  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 38 Beobachtet
    mguenther
    #354
    4225cd04-7221-4d1e-a0dc-6c994234cd65-image.png und 7684bcca-cd37-4dae-98d9-c57c9b587f63-image.png
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #355
      @mguenther
      ich kann jetzt aus den Bildern nicht ganz genau dein Problem erkennen.
      Kannst du mir bitte ein bild schicken, bei dem das Problem eingerahmt/markiert ist
      sowie die Konfiguration des Widgets für die tagesschau.
      Dann kann ich mal schauen, was der einfachste Weg ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M mguenther
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #356
        @mguenther
        Ich erinnere mich, hier war doch schon mal das Problem mit den Links bzw. das die Links unterstrichen sind. Das haben wir mit dem folgenden CSS behoben.
        Das entfernen des Unterstrichs ist die Anweisung mit dem "text-decoration: none;
        Dort wo #w00029 steht, bitte gegen deinen widget-Namen tauschen, dann den Block ins template-Feld kopieren.
        <style>
            #w00029 a {
                color: grey;
        </style>
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
        <h3><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <div style="clear:both;" />
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @mguenther
          <style>
              #w00029 a {
                  color: grey;
          </style>
          <%= meta.title %>
          mguenther
          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
          #357
          @OliverIO
          Hi Oliver,
          mir ging es eigentlich eher darum, den Link gar nicht mehr darzustellen. Es geht mir nicht um die grafische Darstellung.
          Die beiden Bilder waren nur eine alternative Darstellung von mehreren RSS Feeds.
            mguenther
            #358
            Beispiel:
            Bekommt man aus dem Text den Link komplett oder zumindest den Hyperlink "gelöscht"? Ich möchte vermeiden, dass aus meiner VIS eine externe Seite aufgerufen wird...
            • M mguenther
              Beispiel:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #359
              @mguenther
              Alternative A
              für einen reinen schnellen CSS-Weg wäre es das folgende. allerdings sind dann auch die Bilder ausgeblendet, da die von einem Link eingeschlossen sind. also Klick aufs Bild ruft auch die tagesschauseite auf.
              <style>
                  #w00029 ul {
                      display: none;
                  #w00029 p a  {
                      display: none;
                  #w00029 a {
              </style>
              <%= meta.title %>
              Alternative B
              Mit Bilder, allerdings dann mehr Artefakte
              <style>
                  #w00029 ul {
                      display: none;
                  #w00029 a {
              </style>
              <%= meta.title %>
              Links im Profil
              • M mguenther
                Beispiel:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #360
                @mguenther
                mit etwas regex suchen und ersetzen ist es weg.
                <style>
                    #w00029 ul {
                        display: none;
                    #w00029 a {
                </style>
                const regex = /href=".*html">/gm;
                const subst = `>`;
                <%= meta.title %>
                <p><%- item.description.replace(regex, subst) %></p>
                Links im Profil
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mguenther
                  <style>
                      #w00029 ul {
                          display: none;
                      #w00029 a {
                  </style>
                  const subst = `>`;
                  <%= meta.title %>
                  mguenther
                  #361
                  @OliverIO
                  TOP - danke dir
                    @mguenther
                    <style>
                        #w00029 ul {
                            display: none;
                        #w00029 a {
                    </style>
                    const subst = `>`;
                    <%= meta.title %>
                    mguenther
                    #362
                    @OliverIO
                    jetzt habe ich hin und wieder mal den Fall, dass ich 2 Links habe oder nicht alle Links entfernt werden. Die meisten eleminiert dein Code, oft den 2. nicht. - Hast du noch eine Idee?
                    vielleicht habe ich deinen Anteil auch falsch eingesetzt. Das ist meine Formatierung:
                    <style>
                        #w00029 ul {
                            display: none;
                        #w00029 a {
                    </style>
                    const subst = `>`;
                    <%= meta.title %>
                    <hr><p><h3><item.title style="color:#55cde7"><%- item.title %></h3></p>
                    <item.pubdate style="color:#e6e6e6">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr<br>
                    <p><small><%- item.description.replace(regex, subst) %></small></p>
                    • M mguenther
                      @OliverIO
                      <style>
                          #w00029 ul {
                              display: none;
                          #w00029 a {
                      </style>
                      const subst = `>`;
                      <%= meta.title %>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #363
                      @mguenther
                      Ja ich muss das regex erweitern.
                      Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
                      Mach ich morgen
                      Links im Profil
                      • M mguenther
                        @OliverIO
                        <style>
                            #w00029 ul {
                                display: none;
                            #w00029 a {
                        </style>
                        const subst = `>`;
                        <%= meta.title %>
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #364
                        @mguenther
                        diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
                        const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
                        const subst = ``;
                        Links im Profil
                          Sascha12
                          #365
                          Hallo Oliver,
                          Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
                          Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
                          Ich habe 2 Punkte :
                          1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
                          2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
                          Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
                          • S Sascha12
                            Hallo Oliver,
                            Ich habe 2 Punkte :
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #366
                            @Sascha12
                            zu 1)
                            Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
                            Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
                            zu 2)
                            gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
                            Links im Profil
                              @Sascha12
                              zu 1)
                              zu 2)
                              Sascha12
                              #367
                              @OliverIO
                              zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
                              zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
                              • S Sascha12
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #368
                                @Sascha12
                                zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
                                dann nochmal ins log schauen
                                zu2)
                                im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
                                dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
                                und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
                                die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
                                Links im Profil
                                  @Sascha12
                                  zu2)
                                  Sascha12
                                  #369
                                  @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  @Sascha12
                                  Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
                                  zu2)
                                  Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
                                  Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
                                  Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                  Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
                                  • S Sascha12
                                    @Sascha12
                                    zu2)
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #370
                                    @Sascha12
                                    zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
                                    es sieht so aus, als ob es da abbricht
                                    zu 2)
                                    die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
                                    I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
                                    Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
                                    Links im Profil
                                      @Sascha12
                                      zu 2)
                                      Sascha12
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                                      #371
                                      @Sascha12
                                      https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                      EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
                                      zu 2)
                                      Danke. Wieder was gelernt. Klasse ;-)
                                        @mguenther
                                        const subst = ``;
                                        mguenther
                                        #372
                                        @OliverIO
                                        perfekt - danke
                                        • S Sascha12
                                          @Sascha12
                                          zu 2)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #373
                                          @Sascha12 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          ok, am feed liegts nicht.
                                          probier bitte nochmal die instanz auf debug zu stellen.
                                          dann bei folgendem Datenpunkt
                                          rssfeed.0.info.forceRefresh
                                          findest du rechts etwas was wie ein schwarzes dreieck aussieht.
                                          da bitte draufdrücken und das log nochmal anschauen und am besten den Zeitabschnitt von abruf, bis ende aus dem log file kopieren und hier reinposten.
                                          Es könnte da ziemlich viel an Ausgabe erzeugt werden, je nachdem wieviele Feeds du konfiguriert hast.
                                          Links im Profil
