JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9
js-controller 2
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    sweeper
    Hallo!
    Grundsätzlich funktioniert mein System einwandfrei, jedoch wollte ich einfach auf die latest versions aus dem DEFAULT Repo aktualisieren.
    Beim JS-controller funktioniert das Update lt. Doku nicht. Folgendes habe ich schon versucht
    1. iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
    Mit sudo ohne sudo
    1. FIX.sh script und erneute befehlsfolge wie in punkt 1
    2. sudo -H-u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.2.9
    Es endet immer mit folgenden Fehlermeldungen
    Hat wer einen Tipp für mich was ich noch probieren kann?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sweeper
      Hallo!
      1. iobroker stop
        iobroker update
        iobroker start
      Mit sudo ohne sudo
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @sweeper
      Anschauen was aktuell drauf ist
      which node
      which nodejs
      which npm
      wenn alles in Ordnung ist
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      iobroker start
        sweeper
        Hi!
        Danke für die Rückmeldung. Ich weiß leider nicht nach was ich ausschau halten soll bei which ?
        Der sudo install befehl führt zu einer ähnlichen fehlermeldung
        • S sweeper
          Hi!
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @sweeper
          na ja, vielleicht wäre es ja ein guter plan uns einfach mal zu zeigen was hierbei heraus kommt??
          which node
          which nodejs
          which npm
          • BBTownB BBTown
            @sweeper
            which node
            which nodejs
            which npm
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @BBTown
            Achtung ... der Kollege ist mit root unterwegs !
            @sweeper
            Melde dich als Normaler User an !!!!
            und noch zusätzlich ... zeigen.
            cd /opt/iobroker
            nodejs -v
            node -v
              sweeper
              bezgl which:
              node versions:
              VG und danke für die Hilfe
              • S sweeper
                bezgl which:
                node versions:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @sweeper
                mit node und nodejs sieht schon mal alles sauber aus.
                Du soltest uns auch noch mal
                npm - v
                zeigen, auch wenn ich hier keine Überraschung erwarte.
                Die obige Fehlermeldung weist auf fehlende Ordner hin.
                Was bekommst Du Denn bei
                cd /opt/iobroker/node_modules/.bin
                ls
                In der Auflistung sollte iobroker enthalten sein?!
                  sweeper
                  npm version: 6.11.3
                  ja iobroker ist vorhanden
                    sweeper
                    schrieb am zuletzt editiert von sweeper
                    bessere ansicht
                    rechte sind auch korrekt gesetzt aus meiner sicht
                    • S sweeper
                      bessere ansicht
                      @sweeper
                      Die noch bessere Ansicht wäre, den Output in </> Code-Tags zu setzen.
                      iobroker status
                      iobroker version
                      iobroker fix
                        @sweeper
                        iobroker status
                        iobroker version
                        iobroker fix
                        sweeper
                        @Thomas-Braun
                        iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker status
                        iobroker is not running on this host.
                        No iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        iobroker@12ba2dd452a8:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
                        2.1.0
                        Bei FIX wird folgendes angezeigt:
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2020-04-12
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                        Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                        OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                        Installed gcc-c++
                        Docker detected!
                        If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                        you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                        and manually add that capability to node
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        sudo: Das Verzeichnis »/var/lib/sudo/ts« kann nicht erstellt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                        Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                            #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                            #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                            #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                        [sudo] Passwort für iobroker:
                        Jetzt kommt die peinliche Frage meinerseits ... wie ist den das passwort für iobroker bzw. root ?
                        Warum die seltsame Frage?
                        Iobroker läuft als Docker Image auf einer QNAP NAS. Die Installation lief einfach über die GUI. Ein Passwort musste nirgends vergeben werden. Wenn ich das Terminal vom Docker starte werde ich ohne passwort eingabe direkt als root eingeloggt.
                        verbinde ich mich über den HOST per "docker exec -it <container name> /bin/bash" in den container bin ich ebenfalls mit root angemeldet ...
                        • S sweeper
                          @Thomas-Braun
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          2.1.0
                          Installed gcc-c++
                          Docker detected!
                          @sweeper Och... Docker...
                          Da bin ich raus, das Ding ist meiner Meinung nach 'krumm'.
                            sweeper
                            @Thomas-Braun
                            danke trotzdem !
                            • S sweeper
                              @Thomas-Braun
                              danke trotzdem !
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @sweeper
                              Da stimmt etwas mit NPM nicht ...
                              ....dann als Root auf Qnap.
                              cd /opt/iobroker
                              pkill io
                              npm rebuild
                              iobroker fix
                                sweeper
                                so ihr werdet jetzt lachen, aber es hat nun funktioniert mit den obigen befehlen
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                einzige unterschied zu vorher war - ich habe den kompletten docker container (per QNAP GUI) gestoppt und neu gestartet und dann die befehle erneut ausgeführt
                                jetzt hat es funktioniert und ich bin auf den versionen
                                • S sweeper
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @sweeper sagte in JS-controller update funktioniert nicht 2.1.0 -> 2.2.9:
                                  Hast du jetzt auch meine Befehle genutzt !?
                                    sweeper
                                    nein hab ich jetzt nicht. soll ich diese noch anwenden?
                                    • S sweeper
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @sweeper
                                      Wenn alles läuft ohne Fehler , kannst es erstmal lassen .
                                      Trotzdem würde ich mir gedanken machen !!!!
                                      Welche Dockerversion hast du von Buanet ...?
                                        sweeper
                                        gute frage ....
                                        an sich in qnap nur ausgewählt. version latest .... was immer das auch heißt.
                                        ich muss aber dazu sagen, dass das image schon sicher ca. 1 jahr läuft und ich update laufend die adapter etc. wenn was angezeigt wird. sonst mach ich gar nichts
                                        • S sweeper
                                          gute frage ....
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sweeper
                                          Kann selber mit den Screenshot nichts anfangen !
                                          Also latest ist 4.2.0 , aber erst dieses Jahr !
                                          da würde ich aber jetzt aufpassen und ein wenig das Forum verfolgen , es hat sich sehr viel verändert !!
