  4. IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf
windows
63 Beiträge 11 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K klassisch
    @AlCalzone sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    Das kommt manchmal vor. Der Controller leitet Konsolen-Ausgaben um und buffert hier nicht. Wenn die Zeile nicht fertig ist, sieht es aus als wird sie unterbrochen. Kannst du ignorieren.
    Aber ab dann geht es sehr langsam und es kommen viele Fehlermeldungen
    Vielleicht stoppe erst mal alle Adapter vor dem Upgrade, um deutlicher zu sehen wo es hakt.
    Also:
    • zuerst dokumentieren, welche Adapter in Betrieb sind
    • Dann ALLE Adapter pausieren
    • Dann mit dem 2er Installer migireren. Er wird alle Adapter vom Default Repo ziehen und installieren.
    • Danach alle Adapter einzeln starten und log beobachten. Bestimmte Reihenfolge?
    Was mich eher wundert ist die Fehlermeldung am Ende vom ersten Log - kommt danach nix mehr?
    Doch, da kommt noch viel. Mehr als hier rein passt
    2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
    2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2019-11-23 17:29:31.664  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
    2019-11-23 17:29:32.094  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:32.095  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:33.245  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
    2019-11-23 17:29:33.246  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    Error: Cannot find module 'core-util-is'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require
    2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModule
    2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:29:33.260  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:34.266  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:34.267  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:35.421  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: gram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
    2019-11-23 17:29:35.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:593:12)
    2019-11-23 17:29:35.432  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:36.435  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:36.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
    2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:37.619  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 36:15)
        at Modu
    2019-11-23 17:29:37.620  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-11-23 17:29:37.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:38.633  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:38.633  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
    2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:562:25)
        at Object.<anonymou
    2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
        at O
    2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: bject.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        a
    2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-11-23 17:29:40.016  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:40.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 3292
    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:1
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 5)
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Module.
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at re
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: quire (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at O
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: bject.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBr
    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: Main4\node_modules\winston\node_modules\readable-
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: stream\lib\_stream_readable.js:92:1)
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]:     at Module.
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: _compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:     at Object.Module._extensions..js (internal/m
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: odules/cjs/loader.js:789:10)
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Module.load
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:
    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: .js:593:12)
    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at Function.Module._load (internal/mo
    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]: dules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2019-11-23 17:29:40.345  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
    2019-11-23 17:29:41.022  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:41.022  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
    2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nternal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at
    2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
    2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s:778:30)
        at tryModule
    2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-11-23 17:29:42.165  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:43.168  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:43.169  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:44.311  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:562:25)
        at Object.<
    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: es/cjs/loader.js:778:30)
    2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 2)
    2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:29:44.321  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:45.324  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:45.324  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:692:17)
        at
    2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-11-23 17:29:46.478  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:47.482  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:47.482  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iob
    2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: roker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 62:25)
    2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:789:10)
    2019-11-23 17:29:48.626  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:49.628  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 1 attempt
    2019-11-23 17:29:49.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
        a
    2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2019-11-23 17:29:50.783  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:51.785  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:29:51.785  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:52.903  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\io
    2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: broker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at Function.Modul
    2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Mo
    2019-11-23 17:29:52.905  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: dule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at Function.Modul
    2019-11-23 17:29:52.906  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:29:52.917  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:53.921  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:29:53.921  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:562:25)
    2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:778:30)
    2019-11-23 17:29:55.146  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:29:55.155  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:56.157  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:29:56.158  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:57.297  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
    2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:636:15)
    2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: or\lib\verror.js:9:19)
    2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:29:57.308  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:29:58.312  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:29:58.313  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
    2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at Function.Modul
    2019-11-23 17:29:59.495  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Module._compile
    2019-11-23 17:29:59.496  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2019-11-23 17:29:59.504  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:00.509  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:30:00.509  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:01.668  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 7280
    2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
    2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobr
    2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: o
    2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ker\ioBrMain4\node_modules\st
    2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: andard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:30:01.678  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: j
    2019-11-23 17:30:01.679  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
    2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :636:15)
        at Func
    2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: tion.M
    2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: od
    2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    2019-11-23 17:30:01.682  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: d
    2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: u
    2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/cjs/helpers.js:25:18)
    2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
    2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/cjs/loader.js:653:32)
    2019-11-23 17:30:01.695  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: 4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cann
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ot read property 'log' of undefined
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:   at process.onUnh
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: andledError (C:\Program
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: 4\node_modules\iobroker
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: .tradfri\build\main.js
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: :751:13)
    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at proces
    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: s.emit (events.js:198:
    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 13)
    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at process._fa
    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: talException (internal/
    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: bootstrap/node.js:497
    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: :27)
    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2019-11-23 17:30:02.130  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
    2019-11-23 17:30:02.698  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:30:02.699  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
    2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 15)
    2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
        at Module.lo
    2019-11-23 17:30:03.869  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ad (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-11-23 17:30:03.879  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:04.881  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:30:04.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:05.996  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4
    2019-11-23 17:30:05.997  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:30:05.998  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
    2019-11-23 17:30:05.999  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r.js:778:30)
    2019-11-23 17:30:06.015  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:07.019  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 2 attempt
    2019-11-23 17:30:07.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files
    2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at Function.M
    2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: odule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 778:30)
    2019-11-23 17:30:08.206  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:09.208  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:09.208  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:10.352  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 10820
    2019-11-23 17:30:10.534  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
    2019-11-23 17:30:10.535  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Object.Module
    2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ._exte
    2019-11-23 17:30:10.537  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n
    2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
    2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: i
    2019-11-23 17:30:10.539  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ons..js (internal/modu
    2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/c
    2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:789:10)
    2019-11-23 17:30:10.542  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-11-23 17:30:10.554  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/lo
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ader.js:636:15)
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.j
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: s:562:25)
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loa
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: der.js:692:17)
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at require (internal/modules/cjs/h
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: elpers.js:25:18)
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous> (C:\P
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: rogram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\wins
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: ton\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: eadable.js:92:1)
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at Module._compi
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: le (internal/modules/cjs/loader.js:778:
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 30)
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Object.Module._extension
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: s..js (internal/modules/cjs/loader.js:
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: 789:10)
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at Module.load (internal
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: /modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at
    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]:  tryModuleLoad (internal/mo
    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]: dules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]:     at F
    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[16]: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[17]:
    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2019-11-23 17:30:10.782  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
    2019-11-23 17:30:11.556  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:11.556  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:12.695  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
    2019-11-23 17:30:12.696  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:30:12.697  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
    2019-11-23 17:30:12.707  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:13.710  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:13.712  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:14.875  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\no
    2019-11-23 17:30:14.876  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: de_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:30:14.877  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: error\lib\verror.js:9:19)
    2019-11-23 17:30:14.896  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:15.899  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:15.900  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
    2019-11-23 17:30:17.061  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :692:17)
    2019-11-23 17:30:17.062  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:   at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-11-23 17:30:17.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:18.071  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:18.072  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:19.251  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\
    2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at require (
    2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2019-11-23 17:30:19.253  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:30:19.263  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:20.265  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:20.266  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:21.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
    2019-11-23 17:30:21.424  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at Module.requ
    2019-11-23 17:30:21.425  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ire (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2019-11-23 17:30:21.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:22.439  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:22.439  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:23.579  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroke
    2019-11-23 17:30:23.580  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at require
    2019-11-23 17:30:23.581  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2019-11-23 17:30:23.582  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-11-23 17:30:23.594  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
    2019-11-23 17:30:24.600  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 3 attempt
    2019-11-23 17:30:24.601  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
    2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
    2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
        at
    2019-11-23 17:30:25.825  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2019-11-23 17:30:25.826  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: al/modules/cjs/loader.js:653:32)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    So wie das hier aussieht, ist das der Alleinige Übeltäter:
    @klassisch sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    Du wirst die Antwort nicht mögen, aber dein npm ist höchstwahrscheinlich kaputt. Ob du das unter Windows aktualisiert bekommst wage ich zu bezweifeln. Mein Vorschlag: Backup, komplett neu installieren anstatt migrieren, Backup wieder einspielen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      Ja, ich mag das npm nicht wirklich.
      Hilft aber nichts. face reality.
      Neuinstalation hatte ich vor einigen Tagen mal versucht, hat aber auch nicht funktioniert. Kam nie aus dem Backitup heraus. Ich werde jetzt mal davor alle Adapter pausieren. Vielleicht klappt es dann.
      • K klassisch
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Was war da das Problem? Mit so unspezifischen Infos kann man leider nicht helfen.
          klassisch
          @AlCalzone Nein, das war danach. Werde es nochmals testen und das Log fangen so weit es greifbar ist.
          • K klassisch
            klassisch
            @klassisch Nightmare am hellichten Tag.
            Meine bisherige Instanz: ioBrMain2
            Die neu installierte Instanz ioBrMain010
            Installation wurde abgeschlossen. Sieht alles gut aus, finished.
            restore mit Backitup-Adapter in der Instanz ioBrMain010 aus dem Backup ioBrMain2 läuft durch and sagt alles iO.
            Aber Webinterface wird nicht mehr verbunden
            Danach Restore manuell. Sieht erst mal gut aus. Allerdings wird die Instanz mit ioBrMain2 bezeichnet, liegt aber im Verzeichnis ioBrMain010.
            Vor dem Backup wurden fast alle Adapter deaktivert. Sie laufen also beim Restore nicht automatisch an.
            Restore geht bis zum Tradfri und zum Sonoff Adapter.
            Dann fängt der Parser wieder an:
            020-04-29 18:08:30.980 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            2020-04-29 18:08:31.081 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.tradfri created/updated
            2020-04-29 18:08:31.106 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
            2020-04-29 18:08:32.123 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
            2020-04-29 18:08:33.123 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
            2020-04-29 18:08:33.124 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install sonoff@2.3.3 using installedVersion
            2020-04-29 18:08:34.295 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMa
            2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: in010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
            at requir
            2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            at Object. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
            2020-04-29 18:08:34.297 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: js/loader.js:653:32)
            2020-04-29 18:08:34.308 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
            2020-04-29 18:08:35.309 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "rflink@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
            2020-04-29 18:08:35.309 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install rflink@2.0.0 using installedVersion
            2020-04-29 18:08:36.432 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\n
            2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: ode_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
            2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2020-04-29 18:08:36.443 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
            2020-04-29 18:08:37.445 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
            2020-04-29 18:08:37.446 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
            2020-04-29 18:08:38.594 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_mo
            2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: dules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
            2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:692:17)
            at
            2020-04-29 18:08:38.596 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2020-04-29 18:08:38.605 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
            2020-04-29 18:08:39.607 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "ical@1.7.0". Try to install it... 1 attempt
            2020-04-29 18:08:39.608 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install ical@1.7.0 using installedVersion
            2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
            2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: n010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
            throw e;
            Wieder das gleiche Problem
            Kein Adapter läßt sich starten. Alle Adapter bleiben rot.
            Ich greife jetzt mal den email Adapter raus
            Installation
            2020-04-29 18:05:44.031  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "email@1.0.6". Try to install it... 1 attempt
            2020-04-29 18:05:44.031  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install email@1.0.6 using installedVersion
            2020-04-29 18:05:46.362  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
            2020-04-29 18:05:46.363  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: npm install iobroker.email@1.0.6 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010" (System call)
            2020-04-29 18:05:50.671  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) install adapter email@1.0.6
            2020-04-29 18:05:50.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [4] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
            2020-04-29 18:05:50.762  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [3] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2020-04-29 18:05:50.818  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [2] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
            2020-04-29 18:05:50.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [1] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
            2020-04-29 18:05:50.940  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            2020-04-29 18:05:51.006  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.email created/updated
            2020-04-29 18:05:51.021  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.email.0"
            2020-04-29 18:05:52.056  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
            sieht gut aus
            Aber jetzt will ich email aktivieren:
            2020-04-29 18:10:59.889  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) "system.adapter.email.0" enabled
            2020-04-29 18:10:59.912  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 8692
            2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
            2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: loader.js:638
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     ^
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Object.<
            2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[2]: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\winston\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]: eadable.js:92:1)
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[4]:   at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loade
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]: r.js:789:10)
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]: 32)
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cj
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]: s/loader.js:593:12)
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]:     at Function
            2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[8]: .Module._load (internal/modul
            2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[9]: es/cjs/loader.js:585:3)
            2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-04-29 18:11:00.287  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
            2020-04-29 18:11:30.297  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 12688
            2020-04-29 18:11:30.628  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/module
            2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: s/cjs/loader.js:638
            2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
              @wendy2702 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
              Also in den iobroker Ordner wechseln und dort dann :
              npm i core-util-is
              Interessanter fände ich, warum das Modul fehlt. Ist mir noch nie unter gekommen.
              cd /opt/iobroker
              npm ls core-util-is
              gibt einen Hinweis, welche Module das überhaupt benötigen.
              Haufenweise gyp-Fehler, die aber praktisch immer kommen und dann endet es mit vielen depandency-Fehlern
              Warnung (npm WARN) wegen optionaler dependency, nicht Fehler!
              Tradfri Adapter
              Wenn du dich kurz gedulden kannst, mach ich das. War schon mal gut, mich zu taggen :)
              Edit: 2.6.2 ist auf dem Weg. Da der Fehler aber im Code zum Loggen unbehandelter Fehler aufgetreten ist, vermute ich dass da noch was anderes bei dir faul ist.
              @AlCalzone bedenkt bitte das alte WIndows Installer Installationen immer noch unter "npm wirft manchmal pakete weg" leidet und erst der neueste (Beta?) Installer das gefixt hat!!
              • K klassisch
                throw e;
                at requir
                throw e;
                throw e;
                at
                throw e;
                Installation
                sieht gut aus
                @klassisch Welcher cvontroller ist das hier? Ehrlich 2.1.0 wie das Subject vermuten lässt?
                • apollon77A apollon77
                  klassisch
                  @apollon77 Der aus dem Installer Download "iobroker-latest-windows-installer.exe"
                  Habe aber auch noch
                  ioBroker-2-windows-installer.exe 34.790.080 20.02.2020 19:16 -a--
                  ioBroker-2.0-windows-installer.exe 34.742.720 18.02.2020 03:19 -a--
                  iobroker-2.0.34.a-experimental.exe 101.415.072 01.11.2019 06:17 -a--
                  Und mein (veraltetes aber lauffähiges) Produktivsystem wurde mit
                  iobroker-1.5.14.a-windows-installer.exe 98.630.152 24.08.2019 20:53 -a--
                  erzeugt
                  Und ich denke im Info tab auch die 2.1 gelesen zu haben, habe aber keinen Screenshot gemacht und jetzt ist es ja nicht mehr lauffähig.
                  Kann ich das irgendwo auf dem Filesystem nachschauen?
                  Edit, habs im Log gefunden
                  2020-04-29 17:47:36.636  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                  2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) hostname: DESKTOP-Mine(ioBrMain010), node: v10.17.0
                  20
                  und
                  iobroker NPM version: 6.11.3
                  sollte also zum Titel passen.
                  Und die clean Installation an sich sieht ja erst mal gut aus. Aber während der Adapterinstallationen und Starts nach dem Restore wird es schwierig
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @apollon77 Ohhhhhhh 😢 Weiß man was von @Stabilostick wie es bei ihm derzeit aussieht?
                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      @AlCalzone
                      Ja, den gibt es noch. 😁
                      Stelle Setup gerade auf 3.x um. Ist noch nicht Released. 1.5.10 oder so ist der letzte offizielle Stand.
                      • StabilostickS Stabilostick
                        @AlCalzone
                        klassisch
                        @Stabilostick welcome back, schön, dass es Dir gut geht!
                        • K klassisch
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Dito! 👍
                          • G Offline
                            Gmundner
                            Ich hatte schon mal mein Problem gepostet das ich den IOBroker nicht auf >2.0 updaten kann weil er nach kurzer Zeit abstürzt bzw. immer langsamer wird.
                            Jetzt nach langem testen habe ich den Verursacher bei mir gefunden, es hat nicht mit Windows oder Linux zu tun, bei mir war es der G-Homa 0.5.1 Adapter der jedesmal wenn ich ihn aktiviert habe nach kurzer Zeit extreme (Ereignisse: In über 18000) Ereignisse verursachte.
                            Das System läuft nachdem man den Adapter deaktiviert nach ein paar Sekunden wieder normal und stabil.
                            Ich hoffe ich konnte einigen damit helfen.
                            Mein System ( js-controller 2.2.9) läuft seit fast 6 Tage jetzt stabil und sauber auf einem RPi 4 4gb
                            Beste Grüße
                            Alfred
                            • G Gmundner
                              Beste Grüße
                              Alfred
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Gmundner sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                              Hast du ne Möglichkeit zu loggen, was da an Netzwerk-Traffic ankommt? Müsste Port 50000 sein (wird auch im Log ausgegeben).
