  4. IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf
windows
63 Beiträge 11 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @klassisch sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    Kam nie aus dem Backitup heraus.
    Was war da das Problem? Mit so unspezifischen Infos kann man leider nicht helfen.
    klassisch
    @AlCalzone Nein, das war danach. Werde es nochmals testen und das Log fangen so weit es greifbar ist.
    • K klassisch
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @klassisch Nightmare am hellichten Tag.
      Meine bisherige Instanz: ioBrMain2
      Die neu installierte Instanz ioBrMain010
      Installation wurde abgeschlossen. Sieht alles gut aus, finished.
      restore mit Backitup-Adapter in der Instanz ioBrMain010 aus dem Backup ioBrMain2 läuft durch and sagt alles iO.
      Aber Webinterface wird nicht mehr verbunden
      Danach Restore manuell. Sieht erst mal gut aus. Allerdings wird die Instanz mit ioBrMain2 bezeichnet, liegt aber im Verzeichnis ioBrMain010.
      Vor dem Backup wurden fast alle Adapter deaktivert. Sie laufen also beim Restore nicht automatisch an.
      Restore geht bis zum Tradfri und zum Sonoff Adapter.
      Dann fängt der Parser wieder an:
      020-04-29 18:08:30.980 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
      2020-04-29 18:08:31.081 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.tradfri created/updated
      2020-04-29 18:08:31.106 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
      2020-04-29 18:08:32.123 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
      2020-04-29 18:08:33.123 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
      2020-04-29 18:08:33.124 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install sonoff@2.3.3 using installedVersion
      2020-04-29 18:08:34.295 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMa
      2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: in010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
      throw e;
      Error: Cannot find module 'core-util-is'
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      at requir
      2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      at Object. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      at Module.load (internal/modules/c
      2020-04-29 18:08:34.297 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: js/loader.js:653:32)
      at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2020-04-29 18:08:34.308 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
      2020-04-29 18:08:35.309 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "rflink@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
      2020-04-29 18:08:35.309 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install rflink@2.0.0 using installedVersion
      2020-04-29 18:08:36.432 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\n
      2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: ode_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
      throw e;
      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2020-04-29 18:08:36.443 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
      2020-04-29 18:08:37.445 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
      2020-04-29 18:08:37.446 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
      2020-04-29 18:08:38.594 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_mo
      2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: dules\standard-as-callback\built\index.js:6
      throw e;
      2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:692:17)
      at
      2020-04-29 18:08:38.596 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2020-04-29 18:08:38.605 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
      2020-04-29 18:08:39.607 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "ical@1.7.0". Try to install it... 1 attempt
      2020-04-29 18:08:39.608 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install ical@1.7.0 using installedVersion
      2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
      2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: n010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
      throw e;
      Wieder das gleiche Problem
      Kein Adapter läßt sich starten. Alle Adapter bleiben rot.
      Ich greife jetzt mal den email Adapter raus
      Installation
      2020-04-29 18:05:44.031  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "email@1.0.6". Try to install it... 1 attempt
      2020-04-29 18:05:44.031  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install email@1.0.6 using installedVersion
      2020-04-29 18:05:46.362  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
      2020-04-29 18:05:46.363  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: npm install iobroker.email@1.0.6 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010" (System call)
      2020-04-29 18:05:50.671  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) install adapter email@1.0.6
      2020-04-29 18:05:50.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [4] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
      2020-04-29 18:05:50.762  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [3] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2020-04-29 18:05:50.818  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [2] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
      2020-04-29 18:05:50.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [1] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
      2020-04-29 18:05:50.940  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      2020-04-29 18:05:51.006  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.email created/updated
      2020-04-29 18:05:51.021  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.email.0"
      2020-04-29 18:05:52.056  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
      sieht gut aus
      Aber jetzt will ich email aktivieren:
      2020-04-29 18:10:59.889  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) "system.adapter.email.0" enabled
      2020-04-29 18:10:59.912  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 8692
      2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
      2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: loader.js:638
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     ^
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Object.<
      2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[2]: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\winston\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]: eadable.js:92:1)
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[4]:   at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loade
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]: r.js:789:10)
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]: 32)
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cj
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]: s/loader.js:593:12)
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]:     at Function
      2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[8]: .Module._load (internal/modul
      2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[9]: es/cjs/loader.js:585:3)
      2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2020-04-29 18:11:00.287  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
      2020-04-29 18:11:30.297  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 12688
      2020-04-29 18:11:30.628  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/module
      2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: s/cjs/loader.js:638
      2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
        @wendy2702 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
        Also in den iobroker Ordner wechseln und dort dann :
        npm i core-util-is
        Interessanter fände ich, warum das Modul fehlt. Ist mir noch nie unter gekommen.
        cd /opt/iobroker
        npm ls core-util-is
        gibt einen Hinweis, welche Module das überhaupt benötigen.
        Haufenweise gyp-Fehler, die aber praktisch immer kommen und dann endet es mit vielen depandency-Fehlern
        Warnung (npm WARN) wegen optionaler dependency, nicht Fehler!
        Tradfri Adapter
        Wenn du dich kurz gedulden kannst, mach ich das. War schon mal gut, mich zu taggen :)
        Edit: 2.6.2 ist auf dem Weg. Da der Fehler aber im Code zum Loggen unbehandelter Fehler aufgetreten ist, vermute ich dass da noch was anderes bei dir faul ist.
        @AlCalzone bedenkt bitte das alte WIndows Installer Installationen immer noch unter "npm wirft manchmal pakete weg" leidet und erst der neueste (Beta?) Installer das gefixt hat!!
        • K klassisch
          throw e;
          at requir
          throw e;
          throw e;
          at
          throw e;
          Installation
          sieht gut aus
          @klassisch Welcher cvontroller ist das hier? Ehrlich 2.1.0 wie das Subject vermuten lässt?
          • apollon77A apollon77
            klassisch
            @apollon77 Der aus dem Installer Download "iobroker-latest-windows-installer.exe"
            Habe aber auch noch
            ioBroker-2-windows-installer.exe 34.790.080 20.02.2020 19:16 -a--
            ioBroker-2.0-windows-installer.exe 34.742.720 18.02.2020 03:19 -a--
            iobroker-2.0.34.a-experimental.exe 101.415.072 01.11.2019 06:17 -a--
            Und mein (veraltetes aber lauffähiges) Produktivsystem wurde mit
            iobroker-1.5.14.a-windows-installer.exe 98.630.152 24.08.2019 20:53 -a--
            erzeugt
            Und ich denke im Info tab auch die 2.1 gelesen zu haben, habe aber keinen Screenshot gemacht und jetzt ist es ja nicht mehr lauffähig.
            Kann ich das irgendwo auf dem Filesystem nachschauen?
            Edit, habs im Log gefunden
            2020-04-29 17:47:36.636  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
            2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) hostname: DESKTOP-Mine(ioBrMain010), node: v10.17.0
            20
            und
            iobroker NPM version: 6.11.3
            sollte also zum Titel passen.
            Und die clean Installation an sich sieht ja erst mal gut aus. Aber während der Adapterinstallationen und Starts nach dem Restore wird es schwierig
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @apollon77 Ohhhhhhh 😢 Weiß man was von @Stabilostick wie es bei ihm derzeit aussieht?
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                @AlCalzone
                Ja, den gibt es noch. 😁
                Stelle Setup gerade auf 3.x um. Ist noch nicht Released. 1.5.10 oder so ist der letzte offizielle Stand.
                • StabilostickS Stabilostick
                  @AlCalzone
                  klassisch
                  @Stabilostick welcome back, schön, dass es Dir gut geht!
                  • K klassisch
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Dito! 👍
                    • G Offline
                      Gmundner
                      Ich hatte schon mal mein Problem gepostet das ich den IOBroker nicht auf >2.0 updaten kann weil er nach kurzer Zeit abstürzt bzw. immer langsamer wird.
                      Jetzt nach langem testen habe ich den Verursacher bei mir gefunden, es hat nicht mit Windows oder Linux zu tun, bei mir war es der G-Homa 0.5.1 Adapter der jedesmal wenn ich ihn aktiviert habe nach kurzer Zeit extreme (Ereignisse: In über 18000) Ereignisse verursachte.
                      Das System läuft nachdem man den Adapter deaktiviert nach ein paar Sekunden wieder normal und stabil.
                      Ich hoffe ich konnte einigen damit helfen.
                      Mein System ( js-controller 2.2.9) läuft seit fast 6 Tage jetzt stabil und sauber auf einem RPi 4 4gb
                      Beste Grüße
                      Alfred
                      • G Gmundner
                        Beste Grüße
                        Alfred
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Gmundner sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                        Hast du ne Möglichkeit zu loggen, was da an Netzwerk-Traffic ankommt? Müsste Port 50000 sein (wird auch im Log ausgegeben).
