  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
    mguenther
    #358
    Beispiel:
    Bekommt man aus dem Text den Link komplett oder zumindest den Hyperlink "gelöscht"? Ich möchte vermeiden, dass aus meiner VIS eine externe Seite aufgerufen wird...
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      Beispiel:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #359
      @mguenther
      Alternative A
      für einen reinen schnellen CSS-Weg wäre es das folgende. allerdings sind dann auch die Bilder ausgeblendet, da die von einem Link eingeschlossen sind. also Klick aufs Bild ruft auch die tagesschauseite auf.
      <style>
          #w00029 ul {
              display: none;
          #w00029 p a  {
              display: none;
          #w00029 a {
              text-decoration: none;
      </style>
      <%= meta.title %>
      <% articles.forEach(function(item){ %>
      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
      <h3><%- item.title %></h3>
      <p><%- item.description %></p>
      <div style="clear:both;" />
      Alternative B
      Mit Bilder, allerdings dann mehr Artefakte
      <style>
          #w00029 ul {
              display: none;
          #w00029 a {
      </style>
      <%= meta.title %>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M mguenther
        Beispiel:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #360
        @mguenther
        mit etwas regex suchen und ersetzen ist es weg.
        <style>
            #w00029 ul {
                display: none;
            #w00029 a {
        </style>
        const regex = /href=".*html">/gm;
        const subst = `>`;
        <%= meta.title %>
        <p><%- item.description.replace(regex, subst) %></p>
        Links im Profil
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @mguenther
          <style>
              #w00029 ul {
                  display: none;
              #w00029 a {
          </style>
          const subst = `>`;
          <%= meta.title %>
          mguenther
          #361
          @OliverIO
          TOP - danke dir
            @mguenther
            <style>
                #w00029 ul {
                    display: none;
                #w00029 a {
            </style>
            const subst = `>`;
            <%= meta.title %>
            mguenther
            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
            #362
            @OliverIO
            jetzt habe ich hin und wieder mal den Fall, dass ich 2 Links habe oder nicht alle Links entfernt werden. Die meisten eleminiert dein Code, oft den 2. nicht. - Hast du noch eine Idee?
            vielleicht habe ich deinen Anteil auch falsch eingesetzt. Das ist meine Formatierung:
            <style>
                #w00029 ul {
                    display: none;
                #w00029 a {
            </style>
            const subst = `>`;
            <%= meta.title %>
            <hr><p><h3><item.title style="color:#55cde7"><%- item.title %></h3></p>
            <item.pubdate style="color:#e6e6e6">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr<br>
            <p><small><%- item.description.replace(regex, subst) %></small></p>
            • M mguenther
              @OliverIO
              <style>
                  #w00029 ul {
                      display: none;
                  #w00029 a {
              </style>
              const subst = `>`;
              <%= meta.title %>
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #363
              @mguenther
              Ja ich muss das regex erweitern.
              Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
              Mach ich morgen
              Links im Profil
              • M mguenther
                @OliverIO
                <style>
                    #w00029 ul {
                        display: none;
                    #w00029 a {
                </style>
                const subst = `>`;
                <%= meta.title %>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #364
                @mguenther
                diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
                const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
                const subst = ``;
                Links im Profil
                  Sascha12
                  #365
                  Hallo Oliver,
                  Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
                  Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
                  Ich habe 2 Punkte :
                  1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
                  2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
                  Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
                  • S Sascha12
                    Hallo Oliver,
                    Ich habe 2 Punkte :
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #366
                    @Sascha12
                    zu 1)
                    Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
                    Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
                    zu 2)
                    gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
                    Links im Profil
                      @Sascha12
                      zu 1)
                      zu 2)
                      Sascha12
                      #367
                      @OliverIO
                      zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
                      zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
                      • S Sascha12
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #368
                        @Sascha12
                        zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
                        dann nochmal ins log schauen
                        zu2)
                        im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
                        dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
                        und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
                        die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
                        Links im Profil
                          @Sascha12
                          zu2)
                          Sascha12
                          #369
                          @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          @Sascha12
                          Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
                          zu2)
                          Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
                          Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
                          Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                          Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
                          • S Sascha12
                            @Sascha12
                            zu2)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #370
                            @Sascha12
                            zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
                            es sieht so aus, als ob es da abbricht
                            zu 2)
                            die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
                            I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
                            Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
                            Links im Profil
                              @Sascha12
                              zu 2)
                              Sascha12
                              schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                              #371
                              @Sascha12
                              https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                              EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
                              zu 2)
                              Danke. Wieder was gelernt. Klasse ;-)
                                @mguenther
                                const subst = ``;
                                mguenther
                                #372
                                @OliverIO
                                perfekt - danke
                                • S Sascha12
                                  @Sascha12
                                  zu 2)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #373
                                  @Sascha12 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  ok, am feed liegts nicht.
                                  probier bitte nochmal die instanz auf debug zu stellen.
                                  dann bei folgendem Datenpunkt
                                  rssfeed.0.info.forceRefresh
                                  findest du rechts etwas was wie ein schwarzes dreieck aussieht.
                                  da bitte draufdrücken und das log nochmal anschauen und am besten den Zeitabschnitt von abruf, bis ende aus dem log file kopieren und hier reinposten.
                                  Es könnte da ziemlich viel an Ausgabe erzeugt werden, je nachdem wieviele Feeds du konfiguriert hast.
                                  Links im Profil
                                    Sascha12
                                    #374
                                    @OliverIO
                                    Hier das Log. Aber der Fehler ist seit gestern wie gesagt weg.
                                    Ich hatte glaube ich diesen Feed getestet
                                    https://rpp.pe/archivo/
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.711	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.709	debug	(15600) getData wait: Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getData started
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.706	debug	(15600) doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.706	debug	(15600) getData wait: Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getData started
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.703	debug	(15600) doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.704	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.702	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) getData started
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.699	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.697	debug	(15600) getData started
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.696	debug	(15600) doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.590	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.587	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Bild.Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.573	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.422	debug	(15600) setState name: Bild.Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.421	debug	(15600) setState Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.420	debug	(15600) setState name: Nachrichten.NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.419	debug	(15600) setState NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) createObject Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) got articles #: 16 from Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser end
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.405	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.404	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.403	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.402	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.401	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.400	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.399	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.398	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.397	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.396	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.395	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.394	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.393	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.392	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.391	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.390	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.376	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.370	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.324	debug	(15600) process chunk https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1506
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2169
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.321	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.320	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.317	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) createObject Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) got articles #: 20 from Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) feedparser end
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.314	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.311	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.309	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 2459
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.305	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.302	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.299	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.296	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.294	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.291	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.288	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.286	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.283	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.281	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.275	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.272	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.266	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.262	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.258	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.256	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.251	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.246	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.242	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.237	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.231	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.226	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.212	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.194	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.160	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.142	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) createObject NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) got articles #: 20 from NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.080	debug	(15600) feedparser end
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.079	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.077	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.073	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.065	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.062	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.058	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.018	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.017	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.998	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.997	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.989	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.988	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.985	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.984	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.979	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.978	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.976	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.975	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.969	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.961	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.824	debug	(15600) process chunk https://www.n-tv.de/rss
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.823	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 4080
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.822	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 24
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.821	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 16354
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.816	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.810	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.806	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.795	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.777	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.771	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.767	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.763	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.760	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.756	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.753	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.749	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.744	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.739	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.730	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.728	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.726	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.723	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.717	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.713	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.711	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.707	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.702	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.699	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.695	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.692	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.689	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.686	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.684	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.680	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.677	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.670	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.667	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.664	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.662	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.658	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.655	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.652	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.648	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.645	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.642	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.640	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.567	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.562	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.556	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.552	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.547	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.542	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.536	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.531	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.522	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.517	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.510	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.505	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.492	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.491	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.486	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.485	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.480	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.479	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.473	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.472	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.464	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.463	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.457	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.456	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.451	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.450	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.444	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.443	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.433	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.432	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.422	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.421	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.415	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.414	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.410	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.409	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.405	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.404	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.399	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.398	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.373	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.348	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.006	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.005	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 4195
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.004	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.002	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.996	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 14474
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.992	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.991	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.989	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.988	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.981	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.968	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.966	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 9379
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.955	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 15197
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.943	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.884	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.883	debug	(15600) setState Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.844	debug	(15600) request: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.843	debug	(15600) getData settimeout out
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) request: https://www.n-tv.de/rss
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) getData settimeout out
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.801	debug	(15600) createObject Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.799	debug	(15600) got articles #: 20 from Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.798	debug	(15600) feedparser end
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.796	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.790	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.787	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.784	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.780	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.776	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.773	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.768	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.765	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.761	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.756	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.750	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.746	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.742	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.738	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.734	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.724	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.720	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.717	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.713	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.708	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.695	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.694	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.691	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.690	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.684	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.683	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.681	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.680	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.674	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.673	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.668	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.667	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.660	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.659	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.655	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.651	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.627	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.626	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.624	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.623	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.617	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.616	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.604	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.603	debug	(15600) filterattributes
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.602	debug	(15600) feedparser readable
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.557	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.155	debug	(15600) process chunk http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.153	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 3107
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.144	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 2800
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.142	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 7000
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.140	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 8400
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.139	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 5600
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.137	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 14000
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.131	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 22239
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.064	debug	(15600) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.063	debug	(15600) getData settimeout out
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.964	debug	(15600) request: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.963	debug	(15600) getData settimeout out
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.876	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.865	debug	(15600) getData settimeout in
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState name: info.lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.863	debug	(15600) getData settimeout in
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.862	debug	(15600) getData settimeout in
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.861	debug	(15600) getData settimeout in
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.858	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.857	debug	(15600) getData started
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) doServerStateChange
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.forceRefresh
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.718	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.716	debug	(15600) getData wait: Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getData started
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.692	debug	(15600) doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: NTV
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.705	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.704	debug	(15600) getData wait: Bild
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.691	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.690	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getData started
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.688	debug	(15600) doObserver
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.677	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.674	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.581	debug	(15600) getState lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.344	debug	(15600) createObject lastRequest
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.343	debug	(15600) createObject forceRefresh
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.342	debug	(15600) initCmdStates
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.341	debug	(15600) setState name: info.connection
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.340	debug	(15600) setState connection
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.339	debug	(15600) init
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.338	debug	(15600) main onReady open rssfeed
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.336	debug	(15600) main onReady start
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.275	info	(15600) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.767	info	(4850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.766	info	(4850) terminating
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.764	info	(4850) cleaned everything up...
                                    rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.754	info	(4850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • S Sascha12
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #375
                                      @Sascha12 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      ja im Log ist nichts mehr zu finden.
                                      Auch den rpp.pe feed habe ich getestet. Allerdings wird hier wie vorgesehen ein Fehler im log ausgegeben, das das kein feed ist.
                                      Der regelmäßige Neustart habe ich nicht nachstellen können.
                                      wie oben erwähnt wird dieser Fehler immer ausgegeben, wenn die Konfiguration gespeichert wird und dadurch automatisch durch iobroker der adapter neu gestartet wird.
                                      Jetzt schauen wir mal. meld dich wenn das wieder auftritt. Auch wenn der Adapter dadurch scheinbar funktioniert, sollte man so etwas beheben, damit die F'ehlerbehandlung robuster wird.
                                      Links im Profil
                                        Sascha12
                                        #376
                                        @OliverIO
                                        Alles klar, ich melde mich;
                                        Habe ich das übersehen, oder gibt es folgendes nicht (oder muss ich mit Code "nachhelfen")
                                        Ich möchte gerne, dass 2 Nachrichten angezeigt werden, und nach 20 Sekunden die nächsten 2. Geht das irgendwie?
                                        Zweite Frage: Die Grösse des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                        VG Sascha
                                        • S Sascha12
                                          @OliverIO
                                          VG Sascha
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #377
                                          da muss man mit code nachhelfen, welchen du aber direkt im Template platzieren kannst.
                                          In der Doku ist beschrieben was im template mit welchem Namen ankommt. die Nachrichten liegen dann als Array vor, mit dem du machen kannst was du möchtest.
                                          Zweite Frage: Die Größe des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                          Ich denke ja, das ist aber sehr Feed-individuell. Der Artikeltext ist meist HTML-code, der direkt ausgegeben wird. Wenn du den CSS-Selektor weißt, kannst du ebenfalls direkt im Template mit dem <style> tag die css-Anweisung einfügen.
                                          Wenn du mir die url zum Feed sagst, kann ich mal schauen.
                                          Links im Profil
