5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • B Berchemer
    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Luftdrucktendenz: &{val:javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz; val<=-1? "darr": val>=1? "uarr": "rarr"};
    You made my day 👍 😁
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #954
    @Berchemer du kannst auch andere Pfeile haben: Auswahl
    du musst dann den entsprechenden Unicode nehmen und ihn anstatt daar uaar und rarr eintragen. Aber ohne "&" am Anfang und ohne ";" am Ende.
    also z.B.
    "#8656" für ⇐
    oder
    "#10164" für ➴
    Viel Spaß
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #955
      So jetzt habe ich aber was gefunden :-) aber @SBorg kann mir sicher sagen warum das so ist.
      Heute Morgen gegen 8 Uhr zeigte mir "letzter Regen: 5 Tage" an. Heute Mittag steht da
      doch glatt "letzter Regen: 6 Tage"......warum??? :-)
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #956
        @Nashra Da das relativ und nicht absolut ist, also kein "Sprung" um Mitternacht um +1 Tag.
        Beispiel: es regnet heute um 11:00 Uhr
        14:00 Uhr / Anzeige: vor 3 Stunden
        0:00 Uhr / Anzeige: vor 9 Stunden
        10:00 Uhr / Anzeige: vor 23 Stunden
        11:00 Uhr / Anzeige: vor einem Tag
        11:00 Uhr / Anzeige: vor 2 Tagen (was ja auch stimmt, es hat genau vor 2 Tagen geregnet)
        Schaust du nun zB. um 10:59 Uhr (oder davor) nach, stünde da nun "vor einem Tag", ab 11:00 Uhr des gleichen Tages dann "vor zwei Tagen".
        Direkt einen "Tagessprung" um Mitternacht durchzuführen wäre auch nicht richtig, denn regnet es um 23:30 Uhr, stünde dann 30 Minuten später schon "vor einem Tag"... ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #957
          @SBorg verstanden bzw. einleuchtend, danke für die Erklärung 👍
          Gruß Ralf
            schletti
            #958
            Hallo, kann mir jemand evtl. sagen ob das auch mit der Froggit HP1000SE PRO funtionieren wird?
            Überlege mir diese zu holen, da man zusätzliche Aussensensoren anschliessen kann.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schletti
              lemuba
              #959
              @schletti
              Ich denke ja, sofern Du die WS die Daten im Wunderground Protokoll mit dem Script verarbeiten lässt.
              Mit zusätzlichen Sensoren wirst Du aber auf das Ecowitt protokoll umschalten müssen - das ist hier im Script von @SBorg oder im Adapter von @Fogg "noch" nicht implementiert.
              Fürs Ecowitt-Protokoll habe ich einen Node-Red Flow geschrieben, der die Datenpunkte und dann auch zusätzliche Sensoren in den Iobroker bringt.
              Hier findest Du etwas zum Thema - aktueller Flow/Json:
              https://forum.iobroker.net/topic/33307/node-red-javascript-node-berechnung-ungewünscht-doppelt
              Initial:
              https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
              FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lemuba
                @schletti
                Initial:
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                #960
                Im DEV zweig ist Ecowitt schon drin. Muss 'nur' noch alles rund machen und freigeben.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #961
                  Hey, habe mal ein bischen den Style geändert 😀
                  Gruß Ralf
                  GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #962
                    @Nashra
                    Sieht ja schick aus dein View 😎
                    Bewegt der sich auch in den jeweiligen Richtungen !?
                    Edit :
                    dein Bild Widget ist oberhalb abgeschnitten
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Nashra
                      Edit :
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #963
                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @Nashra
                      Danke, nein leider nicht, aber das wäre der Clou. 😁
                      Edit: das Bild ist leider so geschnitten, ich such mal ein anderes raus.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #964
                        @Nashra
                        Ok ... weil der Kompass/Windrichtung auch in die Richtung zeigte ;)
                          @Nashra
                          lemuba
                          #965
                          @Glasfaser
                          Fehlt nur noch der Vogelschiet mit Flugrichtung und Weite abhängig der Windgeschwindigkeit :-)
                          GlasfaserG NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lemuba
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #966
                            @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Der ist gut 😀
                            • L lemuba
                              @Glasfaser
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #967
                              @Glasfaser
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #968
                                @Nashra Sehr nice 8)
                                Drehen des Objektes wäre gar nicht so schwer, allerdings bräuchte man dann tatsächlich ein 360° Objekt. Da das Teil nur 2D ist, könnte man es nur rotieren. Aber das wäre mal was...
                                Da ich noch immer beim "tabula rasa" bin und gerade Tonnen von Perl-, Python-, PHP-...Skripten umschreibe und weitere diverse Server-Probleme habe, bin ich mir gerade nicht sicher, aber kommt das
                                von mir, oder ist das die Formatierung vom Widget?
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #969
                                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Danke, bin gerade alles am umbauen
                                  ist von mir
                                  {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage,
                                  {h:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std‚
                                  {m:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
                                  hm, ja ist blöde wenn es der erste Tag ist.
                                  Vielleicht nehme ich doch das von dir "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text"
                                  oder Du bietest es in der nächsten Version so als DP an wie ich es gemacht habe 😀
                                  EDIT: javasnippet oben war falsch :-(
                                  Gruß Ralf
                                  a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    ist von mir
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #970
                                    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚
                                    mach das doch so
                                    {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tag{d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) ); d > 1? "e"}
                                    Also bei Tag > 1 wird noch ein e ausgegeben.
                                    Code ist aus dem Kopf und ungeprüft.
                                    • NashraN Nashra
                                      ist von mir
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #971
                                      Mache ich dir(euch) fertig, dass geht schnell zwischendurch ;)
                                      Binding (DP natürlich anpassen):
                                      {d:MyOwnData.0.test; Math.floor((d)/60/60/24) != 1 ? Math.floor((d)/60/60/24)+" Tage": "1 Tag"}
                                      • a200A a200
                                        mach das doch so
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #972
                                        mach das doch so
                                        Hm, ich hatte das Snippet mal in irgendeiner View gefunden, glaube die war von @sigi234
                                        Hab da keinen Plan von obwohl ich verstehe was es macht und auch was d > 1? "e"
                                        machen soll, nur leider kommt dies
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          mach das doch so
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #973
                                          @Nashra Habe es auf Git hochgeladen. In der *.conf kannst du einfach bei "Sonnenschein_TXTformat" eine 3 eintragen (SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3). Sonst ist nur die Formatierung als ReadME dazugekommen: # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 12 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                          Noch die *.sub ersetzten und ein systemctl restart wetterstation, schon sollte das Format passen ;)
