  • opossumO opossum
    Hallo, @simatec ,
    Abschattung West ist gefahren, Abschattung Ost hätte eigentlich schon wieder hochfahren müssen, sind es leider nicht. Hatte ich für Azimut 170° eingestellt (120°+-50°). Muss ich wohl mal länger beobachten (über 24h).
    Log:
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.888	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.500	debug	(14678) system.adapter.admin.0: logging true
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.224	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 100
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.101	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.056	debug	(14678) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	info	(14678) Set ID: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL value: 50%
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	debug	(14678) Sunprotect for HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL is active
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1847
    @opossum
    ja beobachte das mal. Hier gab es einige Änderungen per PR die ich selbe nur im Code mir angeschaut und aufgrund fehlender Hardware und Einstellungen nicht zu 100% testen konnte.
    Ansonsten poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @2hot4you
      Zu Punkt 1:
      Zu Punkt 2:
      Hast du eventuell während des Sonnenschutzes den Adapter neu gestartet oder ein Update gemacht?
      Ich kann keinen Fehler im Code feststellen.
      2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      #1848
      @simatec
      ich habe die Einstellung geändert, mal sehen was heute Abend passiert.
      zu Punkt 2, nein kein Neustart, wann sollten die Rollos eigentlich hoch gehen ?
      • 2 2hot4you
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1849
        @2hot4you Bei größer 140° Azimut ...
        2 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #1850
          @simatec
          Danke für die Info, werde ich mal loggen und berichten
          • simatecS simatec
            @opossum
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #1851
            Hallo, @simatec
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            @opossum
            ja beobachte das mal. ...
            ... poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
            Hier meine Konfig:
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            Habe das alles jetzt noch einmal neu installiert, die Konfig mit der Datei dann zurückgeschrieben. Habe mal ne Frage:
            Wenn man tagsüber, warum auch immer, den Adapter mal neu startet (ist ja auch bei jeder Änderung der Konfig so), werden da die Daten komplett neu geschrieben? Hier mal der Logauszug:
            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.629	info	(9533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) terminating
            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) cleaned everything up...
            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.627	info	(9533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Was passiert beim cleaning ? Kann es sein, dass sich der Adapter dann wieder einmal 24h "einlaufen" muss. Ich habe manches Mal den Eindruck oder liege ich da falsch?
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              Hallo, @simatec
              @opossum
              Hier meine Konfig:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1852
              @opossum
              Wenn du den Adapter neustartest oder aktualisierst, sollten alle Rollläden im Idealfall auf 100% offen stehen.
              Dann übernimmt der Adapter sofort.
              • simatecS simatec
                @opossum
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1853
                @opossum
                Wenn du den Adapter neustartest ....
                Ah, gut zu wissen. Danke Dir. Das bedeutet, wenn ich Änderungen an der Konfig vornehme, vorher alle Rollos auf 100% fahren. Dann die Konfig speichern, der Adapter "räumt" auf und beginnt dann erneut. Das würde erklären, warum die Abschattung dann nicht wieder hochfahren. Beim Neustart werden die Rollos, die noch gültige Abschattungen aufweisen, auch sofort gefahren. Probier ich gleich mal aus.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1854
                  Hallo, @simatec ,
                  gestern Abend ist nach einem Neustart die Westseite in Abschattung gefahren, allerdings nicht wieder hochgefahren. Das Runterfahren zum Sonnenuntergang hat sauber geklappt. Heute morgen um 07:00 Uhr fuhr wieder kein Rollo hoch.
                  Ich habe das Hochfahren auf Wohnbereich(Auto) gesetzt, das Herunterfahren auf Sonnenuntergang. Ist das vielleicht die Ursache? Muss ich das Herunterfahren auf Wohnbereich setzen? Ich habe für die Trigger in den Extraeinstellungen keine Geräte eingetragen, darf ich dann Wohnbereich(Auto) nicht nehmen? Habe das jetzt mal auf Wohnbereich umgestellt.
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @simatec ,
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1855
                    @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                    Hast du den Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auch auf true?
                    • simatecS simatec
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #1856
                      Hallo, @simatec
                      ... natürlich nicht, ich Depp. Wie immer, in den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Bildschirm 😞 .
                      Aber mit Umstellung auf Wohnbereich sollte das funktionieren?
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1857
                        @opossum ja das funktioniert.
                        Wohnbereich (Auto) ist im Prinzip identisch zu Wohnbereich.
                        Lediglich mit der Zusatzoption, den Bereich über definierte Datenpunkte zu aktivieren oder deaktivieren.
                        Ich habe da z.B. meinen Rollladen für die Terrassentür drin.
                        Somit wird dieser nur automatisch runtergefahren, wenn ich nicht anwesend bin.
                        Bei Anwesenheit fungiert diese Funktion als Aussperrschutz, wenn man im Sommer z.B. noch länger auf der Terrasse oder im Garten ist.
                        M opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          MartyBr
                          #1858
                          @simatec
                          Hallo simatec, kannst du mir vielleicht mal die Einstellungen für deine Terassentür zeigen? Ich bin unsicher, ob ich auch alles richtig eingestellt habe.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1859
                            @MartyBr
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolladen Küche Tür",
                                    "name": "hm-rpc.1.CUX4000001.5.LEVEL",
                                    "triggerID": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE",
                                    "typeUp": "living",
                                    "typeDown": "living-auto",
                                    "type": "off",
                                    "heightDownSun": "50",
                                    "direction": "180",
                                    "directionRange": "80",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                    "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                    "tempOutside": "20",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "false",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                    "elevation": "-8",
                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                    "hysteresisOutside": "5",
                                    "hysteresisInside": "5",
                                    "hysteresisLight": "",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "firstCompleteUp": "",
                                    "triggerHeight": ""
                            • simatecS simatec
                              @MartyBr
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "180",
                                      "tempInside": "23",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "-8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "triggerHeight": ""
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              #1860
                              @simatec
                              Du fährst das Rollo nur automatisch auf (autodrive: onlyUp).
                              Ich habe bei mir upand down eingestellt:
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                      "name": "hm-rpc.0.CUX3yyyyyyy.1.LEVEL",
                                      "triggerID": "hm-rpc.1.NEQxxxxxx.1.STATE",
                                      "typeUp": "living-auto",
                                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                                      "heightDownSun": "30",
                                      "direction": "170",
                                      "directionRange": "50",
                                      "tempInside": "24",
                                      "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp",
                                      "outsideTempSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Differenz-temperatur",
                                      "tempOutside": "18",
                                      "lightSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
                                      "valueLight": "2000",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerChange": "upDown",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "upDown",
                                      "hysteresisLight": "10",
                                      "oldHeight": "",
                                      "triggerHeight": ""
                              Wenn dir Tür offen steht, dass bleibt das Rollo oben. Beim Schliessen der Tür verändert sich der Status nicht.
                              Ist das so gewollt?
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @simatec
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "170",
                                        "tempInside": "24",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "triggerHeight": ""
                                Ist das so gewollt?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1861
                                @MartyBr
                                Bei mir ist das so gewollt. Ich fahre den Rollladen der Tür bei Anwesenheit nur manuell.
                                Wenn wir Abends im Garten oder auf der Terrasse sind, kann es auch durchaus sein, dass ich die Tür von außen hinter mir schließe. Damit würde ich mich aussperren, was natürlich nicht gewollt ist.
                                • simatecS simatec
                                  @MartyBr
                                  MartyBr
                                  #1862
                                  @simatec
                                  Bei mir fährt das Rollo nach Schliessen der Tür nicht zu. Habe ich etwas falsch eingestellt?
                                  Gewollt ist, dass bei offener Tür das Rpllo nicht runterfährt und wenn die Tür geschlossen wird, dann soll das Rollo sowohl bei der Beschattung als auch Abends wieder automatisch runterfahren.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1863
                                    @MartyBr
                                    sollte wie folgt umzusetzen sein ...
                                    Das aber aktuell nur, wenn der Rollladen bereits unten war.
                                    D.h. shuttercontrol merkt sich den letzten Stand und fährt noch schließen der Tür wieder auf diesen Stand.
                                    Eine Version, dass der Rollladen auch in die gewünschte Position fährt, wenn der Rollladen vorher oben war, werde ich in einer kommenden Version umsetzen.
                                    • simatecS simatec
                                      @MartyBr
                                      MartyBr
                                      #1864
                                      @simatec
                                      Das finde ich gut. Dann ist mein letzter Wunsch auch erfüllt. Deine Einstellung habe ich ja eingetragen.
                                      Ich bin gerade dabei, die wichtigsten Programme meiner CCU auf den iobroker umzuziehen. Dabei treten ja noch einige offene Baustellen auf, u.a. die von dir beschriebene Funktion des Herunterfahrens bei Rollläden, die z.B. oben stehen.
                                      Da freue ich mich drauf, ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag 👍
                                      Martin
                                      • simatecS simatec
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #1865
                                        Hallo, @simatec ,
                                        leider fahren die Rollos, die die Ostrichtung abschatten, nicht wieder hoch. Werde das beobachten.
                                          ma
                                          #1866
                                          erstmal: danke für den Adapter 👍
                                          jetzt zu meiner Frage:
                                          mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
                                          Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
