  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S Sascha12
    @OliverIO
    zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
    zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #368
    @Sascha12
    zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
    dann nochmal ins log schauen
    zu2)
    im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
    dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
    und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
    die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Sascha12
      zu2)
      Sascha12
      #369
      @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @Sascha12
      Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
      zu2)
      Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
      Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
      Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
      Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
      • S Sascha12
        @Sascha12
        zu2)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #370
        @Sascha12
        zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
        es sieht so aus, als ob es da abbricht
        zu 2)
        die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
        I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
        Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
        Links im Profil
          @Sascha12
          zu 2)
          Sascha12
          schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
          #371
          @Sascha12
          https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
          EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
          zu 2)
          Danke. Wieder was gelernt. Klasse ;-)
            @mguenther
            diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
            const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
            const subst = ``;
            mguenther
            #372
            @OliverIO
            perfekt - danke
            • S Sascha12
              @Sascha12
              zu 2)
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #373
              @Sascha12 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              ok, am feed liegts nicht.
              probier bitte nochmal die instanz auf debug zu stellen.
              dann bei folgendem Datenpunkt
              rssfeed.0.info.forceRefresh
              findest du rechts etwas was wie ein schwarzes dreieck aussieht.
              da bitte draufdrücken und das log nochmal anschauen und am besten den Zeitabschnitt von abruf, bis ende aus dem log file kopieren und hier reinposten.
              Es könnte da ziemlich viel an Ausgabe erzeugt werden, je nachdem wieviele Feeds du konfiguriert hast.
              Links im Profil
                Sascha12
                #374
                @OliverIO
                Hier das Log. Aber der Fehler ist seit gestern wie gesagt weg.
                Ich hatte glaube ich diesen Feed getestet
                https://rpp.pe/archivo/
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.711	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.709	debug	(15600) getData wait: Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) setTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getData started
                rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.706	debug	(15600) doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.706	debug	(15600) getData wait: Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) setTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getData started
                rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.703	debug	(15600) doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.704	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.702	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) setTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) getData started
                rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.699	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) setTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.697	debug	(15600) getData started
                rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.696	debug	(15600) doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.590	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.587	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Bild.Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.573	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.422	debug	(15600) setState name: Bild.Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.421	debug	(15600) setState Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.420	debug	(15600) setState name: Nachrichten.NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.419	debug	(15600) setState NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) createObject Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) got articles #: 16 from Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser end
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.405	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.404	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.403	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.402	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.401	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.400	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.399	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.398	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.397	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.396	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.395	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.394	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.393	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.392	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.391	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.390	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.376	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.370	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.324	debug	(15600) process chunk https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1506
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2169
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.321	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.320	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.317	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) createObject Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) got articles #: 20 from Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) feedparser end
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.314	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.311	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.309	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 2459
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.305	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.302	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.299	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.296	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.294	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.291	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.288	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.286	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.283	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.281	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.275	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.272	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.266	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.262	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.258	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.256	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.251	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.246	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.242	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.237	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.231	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.226	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.212	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.194	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.160	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.142	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) createObject NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) got articles #: 20 from NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.080	debug	(15600) feedparser end
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.079	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.077	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.073	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.065	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.062	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.058	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.018	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.017	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.998	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.997	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.989	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.988	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.985	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.984	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.979	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.978	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.976	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.975	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.969	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.961	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.824	debug	(15600) process chunk https://www.n-tv.de/rss
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.823	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 4080
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.822	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 24
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.821	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 16354
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.816	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.810	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.806	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.795	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.777	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.771	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.767	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.763	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.760	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.756	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.753	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.749	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.744	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.739	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.730	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.728	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.726	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.723	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.717	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.713	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.711	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.707	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.702	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.699	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.695	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.692	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.689	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.686	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.684	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.680	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.677	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.670	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.667	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.664	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.662	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.658	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.655	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.652	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.648	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.645	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.642	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.640	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.567	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.562	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.556	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.552	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.547	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.542	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.536	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.531	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.522	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.517	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.510	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.505	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.492	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.491	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.486	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.485	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.480	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.479	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.473	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.472	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.464	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.463	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.457	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.456	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.451	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.450	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.444	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.443	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.433	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.432	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.422	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.421	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.415	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.414	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.410	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.409	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.405	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.404	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.399	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.398	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.373	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.348	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.006	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.005	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 4195
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.004	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.002	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.996	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 14474
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.992	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.991	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.989	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.988	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.981	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.968	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.966	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 9379
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.955	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 15197
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.943	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.884	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.883	debug	(15600) setState Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.844	debug	(15600) request: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.843	debug	(15600) getData settimeout out
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) request: https://www.n-tv.de/rss
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) getData settimeout out
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.801	debug	(15600) createObject Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.799	debug	(15600) got articles #: 20 from Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.798	debug	(15600) feedparser end
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.796	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.790	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.787	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.784	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.780	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.776	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.773	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.768	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.765	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.761	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.756	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.750	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.746	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.742	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.738	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.734	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.724	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.720	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.717	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.713	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.708	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.695	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.694	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.691	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.690	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.684	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.683	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.681	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.680	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.674	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.673	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.668	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.667	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.660	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.659	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.655	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.651	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.627	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.626	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.624	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.623	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.617	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.616	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.604	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.603	debug	(15600) filterattributes
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.602	debug	(15600) feedparser readable
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.557	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.155	debug	(15600) process chunk http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.153	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 3107
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.144	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 2800
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.142	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 7000
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.140	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 8400
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.139	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 5600
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.137	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 14000
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.131	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 22239
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.064	debug	(15600) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.063	debug	(15600) getData settimeout out
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.964	debug	(15600) request: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.963	debug	(15600) getData settimeout out
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.876	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.865	debug	(15600) getData settimeout in
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState name: info.lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.863	debug	(15600) getData settimeout in
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.862	debug	(15600) getData settimeout in
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.861	debug	(15600) getData settimeout in
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.858	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.857	debug	(15600) getData started
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) doServerStateChange
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.forceRefresh
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.718	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.716	debug	(15600) getData wait: Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) setTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getData started
                rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.692	debug	(15600) doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: NTV
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.705	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.704	debug	(15600) getData wait: Bild
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.691	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.690	debug	(15600) setTimeout doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getData started
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.688	debug	(15600) doObserver
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.677	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.674	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.581	debug	(15600) getState lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.344	debug	(15600) createObject lastRequest
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.343	debug	(15600) createObject forceRefresh
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.342	debug	(15600) initCmdStates
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.341	debug	(15600) setState name: info.connection
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.340	debug	(15600) setState connection
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.339	debug	(15600) init
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.338	debug	(15600) main onReady open rssfeed
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.336	debug	(15600) main onReady start
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.275	info	(15600) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.767	info	(4850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.766	info	(4850) terminating
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.764	info	(4850) cleaned everything up...
                rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.754	info	(4850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • S Sascha12
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #375
                  @Sascha12 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  ja im Log ist nichts mehr zu finden.
                  Auch den rpp.pe feed habe ich getestet. Allerdings wird hier wie vorgesehen ein Fehler im log ausgegeben, das das kein feed ist.
                  Der regelmäßige Neustart habe ich nicht nachstellen können.
                  wie oben erwähnt wird dieser Fehler immer ausgegeben, wenn die Konfiguration gespeichert wird und dadurch automatisch durch iobroker der adapter neu gestartet wird.
                  Jetzt schauen wir mal. meld dich wenn das wieder auftritt. Auch wenn der Adapter dadurch scheinbar funktioniert, sollte man so etwas beheben, damit die F'ehlerbehandlung robuster wird.
                  Links im Profil
                    Sascha12
                    #376
                    @OliverIO
                    Alles klar, ich melde mich;
                    Habe ich das übersehen, oder gibt es folgendes nicht (oder muss ich mit Code "nachhelfen")
                    Ich möchte gerne, dass 2 Nachrichten angezeigt werden, und nach 20 Sekunden die nächsten 2. Geht das irgendwie?
                    Zweite Frage: Die Grösse des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                    VG Sascha
                    • S Sascha12
                      @OliverIO
                      VG Sascha
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #377
                      da muss man mit code nachhelfen, welchen du aber direkt im Template platzieren kannst.
                      In der Doku ist beschrieben was im template mit welchem Namen ankommt. die Nachrichten liegen dann als Array vor, mit dem du machen kannst was du möchtest.
                      Zweite Frage: Die Größe des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                      Ich denke ja, das ist aber sehr Feed-individuell. Der Artikeltext ist meist HTML-code, der direkt ausgegeben wird. Wenn du den CSS-Selektor weißt, kannst du ebenfalls direkt im Template mit dem <style> tag die css-Anweisung einfügen.
                      Wenn du mir die url zum Feed sagst, kann ich mal schauen.
                      Links im Profil
                        thiel_marvin
                        #378
                        @OliverIO
                        Guten Abend zusammen,
                        ich würde gerne immer nach dem letzten Beitrag eines RSS Feed filtern. Der Plan ist, mich zu benachrichtigen, wenn ein neuer Beitrag vorhanden ist.
                        Inhalt der Benachrichtigung soll dann nach Möglichkeit der Titel des aktuellen Beitrages sein.
                        LG
                        • T thiel_marvin
                          @OliverIO
                          LG
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #379
                          @thiel_marvin
                          du könntest ein skript erstellen, das immer bei Änderung des rss-datenpunkt
                          den titel des letzten Artikels liest und mit dem wert des Titels aus der letzten abfrage vergleicht und dann eine nachricht versendet.
                          je nach Inhalt des RSS sollte alternativ auch nach einem ID verglichen werden. den liefert aber nicht jeder RSS mit. Nach Datum geht meistens auch nicht, da viele das Artikeldatum entsprechend anpassen. Aber auch das muss RSS-Stream individuell geschaut werden was besser ist. Der nachfolgende Pseudocode hat den Nachteil, das er nur den letzten Titel prüft. Falls mehr wie ein neuer Artikel seit der letzten Abfrage neu ist, wir nur der letzte versendet.
                          Dafür müsste man noch ein bisschen mehr Code schreiben.
                          Pseudocode
                          -Wenn Rss-datenpunkt geändert
                              - wenn Titel_aus_aktueller_Abfrage!=Titel_aus_letzter_Abfrage dann
                                  - Sende Benachrichtigung
                                  - speicherere Titel_aus_aktueller_Abfrage in Titel_aus_letzter_Abfrage
                          Links im Profil
                          Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @thiel_marvin
                            Pseudocode
                            Sebastian IOS Offline
                            Sebastian IO
                            #380
                            @OliverIO hi und guten morgen,
                            ich möchte auch rss feeds für meinen smart table einbauen und bin gerade auf der Suche was die beste Lösung sein könnte, so wie Du die Daten aufbereitest finde ich schon sehr gut.
                            Nun meine Frage: Kann ich diese Animation auch mit diesem Adapter realisieren:
                            https://codepen.io/cassidoo/pen/MyaWzp
                            Die News werden vertikal gefadet und das finde ich sehr smooth. Das sieht halt auf nen großen Monitor mega aus.
                            Hintergrund: Ich möchte immer nur eine News auf einen FullHD Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080px anzeigen lassen, sprich den Titel, das Datum und die Beschreibung, also richtig schön groß, dass man sie gemütlich vom Sofa aus lesen kann.
                            Vielen Dank schon vorab für Deine Antwort.
                            Sebastian
                            • Sebastian IOS Sebastian IO
                              Sebastian
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #381
                              @Sebastian-IO
                              Sollte kein Problem sein.
                              Alles was innerhalb des Tags content-slider ist in das Template rübernehmen
                              Auch die css Angaben können da mit entsprechenden Tags eingefügt werden.
                              Die Titel werden dir ja dann als JavaScript Objekt angeliefert, die du dann ebenfalls in die li/ul Liste reinschreibst.
                              Schau dir mal die Hilfe zum Widget an, da sind ein paar Beispiele drin, wie du die Befehle richtig anwendest.
                              Allerdings wird bei jeder Aktualisierung des rss streams das Widget neu erzeugt und die Abarbeitung beginnt von vorne.
                              Wenn du ein Neues Template Erstellt hast, Teile es bitte hier, dann füge ich es in die Hilfe ein.
                              Wenn du Probleme hast, dann auch hier. Bin allerdings die nächsten 2 Wochen im Urlaub und kann nichts am Rechner nachvollziehen.
                              Links im Profil
                                @Sebastian-IO
                                Sebastian IO
                                #382
                                @OliverIO guten morgen,
                                hab es nun anders über das Script als Vorlage hier: https://forum.iobroker.net/topic/6072/gelöst-newsfeed-in-iobroker-vis-darstellen/43 gelöst. Hab es so angepasst, dass man per Script x-viele Feeds integrieren kann und habe moment.js für vernünftige Datumsformatierung verwendet und auch Bilder sind in der Anzeige möglich.
                                Kommt wirklich nice, mit dem fade effekt von jquery.
                                Dazu habe ich unter Scripts folgendes angepasst und integriert.
                                Grundscript:
                                Js:
                                $("#slideshow > div:gt(0)").hide();
                                setInterval(function() {
                                  $('#slideshow > div:first')
                                    .fadeOut(1000)
                                    .next()
                                    .fadeIn(1000)
                                    .end()
                                    .appendTo('#slideshow');
                                }, 3000);
                                Css:
                                #slideshow {
                                  margin: 80px auto;
                                  position: relative;
                                  width: 240px;
                                  height: 240px;
                                  padding: 10px;
                                  box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
                                #slideshow > div {
                                  position: absolute;
                                  top: 10px;
                                  left: 10px;
                                  right: 10px;
                                  bottom: 10px;
                                html:
                                <div id="slideshow">
                                   <div>
                                    feed 1
                                   </div>
                                   <div>
                                     feed 2
                                   </div>
                                   <div>
                                     feed 3
                                   </div>
                                </div>
                                Da ich selber Webentwickler bin, war das nicht wirklich die große Herausforderung.
                                Vielleicht kannst Du ja was mit den Snippets anfangen.
                                Ich bin mit dem Ergebnis für V 0.0.1b sehr zufrieden. Kann natürlich noch einiges verbessert und optimiert werden, aber für einen Schnellschuss ist es ok.
                                  Grundscript:
                                  Js:
                                      .fadeOut(1000)
                                      .next()
                                      .fadeIn(1000)
                                      .end()
                                  }, 3000);
                                  Css:
                                  #slideshow {
                                    margin: 80px auto;
                                    position: relative;
                                    width: 240px;
                                    height: 240px;
                                    padding: 10px;
                                  #slideshow > div {
                                    position: absolute;
                                    top: 10px;
                                    left: 10px;
                                    right: 10px;
                                    bottom: 10px;
                                  html:
                                     <div>
                                      feed 1
                                     </div>
                                     <div>
                                       feed 2
                                     </div>
                                     <div>
                                       feed 3
                                     </div>
                                  </div>
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #383
                                  @Sebastian-IO
                                  danke für deinen Vorschlag. Ich habe die Technik etwas angepasst , so dass es alles ein sich geschlossenes Template ergibt, welches direkt im Widget eingetragen werden kann und sich die Formatierung auch nicht mit anderen widgets beißt. Ein paar deiner Formatierungen habe ich entfernt, so das es möglichst multifunktional für alle anwendbar ist. Besondere Ränder und Abstände kann man dann dennoch individuell hinzufügen. Aber hier ist jetzt der gerade so notwendige css und javascript-Anteil enthalten.
                                  Er ist dann in der widget-Hilfe im nächsten Release mit enthalten.
                                  <script>
                                  // Konfigurationsbereich Anfang
                                  var fadeTime = 1000; //Zeit in Millisekunden zum Ein und Ausblenden eines Artikels
                                  var showTime = 4000; //Zeitdauer, wie lange ein Artikel angezeigt werden soll
                                  // Konfigurationsbereich Ende
                                  </script>
                                  <style>
                                  #{wname} .slideshow {
                                    position: relative;
                                  #{wname} .slideshow > div {
                                    position: absolute;
                                    display: none;
                                  #{wname} .slideshow >  div:nth-child(0n+1) {
                                      display: block;
                                  </style>
                                  <script>
                                    $('#{wname} .slideshow > div:first')
                                      .fadeOut(fadeTime)
                                      .next()
                                      .fadeIn(fadeTime)
                                      .end()
                                      .appendTo('#{wname} .slideshow');
                                  }, showTime);
                                  </script>
                                  <%= meta.title %>
                                  <div class="slideshow">
                                  <% articles.forEach(function(item){ %>
                                     <div>
                                  <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                  <h3><%- item.title %></h3>
                                  <p><%- item.description %></p>
                                  <div style="clear:both;" />
                                     </div>
                                  </div>
                                  Links im Profil
                                    @Sebastian-IO
                                    <script>
                                    </script>
                                    <style>
                                      position: relative;
                                      position: absolute;
                                      display: none;
                                        display: block;
                                    </style>
                                    <script>
                                        .fadeOut(fadeTime)
                                        .next()
                                        .fadeIn(fadeTime)
                                        .end()
                                    }, showTime);
                                    </script>
                                    <%= meta.title %>
                                       <div>
                                       </div>
                                    </div>
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #384
                                    Neue Version 0.0.30
                                    • Die Abhängigkeiten zu anderen Bibliotheken wurde aktualisiert
                                    • Die Testkonfiguration für travis und appveyor wurde aktualisiert
                                    • die Hilfe wurde mit Templatebeispielen erweitert.
                                    Links im Profil
                                    • sascha.ruckzuckS Offline
                                      sascha.ruckzuck
                                      #385
                                      Moin Moin,
                                      Ich versuche ein RSS Feed als Marquee 3 auf einem Wandtablet (Galaxy Tab A T580) mit FullyBrowser zum laufen zu kriegen.
                                      Auf Windows 10 per Chrome Browser läuft es wunderbar, auf dem Fully Kiosk Brower hingegen wird nichts angezeigt.
                                      • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                                        Moin Moin,
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #386
                                        @sascha-ruckzuck
                                        kannst du bitte mal schauen welche webview version auf deinem android installiert ist?
                                        evtl habe ich javascript features verwendet, die da noch nicht drin sind.
                                        ggfs. mal die webview aktualisieren.
                                        Das müsste bei den Komponenten in google play als
                                        Android System Webview
                                        aufgelistet sein.
                                        Links im Profil
                                        sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @sascha-ruckzuck
                                          aufgelistet sein.
                                          sascha.ruckzuck
                                          #387
                                          @oliverio Hat sich erledigt. habe den Cache im Browser geleert, und nun funktioniert es :) Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
