  • opossumO opossum
    Hallo, @simatec
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
    @opossum
    ja beobachte das mal. ...
    ... poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
    Hier meine Konfig:
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    Habe das alles jetzt noch einmal neu installiert, die Konfig mit der Datei dann zurückgeschrieben. Habe mal ne Frage:
    Wenn man tagsüber, warum auch immer, den Adapter mal neu startet (ist ja auch bei jeder Änderung der Konfig so), werden da die Daten komplett neu geschrieben? Hier mal der Logauszug:
    shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.629	info	(9533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) terminating
    shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) cleaned everything up...
    shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.627	info	(9533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Was passiert beim cleaning ? Kann es sein, dass sich der Adapter dann wieder einmal 24h "einlaufen" muss. Ich habe manches Mal den Eindruck oder liege ich da falsch?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1852
    @opossum
    Wenn du den Adapter neustartest oder aktualisierst, sollten alle Rollläden im Idealfall auf 100% offen stehen.
    Dann übernimmt der Adapter sofort.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @opossum
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #1853
      @opossum
      Wenn du den Adapter neustartest ....
      Ah, gut zu wissen. Danke Dir. Das bedeutet, wenn ich Änderungen an der Konfig vornehme, vorher alle Rollos auf 100% fahren. Dann die Konfig speichern, der Adapter "räumt" auf und beginnt dann erneut. Das würde erklären, warum die Abschattung dann nicht wieder hochfahren. Beim Neustart werden die Rollos, die noch gültige Abschattungen aufweisen, auch sofort gefahren. Probier ich gleich mal aus.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #1854
        Hallo, @simatec ,
        gestern Abend ist nach einem Neustart die Westseite in Abschattung gefahren, allerdings nicht wieder hochgefahren. Das Runterfahren zum Sonnenuntergang hat sauber geklappt. Heute morgen um 07:00 Uhr fuhr wieder kein Rollo hoch.
        Ich habe das Hochfahren auf Wohnbereich(Auto) gesetzt, das Herunterfahren auf Sonnenuntergang. Ist das vielleicht die Ursache? Muss ich das Herunterfahren auf Wohnbereich setzen? Ich habe für die Trigger in den Extraeinstellungen keine Geräte eingetragen, darf ich dann Wohnbereich(Auto) nicht nehmen? Habe das jetzt mal auf Wohnbereich umgestellt.
        • opossumO opossum
          Hallo, @simatec ,
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1855
          @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
          Hast du den Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auch auf true?
          • simatecS simatec
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #1856
            Hallo, @simatec
            ... natürlich nicht, ich Depp. Wie immer, in den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Bildschirm 😞 .
            Aber mit Umstellung auf Wohnbereich sollte das funktionieren?
            • opossumO opossum
              Hallo, @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1857
              @opossum ja das funktioniert.
              Wohnbereich (Auto) ist im Prinzip identisch zu Wohnbereich.
              Lediglich mit der Zusatzoption, den Bereich über definierte Datenpunkte zu aktivieren oder deaktivieren.
              Ich habe da z.B. meinen Rollladen für die Terrassentür drin.
              Somit wird dieser nur automatisch runtergefahren, wenn ich nicht anwesend bin.
              Bei Anwesenheit fungiert diese Funktion als Aussperrschutz, wenn man im Sommer z.B. noch länger auf der Terrasse oder im Garten ist.
              M opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                MartyBr
                #1858
                @simatec
                Hallo simatec, kannst du mir vielleicht mal die Einstellungen für deine Terassentür zeigen? Ich bin unsicher, ob ich auch alles richtig eingestellt habe.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1859
                  @MartyBr
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Rolladen Küche Tür",
                          "name": "hm-rpc.1.CUX4000001.5.LEVEL",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE",
                          "typeUp": "living",
                          "typeDown": "living-auto",
                          "type": "off",
                          "heightDownSun": "50",
                          "direction": "180",
                          "directionRange": "80",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                          "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                          "tempOutside": "20",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerState": "false",
                          "triggerDrive": "100",
                          "triggerChange": "onlyUp",
                          "elevation": "-8",
                          "autoDrive": "onlyUp",
                          "hysteresisOutside": "5",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": ""
                  • simatecS simatec
                    @MartyBr
                            "enabled": true,
                            "typeUp": "living",
                            "type": "off",
                            "direction": "180",
                            "tempInside": "23",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "-8",
                            "oldHeight": "",
                            "triggerHeight": ""
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #1860
                    @simatec
                    Du fährst das Rollo nur automatisch auf (autodrive: onlyUp).
                    Ich habe bei mir upand down eingestellt:
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                            "name": "hm-rpc.0.CUX3yyyyyyy.1.LEVEL",
                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQxxxxxx.1.STATE",
                            "typeUp": "living-auto",
                            "type": "in- & outside temperature and direction",
                            "heightDownSun": "30",
                            "direction": "170",
                            "directionRange": "50",
                            "tempInside": "24",
                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp",
                            "outsideTempSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Differenz-temperatur",
                            "tempOutside": "18",
                            "lightSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
                            "valueLight": "2000",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerChange": "upDown",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "upDown",
                            "hysteresisLight": "10",
                            "oldHeight": "",
                            "triggerHeight": ""
                    Wenn dir Tür offen steht, dass bleibt das Rollo oben. Beim Schliessen der Tür verändert sich der Status nicht.
                    Ist das so gewollt?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @simatec
                              "enabled": true,
                              "direction": "170",
                              "tempInside": "24",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "",
                              "oldHeight": "",
                              "triggerHeight": ""
                      Ist das so gewollt?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1861
                      @MartyBr
                      Bei mir ist das so gewollt. Ich fahre den Rollladen der Tür bei Anwesenheit nur manuell.
                      Wenn wir Abends im Garten oder auf der Terrasse sind, kann es auch durchaus sein, dass ich die Tür von außen hinter mir schließe. Damit würde ich mich aussperren, was natürlich nicht gewollt ist.
                      • simatecS simatec
                        @MartyBr
                        MartyBr
                        #1862
                        @simatec
                        Bei mir fährt das Rollo nach Schliessen der Tür nicht zu. Habe ich etwas falsch eingestellt?
                        Gewollt ist, dass bei offener Tür das Rpllo nicht runterfährt und wenn die Tür geschlossen wird, dann soll das Rollo sowohl bei der Beschattung als auch Abends wieder automatisch runterfahren.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1863
                          @MartyBr
                          sollte wie folgt umzusetzen sein ...
                          Das aber aktuell nur, wenn der Rollladen bereits unten war.
                          D.h. shuttercontrol merkt sich den letzten Stand und fährt noch schließen der Tür wieder auf diesen Stand.
                          Eine Version, dass der Rollladen auch in die gewünschte Position fährt, wenn der Rollladen vorher oben war, werde ich in einer kommenden Version umsetzen.
                          • simatecS simatec
                            @MartyBr
                            MartyBr
                            #1864
                            @simatec
                            Das finde ich gut. Dann ist mein letzter Wunsch auch erfüllt. Deine Einstellung habe ich ja eingetragen.
                            Ich bin gerade dabei, die wichtigsten Programme meiner CCU auf den iobroker umzuziehen. Dabei treten ja noch einige offene Baustellen auf, u.a. die von dir beschriebene Funktion des Herunterfahrens bei Rollläden, die z.B. oben stehen.
                            Da freue ich mich drauf, ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag 👍
                            Martin
                            • simatecS simatec
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1865
                              Hallo, @simatec ,
                              leider fahren die Rollos, die die Ostrichtung abschatten, nicht wieder hoch. Werde das beobachten.
                                ma
                                #1866
                                erstmal: danke für den Adapter 👍
                                jetzt zu meiner Frage:
                                mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
                                Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
                                • M ma
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1867
                                  @ma
                                  shuttercontrol deaktiviert die Automatik bis zur abendlichen Verdunkelung, wenn du innerhalb des Tages manuell in die Automatik eingreifst
                                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @ma
                                    RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #1868
                                    @ma
                                    Gibt es einen Datenpunkt, der dieses anzeigt, ob die Automatik aktiviert oder deaktiviert ist?
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                      @ma
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1869
                                      @Röstkartoffel
                                      Aktuell nicht ... kannst aber ein Issue aufmachen
                                      • simatecS simatec
                                        @Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel
                                        #1870
                                        @Röstkartoffel
                                        done.
                                          Malz1902
                                          #1871
                                          Ein Rollo auf der Südwestseite ist heute laut Sonnenschutzeistellung runtergefahren, ein anderes nicht.
                                          Rollo runtergefahren:
                                          Rollo nicht runtergefahren:
                                          Hier das Log:
                                          2020-05-13 12:31:18.796 - debug: shuttercontrol.0 (20087) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                                          2020-05-13 12:34:25.866 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                                          2020-05-13 12:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Azimut: 156.6°
                                          2020-05-13 12:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Elevation: 55.1°
                                          2020-05-13 12:35:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20171
                                          2020-05-13 12:35:05.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-05-13 12:35:50.761 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature
                                          2020-05-13 12:36:27.880 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
                                          2020-05-13 12:36:27.881 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
                                          2020-05-13 12:36:27.881 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                                          2020-05-13 12:36:27.889 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                          2020-05-13 12:36:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                          2020-05-13 12:36:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                          2020-05-13 15:12:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is not active
                                          2020-05-13 15:12:02.216 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 100%
                                          2020-05-13 15:12:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 100% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                                          2020-05-13 15:12:02.224 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                          2020-05-13 15:12:02.443 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                          Das Rollo Ankleide ist nicht gefahren trotz gleicher Einstellung
