  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • W web4wasch
    sorry, hab wohl Tomaten auf den Augen - aber hab gerade den Adapter auf meinem "slave" installiert und finde nur keine Widgets in meiner VIS...
    Unter Objekte werden Daten eingelesen.
    Könnte mir bitte jemand die Tomaten entfernen? :)
    Danke euch.
    Conquest
    #350
    @web4wasch sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Danke euch.
    Upload gemacht?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Conquest
      Danke euch.
      Upload gemacht?
      W Offline
      W Offline
      web4wasch
      #351
      @Conquest
      gerade 4mal im unter admin! :(
      • C Conquest
        Danke euch.
        Upload gemacht?
        W Offline
        W Offline
        web4wasch
        #352
        @Conquest said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Danke euch.
        Upload gemacht?
        Hab den Adapter auf den "Master" geschoben und nochmal Upload gemacht und schon sind die Widgets verfügbar! :)
        Kann das evtl. jemand bestätigen? Erstinstallation auf "Slave" - keine VIS Widgets....
        Danke -> schiieb jetzt nochmal auf "Slave" rüber! :)))))
          mguenther
          #353
          Hallo, lieber Himmel - da bin ich mal ein paar Tage nicht am Lesen und ZACK, muss ich mich durch x Beiträge wühlen. Ich habe immer noch 0.0.7 und es funktioniert einfach alles :)
          Als Widget habe ich eine Mischung aus dem VIEW IN WIDGET 8 und dem TOP APP BAR NAVI vom materialdesign. Ich habe als RSS-Feed Bild, ntv, Spiegel, Tagesschau, CNN, Welt, Finanznachrichten und manager magazin. Bei allen habe ich immer eine Kurzzusammenfassung des Beitrages. Nur bei der Tagesschau tauchen Links auf. Kann man die "entfernen"?
            mguenther
            #354
            4225cd04-7221-4d1e-a0dc-6c994234cd65-image.png und 7684bcca-cd37-4dae-98d9-c57c9b587f63-image.png
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mguenther
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #355
              @mguenther
              ich kann jetzt aus den Bildern nicht ganz genau dein Problem erkennen.
              Kannst du mir bitte ein bild schicken, bei dem das Problem eingerahmt/markiert ist
              sowie die Konfiguration des Widgets für die tagesschau.
              Dann kann ich mal schauen, was der einfachste Weg ist.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • M mguenther
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #356
                @mguenther
                Ich erinnere mich, hier war doch schon mal das Problem mit den Links bzw. das die Links unterstrichen sind. Das haben wir mit dem folgenden CSS behoben.
                Das entfernen des Unterstrichs ist die Anweisung mit dem "text-decoration: none;
                Dort wo #w00029 steht, bitte gegen deinen widget-Namen tauschen, dann den Block ins template-Feld kopieren.
                <style>
                    #w00029 a {
                        color: grey;
                </style>
                <%= meta.title %>
                <% articles.forEach(function(item){ %>
                <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                <h3><%- item.title %></h3>
                <p><%- item.description %></p>
                <div style="clear:both;" />
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @mguenther
                  <style>
                      #w00029 a {
                          color: grey;
                  </style>
                  <%= meta.title %>
                  mguenther
                  schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                  #357
                  @OliverIO
                  Hi Oliver,
                  mir ging es eigentlich eher darum, den Link gar nicht mehr darzustellen. Es geht mir nicht um die grafische Darstellung.
                  Die beiden Bilder waren nur eine alternative Darstellung von mehreren RSS Feeds.
                    mguenther
                    #358
                    Beispiel:
                    Bekommt man aus dem Text den Link komplett oder zumindest den Hyperlink "gelöscht"? Ich möchte vermeiden, dass aus meiner VIS eine externe Seite aufgerufen wird...
                    • M mguenther
                      Beispiel:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #359
                      @mguenther
                      Alternative A
                      für einen reinen schnellen CSS-Weg wäre es das folgende. allerdings sind dann auch die Bilder ausgeblendet, da die von einem Link eingeschlossen sind. also Klick aufs Bild ruft auch die tagesschauseite auf.
                      <style>
                          #w00029 ul {
                              display: none;
                          #w00029 p a  {
                              display: none;
                          #w00029 a {
                      </style>
                      <%= meta.title %>
                      Alternative B
                      Mit Bilder, allerdings dann mehr Artefakte
                      <style>
                          #w00029 ul {
                              display: none;
                          #w00029 a {
                      </style>
                      <%= meta.title %>
                      Links im Profil
                      • M mguenther
                        Beispiel:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #360
                        @mguenther
                        mit etwas regex suchen und ersetzen ist es weg.
                        <style>
                            #w00029 ul {
                                display: none;
                            #w00029 a {
                        </style>
                        const regex = /href=".*html">/gm;
                        const subst = `>`;
                        <%= meta.title %>
                        <p><%- item.description.replace(regex, subst) %></p>
                        Links im Profil
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mguenther
                          <style>
                              #w00029 ul {
                                  display: none;
                              #w00029 a {
                          </style>
                          const subst = `>`;
                          <%= meta.title %>
                          mguenther
                          #361
                          @OliverIO
                          TOP - danke dir
                            @mguenther
                            <style>
                                #w00029 ul {
                                    display: none;
                                #w00029 a {
                            </style>
                            const subst = `>`;
                            <%= meta.title %>
                            mguenther
                            #362
                            @OliverIO
                            jetzt habe ich hin und wieder mal den Fall, dass ich 2 Links habe oder nicht alle Links entfernt werden. Die meisten eleminiert dein Code, oft den 2. nicht. - Hast du noch eine Idee?
                            vielleicht habe ich deinen Anteil auch falsch eingesetzt. Das ist meine Formatierung:
                            <style>
                                #w00029 ul {
                                    display: none;
                                #w00029 a {
                            </style>
                            const subst = `>`;
                            <%= meta.title %>
                            <hr><p><h3><item.title style="color:#55cde7"><%- item.title %></h3></p>
                            <item.pubdate style="color:#e6e6e6">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr<br>
                            <p><small><%- item.description.replace(regex, subst) %></small></p>
                            • M mguenther
                              @OliverIO
                              <style>
                                  #w00029 ul {
                                      display: none;
                                  #w00029 a {
                              </style>
                              const subst = `>`;
                              <%= meta.title %>
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #363
                              @mguenther
                              Ja ich muss das regex erweitern.
                              Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
                              Mach ich morgen
                              Links im Profil
                              • M mguenther
                                @OliverIO
                                <style>
                                    #w00029 ul {
                                        display: none;
                                    #w00029 a {
                                </style>
                                const subst = `>`;
                                <%= meta.title %>
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #364
                                @mguenther
                                diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
                                const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
                                const subst = ``;
                                Links im Profil
                                  Sascha12
                                  #365
                                  Hallo Oliver,
                                  Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
                                  Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
                                  Ich habe 2 Punkte :
                                  1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
                                  2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
                                  Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
                                  • S Sascha12
                                    Hallo Oliver,
                                    Ich habe 2 Punkte :
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #366
                                    @Sascha12
                                    zu 1)
                                    Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
                                    Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
                                    zu 2)
                                    gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
                                    Links im Profil
                                      @Sascha12
                                      zu 1)
                                      zu 2)
                                      Sascha12
                                      #367
                                      @OliverIO
                                      zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
                                      zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
                                      • S Sascha12
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #368
                                        @Sascha12
                                        zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
                                        dann nochmal ins log schauen
                                        zu2)
                                        im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
                                        dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
                                        und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
                                        die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
                                        Links im Profil
                                          @Sascha12
                                          zu2)
                                          Sascha12
                                          #369
                                          @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          @Sascha12
                                          Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
                                          zu2)
                                          Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
                                          Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
                                          Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                          Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
