  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #1844
    Hallo, @simatec ,
    Abschattung West ist gefahren, Abschattung Ost hätte eigentlich schon wieder hochfahren müssen, sind es leider nicht. Hatte ich für Azimut 170° eingestellt (120°+-50°). Muss ich wohl mal länger beobachten (über 24h).
    Log:
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.888	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.500	debug	(14678) system.adapter.admin.0: logging true
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.224	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 100
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.101	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.056	debug	(14678) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	info	(14678) Set ID: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL value: 50%
    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	debug	(14678) Sunprotect for HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL is active
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    2 simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      Hallo, @simatec ,
      Log:
      2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
      #1845
      Hallo, @simatec
      ich habe ein Problem mit einem Homematic Fenstergriff. Ich bekomme den "Aussperrschutz" nicht konfiguriert.
      Die Rolladen fahren abends immer runter, der Adapter ist in der aktuellen Version 0.6.x, auch mit der 0.5 hatte ich das gleiche Problem
      anbei meine Konfiguration:
      haben schoon den Sollwert auf true oder false gesetzt, beides keine Veränderung.
      Wenn die Rolladen unten sind und ich das Fenster öffne, gehen die Rolladen hoch, nach dem schießen der Tür gehen sie wieder runter. Somit geht der Fenstergriff.
      Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Rolladen auch kurz angesteuert werden, wenn sie zu 100% oben sind, ist das normal ?
      Macht es nicht Sinn, hier ein gewisses Delta bei den Prozentwerten zu hinterlegen, somit wird der Moto geschont.
      Dann habe ich noch eine Frage zur Sonnenschutz Steuerung über die Himmelsrichtung. Die Jalousien fahren runter, aber nicht mehr hoch. Was muss ich ggfs noch einstellen ?
      • 2 2hot4you
        Hallo, @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1846
        @2hot4you
        Zu Punkt 1:
        Zu Punkt 2:
        Hast du eventuell während des Sonnenschutzes den Adapter neu gestartet oder ein Update gemacht?
        Ich kann keinen Fehler im Code feststellen.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        2 1 Antwort Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          Hallo, @simatec ,
          Log:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1847
          @opossum
          ja beobachte das mal. Hier gab es einige Änderungen per PR die ich selbe nur im Code mir angeschaut und aufgrund fehlender Hardware und Einstellungen nicht zu 100% testen konnte.
          Ansonsten poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @2hot4you
            Zu Punkt 1:
            Zu Punkt 2:
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #1848
            @simatec
            ich habe die Einstellung geändert, mal sehen was heute Abend passiert.
            zu Punkt 2, nein kein Neustart, wann sollten die Rollos eigentlich hoch gehen ?
            • 2 2hot4you
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1849
              @2hot4you Bei größer 140° Azimut ...
              • simatecS simatec
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #1850
                @simatec
                Danke für die Info, werde ich mal loggen und berichten
                • simatecS simatec
                  @opossum
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1851
                  Hallo, @simatec
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                  @opossum
                  ja beobachte das mal. ...
                  ... poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
                  Hier meine Konfig:
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  Habe das alles jetzt noch einmal neu installiert, die Konfig mit der Datei dann zurückgeschrieben. Habe mal ne Frage:
                  Wenn man tagsüber, warum auch immer, den Adapter mal neu startet (ist ja auch bei jeder Änderung der Konfig so), werden da die Daten komplett neu geschrieben? Hier mal der Logauszug:
                  shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.629	info	(9533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) terminating
                  shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) cleaned everything up...
                  shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.627	info	(9533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Was passiert beim cleaning ? Kann es sein, dass sich der Adapter dann wieder einmal 24h "einlaufen" muss. Ich habe manches Mal den Eindruck oder liege ich da falsch?
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @simatec
                    @opossum
                    Hier meine Konfig:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1852
                    @opossum
                    Wenn du den Adapter neustartest oder aktualisierst, sollten alle Rollläden im Idealfall auf 100% offen stehen.
                    Dann übernimmt der Adapter sofort.
                    • simatecS simatec
                      @opossum
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #1853
                      @opossum
                      Wenn du den Adapter neustartest ....
                      Ah, gut zu wissen. Danke Dir. Das bedeutet, wenn ich Änderungen an der Konfig vornehme, vorher alle Rollos auf 100% fahren. Dann die Konfig speichern, der Adapter "räumt" auf und beginnt dann erneut. Das würde erklären, warum die Abschattung dann nicht wieder hochfahren. Beim Neustart werden die Rollos, die noch gültige Abschattungen aufweisen, auch sofort gefahren. Probier ich gleich mal aus.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #1854
                        Hallo, @simatec ,
                        gestern Abend ist nach einem Neustart die Westseite in Abschattung gefahren, allerdings nicht wieder hochgefahren. Das Runterfahren zum Sonnenuntergang hat sauber geklappt. Heute morgen um 07:00 Uhr fuhr wieder kein Rollo hoch.
                        Ich habe das Hochfahren auf Wohnbereich(Auto) gesetzt, das Herunterfahren auf Sonnenuntergang. Ist das vielleicht die Ursache? Muss ich das Herunterfahren auf Wohnbereich setzen? Ich habe für die Trigger in den Extraeinstellungen keine Geräte eingetragen, darf ich dann Wohnbereich(Auto) nicht nehmen? Habe das jetzt mal auf Wohnbereich umgestellt.
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @simatec ,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1855
                          @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                          Hast du den Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auch auf true?
                          • simatecS simatec
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #1856
                            Hallo, @simatec
                            ... natürlich nicht, ich Depp. Wie immer, in den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Bildschirm 😞 .
                            Aber mit Umstellung auf Wohnbereich sollte das funktionieren?
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1857
                              @opossum ja das funktioniert.
                              Wohnbereich (Auto) ist im Prinzip identisch zu Wohnbereich.
                              Lediglich mit der Zusatzoption, den Bereich über definierte Datenpunkte zu aktivieren oder deaktivieren.
                              Ich habe da z.B. meinen Rollladen für die Terrassentür drin.
                              Somit wird dieser nur automatisch runtergefahren, wenn ich nicht anwesend bin.
                              Bei Anwesenheit fungiert diese Funktion als Aussperrschutz, wenn man im Sommer z.B. noch länger auf der Terrasse oder im Garten ist.
                              M opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                MartyBr
                                #1858
                                @simatec
                                Hallo simatec, kannst du mir vielleicht mal die Einstellungen für deine Terassentür zeigen? Ich bin unsicher, ob ich auch alles richtig eingestellt habe.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1859
                                  @MartyBr
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rolladen Küche Tür",
                                          "name": "hm-rpc.1.CUX4000001.5.LEVEL",
                                          "triggerID": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE",
                                          "typeUp": "living",
                                          "typeDown": "living-auto",
                                          "type": "off",
                                          "heightDownSun": "50",
                                          "direction": "180",
                                          "directionRange": "80",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                          "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                          "tempOutside": "20",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "false",
                                          "triggerDrive": "100",
                                          "triggerChange": "onlyUp",
                                          "elevation": "-8",
                                          "autoDrive": "onlyUp",
                                          "hysteresisOutside": "5",
                                          "hysteresisInside": "5",
                                          "hysteresisLight": "",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": ""
                                  • simatecS simatec
                                    @MartyBr
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "type": "off",
                                            "direction": "180",
                                            "tempInside": "23",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "-8",
                                            "oldHeight": "",
                                            "triggerHeight": ""
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    #1860
                                    @simatec
                                    Du fährst das Rollo nur automatisch auf (autodrive: onlyUp).
                                    Ich habe bei mir upand down eingestellt:
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.CUX3yyyyyyy.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.NEQxxxxxx.1.STATE",
                                            "typeUp": "living-auto",
                                            "type": "in- & outside temperature and direction",
                                            "heightDownSun": "30",
                                            "direction": "170",
                                            "directionRange": "50",
                                            "tempInside": "24",
                                            "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp",
                                            "outsideTempSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Differenz-temperatur",
                                            "tempOutside": "18",
                                            "lightSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
                                            "valueLight": "2000",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerChange": "upDown",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "upDown",
                                            "hysteresisLight": "10",
                                            "oldHeight": "",
                                            "triggerHeight": ""
                                    Wenn dir Tür offen steht, dass bleibt das Rollo oben. Beim Schliessen der Tür verändert sich der Status nicht.
                                    Ist das so gewollt?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @simatec
                                              "enabled": true,
                                              "direction": "170",
                                              "tempInside": "24",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "triggerHeight": ""
                                      Ist das so gewollt?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1861
                                      @MartyBr
                                      Bei mir ist das so gewollt. Ich fahre den Rollladen der Tür bei Anwesenheit nur manuell.
                                      Wenn wir Abends im Garten oder auf der Terrasse sind, kann es auch durchaus sein, dass ich die Tür von außen hinter mir schließe. Damit würde ich mich aussperren, was natürlich nicht gewollt ist.
                                      • simatecS simatec
                                        @MartyBr
                                        MartyBr
                                        #1862
                                        @simatec
                                        Bei mir fährt das Rollo nach Schliessen der Tür nicht zu. Habe ich etwas falsch eingestellt?
                                        Gewollt ist, dass bei offener Tür das Rpllo nicht runterfährt und wenn die Tür geschlossen wird, dann soll das Rollo sowohl bei der Beschattung als auch Abends wieder automatisch runterfahren.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1863
                                          @MartyBr
                                          sollte wie folgt umzusetzen sein ...
                                          Das aber aktuell nur, wenn der Rollladen bereits unten war.
                                          D.h. shuttercontrol merkt sich den letzten Stand und fährt noch schließen der Tür wieder auf diesen Stand.
                                          Eine Version, dass der Rollladen auch in die gewünschte Position fährt, wenn der Rollladen vorher oben war, werde ich in einer kommenden Version umsetzen.
