  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 104 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @bob-der-1
    nimm mal diese View
    IT.txt
    Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
    Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
    Aber dennoch hier der Link.
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
    Danke,für eure Hilfe.
    Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #339
    @bob-der-1
    Habe eigentliche beide Widget´s Diagramme aus der View gelöscht !?
    Kann das sein das du den Adapter Material Design Widget nicht installiert hast ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bob-der-1
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #340
      sind im Export noch vorhanden gewesen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #341
        @Negalein
        Ja ist ja gut .... 🤕
        er war schneller beim lesen... und runterladen
        und ich habe die Datei noch gewechselt , habe zwei Stück gehabt ... und natürlich erstmal die falsche hochgeladen .
        NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #342
          Ich war auch schneller als du 😝
            @Negalein
            B
            B
            bob der 1.
            #343
            @Negalein
            Reusper und das mit dem TeamViewer,lol
            • B bob der 1.
              @Negalein
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #344
              @bob-der-1
              Ich weiß jetzt nicht was du meinst !?
                @bob-der-1
                B
                B
                bob der 1.
                #345
                @bob-der-1
                Ich war noch im Auto im LTE Netz,und per TeamViewer daheim aufgeschalten.,..also sehr fix!
                • B bob der 1.
                  @bob-der-1
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #346
                  @bob-der-1
                  Ahhh ... ein Geisterfahrer am Handy ;)
                    @bob-der-1
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #347
                    @bob-der-1
                    Nö,alles legal auf der Rückbank.
                    Mit dem Läppi am Steuer? nee so derbe bin ich nicht
                    • TG70T
                      TG70T
                      TG70
                      Forum Testing
                      #348
                      Hallo, ich komme irgendwie nicht mit den Fritzbox Objekten zurecht.
                      Welche da wirklich für das Script gefragt sind. Ich haben eine Fritzbox 6490
                      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                      • TG70T TG70
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #349
                        @TG70 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Denke der 4 .Punkt
                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Denke der 4 .Punkt
                          TG70T
                          TG70T
                          TG70
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von TG70
                          #350
                          @sigi234 ... vielen DANK dir .... das hätte ich so schnell nicht gefunden
                          Genau da sind die Datenpunkte <<< und das Script muss dann so aussehen ???
                          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                             setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                             setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                             setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                             setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                          • TG70T TG70
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #351
                            Skript ist nicht mehr nötig! Das macht ja der Cron ganz Rechts im DP
                            • sigi234S sigi234
                              TG70T
                              TG70T
                              TG70
                              Forum Testing
                              #352
                              @sigi234 ... ahh das Script ist nicht mehr nötig. Ich logge sozusagen nur mit.
                              Ist das Blockly noch notwendig?
                              • TG70T TG70
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #353
                                Kommt darauf an was du willst.
                                • sigi234S sigi234
                                  TG70T
                                  TG70T
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #354
                                  @sigi234 ... ich wil eigentlich nur meinen aktuellen Traffic sehen
                                  Ich habe gerade in der VIS mit dem Number Widget noch das Problem, dass sich der Wert nicht aktualisiert?
                                  • TG70T TG70
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #355
                                    Welchen DP hast du genommen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      TG70T
                                      TG70T
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #356
                                      a1e5221f-08b9-4957-8174-6eb6a1fab802-image.png @sigi234
                                      • TG70T TG70
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #357
                                        WIDGET :
                                        [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"0.000008","valueOffset":"0","hCount":"0","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"1","borderMiddleWidth":"1","borderInnerWidth":"1","borderShadowWidth":"1","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate","title":"UPLOAD","minValue":"0","maxValue":"20","units":"MB","valueInt":"0","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"valueBoxBorderRadius":"0","fontValueSize":"30","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontUnitsWeight":"normal","fontValueWeight":"bold","fontNumbersSize":"27","valueText":"","valueDec":"2","colorPlate":"#000000","colorTitle":"#ffffff","colorUnits":"#ffffff","colorNumbers":"#ffffff","colorValueText":"#ffffff","colorValueBoxBackground":"#000000","colorMajorTicks":"#ffffff","colorMinorTicks":"#ffffff","colorBorderOuter":"#0411cd","colorBorderOuterEnd":"#0411cd","colorBorderMiddle":"#0411cd","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#0411cd","colorBorderInner":"#0411cd","colorBorderInnerEnd":"#0411cd","colorNeedleCircleOuter":"#2d2afe","colorNeedleCircleInner":"#2d2afe","colorNeedle":"#4cf83a","colorNeedleEnd":"#4cf83a","strokeTicks":false,"majorTicksInt":"0","majorTicksDec":"0","majorTicks":"0"},"style":{"left":"35px","top":"82px","width":"150px","height":"155px","z-index":"7"},"widgetSet":"canvas-gauges"},{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"0.000008","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"1","borderMiddleWidth":"1","borderInnerWidth":"1","borderShadowWidth":"1","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate","title":"DOWNLOAD","minValue":"0","maxValue":"200","units":"MB","valueInt":"0","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"valueBoxBorderRadius":"0","fontValueSize":"30","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontUnitsWeight":"normal","fontValueWeight":"bold","fontNumbersSize":"27","valueText":"","valueDec":"2","colorPlate":"#000000","colorTitle":"#ffffff","colorUnits":"#ffffff","colorNumbers":"#ffffff","colorValueText":"#ffffff","colorValueBoxBackground":"#000000","colorMajorTicks":"#ffffff","colorMinorTicks":"#ffffff","colorBorderOuter":"#0411cd","colorBorderOuterEnd":"#0411cd","colorBorderMiddle":"#0411cd","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#0411cd","colorBorderInner":"#0411cd","colorBorderInnerEnd":"#0411cd","colorNeedleCircleOuter":"#2d2afe","colorNeedleCircleInner":"#2d2afe","colorNeedle":"#4cf83a","colorNeedleEnd":"#4cf83a"},"style":{"left":"216px","top":"82px","width":"150px","height":"155px","z-index":"7"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                        Brauchst canvas-gauges-radial
                                        • sigi234S sigi234
                                          WIDGET :
                                          TG70T
                                          TG70T
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #358
                                          @sigi234 ... vielen lieben DANK für das sehr hübsche Widget.
                                          Allerdings ändert sich auch hier der Wert nicht ... wenn ich mir den DP direkt ansehe, ist der Wert anders, als der im Widget
                                          84.2k
