  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M mguenther
    Beispiel:
    Bekommt man aus dem Text den Link komplett oder zumindest den Hyperlink "gelöscht"? Ich möchte vermeiden, dass aus meiner VIS eine externe Seite aufgerufen wird...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #360
    @mguenther
    mit etwas regex suchen und ersetzen ist es weg.
    <style>
        #w00029 ul {
            display: none;
        #w00029 a {
            text-decoration: none;
    </style>
    const regex = /href=".*html">/gm;
    const subst = `>`;
    <%= meta.title %>
    <% articles.forEach(function(item){ %>
    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
    <h3><%- item.title %></h3>
    <p><%- item.description.replace(regex, subst) %></p>
    <div style="clear:both;" />
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @mguenther
      <style>
          #w00029 ul {
              display: none;
          #w00029 a {
      </style>
      const subst = `>`;
      <%= meta.title %>
      mguenther
      #361
      @OliverIO
      TOP - danke dir
        @mguenther
        <style>
            #w00029 ul {
                display: none;
            #w00029 a {
        </style>
        const subst = `>`;
        <%= meta.title %>
        mguenther
        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
        #362
        @OliverIO
        jetzt habe ich hin und wieder mal den Fall, dass ich 2 Links habe oder nicht alle Links entfernt werden. Die meisten eleminiert dein Code, oft den 2. nicht. - Hast du noch eine Idee?
        vielleicht habe ich deinen Anteil auch falsch eingesetzt. Das ist meine Formatierung:
        <style>
            #w00029 ul {
                display: none;
            #w00029 a {
        </style>
        const subst = `>`;
        <%= meta.title %>
        <hr><p><h3><item.title style="color:#55cde7"><%- item.title %></h3></p>
        <item.pubdate style="color:#e6e6e6">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr<br>
        <p><small><%- item.description.replace(regex, subst) %></small></p>
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mguenther
          @OliverIO
          <style>
              #w00029 ul {
                  display: none;
              #w00029 a {
          </style>
          const subst = `>`;
          <%= meta.title %>
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #363
          @mguenther
          Ja ich muss das regex erweitern.
          Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
          Mach ich morgen
          Links im Profil
          • M mguenther
            @OliverIO
            <style>
                #w00029 ul {
                    display: none;
                #w00029 a {
            </style>
            const subst = `>`;
            <%= meta.title %>
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #364
            @mguenther
            diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
            const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
            const subst = ``;
            Links im Profil
              Sascha12
              #365
              Hallo Oliver,
              Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
              Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
              Ich habe 2 Punkte :
              1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
              2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
              Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
              • S Sascha12
                Hallo Oliver,
                Ich habe 2 Punkte :
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #366
                @Sascha12
                zu 1)
                Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
                Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
                zu 2)
                gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
                Links im Profil
                  @Sascha12
                  zu 1)
                  zu 2)
                  Sascha12
                  #367
                  @OliverIO
                  zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
                  zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
                  • S Sascha12
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #368
                    @Sascha12
                    zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
                    dann nochmal ins log schauen
                    zu2)
                    im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
                    dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
                    und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
                    die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
                    Links im Profil
                      @Sascha12
                      zu2)
                      Sascha12
                      #369
                      @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      @Sascha12
                      Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
                      zu2)
                      Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
                      Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
                      Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                      Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
                      • S Sascha12
                        @Sascha12
                        zu2)
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #370
                        @Sascha12
                        zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
                        es sieht so aus, als ob es da abbricht
                        zu 2)
                        die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
                        I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
                        Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
                        Links im Profil
                          @Sascha12
                          zu 2)
                          Sascha12
                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                          #371
                          @Sascha12
                          https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                          EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
                          zu 2)
                          Danke. Wieder was gelernt. Klasse ;-)
                            @mguenther
                            const subst = ``;
                            mguenther
                            #372
                            @OliverIO
                            perfekt - danke
                            • S Sascha12
                              @Sascha12
                              zu 2)
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #373
                              @Sascha12 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              ok, am feed liegts nicht.
                              probier bitte nochmal die instanz auf debug zu stellen.
                              dann bei folgendem Datenpunkt
                              rssfeed.0.info.forceRefresh
                              findest du rechts etwas was wie ein schwarzes dreieck aussieht.
                              da bitte draufdrücken und das log nochmal anschauen und am besten den Zeitabschnitt von abruf, bis ende aus dem log file kopieren und hier reinposten.
                              Es könnte da ziemlich viel an Ausgabe erzeugt werden, je nachdem wieviele Feeds du konfiguriert hast.
                              Links im Profil
                                Sascha12
                                #374
                                @OliverIO
                                Hier das Log. Aber der Fehler ist seit gestern wie gesagt weg.
                                Ich hatte glaube ich diesen Feed getestet
                                https://rpp.pe/archivo/
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.711	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.709	debug	(15600) getData wait: Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getData started
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.706	debug	(15600) doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.706	debug	(15600) getData wait: Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getData started
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.703	debug	(15600) doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.704	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.702	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) getData started
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.699	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.697	debug	(15600) getData started
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.696	debug	(15600) doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.590	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.587	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Bild.Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.573	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.422	debug	(15600) setState name: Bild.Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.421	debug	(15600) setState Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.420	debug	(15600) setState name: Nachrichten.NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.419	debug	(15600) setState NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) createObject Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) got articles #: 16 from Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser end
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.405	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.404	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.403	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.402	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.401	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.400	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.399	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.398	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.397	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.396	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.395	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.394	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.393	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.392	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.391	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.390	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.376	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.370	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.324	debug	(15600) process chunk https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1506
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2169
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.321	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.320	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.317	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) createObject Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) got articles #: 20 from Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) feedparser end
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.314	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.311	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.309	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 2459
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.305	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.302	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.299	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.296	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.294	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.291	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.288	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.286	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.283	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.281	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.275	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.272	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.266	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.262	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.258	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.256	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.251	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.246	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.242	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.237	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.231	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.226	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.212	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.194	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.160	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.142	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) createObject NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) got articles #: 20 from NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.080	debug	(15600) feedparser end
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.079	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.077	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.073	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.065	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.062	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.058	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.018	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.017	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.998	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.997	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.989	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.988	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.985	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.984	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.979	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.978	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.976	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.975	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.969	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.961	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.824	debug	(15600) process chunk https://www.n-tv.de/rss
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.823	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 4080
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.822	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 24
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.821	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 16354
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.816	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.810	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.806	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.795	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.777	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.771	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.767	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.763	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.760	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.756	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.753	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.749	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.744	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.739	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.730	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.728	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.726	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.723	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.717	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.713	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.711	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.707	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.702	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.699	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.695	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.692	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.689	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.686	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.684	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.680	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.677	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.670	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.667	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.664	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.662	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.658	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.655	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.652	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.648	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.645	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.642	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.640	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.567	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.562	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.556	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.552	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.547	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.542	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.536	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.531	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.522	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.517	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.510	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.505	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.492	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.491	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.486	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.485	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.480	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.479	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.473	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.472	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.464	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.463	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.457	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.456	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.451	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.450	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.444	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.443	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.433	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.432	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.422	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.421	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.415	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.414	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.410	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.409	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.405	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.404	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.399	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.398	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.373	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.348	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.006	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.005	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 4195
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.004	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.002	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.996	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 14474
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.992	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.991	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.989	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.988	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.981	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.968	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.966	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 9379
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.955	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 15197
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.943	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.884	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.883	debug	(15600) setState Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.844	debug	(15600) request: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.843	debug	(15600) getData settimeout out
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) request: https://www.n-tv.de/rss
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) getData settimeout out
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.801	debug	(15600) createObject Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.799	debug	(15600) got articles #: 20 from Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.798	debug	(15600) feedparser end
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.796	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.790	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.787	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.784	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.780	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.776	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.773	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.768	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.765	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.761	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.756	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.750	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.746	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.742	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.738	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.734	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.724	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.720	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.717	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.713	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.708	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.695	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.694	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.691	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.690	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.684	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.683	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.681	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.680	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.674	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.673	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.668	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.667	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.660	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.659	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.655	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.651	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.627	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.626	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.624	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.623	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.617	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.616	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.604	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.603	debug	(15600) filterattributes
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.602	debug	(15600) feedparser readable
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.557	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.155	debug	(15600) process chunk http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.153	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 3107
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.144	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 2800
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.142	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 7000
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.140	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 8400
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.139	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 5600
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.137	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 14000
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.131	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 22239
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.064	debug	(15600) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.063	debug	(15600) getData settimeout out
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.964	debug	(15600) request: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.963	debug	(15600) getData settimeout out
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.876	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.865	debug	(15600) getData settimeout in
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState name: info.lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.863	debug	(15600) getData settimeout in
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.862	debug	(15600) getData settimeout in
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.861	debug	(15600) getData settimeout in
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.858	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.857	debug	(15600) getData started
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) doServerStateChange
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.forceRefresh
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.718	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.716	debug	(15600) getData wait: Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getData started
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.692	debug	(15600) doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: NTV
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.705	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.704	debug	(15600) getData wait: Bild
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.691	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.690	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getData started
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.688	debug	(15600) doObserver
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.677	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.674	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.581	debug	(15600) getState lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.344	debug	(15600) createObject lastRequest
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.343	debug	(15600) createObject forceRefresh
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.342	debug	(15600) initCmdStates
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.341	debug	(15600) setState name: info.connection
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.340	debug	(15600) setState connection
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.339	debug	(15600) init
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.338	debug	(15600) main onReady open rssfeed
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.336	debug	(15600) main onReady start
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.275	info	(15600) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.767	info	(4850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.766	info	(4850) terminating
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.764	info	(4850) cleaned everything up...
                                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.754	info	(4850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • S Sascha12
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #375
                                  @Sascha12 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  ja im Log ist nichts mehr zu finden.
                                  Auch den rpp.pe feed habe ich getestet. Allerdings wird hier wie vorgesehen ein Fehler im log ausgegeben, das das kein feed ist.
                                  Der regelmäßige Neustart habe ich nicht nachstellen können.
                                  wie oben erwähnt wird dieser Fehler immer ausgegeben, wenn die Konfiguration gespeichert wird und dadurch automatisch durch iobroker der adapter neu gestartet wird.
                                  Jetzt schauen wir mal. meld dich wenn das wieder auftritt. Auch wenn der Adapter dadurch scheinbar funktioniert, sollte man so etwas beheben, damit die F'ehlerbehandlung robuster wird.
                                  Links im Profil
                                    Sascha12
                                    #376
                                    @OliverIO
                                    Alles klar, ich melde mich;
                                    Habe ich das übersehen, oder gibt es folgendes nicht (oder muss ich mit Code "nachhelfen")
                                    Ich möchte gerne, dass 2 Nachrichten angezeigt werden, und nach 20 Sekunden die nächsten 2. Geht das irgendwie?
                                    Zweite Frage: Die Grösse des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                    VG Sascha
                                    • S Sascha12
                                      @OliverIO
                                      VG Sascha
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #377
                                      da muss man mit code nachhelfen, welchen du aber direkt im Template platzieren kannst.
                                      In der Doku ist beschrieben was im template mit welchem Namen ankommt. die Nachrichten liegen dann als Array vor, mit dem du machen kannst was du möchtest.
                                      Zweite Frage: Die Größe des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                      Ich denke ja, das ist aber sehr Feed-individuell. Der Artikeltext ist meist HTML-code, der direkt ausgegeben wird. Wenn du den CSS-Selektor weißt, kannst du ebenfalls direkt im Template mit dem <style> tag die css-Anweisung einfügen.
                                      Wenn du mir die url zum Feed sagst, kann ich mal schauen.
                                      Links im Profil
                                        thiel_marvin
                                        #378
                                        @OliverIO
                                        Guten Abend zusammen,
                                        ich würde gerne immer nach dem letzten Beitrag eines RSS Feed filtern. Der Plan ist, mich zu benachrichtigen, wenn ein neuer Beitrag vorhanden ist.
                                        Inhalt der Benachrichtigung soll dann nach Möglichkeit der Titel des aktuellen Beitrages sein.
                                        LG
                                        • T thiel_marvin
                                          @OliverIO
                                          LG
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #379
                                          @thiel_marvin
                                          du könntest ein skript erstellen, das immer bei Änderung des rss-datenpunkt
                                          den titel des letzten Artikels liest und mit dem wert des Titels aus der letzten abfrage vergleicht und dann eine nachricht versendet.
                                          je nach Inhalt des RSS sollte alternativ auch nach einem ID verglichen werden. den liefert aber nicht jeder RSS mit. Nach Datum geht meistens auch nicht, da viele das Artikeldatum entsprechend anpassen. Aber auch das muss RSS-Stream individuell geschaut werden was besser ist. Der nachfolgende Pseudocode hat den Nachteil, das er nur den letzten Titel prüft. Falls mehr wie ein neuer Artikel seit der letzten Abfrage neu ist, wir nur der letzte versendet.
                                          Dafür müsste man noch ein bisschen mehr Code schreiben.
                                          Pseudocode
                                          -Wenn Rss-datenpunkt geändert
                                              - wenn Titel_aus_aktueller_Abfrage!=Titel_aus_letzter_Abfrage dann
                                                  - Sende Benachrichtigung
                                                  - speicherere Titel_aus_aktueller_Abfrage in Titel_aus_letzter_Abfrage
                                          Links im Profil
                                          Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
